На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ PinkFloyd, Dimo123, DEN, AlexR, Барабашка_Азимут_, sibirjac, Guest, Greenland, Enotgsm]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  28  29  »»Поиск в теме
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Апр 2010 21:50:37 #
SNOOKER
Так что же все таки означает понятие "дергать репу"?? - это именно выходить на связь через репитер ??? )
Да
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 15 Апр 2010 22:10:01 #
"Дергать,, репу" - найдя пары частот входа/выхода репитера, пытаются кратковременно выйти на передачу. Если всё "срослось", то репитер открывается и слышен характерный "хвост" (задержка в несколько секунд).
Если ничего не выходит - то, скорее всего, либо: а) недостаточный уровень сигнала на входе приёмника ретранслятора 2) неправильный тон.
ПАлексей
Дата: 16 Апр 2010 14:18:39 #
SNOOKER
Вы бы создали другую тему для ликбеза, а то эта называется "Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R".
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 16 Апр 2010 19:35:16 #
В общем, пришел к выводу однозначно, что необходимо строить антенну для авиа! Сегодня по работе пришлось проезжать мимо аэропорта курумоч (Самара) В итоге 134.900 АТИС русский язык, 134.100 на инглиш! и причем било как пушкой!! на 100% При подключении "неправильному" к тв усам собирает много мусора практически на всех частотах в виде тв вещалок. А так, чем больше общаюсь с аппаратом тем больше он нравится!)
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2010 04:52:21 #
SNOOKER
А есть ли смысл делать самодельную антенну для авиа? У вас аэропорт рядом, неужели там нигде нельзя достать Л-120?
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 17 Апр 2010 10:43:20 #
извините а что энто такое ?? если специальная авиа р/ст то мне она не нужна у меня есть уже , или это антенна??
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Апр 2010 11:38:01 #
SNOOKER
А что, в Тольятти поисковики ещё не включили?
Л-120 - дискоконусная антенна от авиационной радиостанции «Полет»
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 19 Апр 2010 08:45:10 #
Ага, завтра же поеду в аэропорт к бабкам тогрующим авиажелезом ))))) они прям там же сидет ))) вдоль впп ))) и именно дискоконусами торгуют, как довесок к семечкам)))
John_Connor
с окт 2009
Дата: 31 Май 2010 22:21:03 #
с vx6 столкнулся с похожими проблемами что у SNOOKER , ловятся только фм станции и авиадиапазон, пару раз таксисты, на 433-434 только два раза слышал охрану и радиолюбителей, может дело в настройке приёмника??? куча настроек у трансивера, а мануал не особо понятен..
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 09:05:09 #
Ну во первых - определись что именно ты хочешь услышать?
Во вторых -исходя из моего опыта я понял что спец частоты нужно знать (забивать) так как это не "вечно трындящий" фм диапазон! на спецчастотах может вестись разговор раз в пол часа (все зависит от активности служб).
В третьих - НЕОБХОДИМА АНТЕННКА !! Я построил для авиа специальную антенку, без нее на штатную резинку не слышно практически ничего .. а с антеннкой теперь слышны практически все частоты авиадиапазона! (так же немного речники на 300,000) Так что вот так!)
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 09:06:54 #
SNOOKER
SNOOKER
Приму к сведению ваши ценные замечания!!)))))
John_Connor
с окт 2009
Дата: 01 Июн 2010 13:14:10 #
SNOOKER
авиа интересует мало, больше милиция, железнодорожники, и любительские диапазоны.. да и на кв чувсвительности охота побольше..
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 13:50:05 #
SNOOKER
милиция - нужно знать частоты !!! и возможно эти частоты еще и защищаются настройками тонов и чем либо подобным... - сам у себя милицию еще ни разу не услышал ..))
железнодорожники - на каких частотах ?? на первой паравозной ?? Тут тоже глухо... как я понял первая жд частота работает вдоль полотна (то есть едешь в электричке и слухаешь..) либо надо сооружать направленную ферритовую антенну (сам еще не экспериментировал так как не могу найти ферритовый стержень прим 20 см длиной- вообще никакой не могу нйти...)
из любительских тоже ничего еще не поймал.. недавно словил диспетчерскую скорой помощи (на 159,300) и водников (на 300,075) ну и как то случайно словил радиотелефон с разговором двух дачниц..)
касательно кв диапазона сей агрегат крайне плохо отрабатывает на КВ...(( для КВ приобретите деген 1103 или что нить из Тексун (у меня ПЛ 600). Сравнивал ТЕКСУН "600 ый" (мерин) с ЯСУ "6 кой" (ВАЗ 21061) - ну прям как в жизни!)))))) На КВ сравнение именно такое !!))
Вывод:
1) нужно знать частоты!!
2) внешняя либо альтернативная (либо резинка- замена штатной) антенна позволит немного улучшить прием!!
3) приобретать гаджеты для конкретных частот (на КВ лучше использовать приемник КВ а не рацию - она хороша исключительно на УКВ)
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 01 Июн 2010 13:58:51 · Поправил: Akonit (01 Июн 2010 13:59:13) #
в пределах 152.000 - 154.000
я например отлично слушаю их на расстоянии примерно 3 и более км от вокзала.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 01 Июн 2010 14:04:44 #
SNOOKER
вот и у меня в голову такая мысль пришла, поэтому вопрос тут и задал))))
а деген есть, просто носить с собой два девайса както лень) на ясу 2130 вобще бесполезно слушать, я к дегену собрал магнитную антенну для этой частоты, на ясу еще не пробовал, переходник надо
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 14:07:58 #
например в пределах 152.000 - 154.000
Немного подробнее плизз касательно частот жд..) и что слышно? и с какой частотой (временной)??
у меня жд станция тоже прим на удалении 3 км... слушаете на ЯСУ ??)
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 01 Июн 2010 14:24:19 · Поправил: Akonit (01 Июн 2010 14:25:07) #
а что подробнее-то?
слушаю на VX-6R. к ней приделан телескоп.
втыкаете частоту 153.000 FM и врубаете скан на отрезке +-1 МГц.
частоты на жд станциях могут отличаться.
думаю скоро найдете. если конечно жд станция не глухая совсем.
мне например слышно весь их треп - состав готов, отправление, башмак туда, маневровый сюда и все такое.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 15:22:56 #
какой длины телескоп приделан ?? через переходник ??
"станция не совсем глухая" - это как?? Такое ощущение что у меня именно такая станция ..)
может получится так что моя станция на этих частотах не вещает, либо они оснащены оборудованием с другим диапазоном частот .. либо еще какая нить "тетра" .. )))
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 01 Июн 2010 16:36:04 · Поправил: Akonit (01 Июн 2010 16:36:33) #
телескоп - 7 секций по 120мм. прикурочен sma-штекер от какой-то резинки opek.
на 4 секции принимает жд.
думаю, что и на родную резинку принимать будет.
про жд-станцию имею в виду то, что на одной - раз в день маневровый тепловоз пару вагонов толкнет, а на другой круглые сутки суета. соответственно и активность в эфире будет такой же.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 01 Июн 2010 16:47:01 #
У меня станция "Жигулевское море" - довольно активная, узловая.. ) не тупиковая .. но что то ничего пока я не услышал ..
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Июл 2010 17:47:23 #
Друзья! Я немного не понимаю кое чего.. Вернее совсем не понимаю... Вот все говорят про прием ПРС на 2130.. Но объясните мне неграмотному, а каким образом можно принимать эту частоту если станция работает на прием до 999 Мгц? Спросить стыдно, тно учитывая что я в этом деле конкретный ботан - не пинайте ногами плиз!!!
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Июл 2010 17:47:59 #
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 19 Июл 2010 18:04:16 #
" Наберите" кнопками 002130 и получите 2130 кГц .
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Июл 2010 18:12:37 #
Ну я данную станцию только хочу купить, так что мне набирать пока неначем. ;) Но в таком случае, почему в характеристиках написано про 999 мгц ?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Июл 2010 18:19:34 #
KisaKot
Частота 2130 указана в килогерцах. И в предел 999 МГц частота 2,130 МГц очень хорошо умещается.:)
Кстати, для приёма ПРС Вам ещё понадобится либо рамка, либо ферритовая антенна. На форуме эти антенны обсуждались, поищите.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Июл 2010 18:22:52 #
Вот, я же говорил, что туплю.. Я думал почему то что частота в мегагерцах.. ;)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Июл 2010 18:24:33 #
Ничего страшного, со временем во всём разберётесь.:)
AFL22
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2010 21:36:31 #
Форумчане, подскажите плиз, здесь писалось что vx-7r принимает 27 мгц.. я не обчитался???
AFL22
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2010 22:18:07 #
И... ещё хотел бы узнать, шаг перестройки на vx-7r позволяет ли выйти на 2.444 и 2.464? Не бейте пожалуйста сильно, я новичок)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 03 Ноя 2010 22:32:47 · Поправил: zug (03 Ноя 2010 22:35:13) #
1. В Тольятти от 148мГц смотрите (тоны не влияют на приём, Вы ведь слушать собираетесь, верно?) У Вас в городе милиция общественной безопастности не использует технмическое маскирование радиообмена.
2. Если ЖД именно в районе 2.130 мГц в ЧМ то да антенна нужна другая что имеете, а так железнодорожники во всё спину алёкают ещё 151-154 мГц, там и штатной антенны хватит.
Вот про речников поведайте-какая антенна была, весьма интересно (бо комбайны езу тупы в этом участке немало)
3.Про КВ несколько не корректное замечание, если на НЧ диапазонах хочетца услышать что либо, то не стоит забывать о минимуме- шаг в 1 кГц и возможность приёма однополосной телефонии, ссб проще говоря.
Я без особых проблем на ВХ 7 принимаю на телесклоп на 3-3,4 мГц в АМ "любителей" с 1 района.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
