Дата: 03 Ноя 2010 22:38:50 · Поправил: zug (03 Ноя 2010 22:39:13)
я не обчитался???
Нет, не обчитались. Принимает, но качество приёма прямо пропорционально резонансной составляющей антенны.Штатная антенна для этого мало подходит, мягко говоря. Под колпачёк антенны метра полтора провода прикрутите, будет получше.
Дата: 04 Ноя 2010 10:12:25
zug
Спасибо за ответ, а может можно какую нибудь антенну сделать на 27 мгц для вх 7? И еще возможен ли там переход на 2.444 к примеру, т.е. как там определяется шаг перестройки)))
Дата: 04 Ноя 2010 10:22:18
http://yaesu.ru/tovar_yaevx-7r.php на этом сайте нашел вот это
ПРМ - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999
ПРД - 50-54 / 140-174 / 420-470
поэтому появились сомнения на счет приема на 27 мгц( или они все таки врут?)) |
Дата: 04 Ноя 2010 10:22:36
AFL22
Кратно 5 килогерцам, т.е. 2.445
Дата: 04 Ноя 2010 10:24:19 · Поправил: JohnSSS (05 Ноя 2010 03:56:24)
AFL22
врут, только 27 мгц сей аппарат крайне глухой даже с сибишной антенной.
Дата: 04 Ноя 2010 10:38:31
AFL22
От 0,5 до 999 мГц у 7-ки приём сплошной, без каких-либо "дырок".
Дата: 04 Ноя 2010 10:54:41
не врут, только 27 мгц сей аппарат крайне глухой даже с сибишной антенной.
На самом деле чутьё на 27 Мгц измеренное в закрытом тракте вполне нормальное, порядка
0,2 мкВ.
Просто он "затыкается" из за отсутствия селективной входной цепи.
Дата: 05 Ноя 2010 00:01:31
JohnSSS, ПАлексей, Maxwel Спасибо вам за ответы, буду продолжать учиться, и спасибо что не побили новичка)))
Дата: 07 Дек 2010 17:33:23
народ привет. скажите пожалуйста -- хочу купить радиостанцию но не знаю какая лучше из семейства yaesu , надо слушать волну дальнобойщиков это 27 mhz и нужно ещё гаишную частоту она где то с 147.000-148.000 и 420.000-450.000 mhz. заранее спасибо жду вариантов желательно в пределах 10000 рублей. слышал что модель yaesu-VX-7r не может работать на приём частоты 27mhz так ли это/
Дата: 07 Дек 2010 17:59:43
nokia Спасибо Вам огромное за Ваш вопрос. Вот так, одним только вопросом, Вы разом разгромили все доводы оптимистов.
Спасибо, от лица всего прогресивного человечества.
Ну что, ребята? ФАГи? Рейтинги? обсуждения на форумах? Да полноте вам...
Мда.
nokia, по существу: Берите ту, что больше понравится внешне. Для Вашего случая это 101 % успеха.
Ничего личного.
Дата: 07 Дек 2010 18:06:09
и всё же какой аппарат лучше 6-ка 7-ка или что другое
Дата: 07 Дек 2010 18:13:14 · Поправил: товарищ Сухов (07 Дек 2010 18:14:18)
nokia кваншенг кг-увд1 (или как он там называется - я в китайском кг/ам плохо разбираюсь)
В том числе и по цене - СИЛЬНО лучше.
Дата: 07 Дек 2010 18:20:20
nokia
НЕ единожды оговорено, чтолучше 6-ка 7-ка или что другое. Учитесь пользоваться поиском.
А вообще, идите-ка вы в первый класс за парту и поучите русский язык. А потом пытайтесь выламывать нам мозг своей безграмотностью.
Удачи!
Дата: 07 Дек 2010 20:12:02 · Поправил: zug (07 Дек 2010 20:18:34)
Ну очень субьективный довод)
Хотите довода безаппиляционного? Лучшее портативное устройство по заданным харрактиристикам сверхширокополостности это AOR AR-8000.
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 08 Дек 2010 16:49:27 · Поправил: BrOoM (08 Дек 2010 17:03:20)
nokia
Несмотря на большое количество обзоров на сайте и форуме, отпишу свое мнение по поводу этой станции:
Покупал VX-6R в 2008. Пользуюсь ей в сельской местности. Си-би послушать не так просто. На родную резинку спокойно (S7..S9) принимаю базу таксистов от меня через лес (15 км), но при этом не слышу сами машинки. Нужна внешняя антенна, но тут как и все портативные станции VX-6 будет ткнуться. Поэтому если подцепить простенькую антеннку (я делал GP из метрового телескопа и трех противовесов по 30 см из отрезков кабеля), включить в меню аттенюатор (ATT ON), то вполне можно все принимать. С такой конструкцией на LB слышу пол области. Все это справедливо для деревни с кристально чистым эфиром, где поблизости нет мощных передатчиков, и то под вечер начинают доставать КВ вещалки. В городе это не работает - станция начинает ткнуться от помех и принять что-то нереально. С полосовыми фильтрами и сборкой аттенюатора я не пробовал заморачиваться. А так по приему на резинку: 145 очень хорошо работается, >154 рекомендую использовать внешнюю антенну. Ну и 433 на штатную тоже меня устраивает. Ща смотрю разницу VX-6 и VX-7 в цене и думаю что взял бы VX-7 из-за другого экрана и типа приемной части.
Дата: 10 Дек 2010 20:19:11 · Поправил: 172s (10 Дек 2010 20:23:24)
Добрый вечер всем. Вопрос по yaesu vx-7r. Бывают ли китайские подделки и как их отличить? Где делают настоящие?
Дата: 10 Дек 2010 21:13:20
В том же Китае.
Дата: 15 Янв 2011 13:33:30 · Поправил: vitalik76 (15 Янв 2011 13:38:25)
Мой отзыв о VX-7R как о радиоприёмнике.
Что-то мы всё о передаче, да о передаче. Поговорим о приёме. Прочитал тут отзывы о плохом качестве радиоприёма у VX-7R вне любительских диапазонов. Решил провести сравнение VX-7R с радиоприёмником Tecsun PL-600.
Предварительно решил раздобыть для VX-7R новую антенну, ибо на штатной о радиоприёме вещательных станций можно даже не заикаться (кроме разве FM, да и то с большими оговорками), т.к. с ней лучше всего в основном шумы принимаются.
В поисках антенны походил по савёловскому и по горбушке. На первом рынке не нашёл ни одного специализированного на рациях магазина, есть лишь пара-тройка мест, где на витрине наряду с остальным товаром есть немного раций (главным образом это магазин "Профи"). Мобильной антенны мне не встретилось. На горбушке разыскал один магазин с рациями (горбушкин двор, второй этаж). Там выбрал антенну Diamond SRH-789 (раздвижная телескопическая, можно изменять длину антенны от 20 до 80см). Длиннее антенны у них не было, пришлось купить эту. С максимально выдвинутой антенной стало возможно говорить о нормальном приёме FМ-станций (99-108Мгц) VX-7R, даже Московские станции средневолнового диапазона стали слышны.
Собственно сравнение. Для VX-7R, как уже было сказано выше, использовалась антенна Diamond SRH-789. На Tecsun PL-600 радиоприём проводился на штатную антенну.
FM-диапазон (88-108МГц). Tecsun PL-600 вне конкуренции, ибо не крякнув принимает на сложенный штатный телескоп все Московские FM-станции в отличном качестве, в то время как VX-7R демонстрирует аналогичное лишь при полностью выдвинутой антенне, но и в этом случае сигнал не всегда чистый.
AM-диапазон (~531-1600кГц). Tecsun PL-600 нормально принимает Московские станции, ночью прнимает дальние станции AM-диапазона. VX-7R при полностью выдвинутой антенне принял Московские станции. Наилучшая слышимость у станции 873кГц, в том время как мощная станция на 810кГц практически не слышна совсем (на Tecsun PL-600 у неё сигнал на s-метре просто ломовой). При сложенной антенне VX-7R на средних волнах не принял ничего.
SW-диапазон. И опять Tecsun PL-600 вышел победителем, ибо на радиовещательных участках КВ практически на каждой частоте слышна какая-либо станция, в то время как VX-7R при полностью выдвинутой антенне принял лишь наиболее мощные станции. При сложенной антенне VX-7R не принял ничего.
Длинных волн у VX-7R нет, стало быть и сравнивать нечего. Однако есть возможность приёма звука от МВ-ДМВ телеканалов. Вот тут VX-7R впервые перехватил пальму первенства у Tecsun PL-600 (но лишь благодаря наличию отсутствия таковой возможности у последнего). Из 19 Московских эфирных каналов ТВ удалось принять звук от 17-ти. Исключением остались "Домашний" (31 канал, 557.75МГц) и "Россия К" (33 канал, 573.75МГц), которые не принимались вообще никак. Тот факт, что каналы эти вещают с мощностью аж 20кВт, в то время как расположенные рядом маломощние 7ТВ (29 канал) 10КВт и ТНТ (35 канал) 5кВт принимались на отлично, позволяет говорить о том, на этих частотах у VX-7R имеется значительный провал в чувствительности.
УКВ-диапазон (66-74МГц). Tecsun PL-600 такового не имеет, стало быть посмотрим лишь VX-7R. Здесь в отличии от FM-диапазона (88-108МГц) всё не просто плохо, а можно сказать вообще никак. На сложенную антенну худо-бедно принимается станция 66.44МГц и всё. При полностью выдвинутой антенне нормально принимаются 66.44, 67.22, 68.0, 68,84. Удовлетворительно, местами на границе слышимости 69,26, 71,3, 72,14. Качество приёма сильно зависит от положения антенны - чуть наклонил не так и приём в нуль. Станция 73.82 не принимается вообще никак. По всей вероятности тут таже беда, что и с двумя телеканалами выше. В целом же качесво приёма УКВ очень плохое, на участке 66-68МГц станции слышны ещё относительно нормально (но хуже чем на FM), на 68-72 приём уже на границе слышимости, 73-74МГц - вообще никакого приёма нет.
Вообщем как показало тестирование по качеству приёма радиовещательных станций VX-7R приёмнику Tecsun PL-600 не конкурент. Однако есть и плюсы - можно слушать телевидение, присваивать станциям в памяти имена. Корпус водонепроницаемый тоже хорош. Аккумулятор литиевый это вообще супер. Функция прослушивания радиовещательной станции с одновременным мониторингом какой-либо частоты любительского диапазона также весьма зачётная, при этом если на любительском диапазоне кто-то гавкнет, звук радиовещательной станции автоматически заглушится, т.е. не будет звуковой каши. Также стоит отметить систему шумоподавления. Вообщем по удобству и понтам VX-7R определённо выигрывает, но качество приёма к сожалению хромает. Можно сказать, мол, надо подключить его к супер-пупер антенне и будет порядок. Однако не стоит забывать, что супер-пупер антенна вещь как правило стационарная, а речь идёт о мобильном аппарате, да и провалы чувствительности на отдельных участках диапазонов не исправит даже супер-пупер антенна.
P.S. Дабы уж прокачать VX-7R по максимуму приобрёл датчик давления SU-1. Работает, но складывается ощущение, что его показания зависят от "прогрева" аппарата, т.к. после включения данные о давлении могут весьма заметно изменяться, в то время как контрольный аналоговый барометр таковых изменений не фиксирует.
Дата: 17 Янв 2011 19:51:29
В дополнении к сказанному. Провёл эксперимент с определением длительности работы VX-7R в режиме радиоприёмника (прослушивалась вещательная FM-станция). Подсветка и светодиодный индикатор были выключены. Второй тюнер не использовался.
Вначале эксперимента аппарат был полностью заряжен - напряжение аккумулятора (FNB-80Li 1500мАч) составило 8.4В. Полный индикатор батареи появился при падении напряжения до 7.0В, индикатор батареи с двумя сегментами появился при 6.8В, индикатор батареи с одним сегментом появился при 6.6В, полностью пустой индикатор батареи стал при 6.4В, пустой мигающий индикатор - 6.0В. При падении напряжения до 4.9В появилась надпись на экране Drycel и... почему то опять полный индикатор батареи. При 5.4В приёмник отключился. С момента появления индикатора (при 7.0В) до выключения аппарата прошло примерно полчаса, что совсем немного. Иными словами, появился значёк, срочно ищи розетку. Всего с момента полного заряда (8.4В) до выключения (4.5В) VX-7R непрерывно отработал часов 16, т.е. время заявленное в мануале было достигнуто.
Дата: 27 Янв 2011 12:35:15
Пришлось приобщиться к теме, купил 17 радиостанций VX-6R на большую компанию, себе взял две VX-3R, т.к. в воду окунать не собираюсь, да и запросы к связи у меня небольшие :)
 Увеличить |
Дата: 29 Янв 2011 12:01:01 · Поправил: _Nikanor_ (29 Янв 2011 12:03:16)
Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане!
Можно ли раскрыть на прием диапазона 803-999 мгц TYP B3 ?
После 802.950 мгц [a] диапазона сразу идет [b) диапазон с обозначением вида P03.000
Я так понимаю это и есть US Cellular blocked ?
nifty
Наверное в качестве скидки за заказ дали ))))
Дата: 22 Июл 2011 21:36:53 · Поправил: Tricord (22 Июл 2011 22:17:21)
Вчера стал счастливым обладателем семерки!
С меню разобрался за один вечер, в общем - в восторге.
Сегодня решил свазать VX-7R (свежекупленную) с другой рс (Midland CT400) на 433 МГц.
Передача туда - обратно проходит, звук при работе с яесу все же лучше чем обратно.
Но, заметил косяк: при покдючении к Yaesu гарнитуры и работе через нее на передачу, на второй рации появляется жуткий фон. (звук такой как если поднести микрофон к работающему динамику, по сути высокочастотный писк). При вытащенной гарнитуре такого нет. Такого также не наблюдется, если при подключенной гарнитуре давить на тенгету на рации и использовать встроенный микрофон.
Интенсивность "писка" зависит от расстояния между рс (меньше 15 м - фон есть. больше- нет).
Вообще конечно связь редко нужна на расстоянии 15м, но все же хотелось бы узнать в чем причина и что делать :)
зы. при связи 2-х Midland CT400 такого нет.
<исправлено>
Дата: 22 Июл 2011 22:14:22
Но, заметил косяк: при покдючении к Yaesu гарнитуры и работе через нее на второй рации появляется жуткий фон. (звук такой как поднести микрофон к работающему динамику, по сути высокочастотный писк). При вытащенной гарнитуре такого нет. Интенсивность "писка" зависит от взаимного положения рации и ее гарнитуры.
В чем может быть причина?
К.О. Громкость на второй станции убрать надо...
Дата: 22 Июл 2011 22:20:47
хм, а какая свзять между громкостью на второй р/с и подкючением гарнитуры к семерке?
зы. работает, кстати, фон пропал. То есть либо обе рации с гарнитурами, либо обе без.
Спасибо за помосщь.
Дата: 22 Июл 2011 22:31:21
ОТВЕТ ТУТ |
Дата: 22 Окт 2011 18:17:02 · Поправил: FBI_1055 (22 Окт 2011 18:17:30)
Всем доброго времени суток!
Из обсуждений я понял следующее: при покупке Yaesu VX-6R лучше брать ЗУ NC-86C (зарядный стакан), нежели NC-72C. Так ли это?
Дата: 23 Окт 2011 19:47:31
Коллеги приветствую! Добавлю немного от себя. Владею года три 6-кой. Станция как станция. Нормальная станция. Я слышу, меня слышат. Чаще пользую с короткой антеннкой на 144/433, нештатка. Конечно нет той дальности, какая может быть на штатке или даже внешней (есть ANLI 6-ка на 433, штатка валяется в ящике, вместо нее иногода пользую от FT-60). Летунов слыхать (тех что рядом), вещалки ФМ - тоже, слышно даже дальнобойщиков с такой-то коротышкой, но опять же - по моему не далее сотен 3-х метров. Когда говорят, что на 6-ку дальнобойщиков не слышно, говорю - может у меня станция удачней попалась, на мою маленько слышно. Конечно это не то (в багажнике есть Мегажуть 400, та берет конечно лучше). А так - нормальная матюгалка, воды почти не боится, широкий прием. В лес хожу за грибами - хошь на 2-ке, хошь - на 70-ке. Рекомендую. Чего лучше 6-ка или 7-ка? Чего больше к душе - то и бери.
Дата: 24 Окт 2011 08:47:03
FBI_1055
NC-72C и так идёт с ней в комплекте. Покупайте стакан CD-15A. С ним в паре можно использовать и NC-72C, но лучше приобрести импульсный источник питания 12 в 1А (у китайцев сейчас их полно), т.к. для норм. работы трансформаторного NC-72C нужно не менее 220 в, при 200 уже нормально не заряжает. А NC-86C вообще не для 6-ки предназначен.
Дата: 25 Окт 2011 22:27:56
ПАлексей
Спасибо!
Дата: 26 Окт 2011 07:36:33
если денег не жалко бери ибо такое убожество эта 7ка имею ее полгода и не доволен вообще
