На сайте: гостей - 69,
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Апр 2012 22:48:52 #
undo
Все банальнее-работа, после нее только подушку к уху хочется приложить.
Благодаря работе мы с Вами имеем VX-6R. Ну и многое другое.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 13 Апр 2012 23:02:07 #
БОльшая площадь юбки у разъема ИМХО надежнее. Особенно если антенны тяжелые.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 13 Апр 2012 23:04:20 · Поправил: undo (13 Апр 2012 23:07:49) #
Не, у меня 7-ка. Но!- мне по функционалу ближе 6-ка (все очень просто, для понимания), но вот приемник мне не понравился очень.
Поэтому продал.
AFL22
с авг 2010
Дата: 14 Апр 2012 10:54:30 #
Спасибо, уже начал искать антенны и как к ним это все дело приделать и соединить! Надеюсь, это не трудно :)
Мираж
Дата: 14 Апр 2012 11:36:44 #
AFL22
как к ним это все дело приделать и соединить У каждой антенны свои точки подключения к кабелю или непосредственно к трансиверу. Читайте темы про антенны и Вы *"обрящете". В смысле познаете как и что подключать. ;) Я после того как нашёл ту антенну что изображена на фото, то более менее удовлетворился. Проверил её на анализаторе антенн и теперь изменяя длину можно подстраивать почти во всём интересующем меня диапазоне. Кроме этого сам телескоп легко прикручивается в "верхушке" штатной антенны от VX-6R, а сама "длинная верхушка" прикручивается к самому основанию от телескопической.
В общем типа конструктора "LEGO". ;) На КВ просто сам телескоп. Антенна эта складывается. Вот так
А вот собственно все "резинки" к VX-6R что у меня
AFL22
с авг 2010
Дата: 18 Апр 2012 13:18:14 #
Мираж
Подскажите, пожалуйста, какой Вы пользуетесь на авиа?
Мираж
Дата: 18 Апр 2012 15:41:54 · Поправил: Мираж (18 Апр 2012 15:44:56) #
AFL22
Именно этой "переломкой". В вытянутом положении телескопа имеет КСВ около 1.2 на частоте около 121 мГц. Я правда немного "поигрался" катушкой в её основании. Всё таки хоть на этих антеннах Rigexpert АА-520 мне помогает. Пока методику применения его на КВ освою.... А на УКВ анализатор антенны очень применим и нагляден. Очень неплохо работает и вариант с накрученным телескопом на место удлинителя штатной антенны для VX-6R. Я же говорю набор на фото это "LEGO" для VX-6R. ;)))
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 18 Апр 2012 17:46:26 · Поправил: arkadiy73 (18 Апр 2012 23:29:58) #
Прочитал вчера всю тему. Почти подвиг, потратил пол-ночи. Давно хочу купить и пока не не сделал выбора. Для меня водозащита - это больше чем цель, это "начало и предел", купаюсь часто. Я честно сказать думал что Ески лучше. Убило наповал выявленное:
- сыпятся фильтры у станций выпуска 08-09года
- шлейф протыкается о плату
- шлейф прижимается кнопкой ПТТ и станция перестает работать на передачу
- ну и аккума на 16 часов - это для меня очень мало, нужна автономность
- ну и самое главное - водозащита. Если какая резинка закроется не плотно - то все, не гарантийный случай? Там что, даже плату лаком пролить не догадались? Какая-же это водозащита? Вот Гарминовский навигатор IPX7 - корпус заполнен интертным газом, в воде можно разрядить аккум, но навигатор цел. А здесь просто обман трудящихся? А существует полностью водозащищенная станция, которая не может протечь?
Далее что? Сразу после покупки разбирать и все проверять? А оно мне надо, я и паять-то не умею. В общем грустно. Скажите кто знает, может в новых станциях стало лучше?
А то уже смотрю в сторону 277ой, хотя всегда хотел многодиапазонную.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 02:00:41 #
Ну куда подевались все специалисты по Ескам?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 20 Апр 2012 07:36:44 · Поправил: undo (20 Апр 2012 07:40:45) #
Вопроса конкретного во всем вышесказанном Вами, я так и не нашел.
Ключевая фраза- "А оно мне надо". Вы определитесь сначала, Вам " Шашечки или ехать".
Есть отличные решения из Пендостана и не только ТУТ .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Апр 2012 07:56:01 · Поправил: Фотограф (20 Апр 2012 08:30:27) #
Мираж
Стесняюсь спросить - а причём тут КСВ ? Для антенны главный показатель - частота резонанса. Если всё было бы так просто, просто ставили вместо антенны резистор 50 Ом, и вот оно, "счастье": КСВ по всему диапазону = 1.
arkadiy73
Можно выбирать всю жизнь и ничего не выбрать. Идеальной аппаратуры не бывает. Всегда что-то не устраивает. Надо определиться - что для Вас важно, а с чем Вы готовы мириться.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 20 Апр 2012 09:06:45 · Поправил: Радист Ирака (20 Апр 2012 09:16:30) #
arkadiy73
Они еще и на морозе не работают. Замерзают мембраны микрофонов и динамиков.
АКБ действительно г...
При передаче греется как утюг.
Посмотрите Icom. У них были и водоплавающие.
А про Ессу забудьте, просто переплата за бренд и куча фичей которые не нужны или не работают как это кажется должно работать.
Ваша правда.
У меня дискоконус, у него тоже КСВ по всем диапазонам 1.1-1.7
Но он на передачу работает, на 3 метра))) тоже резонанса нет.
P.S.
Зато на прием отлично.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Апр 2012 09:18:03 #
АКБ действительно г... При передаче греется как утюг.
Радист Ирака
У VX-6 ? При обычном радиообменее не замечал. Правда, "несучки" никому не ставил.
Согласен. Много функций, которые и мне лично тоже не нужны. Но наверняка кому-то они "просто жизненно необходимы".
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 20 Апр 2012 10:36:43 #
Само радио греется, не АКБ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Апр 2012 10:53:24 #
Радист Ирака
При работе на передачу ? Ношу в нагрудном кармане рубашки, не греет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Апр 2012 11:07:03 #
Кроме замены фильтра - "пшиковый" ремонт, делается во время той же разборки радиомонтажником с минимальным опытом.
Прошедшая зима (и позапрошлая) тёплой не была, по 1-3 дня в неделю на улице, р/с в нагрудном кармане горнолыжной куртки обитает - без проблем.
Заявленные (MIL82) - 30 минут на глубине 1 метр - выполняет, "проверялось" много раз.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 13:59:40 · Поправил: arkadiy73 (20 Апр 2012 15:28:35) #
arkadiy73
Я не готов мирится с протекающим корпусом и низкой надежностью. А еще я нигде не нашел в инструкции, что эта станция водонепроницаемая. В рекламных плакатиках - нашел, а в инструкции - нет. Нигде не описано: ЧЕМ и КАК обеспечивается защита от воды? Резиновые заглушки которые могут открыться при эксплуатации и голые платы - это не IPX7, это фикция и в лучшем случае защита от дождя. Теперь как я вижу на сайте http://www.yaesu.ru в описании есок, IPX7 заменили на какой-то JIS-7, в инструкции по-прежнему пустота. Это как понимать? Сами себе что-ли придумали стандарт? Все это вместе взятое напоминает неблагополучную рекламу. Ну предупреждали-бы что надо все равно ее класть в гермоупаковку - был-бы другой разговор. А если она не на глубине, а просто под дождем будет висеть, но изо дня в день - то что, напитает воды, сломается и фик просушишь?
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 14:03:43 #
Я не радиомонтажник и не хочу вскрывать станцию после покупки. Да и если резать что-то внутри, то как после этого с гарантией?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 14:33:16 #
arkadiy73
Не нашли, потому что не там искали. Инструкция - это как пользоваться, а не техническое описание.
И вообще, Yaesu VX-6R и VX-7R разрабатывались в первую очередь для радиолюбителей, а не для водолазов.
Типа, отмечал радиолюбитель День Радио, шёл домой...упал в лужу (глубина до 1 метра) полежал чуток (до 30 минут), встал, провёл QSO и пошёл дальше... Всё по честному. 8-))
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 14:43:39 #
Инструкция - это документ. А где еще я должен был искать? Выложите ссылку, на паспорт например?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 14:54:30 #
arkadiy73
Посмотрите здесь, хоть и не паспорт, но чертёж есть и из чего состоит понять можно.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 15:16:06 #
arkadiy73
Вы похоже яхтсмен или водный турист. Если так, то вам нужно что-то типа такого.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 15:18:06 #
Посмотрел. Я наверное вас удивлю, но в этом документе нет ни слова про IPX или пусть даже JPX.
Я щас уржался. Есть сайт www.yaesu.ru. А есть yeasu.ru, причем последний очень напоминает родной сайт Вертекса. Вопросов прибавилось.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 15:20:17 · Поправил: arkadiy73 (20 Апр 2012 15:26:47) #
Вот именно что на последней тоже IPX7. Но типа гарантия от любых протечек воды - 3 года.
Вот если-бы еще кто внятно объяснил чем обеспечивается водозащита этих морских станций... к сожалению ответить никто не может, вопрос в профильном разделе: Радистанции река-море - Страница 5
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Апр 2012 15:55:12 #
arkadiy73
Ваш интерес понятен. Что касается любительских Yaesu VX-6R и VX-7R, то тут защита обеспечивается только лишь за счёт герметизации корпуса и разъёмов при помощи резиновых уплотнений (прокладок, сальников, колец, заглушек и т.д.). Пока резинки новые и не повреждены вероятность протечки невелика. Я в своё время купил Yaesu VX-6R для того, чтобы быть на связи с радиолюбителями находясь на рыбалке, не опасаясь дождя, благо озеро в зоне репитера. Купать шестёрку не приходилось и желания нет.
Что касается профессиональных морских раций STANDARD HORIZON, ICOM и т.д. Я тут не спец, но думаю, раз их продукцию покупают для морской радиосвязи, то они свою роль выполняют.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 20 Апр 2012 16:25:49 #
Спасибо, теперь понятно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Апр 2012 10:28:54 #
Я не радиомонтажник и не хочу вскрывать станцию после покупки ...
Вот если-бы еще кто внятно объяснил чем обеспечивается водозащита ...
А если всё таки разберёте корпус - то сразу увидите и резинки в пазах и на осях "крутилок" ... и даже (!) резиновые кольца под головками винтов соединяющими части корпуса. Но как правильно заметил Polf
р/с все же не для аквалангистов :-)
ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО к <ФОТОГРАФИЯМ> !
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 23 Апр 2012 14:43:25 · Поправил: arkadiy73 (23 Апр 2012 14:58:22) #
Я не хочу резинки! Я хочу гарантию сервисного центра от протечек воды в корпус в течении 3 лет, как у Айкомов и других нормальных станций. А если еще учесть что это последние стоят в 2-3 раза дешевле - то выбор очевиден.
А еще я не понимаю зачем играться стандартами и почему протекающие шарманки отказываются чинить по гарантии, если они не должны протекать вовсе?
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 23 Апр 2012 14:57:42 · Поправил: arkadiy73 (23 Апр 2012 14:59:05) #
V_Strannik, повторю вопрос:
-новую после покупки станцию надо сразу вскрывать и вносить переделки, или не надо?
-защищены-ли платы лаком?
ПАлексей
Дата: 23 Апр 2012 16:35:39 · Поправил: ПАлексей (23 Апр 2012 16:38:00) #
arkadiy73
Вот уж это точно делать ненужно, вам же уже сказали, что там резинки-сальники-колечки. Порвать их хотите? Купите и пользуйтесь на здоровье. Уже много людей их "купали", водозащита работает. Главное, чтобы все заглушки-пробки были плотно закрыты-закручены.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
