На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Tracker, Armada78, Greenland, muha131, MrKalach, Хайо, Iceman, WolAN, bahman, Simon]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - 32 000 руб., а цена Yaesu VX-7R - 0 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Апр 2012 11:04:38 #
А-а-а. Я не хочу-у резинки! Я хочу гарантию сервисного центра от протечек воды в корпус в течении 3 лет
... Ну что сказать? ... Потребительство уже очень прочно вошло в мозги ... хочется ничего не делать но всё потреблять ... и не нести никакой ответственности.
Пал Андреич, Вы шпион?
Видишь ... Садовником ты быть не хочешь, а сад иметь хочешь ...
(из фильма "Адьютант его превосходительства"
Когда стоишь на краю пропасти - страховочная система и хорошая верёвка защищают лучше страхового полиса в кармане.
если они не должны протекать вовсе - вот бы знать кто кому чего должен ... Закончим, однако.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 24 Апр 2012 12:24:13 #
Разбрасывать голословные обещания значит можно, особенно чтобы продажи увеличить. А ответить за них сервисным центром нельзя? А зачем тогда отвечать по другим вопросам? Мощность, разборчивость речи, многодиапазонность - а зачем? Без этого что, нельзя обойтись? Можно без этого обойтись, как и без этой рации вообще. А если отнять у Ески ее водозащиту то на поверку останется Воксун за 70 баксов.
Производителю давно пора привести желаемые характеристики в соответствие с действительными и не брать на себя пустых обещаний, а если назвался груздем - имей чести каплю чтобы ответить.
Dominic
Дата: 25 Апр 2012 00:31:16 · Поправил: Dominic (25 Апр 2012 00:32:46) #
arkadiy73
почему протекающие шарманки отказываются чинить по гарантии, если они не должны протекать вовсе?
Они не должны протекать при погружении на ограниченное время и на ограниченную глубину, не более. Защиты IP68 никто не обещал. Следовательно, факт протечки скорее всего указывает на нарушение условий эксплуатации (например уронили на дно озера, потом месяц искали и сразу в гарантию)).
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 25 Апр 2012 13:14:43 #
Поэтому на всякий случай не чинят никому?
Могли не только на дно уронить, могла просто заглушка открыться. Но тогда это не водозащита, это фикция. Тот-же Сараком, Айкомы моские от 100$, навигаторы Гармин - имеют стандарт IPX7 и блочную конструкцию. Блоки заполнены инертным газом, вода в принципе не может добраться до плат. Поэтому и обращений в сервис по поводу протечек у них нет и быть не может, залить может только аккумы которые после просушки нормально работают.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 27 Апр 2012 02:06:33 #
А у меня резинка, защищающая разъем питания деформировалась. Выпрямить не получается. Что можно сделать?
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 27 Апр 2012 03:06:58 · Поправил: arkadiy73 (27 Апр 2012 03:07:35) #
Другую заглушку купить/изготовить.
Не знаю из чего там резинка. Если маслостойкая - то их раньше варили с содой, чтобы вернуть элестичность. Но навряд-ли там такая.
Ну и из силикона отлить методом намазывания. Только не едкого.
Dominic
Дата: 27 Апр 2012 22:33:36 #
Юридически отказать могут, только если это оговорено в правилах гарантийного обслуживания. В противном случае имеют право устроить независимую экспертизу, которая выяснит причину протечки и соответственно решит, гарантийный случай или нет. Потребитель имеет право присутствовать при её проведении.
Drivers
с апр 2012
Дата: 30 Апр 2012 20:28:58 #
мда, у моей семерки фильтры посыпались, а вообще возможно по номеру серии или штрих-коду определить год выпуска?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 04 Май 2012 08:16:52 #
ТУТ посмотрите, я думаю для семерки тоже справедливо.
Drivers
с апр 2012
Дата: 16 Май 2012 03:06:26 #
Доброго времени суток, пишу сюда, так как все перепробовал и проблему так и не решил.
Дело в том, что моя есу 7-ка не сканирует тоны, все делаю по инструкции, рядом стоит есу 250я(режим DCTS) c тоном на нное количество , далее подбираю нужные настройки на семерке(в данном случае шумодав семерки стоит в режиме DCTS,пробовал менять и на "tone",результат не меняется), когда идет передача с 250ой есу, моя семерка останавливается на секунду (тон не видет), и далее продолжается сканирование. В чем же дело?
butash
с мая 2012
Чита
Дата: 02 Июн 2012 13:52:10 #
Скажите пожалуйста эта рация может передавать 0,5-999мгц? нужен радиопередатчик который сможет покрыть диапазон 25 MHz to 1.3GHz, или большую его часть, что подскажите?
Остап Б
с фев 2006
Дата: 02 Июн 2012 15:03:03 #
Опять 25.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 02 Июн 2012 19:31:13 #
Опять 25.
Ну почему же?!
А еще, а еще... эта рация может за пивом бегать и чипсы в открытый рот забрасывать!
butash
с мая 2012
Чита
Дата: 03 Июн 2012 02:59:45 #
кроме шуток, вообще есть радиопередатчики с такой широким диапазоном?
501
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2012 03:33:39 · Поправил: 501 (03 Июн 2012 03:33:57) #
У vx-7r кстати очень прочное защитное стекло (было).
Мощной крестообразной отвёрткой можно было разбить только если со всей силы ударить.
Слабое место в корпусе это решётка динамика, тут нечего сказать.
А так, по характеристикам станция не ахти.
ПАлексей
Дата: 03 Июн 2012 05:29:19 · Поправил: ПАлексей (03 Июн 2012 06:23:38) #
butash
Полностью раскрытая передаёт 40 - 224.995 и 300-579.995 Мгц. Правда, не везде с достаточной мощностью. Ещё по этой ссылке почитайте Yaesu VX-7R :: раскрытие диапазона
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июн 2012 05:45:23 #
501
За что ее так? :))
Полезное устройство для контроля в ближней зоне, а на большее она и не рассчитана.
ПАлексей
Дата: 03 Июн 2012 06:16:33 #
Programmist
100% согласен в отношении её широкополосного приёмника.
Остап Б
с фев 2006
Дата: 03 Июн 2012 08:22:37 #
Ну если рассматривать ГСС как передатчик, то есть.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 03 Июн 2012 10:04:22 #
501
Бедный аппарат,никогда ничего подобного не видел.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Июн 2012 12:23:43 #
Брал шестерку в 2005 ,и в 2012 наконец решил взять новый аппарат,т.к. у старого стерлась клава,стерся корпус до металла,отломилась клипса, станция перестала заряжать через разьем корпуса,пережатый шлейф инициировал срыв гуна, купил опять шестерку, семерка не понравилась,в новой шумодав шипит иногда по всему диапазону,подняли чутьё,в комплекте набалдашник на 50 мгц, зу маленькое,а не целый бп,кнопки скан и ф уже потерлись чуть, но все равно шестёра, ничего удобнее за 7 лет так и не сподобились придумать
KonstantinZ
с фев 2008
Томск
Дата: 03 Июн 2012 12:50:09 · Поправил: KonstantinZ (03 Июн 2012 13:04:38) #
Прошу помочь разобраться с неисправностью. р/с VX-7R вариант "В-3". Некоторое время назад обнаружилась такая неисправность: Прием стал возможен только на "субприемнике" и только когда активны оба приемника, если сделать активным только один из приемников, прием пропадает на всех диапазонах.
Подскажите в чем может быть дело?
501
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2012 01:22:47 #
Самое первое что можно сделать, это сброс.
KonstantinZ
с фев 2008
Томск
Дата: 04 Июн 2012 15:14:53 #
сброс делал не помогает
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 24 Июн 2012 16:40:55 #
Тоже перестал работать прием на первом приемнике, передача работает. Сброс тоже не помог.
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 24 Июн 2012 23:53:00 #
Подскажите сброс настроек и обнуление процессора это нажатие band v/m и 4 при старте? и просто band и v/m ?
Master485
с авг 2012
Дата: 23 Май 2013 02:37:01 #
Народ а подскажите пожалуйста,а как она принимает CB диапазон?
501
с фев 2008
Дата: 23 Май 2013 02:47:25 #
Если коротко, то очень плохо.
Master485
с авг 2012
Дата: 23 Май 2013 02:55:50 #
Понял спасибо=)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Май 2013 07:00:26 #
Само по себе чутьё на СВ у vx-6 приемлемое , но вот отсутствие
селекции по входу почти полностью блокирует приём.
С узкополосной СВшной резинкой уже чего то начинает принимать.
Ну, а с нормальным фильтром по входу принимает на уровне средней
СВишки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
