На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ DEN, Enotgsm]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
air_sokol
Дата: 18 Май 2007 17:09:32 #
Tohas
Всетаки вы инструкцию не читали или принципиально не хотите ни в чем разбираться самому: может быть "раскрыта", после чего передает в диапазонах 137-174, 222-230 и 420-469 МГц. И где вы увидели 100.5 и т.д.,но если очень хочется крикнуть в приемник,что-бы вас услышали,то можно.
seman
с фев 2006
Дата: 18 Май 2007 21:19:26 #
Привет !
У меня VX-6R (type B2) ,после раскрытия передаёт на двух участках 40-230 мгц , 300-580 мгц.
Как раскрыть написано здесь :http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod80/
Romi
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Май 2007 00:03:38 · Поправил: Romi (25 Май 2007 00:22:21) #
VX-6R (ver. B3)
В станции в принципе нравится все.
Единственно, все таки, емкость аккумулятора маловата. Лучше бы чуть больше весом, но помощнее.
И очень было странно видеть, что на родную антенну практически не принимается всё то, что выше ~160МГц... Стоящий рядом IC-F3 принимал прекрасно, без шума, а VX-6 - НЕТ! Честно говоря - сначала не поняв почему так - расстроился. Решилось все простым обрезком провода, посчитаного на нужную частоту...
Не раскрывал на передачу, т.к. не вижу смысла грузить станцию (с учетом приведенных тестов: потребление максимально, мощность минимальна вне рабочих диапазонов). Все равно толку нет.
Дата: 28 Май 2007 10:59:41 #
Фокус со штатной антенной на VX-6. Только купил, в поле еще не пробовал, как тут было сказано с рацией "играюсь на диване". Прикола ради ловлю FM - ловится отвратно, и это на 6 этаже в черте города. Поставил антенку от мидланда GXT-400, она в 2,5 раза короче штатной и по месту садится на 6-ку как родная - поймал ВСЕ возможное ФМ радио и в рабочих диапазонах прием сильно улучшился. Вот.
Дата: 01 Июн 2007 00:16:59 #
Выявилась проблема, в том же ФМ диапазоне. Случайно нажал тангенту во время прослушивания, станция выключилась. Перестала включаться кнопкой питания, не включилась и после снятия и установки аккумулятора, запустилась только после подключения зарядника. Это баг или фича? А то обидно будет при навороченной рации остаться из-за такой глупости без связи в поле, розеток-то там не будет :-(
Настройки к заводским уже сбрасывал, не помогает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Июн 2007 02:01:27 #
Если это было при сильно разряженном аккуме - по идее нормально, т.к. ток потребления на передачу в разы больше чем на прием.
Если при заряженном - то это скорее баг.
air_sokol
Дата: 01 Июн 2007 02:55:39 #
skinner
Самое главное,не включайте н передачу без антенны,а остольное все лечится.
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Июн 2007 08:39:27 #
skinner
Вы ее "раскрыли" наверное, тогда ничего удивительного. Передатчик на вещательном диапазоне потребляет ампера 3, а мощность на выходе почти 0, напряжение на батарее мигом проседает и процессор выключает станцию чтобы защитить литиевый аккум. По идее это не глюк и не проблема, а так должно быть.
Дата: 09 Июн 2007 13:15:13 #
Всем огромное спасибо за комментарии. Аккум был полностью заряжен. Объяснение Microtech-а выглядит самым правдоподобным. Станцию брал официальную, в yaesu.ru. Насколько я понял, раскрывают им только 400-й диапазон до 420-470, по идее, в вещательном диапазоне станция вообще передавать не должна. Если все же передает, то это печально. Еще печальнее, что после аварийного выключения станция не включается сама, а только после подключения ее к розетке, а потом продолжает нормально работать на аккуме.
Вилкер
Дата: 09 Июн 2007 15:08:07 #
Кстати, а какова скорость поиска в режиме 'CHANNEL COUNTER'?
Или это обычное сканирование со включеным антеннюатором, с вытекающими отсюда 12..16 каналов/с?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Июн 2007 15:27:37 #
VX-6. Крайне неудобна постоянная активация АТТ - остается на всех диапазонах, или я чтото не допонял? Аттенюатор должен програмироваться так же как шаг или мощность не в общем, а дифферинцированно. В районах непосредственной близости к РТПС, даже районного маштаба станция по входу просто блокируется. Приходиться отворачивать антеннку до пропадания гальван. контакта центральной жилы, тогда ФМ принимается еще терпимо. Завал АЧХ антенны явно ощутим на многих служебных участках.
tras krom
Дата: 10 Июн 2007 11:05:48 #
Вилкер
Похоже что это и есть. Большой скоростью эта станция явно не отличается.
БП630
Ну это всеже мыльница. Может не стоит от нее чудес ждать?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 10 Июн 2007 20:27:27 #
проводили тестовые испытания радиосвязи в пределах г.жуковского радиостанций ВХ6 и Вх7 раскрытых на передачу на частотах 200-520 Мгц с базовой антенной от радиотелефона 260/390 Мгц .200-350 3...5 баллов.шумы.350-470 9 баллов,приеём чище,чем на радиолюбительских участакх,ближе к 500 опять плоховато.блин,на 390 дальнию связь никто не желает провести?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июн 2007 13:35:16 · Поправил: TheKindWizard (11 Июн 2007 13:41:15) #
tras krom
Да вы чего хоть???? Частотомер 200 (две сотни) мегов (режим : +-100)... пробегает за 15 секунд а 10 (режим +-5) мегов вообще за секунду.
Посканьте обычным сканером 10 мегагаерц, и посчитайте разницу.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июн 2007 13:38:25 · Поправил: TheKindWizard (11 Июн 2007 13:41:56) #
Вилкер
Там при "каунтинге" аттенюатор принудительно подрубается.... а вообще штука удобная. Пользовал не раз.
Ещё прикол в том, что если в радиусе (предположим вы выбрали разброс 50 мегагерц) есть две или три сильных станции, она даст вам ту к которой вы ближе по частоте стояли при нажатии каунтера.....
З.Ы.: а может и второй результат можно заиметь?? я не вкуривался в мануал.
Romi
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июн 2007 15:44:32 #
Доброго всем !!!
Вот нашел и выложил файлик тестирования раскрытой VX-7.
Думаю, желающим раскрыть свой аппарат, будет полезно почитать, перед тем как ...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/test_vx7.zip
Особенно стоит обратить внимание на потребляемую/выходную мощность...
tras krom
Дата: 12 Июн 2007 23:33:05 #
TheKindWizard
Это я левой ногой писал :) Не использую я эту функцию, забывать стал :)
andrew3423
королев
Дата: 13 Июн 2007 15:57:51 #
хочешь сказать, что при "раскрытии" станции мощность на радиолюбительских частотах падает (становится меньше заявленных 5 ватт)?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Июн 2007 16:20:44 #
andrew3423
Нет, он хочет сказать, что если человек раскрывает на передачу станцию вне любительских бэндов, значит он собирается там работать. Так? - Так.
Следовательно он хотел сразу предостеречь раскрывателя от запаливания станции при работе вне любительских диапазонов. Вам обьяснить что такое "ватт"?
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 16 Июн 2007 16:07:13 · Поправил: Rubicon (16 Июн 2007 16:07:33) #
Romi
Вы тут это самое... народ-то не обманывайте, взяли от VX-6R подправили тама несколько строчек, некоторые и забыли например Модель радиостанции ....................VX-6R , а говорите что где-то нашли и выложили.
Забанить его надо товариши админы а дезинформацию удалить
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Июн 2007 16:18:41 · Поправил: Sergb1972 (16 Июн 2007 16:19:09) #
Rubicon
Год создания документа смотрели?Как давно они выпускаются VX7?
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 16 Июн 2007 16:34:12 · Поправил: Rubicon (16 Июн 2007 16:39:23) #
Получается что вот это -> http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/test_vx6r.rar
И вот это -> http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/test_vx7.zip
Одно и тоже
Интересно о какой из станций в нем идет речь? О VX-6R ли о VX-7R?
Похоже что товарищь Romi не при делах. Хотя может он и сменил название с test_vx6r.rar на test_vx7.zip но наверное на основании заголовка вордовского документа.
kenwood33
Дата: 16 Июн 2007 17:31:48 #
А всё таки вообще интересен сам подход сравнивать две станции разных ценовых категорий. Никто ведь не сравнивает 17 и 21 дюймовые мониторы...?
Достаточно посмотреть на информативность дисплеев и ясно что по чем. ( Для меня и по сей день является важным фактором именно для многофункциональной станции).
Вопрос наверное надо формулировать иначе, А надо ли доплачивать за то что мне может не потребоваться.
Yaesu внутри одной ниши не позиционирует эти станции как конкуренты.
При внимательном рассмотрении ( без учета нашей бедности) обнаруживается что это несколько разные продукты.
Romi
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2007 14:12:33 · Поправил: Romi (17 Июн 2007 14:13:18) #
Специально для Rubicon.
Если внимательно почитать тот самый документ, то можно увидеть вверху VX-7 а потом модель станции - VX-6. (если, конечно читать внимательно). Где же тогда истина ? и где кто и что подправлял ? Так что БАНЬ себя за невнимательность ! А по поводу VX6 или VX7 я думаю что особо разниться параметры ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК/ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ не будут.
Так что - не жаль свою станцию ГРОБИТЬ - МИЛОСТИ ПРОСИМ!
...сначала УГРОБЯТ вещь, а потом пишут, ПОМОГИТЕ !!! Как же мне быть теперь !?! Как починить !?!
rw3dum
Дата: 18 Июн 2007 17:04:15 #
Понадобилась радиостанция, которая могла бы работать и с LPD и FRS (PMR – тоже можно, но это не главное). Думаю выбрать VX6, если она удовлетворит этому требованию.
Основной вопрос - совпадут ли сетки частот?
Второй вопрос – VOX воде бы нет, но есть какая то гарнитура с VOX за 2000 руб. Что это такое?
kenwood33
Дата: 18 Июн 2007 17:55:06 #
javascript:paste_strinL('rw3dum',2)
TO Понадобилась радиостанция, которая могла бы работать и с LPD и FRS (PMR – тоже можно, но это не главное). Думаю выбрать VX6, если она удовлетворит этому требованию.
b]rw3dum[/b][i][/i
Не палите деньги. Если с LPD проблем не будет
FRS -это 460МГц
Frequency Chart
The "Friendly Name" of a frequency is the portion of the frequency to the right of the decimal.
This first set of frequencies shows the split frequency pairs used in duplex operational mode, often used with repeaters. Simplex (same frequency for receiving and Transmitting) mode only utilizes the 'Lower Freq' values.
Name Lower Frequency (MHz) Upper Frequency Motorola convention Icom F21-GM convention Notes
"550" 462.550 467.550 Ch. 15 Ch. 1
"575" 462.575 467.575 Ch. 16 Ch. 2
"600" 462.600 467.600 Ch. 17 Ch. 3
"625" 462.625 467.625 Ch. 18 Ch. 4
"650" 462.650 467.650 Ch. 19 Ch. 5 Use not permitted near the Canadian border.
"675" 462.675 467.675 Ch. 20 Ch. 6 Nationwide emergency and road information calling. Nationally recognized coded squelch for 675 emergency repeater operation is 141.3 Hz.
"700" 462.700 467.700 Ch. 21 Ch. 7 Use not permitted near the Canadian border.
"725" 462.725 467.725 Ch. 22 Ch. 8
This second set of frequencies shows the interstitial ranges shared with the Family Radio Service services. These frequencies can only be used for simplex operations.
Name Frequency (MHz) Motorola convention Icom F21-GM convention Notes
"5625" or "FRS 1" 462.5625 Ch. 1 Ch. 9
"5875" or "FRS 2" 462.5875 Ch. 2 Ch. 10
"6125" or "FRS 3" 462.6125 Ch. 3 Ch. 11
"6375" or "FRS 4" 462.6375 Ch. 4 Ch. 12
"6625" or "FRS 5" 462.6625 Ch. 5 Ch. 13
"6875" or "FRS 6" 462.6875 Ch. 6 Ch. 14
"7125" or "FRS 7" 462.7125 Ch. 7 Ch. 15
Note: The Personal Radio Steering Group (PRSG) and Popular Wireless Magazines adopted CTCSS 141.3 Hz as the national travel tone for use on all GMRS channels. It is not known how many GMRS licensees have adopted the standard but you are more likely to attract attention on more frequencies. You can make the travel tone system work by setting one or more of your base-station frequencies to the 141.3 Hz tone. Remember when people use a Travel Tone, they don't necessarily go alone.
Some groups have been pushing FRS channel 1 as an emergency/calling channel. FRS radios operate with very little power and FRS in urban areas is nothing but congested anarchy.
и отдача у 6-ки будет так себе . Если только в ближней эоне.
PMR -точно не настроите.
There are eight FM channels separated by 12.5kHz from each other. Per regulation, maximum power, like FRS, is 500mW EIRP and equipment must be handheld with a fixed antenna. CTCSS is usually used, with more upmarket models also featuring DCS.
Channel Frequency (MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
Нужен шаг 6.25 Работать конечно можно но....
tras krom
Дата: 18 Июн 2007 19:57:34 #
rw3dum
Не все так трагично. Вот человек подружил 6ку с PRM и доволен. А с FRS нет проблем и так.
VOXа нет у 6-ки. Не думаю что с помощью гарнитуры ее можно "запустить" :)
Duke
Дата: 04 Июл 2007 02:08:24 #
Тоже выбираю между VX6 и VX7.
Прочитал все что можно, но так толком и не понял, на каких частотах сможет передавать 6-ка после раскрытия? Одни пишут что сможет на 50-222 + 300-500 (т.е. аналогично 7ке) другие говорят что только 137-174 + 222-430 + 420-469. Где правда? :)
В частности нужен диапазон 300 МГц, поэтому вопрос принципиальный.
Владельцы раскрытой 6ки, расскажите плз, на каких частотах она реально умеет передавать?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июл 2007 09:05:11 · Поправил: TheKindWizard (04 Июл 2007 09:08:06) #
Duke
И, как видно из вашего-же поста, в любом случае - для вас есть диапазон 300
Свою не раскрывал.... незачем работать там где плохо работает.
Надо задавать вопрос не "сможет передавать", а "будет нажиматься на передачу" - т.к. в данном случае это две разные вещи =)))
Youshka
Самара
Дата: 04 Июл 2007 12:36:50 · Поправил: Youshka (04 Июл 2007 12:41:05) #
C компьютера можно забить следующие частоты:
446.006
446.019
446.031
446.044
446.056
446.069
446.081
446.094
уже ближе... правда я делал это на VX-2, может и на VX-6,7 получится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
