На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Silent, Edd, Victor0, jack7776, Lupus68, Unkers89, d17]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  27  28  29  »»Поиск в теме
Duke
Дата: 04 Июл 2007 13:19:35 #
TheKindWizard
И, как видно из вашего-же поста, в любом случае - для вас есть диапазон 300
опа, извиняюсь - опечатался.
имелось ввиду
222-230, а не 222-430. Т.е. во втором случае 300МГц как раз получается нет...
TheKindWizard
Надо задавать вопрос не "сможет передавать", а "будет нажиматься на передачу" - т.к. в данном случае это две разные вещи =)))
Ну путь будет так :)
В каких диапазонах раскрытая 6-ка нажимается на передачу?
tomigans
Дата: 04 Июл 2007 13:26:26 #
Купил себе 7ку.Очень доволен .На передачу нераскрывал,незачем.Это мое мнение.В остальном рация нравиться по всем параметрам.Два приемника это плюс.Отличная рация только к управлению и меню привыкал три дня но потом разобрался.Минус один, нельзя стереть без компютера ,случайно записанный канал.По приему пользую гибкую веревку,прикручивая её между двумя секциями резинки.Приемом доволен.Второй минус нет ssb.
Charger
с июл 2006
Дата: 05 Июл 2007 10:26:01 #
Прикупил себе семерку, сначала шёл за двойкой, но пришел-подумал, и взял семерку. Решила возможность принимать в двух диапазонах. С настройками разобрался довольно быстро, на второй день :) Не смог взять с собой инструкцию :) но, в принципе оказалось довольно логично. Чем-то напомнило меню ранних мотороловских телефонов. Немного досадно на невозможность приёма SSB, после СВ-шки несколько изумляет :) В целом доволен. Сразу обзавелся антеннами на двойку, авиа, и семидесятку. Подумываю взять ещё на КВ. Брал для связи на аэродроме, благодаря двум приемникам не знал проблем вообще. Слушал общий канал связи LPD, и параллельно СКП переговоры с бортами.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Июл 2007 11:14:17 #
Хм, я тоже когда покупал, шел за двойкой а купил 6-ку :)
Относительно меню, оно в принципе понятное, но вот тексты названий пунктов могли бы полностью писать - в 21 веке отображение на ЖК в семисимвольном формате выглядит несколько архаично, если не сказать больше. Например, понять что такое "DCS RV" или "DMR.WRT" или "HM/RV" или "MW MD" без инструкции проблематично.
Причем что обидно, что сам-то ЖК графический, т.е. для изменения отображения достаточно было бы поменять прошивку.
Кстати, с 897D та же ситуация, нормальный девайс по приему, но вот интерфейс - полный отстой.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Июл 2007 15:21:02 #
Неа... не айс... не матрица... обычный ЖК.
Youshka
Самара
Дата: 05 Июл 2007 16:19:29 #
У 6-ки дисплей сильно смахивает на дисплей 2-ки, и она имеет тот же неприятный баг - назойливый писк в конце сканирования, который можно отключить только выключив звук клавиш. Видимо проц у них одинаков. Сдается мне что 6-ка - просто умощненая 2-ка.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Июл 2007 16:22:09 #
Youshka
Ну если так судить, то все машинки инжекторные одинаковы.... а компы - вообще подавно =))
Duke
Дата: 05 Июл 2007 16:43:03 #
Так это... неужели ни у кого нет раскрытой 6ки? :)
На каких частотах нажимается кнопка на передачу без появления надписи error ? :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 05 Июл 2007 16:48:44 #
Duke
50-54, 137-174 и 420-470
Duke
Дата: 05 Июл 2007 16:55:22 #
Гранит 331
ага, спасибо!
это и хотел услышать.
выходит, надо брать 7ку, потому как 300Мгц нужно..
Youshka
Самара
Дата: 05 Июл 2007 17:03:50 #
Это MARS/CAP mod или версия B3 (раскрытая с завода). А Freeband mod? Там и 300 МГц будет.
Duke
Дата: 05 Июл 2007 17:16:02 #
Youshka
А Freeband mod?
а это что такое?
Youshka
Самара
Дата: 05 Июл 2007 17:25:43 #
Freeband mod - модификация радиостанции, при которой достигается максимально возможный диапазон на передачу. В vx-2 для этого достаточно снять перемычку 4, как в vx-6,7 не знаю.
Duke
Дата: 05 Июл 2007 17:33:59 #
Youshka
ааа.
получается меня именно он и интересует :)
т.е. " 50-54, 137-174 и 420-470 " - это не максимально раскрытый диапазон?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Июл 2007 17:53:06 · Поправил: TheKindWizard (05 Июл 2007 17:53:25) #
Duke
На этих участках она работает с завода в версии В3
Youshka
Самара
Дата: 05 Июл 2007 17:55:49 #
т.е. " 50-54, 137-174 и 420-470 " - это не максимально раскрытый диапазон?- отнюдь не максимум.
Duke
Дата: 05 Июл 2007 18:05:57 #
Youshka
так какой тогда максимум ? :)
что-то я запутался уже..
если полностью раскрыть 6ку, то что получится?
Youshka
Самара
Дата: 05 Июл 2007 18:27:52 · Поправил: Youshka (05 Июл 2007 19:50:52) #
Может я чего то не догоняю, а может фрибэнд для 6-ки невозможен? http://home.comcast.net/~sllewd/vx6mods.htm А програмулина VX-6 Commander имеет опцию "Freeband"? Кто-нибудь пробовал снимать JP4?
Немного инфо здесь.
Duke
Дата: 06 Июл 2007 17:14:55 #
Youshka
Немного инфо здесь.
это я читал есс-но, но там не нашел конкретного ответа что получится по диапазону, после раскрытия..
403412
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 01:20:06 #
раскрыл я 6 ку. на 300.000 есть передача.ток не мерил
Duke
Дата: 10 Июл 2007 15:07:12 #
403412
ага! спасибо за инфу..
ещё тогда пара вопросов:
1. а раскрывал как здесь:
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod80/
2. в диапазаоне от 100 Мгц начиная со-скольки есть передача?
Ну т.е. от 137МГц осталось, или же например 120 можно?
Charger
с июл 2006
Дата: 13 Июл 2007 05:35:43 #
DVE
Вот поэтому и семерка у меня... Дисплей графический... У шестерки обычный. Собственно это тоже было в списке причин, почему взята семерка. Свою раскрывать не стал, пока не зарегистрирую так погуляю, хватит. А после регистрации ужо доберусь с паяльником :) Досадно, что FRS/GMRS в моей С2 только на приём... ;)
Duke
Дата: 13 Июл 2007 06:06:01 #
Charger
хм.. подружить семерку с GMRS-рациями совсем не выйдет?
или раскрытие решит эту проблему?
а у 6ки та же фигня?
Youshka
Самара
Дата: 13 Июл 2007 12:27:45 · Поправил: Youshka (13 Июл 2007 12:34:35) #
Charger
А разве нельзя закрыть кнопками с передней панели как vx-2r? "Двойка", даже раскрытая перемычками, закрывается и раскрывается нажатием трех кнопок и вкл. питания только на 144-146, 430-440, причем закрывается и передача и прием (чтобы лишних вопросов не было).
Duke
раскрытие+программирование с компьютера решит проблему, в т. ч. на vx-6r.
Дата: 24 Июл 2007 17:08:54 #
Никак не успеваю посмотреть :) при каких показаниях вольтметра на дисплее 7-ку отрубает. Где-то ниже, чем 7,6 вольт на аккуме и 4,5 на батарейках... А вот где... Подскажите, плз!
Duke
Дата: 25 Июл 2007 22:16:31 #
в итоге купил 6ку. весч! :)
решающим моментом стало, что 6ка может работать от внешнего источника начиная с 5В, а 7ка только с 10.
т.к. планирую использовать в автономных походах - момент принципиальный :) а для 6В есть свинцово-кислотный аккум, который морозов не боицца. да и несколько батареек можно подключить..
Вопрос насчёт нештатной антенны:
почитал форум, понял что хит это Opek-601 ?
А где такую купить в СПб?
Dade
с ноя 2006
Санкт-Петербург SP500
Дата: 26 Июл 2007 00:33:46 #
В Санкт Петербурге
Магазин "Профи"
г. Санкт Петербург, м. "Автово"
ул. Маршала Казакова д.40 торговый рынок "Юнона", пав.№ 17
Тел: (812)745-0784
neva@siriust.ru
Часы работы: с 10 до 18 часов.
Пн - выходной
Магазин "Профи"
г. Санкт Петербург, м. "Садовая"
Столярный пер. д 7
Тел: (812)314-9375
piter@siriust.ru
Часы работы: с 10 до 19 часов.
без выходных
http://www.yaesu.ru/money.php
Duke
Дата: 26 Июл 2007 16:16:27 #
В Санкт Петербурге
Магазин "Профи"
ага, спасибо!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Июл 2007 00:36:27 #
побывал там сегодня ...
Купил парочку антенн OPEK HR-601 V/U (144-148/440-450мГц) и стационарную OPEK BS-150 6dB (136-174мГц).
В воскресенье буду монтировать и опробовать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Июл 2007 09:08:14 · Поправил: TheKindWizard (27 Июл 2007 09:08:33) #
spbtvmaster
Антенну поменять... ну-ну...
Ну неужели разница ощутимая?
Я вот сравнивал - разницы не заметил... а внешний вид корявый становиться. У меня что-то с трансивером не так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
