На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ vladisslav2011, Simon, tuner, yfotik, Microtech, Sieben, milt, d17, Stumbler]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  28  29  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Июл 2007 15:13:00 #
HR-601 по сравнению со штатной (VX-6R) ?
Сходу отличий не заметил, на выходных поеду в поле проверю там.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Июл 2007 17:25:42 #
spbtvmaster
Буду очень признателен если выложите здесь результат... потому-что я пробовал - ну не заметил я разницы... не пойму... почему все видят, а я нет =))
Duke
Дата: 27 Июл 2007 19:14:14 #
тоже прикупил сегодня HR601
если смогу - попорбую на выходных .
о резалтах напишу..
результаты spbtvmaster тоже интересно будет услышать :)
SPENO
Дата: 28 Июл 2007 10:58:31 #
Недавно приобрел ОПЕК 601, поверили примерно где она работает. В общем резонанс, там где угодно, но не там где надо. Это касаемо и 70 см и 2м диапазона. Пришлось вмешиваться, перемотали катушку, методом научного тыка, теперь стала более менее похожа на нормальную. Сравнивал с штатной антеной, ни каких существенных изменений не обнаружил, кроме 435.500, опек дал прибавку в слышимости. Пока использую две антены, какая из них супер, пока не решил. Скоро возьму чисто на 70 см, это наверно будет вариант !
UHF
САО
Дата: 28 Июл 2007 12:45:00 #
На форуме CQHAM.RU можно посмотреть как это выглядит визуально.
Сравнение антенн портативок
Дата: 28 Июл 2007 17:49:27 #
Кто подскажет - можно ли в 7-ке при сканировании в режиме PMS части диапазона (не сохранённых уже ранее ячеек памяти, а именно частот) установить "перепрыгивание" ненужных значений?
SPENO
Дата: 28 Июл 2007 19:42:39 #
На мой взгляд самое лучшее испытание, это все в поля, в поля.
lynzoid
Дата: 28 Июл 2007 20:34:48 #
еще раз присоветую - Diamond SRH36 и SRH940 - супер антенки, опек не рядом
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Июл 2007 21:15:13 #
art911
Нет.... частоту помоему не перепрыгивает.... ни 6 ни 7.
tras krom
Дата: 28 Июл 2007 21:31:35 #
Кстати на фотографиях вначале темы станции именно с опеком. Если не по качеству, то по удобству они точно лучше штатных.
Может кто подскажет, если не из Японии SRH940 и SRH36 заказывать - где их в Москве купить?
Duke
Дата: 30 Июл 2007 14:25:34 · Поправил: Duke (30 Июл 2007 14:27:51) #
в полях пока попробовать не удалось, но зато поигрался со слушанием разных частот.
короче на прием, особых различий между Opek 601 и штатной (VX-6R) заметить не удалось, разве что в р-не 145-148МГц, субъективно кажется что Opek принимает чуть-чуть лучше.
Зато стало отчёливо ясно, что
на частотах 27-50Мгц обе антенны глухие абсолютно, т.е. вообще напрочь. на кусок проволоки прием заметно лучше :)
И что лично для меня стало открытием: на 160-170МГц и с Опек и со штатной тоже не слышно ничего. С отверткой 10см приложенной в гнездо :) что-то было слышно. с этими антеннами - нет.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 30 Июл 2007 14:29:45 #
Работал долго на передачу шестёркой ,чую накалилась она...и вдруг передача оборвалась,ну все думаю,спалил.А на дисплее надпись "HEAT",глянул градусник в меню-около 65 .Остыла и опять заработала-так что там защита есть ,о чем я кстати,нигде и не читал и не слышал.
Duke
Дата: 30 Июл 2007 14:44:16 #
толково японцы все продумали!
Пролистал всю оригинальную инструкцию (на англ.) - про перегрев тоже ничего не видел.
Но давно мучал вопрос, нахрена там термометр, тем более который мерит t внутри корпуса.
так вон оно оказыается как :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2007 17:35:31 #
Приехал с полевых испытаний, г. Харабали (150 км от Астрахани), плавал по речке Ахтубе. VX-6R работал поочередно с Opek 601 и штатной антенной, станция использовалась для связи на воде в паре с двумя IC-2GXA.
Работал на 145.300. Оказалось, штатная антенна проявила себя чуть лучше. Opek 601 демонстрировал заметно худшую разборчивость корреспондента с воды в условиях изгибов русла реки и холмистой местности где редкие деревья с зарослями кустарника. Прямая видимость в этом случае с корреспондентом отсутствовала.
При дальнейшем ухудшении, а затем и пропадании связи, байдарки ушли к Волге, я поднялся на возвышенность и когда удалось восстановить связь, с Opek 601 разборчивость корреспондента была хоть и неудовлетворительной, но немного выше чем со штатной антенной.
Но, еще более высокую эффективность в этих условиях показала штатная антенная от IC-2GXA прикрученная через переходник на VX-6R, здесь связь вообще полностью восстановилась до 59.
В целом, конструктив Opek 601 выполнен неудовлетворительно и для полевых условий данная антеннка едва ли может представлять интерес.
Вот такие наблюдения.
Duke
Дата: 14 Авг 2007 15:27:39 #
спс за инфу, интересно.
PS. а в Харабали тоже проезжал, в 2002 г., в велопоходе :)
SPENO
Дата: 14 Авг 2007 20:29:13 #
На данный момент, испытываю, мониторю на юге, район г.Туапсе. Штатня антена ведет себя вполне прилично относительно опек. Корреспондент находящийся севернее города, за горой, на штатную принимал меня на 7-8 баллов, опек поставил 4-5 баллов. Я принима практически одинаково. Стоило мне подойти к морю и снова провести эксперимент, как и опек и штатная сравнялись в оценки сигнала. Опек я не переделывал, т.к она более менее на 145500 настроена и немного выше. На 70 см резонанс попал 435300 -435700. Замерял ксв держа в руках и прибор. Так что, это кому как попадет девайс. Но всеравно отдельно надо иметь и на 2ку, и на 70ку, и штатную, она по широкополосней.
Вилкер
Дата: 16 Авг 2007 02:21:47 #
Вилкер
Кстати, а какова скорость поиска в режиме 'CHANNEL COUNTER'?
Или это обычное сканирование со включеным антеннюатором, с вытекающими отсюда 12..16 каналов/с?
Дали тут немного покрутить в руках VX-7.
+/-100МГц пробегает за 40с, +/-50 - за 20, +/-10 - за 4.
Закономерность видна невооруженным глазом. :)
Скорость поиска от установленного шага не зависит.
Забыл только посмотреть, зависит ли она от установленного типа модуляции.
Время поиска от наличия/отсутствия обнаруживаемого сигнала не зависит, т.е. если 40с - то всегда 40с, т.е. пробегает диапазон полностью и потом, после анализа говорит результат.
Резюме - CHANNEL COUNTER - это все-таки сканирование, но значительно более быстрое чем по штатному алгоритму (примерно 5 МГц/с, 200каналов/с в пересчете на шаг 25 кГц).
Да вы чего хоть???? Частотомер 200 (две сотни) мегов (режим : +-100)... пробегает за 15 секунд
Точно 15с?
VX6 или VX7?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 16 Авг 2007 12:21:40 #
на 6ке какую модуляцию не ставь всёравно переключается на FM
SPENO
Дата: 18 Авг 2007 18:42:27 #
Как это, не понятно ? Я если поставил АМ, то оно и остается !
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Авг 2007 18:45:18 #
Речь идёт о режиме 'CHANNEL COUNTER' ( частотомер)
SPENO
Дата: 18 Авг 2007 19:59:16 #
Понятно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2007 11:32:03 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2007 15:03:47) #
Вилкер
Возможно я утрировал малость. Сейчас на обед пойду, и дополню этот пост инфой. Но что-то кажется что не 40 секунд там. Трансивер - шестерка.
-добавлено-
Да, действительно 40 секунд.
Вилкер
Дата: 06 Сен 2007 22:11:34 #
TheKindWizard
А я говорил. :)
Кстати, чутье "коунтера" не впечатлило.
900 МГц сортирник - в 5..10см от антенны, lpd болтушка - сантиметров 20-30.
Если автомобилка с внешней антенной, как на пиктограме нарисованно - то наверное и не схватит.
А эта семерка от меня, похоже, не уйдет никогда.
Очередной вопрос - то что АМ слышно еле-еле (чуть слышное шипение), громкость приходится отворачивать до упора. Это лечится, или фича?
На FT-50 лучше.
И еще спрашивают - то что после заряда в стакане до упора не включается режим подпитки, а идет разряд аккумов - это нормально?
Человек хочет поставить стакан в машине на приборку, получается некрасиво - после дня езды - пустой аккум.
А на этот пост - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30184&forum=17&page=-1 никто не ответит?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Сен 2007 06:55:10 #
Дык ещё бы, там бешенный аттеньюатор включается, какое-же тут чутьё? :)
В паспорте конкретно написано, что будет искать сигналы только от близкорасположенных источников.
А иначе он бы от каждого чиха останавливался.
Вилкер
Дата: 07 Сен 2007 11:33:26 #
ЗигЗаг
Могли бы брать максимальный по мощности сигнал.
Или ближайший по частоте к стартовой точке (вроде так фактически и сделано).
На пульт управления к детской машинке чутья не хватило даже вплотную.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2007 12:55:18 #
Генератор 20 мВт , проволка 15 см. 144-500 Мгц
У меня захватывает в пределах комнаты (5 метров,дальше не ходил).
phoenix
с июн 2006
Дата: 22 Сен 2007 00:38:42 #
VX7 АДНОЗНАЧНО!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 22 Сен 2007 01:35:41 #
У VX-6 слабый аккумулятор.3-4 месяца после покупки у вас не будет с ним проблем-мощой 5 ватт моно будет говорить по три дня кряду,а вот потом начнутся проблемы-после пары нажатий на прд.высокой смощностью будет появляться символ батарейки-разряженного аккумулятора,дпаже на свежезваряженной рации.Дальше-хуже,при неактивном исполдьзовании не будет хватать и на день.Если больше слушать-сойдет,а если часто работать на передачу-не пойдет.И вот приятель у меня семйрку купил а никогда в эфир с неё не вылазит-вечно на зарядке.или аккум сел просто никто признаться не хочет что аккумуляторы в вх 6,7-фуфловые.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 22 Сен 2007 07:52:50 #
Tonik
что-то тут не то, может аккумы левые какие-нить?
У меня уже год как работает- полёт нормальный.
phoenix
с июн 2006
Дата: 22 Сен 2007 11:05:57 #
что то никак не могу разобраться в следующем.
при одновременной работе MAIN и SUB есть ли возможность регулировать громкость отдельно для каждого приемника????
