На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ xman, Greenland, ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  28  29  »»Поиск в теме
maximum
с авг 2007
Старый Оскол
Дата: 22 Сен 2007 11:17:38 #
Tonik
Какой именно аккумулятор, а то они разной ёмкости бывают?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 22 Сен 2007 20:08:23 #
аккумулятор стандартный FNB-80 LI 7.4V 1400 mAh,который при продаже прилагается,а то что можно купить лучше и мощнее за 70?что ли долларов или китайский за 45 я не сомневаюсь .
Вилкер
Дата: 23 Сен 2007 17:43:10 #
Tonik
У VX-6 слабый аккумулятор. вечно на зарядке.или аккум сел просто никто признаться не хочет что аккумуляторы в вх 6,7-фуфловые
Литий не любит полного цикла.
Как только перестало хватать на день с запасом - очень быстро будет добит.
Кому нужен бОльший ресурс - должен озаботится подпиткой, подзарядкой или вообще другим аппаратом (например - FT-60).
phoenix
при одновременной работе MAIN и SUB есть ли возможность регулировать громкость отдельно для каждого приемника????
Нет.
Если включить "Basic setup 8 - Mute Set" в "On" - сигнал на "активном" (нарисованном укрупненным шрифтом) приемнике будет затыкать в ноль сигнал на "фоновом".
Лучше скажите мне - еле слышный в VX-7 АМ - это общая беда, или человеку опять крупно не повезло?
А через сервис-меню оно лечится?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 23 Сен 2007 23:38:48 #
Т.е. не надо ждать пока сядет до конца? Подзаряжать при первой же возможности?
maximum
с авг 2007
Старый Оскол
Дата: 24 Сен 2007 11:22:45 · Поправил: maximum (24 Сен 2007 11:25:41) #
Tonik
Ну да, на сайтах пишут, что в комплекте на 1400 идёт, отдельно же продаётся на 1300, ну а мне с рацией вообще достался на 1500. :)
А насчёт того, что аккумулятор литий - ионный я как - то не задумывался, т.е. сегда пытался разряжать в ноль, что естественно нельзя. :( Хотя, опять же, у аккумулятора есть защита от переразряда и перезаряда...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Сен 2007 11:52:43 · Поправил: ЗигЗаг (24 Сен 2007 11:58:03) #
Вилкер
Откуда такая инфа?
Литию какраз по барабану, полный цикл, или не полный.
Единственное, чего литий боится- перегрева, КЗ, переполюсовки и перезаряда.
За перезарядом должен смотреть встроенный контроллер, остальные пункты на совести эксплуатанта.
А заряжать- разряжать его можно как вздумается, это и является его преимуществом, никакого эффекта памяти.
ПС. Вот ещё вычиатл про минус лития. Это эффект старения. Часики начинают тикать с момента производства аккумулятора. Чем дольше он лежит (не важно в работе, или просто на полке) тем меньше его ёмкость. Поэтому не рекомендуется покупать дитиевые аккумуляторы в прок.
Вероятно на тех аппаратах были просто просроченные аккумуляторы, поэтому то они так мало и проработали.
Дата: 24 Сен 2007 20:59:27 #
А вот возник такой странный вопрос. На VX-7R при приеме от 88мгц до 108мгц сигнал будет стерео или моно? Можно ли использовать радистанцию, как стерео радиоприемник?:)
Есть ли возможность подключить стереонаушники?
Falcon68
Дата: 24 Сен 2007 21:05:28 #
:) Моно.. :)
Вилкер
Дата: 25 Сен 2007 12:40:36 #
Электроник
Палка о двух концах - злобный стакан заряжает до отсечки контроллера ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30184&forum=17&page=-1 ), что тоже вроде как тоже
не очень полезно.
В общем, я ставлю на заряд при падении до ~7.4V (~30..50% разряда) и снимаю при заряде до 8.2..8.3 (если успеваю до отсечки, уж больно стакан шустер).
Если придется разрядить до упора - трагедии устраивать не буду, но в систему постараюсь не вводить.
ЗигЗаг
Откуда такая инфа?
Ну, собственно, в интернете на каждом углу написано.
Mr. Buchmann - авторитет?
http://www.buchmann.ca/Chap5-page3.asp :
"Most rechargeable batteries prefer a partial rather than a full discharge. Repeated full discharge robs the battery of its capacity. The battery chemistry which is most affected by repeat deep discharge is lead acid. Additives to the deep-cycle version of the lead acid battery compensate for some of the cycling strain.
Similar to the lead acid battery, the Li-ion battery prefers shallow over repetitive deep discharge cycles. Up to 1000 cycles can be achieved if the battery is only partially discharged. Besides cycling, the performance of the Li-ion is also affected by aging. Capacity loss through aging is independent of use. However, in daily use, there is a combination of both."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320 :
"2) Ни в коем случае, НЕ СЛЕДУЕТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ питание до момента полной разрядки! Любая литиевая батарея, «предпочитает» находится в заряженном состоянии, нежели в разряженном. Чем чаще Вы заряжаете литиевую батарею, тем больше она прослужит!
3) Не надо дожидаться полной разрядки! Объясню почему. Как уже говорил, батарея «не любит» разрядов, это во первых. Во вторых, фактическим концом одного рабочего цикла и началом другого является снижение напряжения на элементах аккумулятора до 3 вольт. Это значит, что дожидаясь полного разряда Вы старательно отнимаете у батареи по одному рабочему циклу. Самое неприятное здесь то, что у литиевых аккумуляторов общее кол-во рабочих циклов, заметно ниже, чем у батарей предыдущий поколений (никелевых, например)."
Для конкретно fnb80li заявлено всего 300 циклов.
http://www.izcity.com/data/hard/article1065.htm
"Много неполных циклов или один полный
У литиевых батарей срок службы – примерно 300 циклов. Напомню, что полным циклом считается цикл полного заряда и полного (т.е. примерно до 3 % емкости) разряда, или наоборот. Если разрядить батарею до 50 %, а потом зарядить, то это будет 1/2 цикла, ... для ноутбуков достоверно известно, что полные циклы быстрее изнашивают батарею, чем неполные ...
Отнюдь.
В ущерб ресурсу.
Миф этот ваш эффект памяти.
http://www.buchmann.ca/chap10-page1.asp
http://www.buchmann.ca/Chap10-page3.asp
"Simple Guidelines
Do not leave a nickel-based battery in a charger for more than a day after full charge is reached.
Apply a monthly full discharge cycle. Running the battery down in the equipment may do this also.
Do not discharge the battery before each recharge. This would put undue stress on the battery.
Avoid elevated temperature. A charger should only raise the battery temperature for a short time at full charge, and then the battery should cool off.
Use quality chargers to charge batteries."
С этим утверждением я знаком, но вот попал ко мне в руки соневский GSM телефон из первых (CMD-X1000?) возрастом под 10 лет, литевый аккумулятор не просто живой, но даже имеет на глазок процентов 50 (!!!) емкости.
У самого телефон-пятилетка, там процентов 60-70.
В общем, растянуть аккумулятор vx6/vx7 года на 2-3 при ежедневной эксплуатации - выглядит бм реально.
r00t
Дата: 02 Окт 2007 17:34:10 #
Являюсь обладателем VX6
Вход приёмника на 433Мгц может запросто забить рядом (300М) работающая станция CDMA 450. Причём настолько что приём возможен , если 2-й корреспондент на расстоянии 3Км выдаст в антенну как минимум 25Вт , хотя там же ft-60 работала и при 5Вт от второго корреспондента.
Этой станции следовало бы поставить по всем параметрам высшую оценку ,если бы не такая большая ложка дёгтя , описанная выше.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 18:12:48 #
1) У меня в комплекте аккум на 1500.
2) Литиевые элементы не любит сильные токи. Снижается их ресурс. При сильных токах могут взорваться, в аккумуляторах это контролирует контроллер, а вот батарейки взрываются на ура. :)
3) Литиевые аккумуляторы любят полную зарядку, до отсечки контроллером. Но не любят сильных разрядов, за этим тоже следит контроллер.
4) Литиевые элементы хранять очень долго практически не теряя заряда. Ток саморазряда ничтожно мал, но в сборе, если стоит контроллер, то он способоствует разряду. Это одна из причин, почему не рекомендуется хранить долго именно сборку. Другая причина банальна - производителям надо что-то продавать, обеспечивая оборот средст, а если сказать потребителю что аккумуляторы храняться очень долго, то будут покупки в прок...
Вообще, литиевые аккумуляторы и были изобретены для того чтобы потребитель не особо заморачивался с режимом заряда-разряда.
ИМХО, АМ на 50МГц на Yaesu слышно плохо на всех портативках.
Регулярно подзаряжая, но изредка все же разряжая до полной (нужно в основном для контроллера) - конечно можно. В принципе на то и расчитанно, что зарядка-разрядка идет раз в сутки + еще и есть переуды, когда не пользуются станцией. При сильной эксплуатации ~1 года должно хватить.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2007 18:31:54 #
аналогично
Вход приёмника на 433Мгц может запросто забить рядом (300М) работающая станция CDMA 450...
согласен, еще обнаружил, что и рядом с высоковольтной линией затыкается, а вот vx-150 работает нормально, правда на двойке.
r00t
Дата: 03 Окт 2007 11:01:48 #
2 spbtvmaster
Так как VX6 рекламируется для походов - луше найти будет сложно и функционал и защищённость от внешних факторов просто супер и в условиях отсутствия помех работать будет на ура , а для города и близлежащих районов к сожалению придётся искать что то более серьёзное =(
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Окт 2007 20:14:59 #
А что более серьёзное ?
r00t
Дата: 05 Окт 2007 09:50:38 #
Я бы и сам хотел знать что в таком же форм-факторе есть с хорошим приёмником и аналогичное по защищённости.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Окт 2007 10:03:04 #
Более серьезное это Моторола.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2007 23:45:06 #
Какая Моторола?
Дата: 06 Окт 2007 03:58:54 · Поправил: Fill508 (06 Окт 2007 03:59:44) #
Сегодня малость погоняли 7-ку и 2-йку. И вот какая странность. На 2-ке радио 101,700 играет чистейше, а 7-ка вообще не видит. Шумодав был на 2. Убрали шумодав на 0-ль, стало еле слышно со страшными помехами. Это как такое понимать?
Потом попробовали определять частоту. Получилось раза два из 30-ти. Были в поле. Искали специально частоту без "несучки" и каких либо помех. Нифига. Расстояние между рациями сантиметров 35-40 было. Пробовали играть с диапазонами "захвата". Гоняли от 5-ти до 100, так и не поняли толком как пользоваться.
Првда один раз сработала просто супер. На семерке стояла 433.000, на двойке 433.975. Включили определение - выдала с пол тыка. Хотя широта поиска была 5. Как пользоваться - не понятно...
Такая же фигня с анализатором частоты. Поставили на постоянное сканирование. И включали две станции с разницей сначала 100 потом 200 Мгц в плюс и минус от "эталонной" частоты. Думали нам она покажет два столбика слева и справа. Щаз-з-з... От одной станции сплошная полоса по всему монитору от края до края, а от другой в центре горбик на 4-ре столбика. Пробовали переключать с 5-ти каналов, так откуда ни возьмись нарисовались куча столбиков слева и справа... Какие от наших раций?
Если кто экспериментировал - поделитесь. Интересно.
С уважением,
Fill508.
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 06 Окт 2007 15:50:43 · Поправил: baloo (06 Окт 2007 18:52:31) #
Народ а скажите где в москве можно само дешево (и еще место где могут переслать в минск РБ) купить нормальную VX-6r версию B3 и аксесуары к ней типа чехла, стакана, антенны OPEK 601 двухдиаппазонку и скажите как на счет стирания кнопок на шестерке???
и вот думаю заказать доставку в минск у bigcrow bigcrow@rambler.ru 89091663333 скажите кто с ним работал (проверенный человек???)
Спасибо....
Falcon68
Дата: 06 Окт 2007 16:33:43 #
Это загадка радиосвязи. ;) У меня 897 и 7-ка. Станции FM идут попеременно. То там хорошо - сдесь плохо, то наоборот.
1) Диапазон сканирования от 5МГц до 100 МГц. Именно МГц. Поэтому и На семерке стояла 433.000, на двойке 433.975. Включили определение - выдала с пол тыка. Хотя широта поиска была 5. МГц, добавить надо. ;)
2) Определяются только близко расположенные мощные источники. Милливат ессно с метра не примет, только антенна к антенне. Более сильные - более дальнее расстояние. Обычно не более нескольких метров. Очень удобно, когда Ваш напарник имеет канальную станцию (к примеру LPD) и неизвестную частоту. Вот чтобы не ломать голову, какая а него частота на 59 канале и можно использовать эту функцию. можно и в других случаях.
Покажет только один столбик. Сканирование идет последовательно. От близко расположенных источников может быть сильная наводка. Все зависит от источника сигнала и его характеристик. Сам источник может давать сильные побочные излучения.
Наведите на столбики курсор в центре вверху - узнаете. А вообще, Ваши столбики, по идее, должны быть самые большие.
В основном эта функция нужна для того чтобы посмотреть, что вообще есть на диапазоне.
Дата: 06 Окт 2007 22:29:22 #
Про это не знал. Спасибо. Очень грамотно! :)
Вот какая странность обнаружилась. Ставлю 7-ку на частоту 433.000 Она легко определяет все частоты от 432.600 до 437.975 включительно. Дальше облом. Диапазон поиска стоит на плюс-минус пять. Ставил на 100 - никакой разницы.
А вот на 145.000 диапазон определения жутко сокращается: с 144.975 до 146.025 И если начальную частоту
увеличивать, то диапазон уменьшается еще больше. С 160.000 до 174.000 она вторую рацию в упор не видит. Даже нет индикации силы сигнала. А говорить можно. Слышно все отлично. Что за заморочки? Да. Во всех случаях рации были антенна к антенне в контакте.
Falcon68
Дата: 06 Окт 2007 23:11:22 · Поправил: БЕГЕМОТ (07 Окт 2007 22:35:32) #
Проверенно - работает как надо. Возможно Ваш источник работает в этом диапазоне с очень маленькой мощностью. В приемнике 7-ки включается аттенюатор на 50dB при работе "канального счетчика".
Press the "MON-F" key, then press the "CH-CNT(7)" key to activate the
Channel Counter; the frequency of the nearby station will
be displayed. When the channel counter is active, a 50 dB
receiver front-end attenuator will be engaged. Therefore,
only stations in close proximity may have their frequencies
measured using this feature.
PS
Есть русские инструкции. На этом сайте и сайте // реклама удалена //
Дата: 07 Окт 2007 22:26:19 #
145.000 тестили с 2R и с 150-й еской, да плюс у 150-й антенна "подрезанная" какая то именно под любительский диапазон. А у 150-й все таки 5 ватт.
433.000 что на ЛПДшках маломощных, что на 2R - читает отлично.
Дата: 12 Окт 2007 21:35:40 #
Прошу высказать субъективное мнение о сравнении Yaesu VX-6R и ICOM IC-E90 если это сравниваемые вещи.
Ranger
Дата: 12 Окт 2007 23:48:15 #
ИМХО принципиальных различий нет, по крайней мере я не заметил. Кому что нравится.
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 23 Окт 2007 16:14:17 · Поправил: baloo (23 Окт 2007 16:17:36) #
А может подскажете как закрыть VX-6r версия В3 комбинацией кнопок на любительский диапазон ну или перемыччками....
Youshka
Самара
Дата: 23 Окт 2007 19:03:53 #
baloo
Не вполне понимаю для чего это вам нужно, но все таки... Если перемычками, то нужно запаять перемычку 5 и обресетить станцию. Но в ней должен быть так называемый "foreigh mode", тоесть возможность закрытия нажатием комбинации кнопок при включении питания. Я, к сожалению, этой комбинации для VX-6R не знаю. На моей VX-2R надо нажать вместе "FW" "HM/RV" "Internet" и включить питание - станция сброситься только на любительские диапазоны (и прием, и передача). Для разблокировки операцию повторить.
Falcon68
Дата: 23 Окт 2007 20:32:15 · Поправил: Falcon68 (23 Окт 2007 20:33:37) #
baloo
ХМ, а кто отключил "Поиск"?
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod80/
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Окт 2007 10:19:46 #
у меня VX-6r хочу с памятью поиграться, скачал прогу VX-6 Commander, а вот как рпавильно подсоединить?
у меня дома завалялась микруха из 232 собрал схему как для айкома, айкомом комп управляет а вот VX-6r не видит пишет еррор. или нужно какото то конкретный кабель для есу (вертекс)
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 25 Окт 2007 14:06:54 #
подскажите что такое "foreigh mode" и как его на VX-6r включить...
залочить нужно потому что нужно будет регистрировать а в минке его не регистрируют.... нужно закрыть на 144-146 и 430-440 если можно модробную комбинацию на закрытие и раскрытие
и прошу прощения за ламерство и делетанство только начал вливаться в это всё...
и еще нашел переделку кабеля от телефона PL2303 к еске вх-2р если можно дайте пару ссылок толковых на то как переделать какой нить нормальный кабель на ком или юсб под VX-6r потому что сделал всё как было сказано на вх-2р не получилось...
не вредничайте помогите плиз...
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
