На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Quinta]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  28  29  »»Поиск в теме
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 25 Окт 2007 14:39:38 · Поправил: Shkiper (25 Окт 2007 21:15:37) #
подскажите что такое "foreigh mode" и как его на VX-6r включить...
залочить нужно потому что нужно будет регистрировать а в минке его не регистрируют.... нужно закрыть на 144-146 и 430-440 если можно модробную комбинацию на закрытие и раскрытие
и прошу прощения за ламерство и делетанство только начал вливаться в это всё...
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/
да вернее будет ссылка, что ниже)
Falcon68
Дата: 25 Окт 2007 20:29:00 · Поправил: Falcon68 (25 Окт 2007 20:30:29) #
RX9CFS
у меня VX-6r хочу с памятью поиграться, скачал прогу VX-6 Commander, а вот как рпавильно подсоединить?
у меня дома завалялась микруха из 232 собрал схему как для айкома, айкомом комп управляет а вот VX-6r не видит пишет еррор. или нужно какото то конкретный кабель для есу (вертекс)
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/
baloo
Постите, Вам же дали ссылку как раскрыть-закрыть VX-7.
и еще нашел переделку кабеля от телефона PL2303 к еске вх-2р если можно дайте пару ссылок толковых на то как переделать какой нить нормальный кабель на ком или юсб под VX-6r потому что сделал всё как было сказано на вх-2р не получилось...
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 26 Окт 2007 00:43:24 #
да всем спасибо большое я всё нашел но только перемычками по ходу кнопками сделать это невозможно в версии В3
Falcon68
Дата: 26 Окт 2007 00:44:44 #
baloo
Да.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 26 Окт 2007 11:52:24 #
У меня динамик на VX-6R начинает дребезжать при температуре близкой к нулевой на улице.Сейчас +5,только вынес на улицу и всё,можно прекращать слушать:( Что делать ,менять динамик? Может кто встречался с похожей проблемой на других станциях?
Может быть это связано с летним купанием в ведре с маслом? Но в тепле-то динамик не дребезжит...
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 26 Окт 2007 13:24:42 #
SashaShmel
Дело в том что масло разьедает резину и тд.... поэтому произошла какая то деформация и при охлаждении он начинает жестко работать а плюс еще и деформация вот и дребезжит....
Falcon68
Дата: 26 Окт 2007 13:44:53 #
SashaShmel
Банально динамик замерзает. ;)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Окт 2007 19:59:07 · Поправил: muha131 (26 Окт 2007 20:00:12) #
Falcon68
Не надо ерунду говорить! Динамик не может замёрзнуть. Вот, конечно, если он до этого подвергся воздействию какой-либо агрессивной среды, как было сказано выше, то тогда говорить, конечно же не о чем. А от температуры качество работы динамиков не зависит.
Falcon68
Дата: 27 Окт 2007 01:15:25 · Поправил: Falcon68 (27 Окт 2007 01:20:30) #
muha131
Все банально просто. При низких температурах, +5 и ниже, диффузор теряет свою эластичность. Что, в свою очередь, сказывается на громкости звука. Естественно, мы на улице, а там еще и уличные шумы. Что делаем? Правильно, увеличиваем громкость. См. здесь: http://www.radioscanner.ru/rating/item/217/
При воздействии (после воздействия) агрессивной среды и повреждении трещать будет при любой температуре.
Хотя возможен и некоторый другой вариант. Динамик закрыт защитной сеткой, которая отклеилась. При низких температирах она замерзает и начинает дребежать или мешать динамику.
PS
Тут только вскрытие покажет.
PS2
"Вскрытие показало - больной умер от вскрытия". (С) (Черный медицинский юмор)
Dade
с ноя 2006
Санкт-Петербург SP500
Дата: 06 Ноя 2007 15:59:43 · Поправил: Dade (07 Ноя 2007 12:01:21) #
Господа радиолюбители! У меня случилось горе с моей любимой шестеркой....сломался ременной держатель, когда я пытался повесить станцию на ремень. Как оказалось держатель был пластиковый. От уважаемой мною фирмы Yaesu я такого не ожидал т.к. думал, что если станция такая крепкая и водоупорная, то и держатель этот должен быть МЕТАЛЛИЧЕСКИМ. Вопрос: где в Петербурге можно купить этот держатель...или есть ли у кого он от сломаной шестерки.
Спасибо.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Ноя 2007 18:44:53 · Поправил: ruks72 (06 Ноя 2007 18:47:07) #
muha131
чего это вдруг он неможет замерзнуть? он с другой планеты что ли?
andrew3423
королев
Дата: 27 Дек 2007 20:15:01 #
Все банально просто: станция гермитична, на холоде изнутри станции увеличивается давление на мембрану динамика из-за перепада температур, поэтому и звук плохой.
Попробуй когда он начинает хрипеть впустить в станцию воздух посредством открытия-закрытия аккумуляторного отсека - услышишь что получится.
Falcon68
Дата: 27 Дек 2007 20:26:44 #
andrew3423
Ну не настолько же она герметична. Вы крайне сильно преувеличиваете. Хотя некоторое снижение громкости скорее всего возможно. ;)
andrew3423
королев
Дата: 27 Дек 2007 20:32:52 · Поправил: andrew3423 (27 Дек 2007 20:34:21) #
Falcon68
У меня 7-ка, отличий принципиальных никаких, она действительно гермитична, я на 20мин. на дно наполненной ванны опускал и она там разговаривала.
По поводу громкости: скорей всего-искажение звука.
Falcon68
Дата: 27 Дек 2007 20:47:53 · Поправил: Falcon68 (27 Дек 2007 21:07:51) #
andrew3423
Герметичность на воду и воздух разное понятие. Воздух имеет на ПОРЯДКИ выше проникающеее способности.
Маленький намек: если станция настолько герметична то как там может работать барометрический датчик давления SU-1? ;)
ЗЫ
Необязательно отстегивать аккумулятор, достаточно открыть зарядное гнездо или гнездо для тангенты. ;)
Дата: 11 Янв 2008 21:50:55 #
spbtvmaster
Доброго времени суток, извиняюсь за "нетемность", скажите, какое было расстояние в Ваших условиях....
с воды в условиях изгибов русла реки и холмистой местности где редкие деревья с зарослями кустарника. Прямая видимость в этом случае с корреспондентом отсутствовала
Дата: 12 Янв 2008 00:23:29 #
Доброго времени суток...
Господа, подскажите, какое реальное расстояние по связи у обсуждаемых станций. Интересует не поле("прямая видимость"), а густой лес, пересечонка с небольшими высотами...
Заранее благодарен.Будующий владелец данных девайсов.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Янв 2008 00:35:31 · Поправил: spbtvmaster (12 Янв 2008 00:40:05) #
Да как я могу определить это расстояние? :) Только предположительно. Это была дальность дневного разведывательного перехода обычной байдарки с тремя тетками, думаю по прямой не более 10 км, а реально, скорее всего раза в два меньше, то есть в пределах 5 км.. Им далеко не уплыть. :)
Кстати, я 6-ку топил пару раз в речке Ахтуба и один раз полоскал от песка. Нормально работает, вода внутрь не проникла.
На штатную антенну около 3 км в негустом лесочке.
Дата: 12 Янв 2008 10:45:34 #
spbtvmaster
Отдельное благодарю, для пересечонки, думаю это GOOD.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 12 Янв 2008 11:17:47 #
Спасибо.
У меня та жн ерунда, сломался когда садился в машину а станция на ремне была. Обидно, не могу эту мелочь ни как достать, пришлите бандеролькой кто-нибудь парочку.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 12 Янв 2008 11:35:45 · Поправил: pasha2133 (12 Янв 2008 11:36:27) #
я вот на днях из Орехово до Кировского р-на С-Пб докричался(55-60км) ,на штатную резинку...Также говорил с Колпино(+20 км)Р/ст- vx-6r
Дата: 12 Янв 2008 11:44:25 #
pasha2133
Может у них стационар...А они Вас слышали ?
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 13 Янв 2008 00:58:57 #
да ,связь была двухсторонняя...
Дата: 13 Янв 2008 11:58:53 #
Серьёзно, ОДНАКО.....
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Янв 2008 12:10:57 #
Как раз на днях в морозную погоду было очень хорошее прохождение на УКВ особенно на 430 Мгц (во всяком случае в Московском регионе) тоже можно было на 60 км на резинку связи проводить, если конечно вторая антенна стояла достаточно высоко.
AlexPebody
с дек 2007
Дата: 28 Фев 2008 12:50:28 #
Кто нить знает как включить ее, после автовыключения станции при передаче на низком заряде батареи!???????????? (кроме как БП)
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 28 Фев 2008 14:02:18 #
Думаю, что ни как :( включается только когда подключишь зарядку!
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 28 Фев 2008 14:02:44 · Поправил: Shkiper (28 Фев 2008 14:10:09) #
так происходит и не только у vx-6...
Dade
с ноя 2006
Дата: 29 Фев 2008 23:23:01 #
Заказал в Профи на Юноне в начале ноября 2 держателя, до сих пор не могут привезти. Жду.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 02 Мар 2008 10:49:11 #
на 2й странице на фотке http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/navse7.jpg в самом низу справа Моторола. Что за модель? Кто знает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
