На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ aspi, Sunwind, Voevoda, Kolomchanin, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дуплекс или репитер ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Konst37
Омск
Дата: 14 Окт 2006 22:59:58 · Поправил: БЕГЕМОТ (14 Окт 2006 23:12:43) #
Господа и товарищи, помогите разобраться в вопросе:
г.Омск, имеются следующие частотные пары, принадлежащие, судя по всему, каким-то электрикам:
162,200 - 167,925
162,275 - 168,000
162,300 - 168,025
162,375 - 168,100
Как видно, разнос частот одинаков - 5,725 МГц.
При прослушивании данных пар четко прослеживается их взаимосвязь - к примеру, на первой частоте один абонент спрашивает, на второй, соответственно, второй абонент отвечает. Разговор получается связанный, если вовремя частоты переключать :)))
Забил в память данные частотные пары в режиме дуплекса (первую в режиме DUP+, вторую в режиме DUP-),
но собственно дуплексной связи ни на первой частоте, ни на второй так и не получил.
Ни разу еще не слышал связанного разговора типа "вопрос-ответ" ни на одной из указанных частот, хотя при переключении частот в одной паре - пожалуйста...
Пробовал на двух различных приемниках, так что вопрос о неработающем дуплексном приеме в сканере, видимо, не стоит.
Ваше мнение - что это может быть, или что мне еще надо попробовать сделать ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2006 23:27:57 #
Обычная диспетчерская связь в режиме двухчастотного симплекса. Диспетчер передает, к примеру, на верхней частоте, и слушает ответы абонентов на нижней. В этом режиме абоненты могут разговаривать только с диспетчером, друг друга они не слышат. Диспетчер, нажатием кнопки на пульте включает режим ретрансляции для связи абонентов между собой или соединяет их с ПАТС.
Konst37
Омск
Дата: 14 Окт 2006 23:44:19 #
Ware
Понятно, спасибо.
А если, к примеру, я на одной частоте слышу диспетчера, а на другой частоте диспетчера и абонентов, то это, видимо, - вход и выход репитера ?
Это уже дополнительный вопрос, к первому отношения не имеет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2006 23:49:56 #
А это уже вы слышите ретранслятор. Но на входе у вас слышно только сигнал мощной станции диспетчера, а сигналы абонентских станций настолько слабы, что вы их у себя не принимаете.
Konst37
Омск
Дата: 15 Окт 2006 00:01:58 #
Ware
Я правильно понимаю, что выходной сигнал ретранслятора достаточно постоянен по мощности и помехам - т.е. главное для абонентов "войти" в ретранслятор, а там аппаратура все сгладит ?
Или, если абонент достаточно удален от ретранслятора и при его "входе" присутствуют помехи, то они же и будут ретранслироваться дальше ?
Просто в том случае, о котором я спрашивал, абоненты по разному отвечают, в т.ч. и с помехами.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Окт 2006 00:10:28 #
Сигнал передатчика ретранслятора всегда постоянен (за исключением аварийных случаев, когда его мощность может снижаться). Если приемник ретранслятора принимает сигнал от абонента с помехами или треском, то он его прямо в таком виде ретранслирует передатчиком. В совершенных ретрансляторах сигнал может проходить специальную обработку, но это уже тема для отдельного разговора.
Konst37
Омск
Дата: 15 Окт 2006 00:14:27 #
Ware
Понятно, спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
