На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ SLB_MN, Несущий свет, Шрек2, muha131, killer258, Sarw, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-E91 (IC-91AD/A) глазами владельца
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
LeXter
Дата: 24 Июл 2008 17:44:18 #
Slavatri Спасибо за информацию.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 24 Июл 2008 18:25:53 #
Кстати по поводу версии mars/cap , вторую станцию ( автомобилка IC-2820H ) , хоть она и шла
в версии # 05USA01 для штатов , тх 144 - 148 / 430- 450 мгц , я то же раскрыл на эту версию
без всяких проблем и получил соответственно tx 137-174/ 400-470 мгц .
mdw75
Дата: 04 Авг 2008 21:08:37 #
Кстати 91-я модель в отличии от 92-й выполнена по военному стандарту.
klez
с июл 2007
Дата: 30 Янв 2009 20:32:59 #
Есть три станции
1)Icom-E91
2)Icom-E91A
3)Icom-E91AD
Чем они отличаются кроме наличия модулей D-STAR?
Спасибо!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Дек 2009 17:00:19 #
Сегодня на Горбушке купил IC-E91 за 14500 т.р._На авиа вообще улет по сравнению с VX-2._Щас полностью юзать:))))))))))))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Дек 2009 20:42:49 #
А как шумоподовитель регулируется?
Kowex
с фев 2010
Дата: 06 Фев 2010 02:36:14 #
ПОдскажите пожалуйста, чем отличаются принципиально Icom-E91 и Icom-E92
Ну кроме цены конечно.
Имеет ли смысл переплачивать в 2 раза за 92, с учётом того что 91 без цифрового модуля, да и зачем он?
Девайс нужен для приёма широкого диапазона и передачи в LPD
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Фев 2010 10:08:44 #
Е92 водонепронецаемая,относительно Е91,больше особо не чем не отличается.Е91 хорошая вещь единственное что на 433МГц.немного проигрывал VX-2 относительно приема.
mdw75
Дата: 06 Фев 2010 22:58:15 #
91-я по военному стандарту сертифицирована в отличии от 92-ой.
Kowex
с фев 2010
Дата: 07 Фев 2010 17:34:16 #
Ну за водонепроницаемость переплачивать в 2 раза это не реально.
А на сколько проигрывала, точнее относительно чего? Не думаю что приём у 91 плохой, если например сравнивать с любительскими безлецинзионными, а если лучше, то для меня этого достаточно.
Осталось найти её по нормальной цене.
mdw75
Дата: 07 Фев 2010 17:48:51 #
О потенциальной возможности по приёму самой станции говорит таблица чувствительности в зависимости от частоты. А вообще очень многое зависит от антенны. Вне оптимальных диапазонов на штатную резинку что одна, что другая станция глухая. Настроившись, например, на 27Мгц ничего не получится услышать, если только передатчик не будет расположен в непосредственной близости. Но подключив вместо штатной резинки соответствующую антенну, картина меняется.
Kowex
с фев 2010
Дата: 07 Фев 2010 19:27:47 #
НУ получается что дело в антене, и эта проблема решается же.
Станция (по описаниям и отзывам) нравится всё больше и больше, но есть куча вопросов, в этом деле я чайник :) по этому сильно уж не пинайте, я быстро учусь :)
1. Какую антену (носимую) купить ещё
2. есть ли у неё роджер бип (думаю что должен быть)
3. как она дружит с "мыльницами" LPD типа Вектора ВТ43 или мидланда 650, точнее как она дружит с шифрованием канала (ctc)
4. Какие аксесуары покупать сразу, что необходимо, зарядка в машину это главное :)
5. Нужна ли цифровая плата, точнее для чего она вообще? можно ссылку что бы почитать если есть.
Вообще вопросов много, но эти вроде самые интересные..
mdw75
Дата: 07 Фев 2010 20:18:53 · Поправил: mdw75 (07 Фев 2010 20:25:20) #
Для работы на частотах в районе 145 и 433МГц хватит и штатной резинки.
А иные диапазоны можно только слушать. Антенн, которые перекрывали бы диапазон от средних волн до 1ГГц не видел.:) Роджер бип вроде только на дешевых станциях есть. Какая разница, с какой станцией работать. Главное, чтобы частота и модуляция совпадала.
С "шифрованием" все нормуль.
В плане аксессуаров:
- полезен стакан для быстрой подзарядки,
- если планируются загонные охоты, то нужна выносная гарнитура (наушник и микрофоном)
- автомобильная подзарядка полезна, если предстоит ездить куда-то далеко на нескольких машинах, чтобы не сажать аккумулятор при переговорах, но еже ли этого не предстоит, то на трассе всё равно ничего не слышно.
В последнее время если выезжаю в радиусе до 400-500 км, перестал автомобильную подзарядку брась с собой. Но есть второй аккумулятор. Один раз сел родной в неодходящий момент, тут же взял запасной. Хотя впоследствии наличие второго ни разу не потребовалось.
Что касается цифрового модуля, то у нас он на фиг не нужен. Не с кем по нему общаться будет.
Kowex
с фев 2010
Дата: 07 Фев 2010 20:51:35 #
mdw75 Спасибо за разъяснения, потому что дёргался между 91 и 92, водонепроницаемость конечно плюс, т.к. бывают отдыхи на воде, но жаба пока ещё душит :)
а 27МГц слушать с резинкой получится? Станция вроде на передачу не работает на этой частоте.
Осталось найти её по нормальной цене, правда если бы попалась 92я за 21-21р взял бы её.
mdw75
Дата: 07 Фев 2010 21:07:31 · Поправил: mdw75 (07 Фев 2010 22:34:08) #
Чтобы услышать 27МГц требуется подключать соответствующую антенну.
На передачу работает только в диапазонах 70см/2м.
Что касается D-Star:
http://www.echolink.ru/articles/d-star/index.php
http://jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx
На юге столицы экспериментировали пару лет назад, но как видно по последней ссылке сейчас таких репитеров в РФ нет.
Kowex
с фев 2010
Дата: 07 Фев 2010 21:21:55 #
А совет по антенам тогда, какие качественные?
mdw75
Дата: 07 Фев 2010 22:41:03 #
Kowex
с фев 2010
Дата: 11 Фев 2010 03:44:28 #
Люди добрые, поможите кто как может :)
Не могу найти софт для программирования RS-91 для IC-E91
В копилке лежит для него, но версия как мамонт 1.0 от 2006 года, уже давно 3,1 вышла, но найти не смог.
Кабель купил родной но без софта :(
Kowex
с фев 2010
Дата: 15 Фев 2010 23:03:07 #
Неужели никто не владеет софтом? :(
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Фев 2010 16:00:22 #
Наверное в Москве только у двоих есть IC-E92D. Жаль, и обсудить нескем:(
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 19 Фев 2010 23:48:04 #
Давай обсуждать 92, есть и 91 и 92 на руках,только она мало чем от 91 отличается. Аксессуаров в московии днём с огнём не сыскать. Ща деньги будут, буду через ебэй заказывать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2010 08:47:52 #
Great_cornholio
92 получше в плане акб, 5 дней держит в режими приема, 91 два дня держит.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2010 08:48:20 #
Может рейтинг по 92 напишим?
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 20 Фев 2010 10:19:22 #
По аккумулятору существенной разницы не заметил. При работе на природе, обе станции сдыхают примерно одновременно на максимальной мощности. Может у вас аккумулятор на 91 сдохший?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 20 Фев 2010 10:27:27 #
Аксессуары есть, родные заказывал в Сайкоме и успешно получал. И ждать с Ебая вам, видимо, придётся столько же, сколько и с Сайкома.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 20 Фев 2010 18:33:12 #
А что полнезного к Айкому стоит заказать? У кого что хорошо служит?
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 20 Фев 2010 19:22:54 #
с учётом разницы в цене, почти на 50% процентов, лучше подождать с ебея.
Kowex
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 01:00:09 · Поправил: Kowex (21 Фев 2010 01:02:11) #
НА руках 91, жду когда приедет 92 с ебея в полном боекомплекте, тангента, чехол 2шт (один для наблюдателя :) ), переходник на джеки, клипса типа крокодил, ещё один АКБ усиленный, шнур для компа с софтом, зарядка в машину, наушник, короче почти всё что к ней есть.
Ещё подумываю взять антенку SMA99
Как придёт 92, 91ю скорее всего продавать буду (чехол, шнур для компа, клипса типа крокодил, зарядка в машину, чехол), брал пока жду 92ю.
Kowex
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 01:03:55 #
Great_cornholio, Nabludatel
Напишите обзор про 92ю, желательно с отличиями от 91 и фотками конечно же :)
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 21 Фев 2010 15:19:54 #
Боюсь, что получив 92-ю будешь метаться между 91 и 92- ой...
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
