На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ Leviafan61, yfotik, R1AIT, Crunch, ra1amw, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-E91 (IC-91AD/A) глазами владельца
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Kowex
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 20:45:41 #
Боюсь, что получив 92-ю будешь метаться между 91 и 92- ой...
Не исключаю такого варианта, скажем я уже начал сомневаться правильности заказа 92ой, а оно мне надо было? :)))))))
В 92ой есть как серьёзные минусы (для меня) так и плюсы.
Минус то что там нужен переходник для наушников или тангенты от 91ой.
Плюс то что она IPX7, это немаловажно, т.к. может использоваться на воде.
То что она уже цифровая мне фиолетово, ГПС работает только с родной тангентой HM-175GPS которая стоит около 300уё, за эти деньги можно взять реальный ГПСник.
Так что сомнения уже возникают. В любом случае одну из двух продам. :))))
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 21 Фев 2010 21:02:13 #
Я себе 92 целенаправленно брал из-за водонепроницаемости, 91-я в руки случайно попала. Пока могу сказать одно- с аксессуарами в Раше к айкомам гемор. Пожалуй только в этом айком проигрывает есу. Так-что, тем кто собрался брать эти портативки- заказывайте на ебеях себе аксессуары, наши дилеры в виде "Срайкома" практически ничего не имеют в наличии, а при заказе получаешь цену ебея, помноженную на два плюс такие же сроки доставки.
Kowex
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 23:07:16 #
Почему.
Я например в сайкоме всё купил для 91ой, чехол, шнур к компу, зарядку в авто и клипсу родную, всё это было в наличии.
Kowex
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 23:23:02 #
Подскажите, я вот не разобрался с единственным, но наверно нет такой функции.
Как сделать банд А приоритетным, например когда начинается передача на А, то что бы Б заткнулся?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 23 Фев 2010 10:58:08 #
Kowex
Он одновременно принимает на обоих приёмниках. Или отдельно включаешь либо А либо Б. Ну а когда сам передаёшь на одном то другой затыкается и не принимает.
Kowex
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 16:45:25 #
Не так написал, подумал одно, а вот только прочитав что сам написал, понял что не то :) Прошу прощения.
Имел в виду когда например начинается приём на А, что бы Б затыкался, а не смешивались.
Это можно сделать разницей громкости, но это совсем не выход, хотелось бы что бы один был приоритетным, а второй затыкался.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 23 Фев 2010 16:58:40 #
Kowex
Я про это и ответил. Как шёл приём так и будет идти с выставленной заранее громкостью на обоих трактах. Другой приёмный тракт не отключится! Либо вручную переключаете в момент появления сигнала на ныжный вам приёмник длительным удерживанием кнопки MAIN.
Kowex
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 23:08:13 #
George
Да это всё понятно, практически так и делаю, но это уже на пианиста похоже становится :)
Не напрягает конечно, но пустичек, а не приятно :)) Была бы не лишней функция.
Там можно сделать только так, что бы при появлении сигнала в приоритетном банде станция подавала писк.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 24 Фев 2010 16:43:27 #
Может кто-нибудь помочь с програмированием станции с компа?
Есть софт отсюда 1.0 и кабель. Софт кабель вроде видит. Но что делать дальше?
Програмирование идет через SP разъем? И в как перейти в этот режим?
В инструкции есть только про клонирование - MR+MENU+PWR и PTT. Это никак на софт не действует.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 24 Фев 2010 23:40:45 · Поправил: Sneg78 (25 Фев 2010 00:24:42) #
И еще вопрос к владельцам 91 го:
Сегодня заметил одну странную особенность. При воспроизводстве любого системного бипа(от нажатия клавиши, например) динамик слегка фонит. Фон идет слабый, из встроеного динамика еле слышный на расстоянии. Это у меня глюк такой?
Kowex
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 23:43:48 #
Боюсь спросить, а какая у вас станция? :)))
Если 91 то удивительно как у вас не болтается разъём шнурка в SP.
Шнур нужно втыкать в отверстие с надписью на заглушке DATA, находится справа, чуть выше отверстия для зарядки.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Фев 2010 01:07:09 #
Icom IC-E91 заказал в интернет-магазине.
Настроился что уже беру, в течение дня приходит ответ на мыло что в настоящий момент на складе нет этой рации и будет только через неделю.
Не спорю, расстроило, но решил сравнивать с Icom IC-E7. Самое первое, это то что в Icom IC-E91 два независимых приемника и мощность 5 Вт. По чувствительности Icom IC-E91 ненамного, но выигрывает у Icom IC-E7. Но есть большое но, из-за чего я теперь хочу больше в какой-то степени Icom IC-E7 купить, а это потребляемый ток в режиме ожидания.
Icom IC-E91
Stand by: 100ma 1 band 130ma 2 band
Power Save: 65ma 1 band 75 ma 2 band
Емкость аккумулятора 1300 mA
Время жизни аккумулятора заявлено производителем 4,5-5 часов.
Icom IC-E7
Stand by: 80ma Max Audio : less then 150 ma(Неужели кто-то слушает на максимуме звука?)
Емкость аккумулятора 1800 mA
Время жизни аккумулятора заявлено производителем 20 часов.
Не могу сделать выбор. В принципе интересует главный вопрос. У кого сколько по-времени держит Icom IC-E91 при минимальной мощности передачи?
Sneg78
с дек 2009
Дата: 25 Фев 2010 10:16:32 · Поправил: Sneg78 (25 Фев 2010 10:36:14) #
У меня 91 работает на полной мощности весь день и еще остается. Иногда громко. Но я не постоянно на предачу работаю, конечно.
Аккума гарантировано хватает для комфортной работы. Учитывая, что это Li-Ion, проблем никаких - вечером на заряд и все ок.
И из данных выше - в сэйвмоде у 91го потребление даже меньше. В итоге, в смешанном цикле будет примерно одинаково. За два включенных приемника придется платить энергией, от этого никуда не деться.
ИМХО, это все несущественно. Сейчас на любом устройстве аккум дается для работы на день. Это компромисс между ценой, размером, весом и временем работы. Да, Есу 60 может бегать несколько дольше, но это реальный кирпич, который оттягивает карман.
Да и чуствительность важнее. Зачем живой уаккум, если связь установить не удается...
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Фев 2010 10:42:56 #
Спасибо за информацию! По тех.параметрам E91 явно выигрывает, буду брать ее.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 25 Фев 2010 13:30:35 #
Sneg78
Ничего не подфанивает у меня при нажатии на любую из клавиш. Раздаётся чистый звонкий пип, громкость которого можно менять настройками в меню.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Фев 2010 13:57:06 #
Скоро и мне придется эта игрушка .... Кстати кнопки не стираются?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 25 Фев 2010 14:19:42 #
Es4dbad
Никак нет. По крайней мере за несколько лет использования. Но покупал одновременно с родным чехлом, с которым постоянно использовал!
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Фев 2010 14:22:50 #
Я тоже заказал вместе с чехлом ... хоть она как бы водонепроницаемая, но не хочется экранчик по-крайней мере обдирать. Говорят он хорошо царапается.
Kowex
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 19:25:55 #
Es4dbad А где заказали и сколько обошлась?
А то я буду скоро свою продовать в полном комплекте, как 92ая придёт.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Фев 2010 20:50:55 · Поправил: Es4dbad (25 Фев 2010 20:54:40) #
Тут самый дешевый вариант
http://www.thiecom.de
Icom IC-E91 299 euro
Пересылка 14,50 euro
Здесь оплата через банк международным переводом. Не захотелось бегать лишний раз с их заморочками.
Но купил в другом месте, в http://www.wimo.com
Там стоил аппарат 307 евро и пересылка 24 евро. Взял тут потому что аппарат принесут прямо к дверям квартиры через 7 дней. Оплату произвел через кредитную карту прямо на сайте магазина.
Kowex
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 00:15:27 #
Нифига себе там цены, 92ая стоит с доставкой как в Москве..
91ая ещё ничего, в москве дешевле 18 не нашел.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Фев 2010 09:42:13 #
Kowex
Вот потому я и приобретал всю аппаратуру приёмо-передающую за океаном в штатах. Там реаьно выгодно. Да и американские версии аппаратов мне попривлекательнее будут. А с Европы с доставкой то же самое и выйдет в итоге. Да и не дай бог, придётся дополнительно раскрывать по частотам. А американцы раскрыты уже по необходимому мне максимуму. А на частоты к ментам и спецслужбам мне и не надо, хотя они тоже там раскрываются.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 26 Фев 2010 10:46:44 #
Тут ничего не поделать ..... Вы говорите что 18 000 рублей. Так это дорого.
300 евро перевожу в кроны, получается 4680 eek. Теперь кроны на рубли * 2,5 и получатся 11700 рублей. Разница 6300 в рублях.В Европе дешевле покупать чем в России.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Фев 2010 10:53:42 #
Во махинаторы!
Людей путаете и сами путаетесь. Любые двойные переконвертации не соответствуют реальному курсу, потому что в разных странах этот курс разный и не всегда 1 евро будет равно 1 евро если следовать вашим рассчётам.
Вот на сегодня 1 ЕВРО 40.5012 рублей. Это в России. Оттуда и пляшите. Я когда покупаю за границей, не перевожу в кроны и затем в евро или доллар. Да и зарплату получаю рублями. Из рублей и перевожу в валюту, которой буду оплачивать, миная промежуточное звено - сторонние валюты. При том курс обмена с рубля на евро немножко больше, чем написанный мной. И плюс доставка из Европы, и далее возможная растаможка, но это не всегда, надо смотреть по месту и обстоятельствам.
В штатах выгодно реально.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Фев 2010 10:57:02 #
Да, вдогонку кстати
1 Эстонская кроня 2.59034 рублей. Так что и тут осечка, у нас крона уже по 2.60р.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 26 Фев 2010 11:26:48 · Поправил: Es4dbad (26 Фев 2010 11:30:52) #
Коллеги ... у вас Евро само по себе стоит дороже чем у нас.Не намного, но дороже.
Мы также покупаем евро со своих крон как вы со своих рублей. Давайте купим евро вашими рублями.300 евро умножим на 40,5012 рублей, получаем 12150 рублей. Разница есть? 18000 рублей и 12150 рублей за голый аппарат. Покупка происходит в любом случае в евро.
Но главное в другом.
В любом случае в России цены БОЛЬШЕ на аппаратуру, тут и спорить нечего. Доставку я не трогал, для меня она стоила 24 евро. Она не входит в стоимость аппарата.
Мне, к примеру, дешевле купить аппаратуру в Германии и заплатить за пересылку прямо до квартиры курьером, чем купить тот же аппарат в Эстонии в магазине. Разница 500-600 крон, а это 1250-1500 рублей.
Kowex
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 13:15:34 #
Аналогично!
Тут есть ещё один камешек подводный, это таможня!
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 26 Фев 2010 13:55:58 #
А что там на таможне происходит?
Чисто в кармане не пронесешь уже?
Из России в Эстонию я проносил.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2010 14:48:59 #
В Сайкоме купил 92D, долго там его мурыжил. Почему я не заказал по почте или через знакомого можно получить брак, мало ли что. А, так можно потыкать что берешь.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 26 Фев 2010 15:02:35 #
Я бы тоже хотел покрутить-потыркать на месте, но увы, такой аппарат оказался только в Германии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
