Дата: 30 Янв 2020 13:38:52 · Поправил: Simon (30 Янв 2020 13:45:23)
Дата: 30 Янв 2020 14:49:20
Simon Спасибо! надо разбираться конечно....разбирать все и смотреть от разъема что куда идет...зарядка кстати происходит нормально...
Дата: 29 Апр 2021 09:28:15 · Поправил: SWAT21 (29 Апр 2021 09:30:25)
Помогите опознать регулятор, с такой распиновкой просто ещё никогда не сталкивался 1-gnd 2-in 3-out надпись CU PS.
Дата: 25 Май 2021 14:41:11 · Поправил: Sergey4565 (25 Май 2021 15:40:18)
Хочу опознать МШУ из вай-фай точки доступа: A83Z (2.4GHz) - похоже это транзистор SGA8343Z.
5Fl либо 5Fi (5GHz) цепей смещения на входе не вижу, похоже это полноценная MMIC.
Размеры 2х1.2мм.
Дата: 31 Май 2021 19:11:57 · Поправил: Unkers89 (31 Май 2021 21:08:15)
Дата: 31 Май 2021 22:32:42
Если это какой-то контроллер, типа тини13, то либо всё изделие разобрать на детальки и выкинуть в ведро, либо надо с рабочего сливать прошивку, а потом шить в болванку.
Дата: 31 Май 2021 23:16:09
AS091 - восьминожка. В прожекторе, кто может знает ЧТО это?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1-1.jpg
А это не датчик движения?
Эта штуковина с прямоугольным окошком в центре очень напоминает пироэлектрический датчик движения, что-нибудь типа RE200B.
На эту мысль наталкивает и фоторезистор справа от него, чтобы не включать прожектор в светлое время суток.
Не была ли эта плата сверху закрыта хитрой пластмассовой линзой? Что-то типа этой.
https://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-motion-sensor/
Если, да, то копайте в эту сторону.
Для них даже какая-то специализированная ИМС выпускается с несколькими ОУ и компараторами внутри. |
Дата: 01 Июн 2021 06:08:13 · Поправил: Unkers89 (01 Июн 2021 06:16:31)
walik55
Спасибо за ответ. Да это прожектор с датчиком движения. Линза присутствует.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/0.jpg
Включается, но не выключается (не реагирует). Может задержка какая есть.
Хотелось бы узнать что за м\с AS091 и какую функцию она выполняет.
В инете пока ничего не нашел. |
Дата: 01 Июн 2021 09:48:37
Может быть какая-нибудь заказная или полузаказная мелкосхема. Тогда, как говорится, увы и ах!
У меня в датчиках стоит такая
http://sc-tech.cn/en/BISS0001.pdf
Может проще новый датчик сделать на базе приведенного выше, схем полно в инете,
или что-то на Али подобрать. |
Дата: 01 Июн 2021 12:18:12
walik55
спасибо, будем думать.
Дата: 01 Июн 2021 13:35:54
Дата: 02 Июн 2021 14:54:36
Должны быть цепи смещения
У SGA8343Z они есть, а вот у "5Fl" невидно, может конечно между слоёв платы...
Старый MMDS конвертер, на входе 4-выводной кругляш, около 2мм диаметром, с буквой "А" и больше ничего на нём нет, во втором каскаде - такой-же, входная ножка на землю через 1/4 линию.
Самое смешное - на выходе в кабель тоже кругляш, тоже с буквой А, но больше размером :)
И вот как такое вообще опознать?
Дата: 02 Июн 2021 15:50:49
Фото есть?
