На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Simon]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 4098 кГц USB, вещает радиостанция "Маяк"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 15 Окт 2006 23:27:52 · Поправил: romrad (16 Окт 2006 13:14:22) #
второй час подряд слушаю и удивляюсь. Работает "Маяк" на частоте 4098кгц в SSB! Звук характерный ssb-ишный, совсем не такой как на средних волнах 549кгц... В общем две мысли приходят в голову, либо зеркалка, либо ретрансляция, так сказать, для тех кто в море, в типично морской модуляции. С 23 часов сигнал проходит довольно таки уверенно.
Если интересно, помониторьте!
NBFM
Дата: 16 Окт 2006 01:29:23 · Поправил: NBFM (16 Окт 2006 01:30:15) #
не слышу. какая то трещалка там стоит. 58.
а вещание шло синхронно с 550 КГц?
Дата: 16 Окт 2006 09:51:35 #
549 КГц
Шаг сетки вещательной на СВ 9 КГц.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 16 Окт 2006 13:14:00 · Поправил: romrad (16 Окт 2006 13:16:17) #
вещание шло синхронно с 549 кгц (спасибо AOR за поправку). послушал еще в 1ч. ночи, вещания уже не было и там и там.
NBFM
слушал вечером, с 22 до 00ч.
NBFM
Дата: 16 Окт 2006 18:00:47 · Поправил: NBFM (16 Окт 2006 18:02:10) #
romrad
ясно. завтра погляжу.
слушали то где?
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 16 Окт 2006 18:50:32 #
у себя, в Жуковском (мос.обл.)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 16 Окт 2006 23:09:35 · Поправил: Karabas (16 Окт 2006 23:10:12) #
Тоже слышу "Маяк 24 (FM)" на 4095, синхронно, особенно разборчиво при включенном режиме USB. ЗАО.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Окт 2006 23:40:15 #
Я только несущую ровно на 4100, ЗАО
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Окт 2006 09:56:40 #
Греют канал люди в зелёной форме. При совке включали канал на сутки в полную мощность, зато потом никто не мешал :)
NBFM
Дата: 21 Окт 2006 05:04:36 #
на деген- ничего не слыхал сегодня.....
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 21 Окт 2006 06:25:05 #
Тоже принимаю в Краснодаре на Sangean ATS 909 . Правда сигнал какой то " не натуральный " , не чувствуется несущая . Больше смахивает на гармонику .
Дата: 22 Окт 2006 11:07:25 #
Принято считать, что источники этих излучений в Белоруссии, хотя однозначных подтверждений нет.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 25 Окт 2006 15:30:12 · Поправил: romrad (25 Окт 2006 15:34:07) #
NBFM
насколько я понимаю сигнал на 4098кгц появляется синхронно с 549кгц, поэтому вначале проверьте работает ли основная частота на средних волнах?
Дата: 25 Окт 2006 15:34:33 #
SOLO
Самй натуральный SSB и есть, наинатуральнейший. ;)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 25 Окт 2006 15:39:06 #
Там работает "Маяк-24"?
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 25 Окт 2006 16:12:23 · Поправил: romrad (25 Окт 2006 16:13:55) #
Karabas
А вот это и нужно проверить, на самом ли деле там работает "Маяк" в ssb или это только так кажется?
Сигнал хорошо "проходит" вечером с 22 до 00ч. Слышен ли он утром или днем не известно. Точно известно, что ночью сигнала на КВ нет, так же как и на средних волнах. Отсюда напрашивается вывод о синхронном(?) вещании.
NBFM
Дата: 29 Окт 2006 02:53:28 #
romrad
в моем случае вещала 549. проверял. видимо, в тот день не вещали-)
NBFM
Дата: 29 Окт 2006 21:01:55 · Поправил: NBFM (29 Окт 2006 21:02:12) #
в настоящий момент: 549 работает, 4098 тишина.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 29 Окт 2006 22:42:39 #
да, вероятно это был какой-то тест... вчера и сегодня слушал и тоже самое, тишина.
Дата: 06 Ноя 2006 22:14:57 #
Господа! Да "Маяк" может вещать и в SSB и не только "Маяк", два года назад по-секрету когда служил на узле связи в Питере ночью мы коммутировали "Европа плюс" на 5кВт-ный военный передатчик в SSB. Вот так! А потом господа думают откуда взялся тот или иной сигнал.
Дата: 07 Ноя 2006 10:50:35 #
020883
[i]"Европа плюс" на 5кВт-ный военный передатчик в SSB. [/i
Точно. Было такое на КВ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Ноя 2006 13:03:48 #
020883 А ещё по бОльшему секрету не подскажите - к сигналу "Европы плюс" Вы ничего не "подмешивали" ?
Дата: 07 Ноя 2006 14:41:24 #
Неоднократно слышал,как ретрансляция прерывалась для передачи какой - то служебной информации.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Ноя 2006 15:00:05 #
Кавалерист
Интересно ! Один мой знакомый рассказывал , что году в 1974-76 он служил в одной конторе. Они круглые сутки занимались трансляцией "Маяка", "Первой программы" на КВ диапазоне. НЧ сигнал приходил по кабелю. По кабелю приходил и другой какой-то сигнал. В расписании было указано примерно следующее - частота, время от и до , канал А и канал В, допустим. Ребята пробовали контрольными приёмниками сами себя слушать, но кроме "Маяка" ничего не слышали.
Дата: 07 Ноя 2006 20:56:29 #
Суть передачи "Европа плюс" была такая: на китайский радиоприемник за 100руб. подключенный к блоку питания ловили "Европа плюс", затем выход с наушников припаяли к коммутационному блоку где подключаются различные оконечные устройства типа "МАХОВИК" , телеграфная аппаратура и прочее. "Европа плюс" подключалась к передатчику ПКМ 5кВт, сигнал на который передавался по проводной связи за 60км от того места где находился наш узел связи, т.е. мы могли слушать собственную передачу. Много различных эксперементов проводили, за которые если бы узнало командование нам было бы не сладко. За раскрытие служебной информации я не берусь, т.к. пускай секретная информация через некоторое время и становится всем известной, но не для этого ставят на документах "СЕКРЕТНО".Пояснить некоторые принципы связи в войсках не представляющие секрета я могу.
NBFM
Дата: 08 Ноя 2006 13:22:15 #
вообщем понятно... RDS - изобрели наши вояки-)))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Ноя 2006 13:42:44 #
Или радистка Кэт с Юстасом .
Дата: 08 Ноя 2006 19:31:37 #
Гагарин тоже в космос полетел благодаря военной программе.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 12 Ноя 2006 14:18:44 · Поправил: romrad (12 Ноя 2006 14:28:23) #
Тема развивается!!!
Сегодня "Маяк" найден на частоте 6136кгц USB! Кому не посчастливилось услышать "Маяк" на 4098кгц, настраивайтесь на 6136кгц! Слушаю прямо сейчас в мос.области. 13-14ч.
TypeRX
Дата: 12 Ноя 2006 14:37:16 · Поправил: TypeRX (12 Ноя 2006 14:55:41) #
romrad
Там целеуказание периодически у меня идёт, 14:30-14:35, и где-то на заднем плане может быть маяк, не разобрать, а может он в паузах идёт, но уровень очень слабый.
зы Точно в паузах! Вот так это принимается у меня на 6136 в USB.
 Страница:  1  2  »»
