Дата: 15 Янв 2017 13:16:12
IvanK_2015, истину говорите. Антенна должна быть хорошая, кабель хороший и приемник хороший, не китайский. И из города перебраться в глушь, где помех нет. И чтоб не работать и деньги были со здоровьем.
Дата: 15 Янв 2017 13:23:42
И провод запитан на два плеча-луча по 10 примерно метров
Тогда всё ясно, чего такой прием. Только не надо было называть это "типа диполем на 80м", это типа диполь на 40м!
Дата: 15 Янв 2017 13:31:08
IvanK_2015
Наверное , но более крутое денег нету.
Дата: 15 Янв 2017 14:01:52 · Поправил: US7IGN (15 Янв 2017 14:03:15)
Как очищает прием транс - думал, что не нужно объяснять.
Он изолирует затекание помех от корпусов аппаратуры (и других соединенных с ней предметов, в т.ч. и электросеть через блокировочные емкости) в антенну по оплетке фидера. А сигнал через магнитную связь проходит с антенны без потери, ну или если быть точным, ослабленный всего лишь на величину потерь в трансе.
если предположить что и помехи и полезные сигналы состоят из одинаковых электронов, как трансформатор отличает какие электроны пускать, а какие нет? и как он понимает в какую сторону перемещаются электроны и магнитное поле помехи?
я правильно понял, что помехи собираются на корпусе приемника, потом дружно идут по оплетке кабеля к полотну антенны, а тут трансформатор такой их всех изолирует и они такие в очереди стоят перед трансформатором?
я гуманитарий - в физике не силен...
Дата: 15 Янв 2017 14:33:00
US7IGN
Всё правильно, именно так.
На таком же принципе работает и классический вариант намоткой кабеля в кольцо, но иногда транс с полной развязкой более эффективен, на практике...
Почему так - глубоко не вдавался, может быть индуктивность дросселя на феррите недостаточная или же при применении трансформатора помеха еще дополнительно компенсируется по фазе.
Дата: 15 Янв 2017 15:21:10
Синфазные давить, превращая их в тепло сердечника а остальные пущать :D
Дата: 15 Янв 2017 16:40:14 · Поправил: Samolet22 (15 Янв 2017 16:57:36)
Все правильно говорите. Даже в звуковой технике, на студиях звукозаписи, ТВ и радиовещании все микрофоны питаются
экранированной симметричной линией питания. И сама звуковая аппаратура имеет симметричные входы-выходы...
А для чего? Что б убить синфазный ток отенциальной ппомехи, наведенной линией, соединяющей и мирофоны и всякие звуковые устройства... В питании антенн - тот же принцип.
А уж если само полотно антенны ловит помеху- тут уж ничего не сделаешь. Надо сдаваться или относить саму антенну подальше от источника помех.
Дата: 15 Янв 2017 18:56:45 · Поправил: bat764 (15 Янв 2017 18:57:02)
Балансные имеете Вы ввиду?
Дата: 15 Янв 2017 21:00:26
да
Дата: 16 Янв 2017 09:18:59 · Поправил: DEN (16 Янв 2017 09:20:23)
потери сигнала через DUT (испытываемое устройство) - это закроет все вопросы сразу., как просил Zmej
Ваша проволока на феррите, работает как какой то аттенюатор и не более того. давит и сигнал и шум. Модест Петрович, подтверждаю. какая то проволока на феррите работает именно как аттенюатор, но с небольшим затуханием -от 0.27 до 1.04 дБ. |
Дата: 07 Фев 2017 15:12:48
Всех приветствую. Поскольку вчера таки состоялась покупка трансивера Yaesu FT-450D в компанию к Дегену, то весьма далекий от физики чел средних лет уже твердо решил сооружать на крыше и переносной диполи и на угловом балконе 5/10 зт. наклонный луч. Живой интерес к диапазонам 40 и 80 метров. Читать умею, кое-что смотрел из видео. Разъясните плз, какой длины коаксиал я могу позволить себе до балуна без больших потерь сигнала. Планирую около 50 метров. Если это много, то как усилить? Или Есу справится? Не пинайте если что. Спасибо.
Дата: 07 Фев 2017 16:22:26
Arkadas
50м кабеля на 80-40м даже тонкого, как RG-58 - это совершенно незначительные еще потери.
Ничего "усиливать" не надо.
Дата: 07 Фев 2017 17:09:56
Тоже только учусь, читаю и лезу с своими глупыми вопросами. Я решил, и уже практически сделал вот такую антенну , присмотритесь может и Вам подойдет City-Windom |
Дата: 07 Фев 2017 19:53:03
Arkadas
я бы G5RV с крыши вниз и завел кабелем с двухпроводки сразу в квартиру. кабеля намного меньше и работать будет лучше, чем обычный диполь.
Дата: 07 Фев 2017 22:37:21
Понял, спасибо. Этот кабель и собираюсь использовать.
торонтини
Спасибо за инфу, у нее там слабые места на разрыв есть. Дорабатывать я в принципе любитель, но обрыв должен быть исключен - внизу фонарные столбы, да и малоприметность конструкции в моем случае рулит.
US7IGN
Спасибо, тоже присматривался. На фоне сегодняшнего ценника (почти 4 тыр) смущает недолговечность и подверженность коррозии симметричной линии.. еще кое-что доработать надо будет по изоляции.
Коллеги, благодарю за ответы, еще хочу спросить, можно ли в плечах диполя и в луче использовать не медный провод, а стальной шнур 2-3-4 мм в силиконе? Для стационарного варианта диполя, например. Он ведь прочнее.
Дата: 07 Фев 2017 23:13:05
сталь для антенны плохо. еще и в изоляции.
симметричная линия в такой же изоляции как и остальной провод. если жалко денег на фирменную антенну - можно из полевки самому все сделать.
Дата: 08 Фев 2017 00:04:58 · Поправил: Vad_ (08 Фев 2017 00:13:10)
Можно, ничего страшного с точки зрения электричества...
но.. стальной шнур 2-3-4 мм в силиконе - бельевая веревка.
После одного лета превращается в труху.. изоляция желтеет, крошится.. внутрь попадает влага.. и все.. дальше полный аут.
Внутри есть ХБ нитка, которая ПО ИДЕЕ должна быть пропитана гидрофобом... но гидрофоб украли.. и она с огромным желанием принимает и распространяет воду!
так что.. ну ее нафиг.
натяните лучше обычный полевик.. П274 и иже с им П-268. Он стоит копейки..
Слышал о удачном опыте изготовления антенн из П-296.. не представляю сколько он весит, стоит... и где его брать - тоже ХЗ.
украсть разве что ))
но там медяшки много.. (для пугающихся стали в полотне) |
Дата: 08 Фев 2017 13:06:03 · Поправил: Ware (08 Фев 2017 15:48:42)
я усилил вот таким образом, между тведопластом будет либо тросик либо полевиком застрахую
Дата: 08 Фев 2017 13:36:49
торонтини
а не задумывался, если между балуном и трансформатором пойдет тросик (для страховки) к нему будет подвязан кабель, его (тросик) нужно или нет изоляторами разбивать, а?
Дата: 08 Фев 2017 16:37:52 · Поправил: Ware (08 Фев 2017 18:04:53)
тросик будет идти от тарнсформатора до балуна ,
с каждого конца он будет на изоляторной полосе которая прикреплена к корпусам дросселя и балуна |
Дата: 08 Фев 2017 17:39:28 · Поправил: Модест Петрович (08 Фев 2017 17:42:32)
торонтини
а Вы в курсе, для чего растяжки у антенн разбивают изоляторами?
дело в том, что проволока которая находится в зоне излучения антенны, может очень сильно влиять на работу антенны. а в CW, получается, что эта проволока идет от балуна до трансформатора и к ней привязан кабель.
так будет она влиять, или нет? нужно ее разбивать, или нет? как Вы считаете? как делать будете?
Дата: 08 Фев 2017 18:10:19 · Поправил: Ware (08 Фев 2017 22:37:47)
если я правильно читал, для того чтоб не резонировала оттяжка. Ну я в теме читаю, и все кто кто повторяет антенну не кто не разбивал. я просто не пойму за чем именно разбивать участок от запорного до трансформатора?? Еслиб трос шел цельным куском от места подвеса +2-3метра и до трансформатора(балуна) то я согласен-нужно разбивать. А в моем случае только от запорного до балуна . Поправьте пожалуйста. Может все таки не правильно думаю-не в ту сторону ?? вот антенна НЕ МОЯ но смысл тот- же
Дата: 08 Фев 2017 19:06:56 · Поправил: Модест Петрович (08 Фев 2017 19:18:47)
а ниче, что кусок кабеля именно от запорного дросселя до трансформатора излучает? если бы он не излучал-то антенна бы не работала. таким образом, если кабель излучает, то трос тоже может. и резонировать может, вернее будет, да?
Вы думаете правильно-посмотреть как это сделано у других. здесь важнее понять-почему так.
разбивать тросик на котором подвешен кабель от балуна до дросселя не нужно.
Дата: 08 Фев 2017 22:06:16
торонтини, а по-другому там наверно никак и не получится. Пытаюсь себе представить, как от моей лоджии такая грозная конструкция в зеленку напротив дома нырять будет...
Vad_
Я этот провод сразу узнал, только марку не знал! Порвать или сгноить его практически невозможно, В далекие 80-е в глухих гарнизонах это была незаменимая весчь в хозяйстве, поищу его обязательно!) А про стальку в силиконе думаю не ко мне одному мысль приходила, хотя и меди сейчас полно.
US7IGN
))) эх, я и рад бы так думать! Однако (забыл сказать) после покупки Comet uhv6 для TYT th-9800 я за эту фразу уже не спрячусь. Ну да мы тут про КВ. Вдохновили меня видео некоторых гуру в камуфляже на Ютубе про полевые диполи, вот и конструирую балун 1:1 и к нему диполек сам хочу сделать. G5RV в руках, признаюсь, не держал еще, располагаю лишь отзывами и коментами. Из коих и дерзнул сделать вывод, что в стационаре она без доработки долго не протянет.
Дата: 08 Фев 2017 22:07:51
что то Вы меня запутали. Именно про этот участок я и говорил .Модест Петрович так нужно или нет ???
Дата: 08 Фев 2017 22:27:50 · Поправил: торонтини (08 Фев 2017 22:31:39)
как от моей лоджии
вот именно, и привязать Вам нада только одну сторону, вторая возле вас. А у диполя над дважды подвязаться , , а конструкция грозная -ну и пусть главное чтоб работала. У меня просто нет варианта для диполя. Либо Сити Виндом либо веревка, выбрал Вмндом-думаю не прогадал и толку будет от нее больше. Если у Вас есть вариант для диполя-конечно вешайте, или ту же G5RV
Дата: 08 Фев 2017 22:36:08
Дата: 08 Фев 2017 22:40:16
а я сегодня дельту подвесил
у Вас тоже с местом для установки выбор не велик
Дата: 09 Фев 2017 14:46:46 · Поправил: US7IGN (09 Фев 2017 20:30:41)
да как у большинства наверное. даже выход на крышу уже есть, но на съемной квартире не хочу заморачиваться.
утром хорошо было слышно сибирь и казахстан на 20-ке
вчера в доме вырубался свет, так на 40-ке все отлично стало. получается, большая часть помех внутридомовые.
а на 20-ке пелена прямо связана с фонарями на улице.
http://uarl.info/forum/index.php?topic=157.msg421 |
Дата: 10 Фев 2017 23:34:42
US7IGN
На кабель от оптики с несущим тросом? Он заземлён на здание, поэтому антенна собирает помехи. Хотя сама по себе идея интересная.
