На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая самодельная КВ антенна
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 06 Мар 2017 20:28:15 #
AndyRadist
Оптические кабели бывают с несущим стеклопластиковым стержнем. вообще без металла, можно проверить магнитом.
торонтини
Оцинкованные стальные тросики для крепежа применять НЕ рекомендую. Как только цинк чуть слезет, тросик сгнивает (превращается в труху), потому, что жилки тоненькие и перержавеют быстро. Одна жилка чуть выше перержавела, другая чуть ниже и .... тросик распался.
Который тросик в пластике, тот еще и зажать толком не получится, надо пластик в месте крепления сдирать, иначе тросик выскальзывает из пластика в креплении. Лучше применять оцинкованную стальную проволоку. С проволоки даже если цинк и слезет, сама проволока ржаветь будет долго, потому что толстая.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2017 20:38:20 #
А как же раньше оттяжки из стального троса? Десятилетиями стоят по сей день. Ржавеют и стоят. Может потому, что тросик отечественный? Похоже узкоглазые своей продукцией все заполонили.
US7IGN
Дата: 06 Мар 2017 20:54:11 #
DEN
раньше - позже. у кого-то в селе экологически чистом годами стоять будет, а в городе с коксохимами за пару лет сгнивает http://www.us7ign.com/?p=404
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Мар 2017 20:57:28 #
DKD
Две мачты стоят уж третий год, тросами в пластике растянуты, зажимы дублированы везде, подвижек нет и пластик не сдирал:
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2017 20:59:11 #
US7IGN.да, соболезную, против коксохимии нет средств. Разве что каждый год опускать на ТО и смазывать.
US7IGN
Дата: 06 Мар 2017 21:16:10 #
DEN
да как-то резко стало очевидно почему каждый второй от рака умирает не доживая до пенсии...
так что может и неплохо, что Донбасс из уголовно-промышленного края снова станет заповедной безлюдной степью =)
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2017 21:56:46 · Поправил: DEN (06 Мар 2017 21:57:13) #
От рака и в мое детство умирали. Уголовники и промышленность везде нынче есть.
Все от везения зависит.
US7IGN
Дата: 06 Мар 2017 22:37:41 #
DEN
я много путешествую и вижу разные места. хотя с местом, где хотел бы поставить новую антенну так еще и не определился. правильнее возле моря, но я больше люблю горы. ок, оффтоп заканчиваю.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 06 Мар 2017 23:49:24 · Поправил: DKD (06 Мар 2017 23:51:51) #
KarapuZ
В Ваше случае значит кто-то хорошо постарался ))) И тросик не такой, как в метизах продают. Там прозраная оболочка.
А когда массово ставили и обслуживали телевизионные антенны (мачты) на домах - то однозначно проволокой: не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Тросики, как оттяжки, применялись на мобильных (подвижных) обьектах, там проволока не уместна. Те оттяжки (с подвижных аппаратных) были надежные, производства ВПК СССР, возможно, и сталь там (под цинком) не особо ржавеющая, ну и следили за ними, конечно.
Я к тому, что обратите внимание на простую оцинкованную проволоку примерно диаметром 2-2,5 мм, если не нужно сворачивать и разворачивать регулярно антенну, то, как вариант, - достаточно надежно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Мар 2017 00:43:25 #
DKD
Так же оцинкованный тросик 2 мм. 10 лет без намека на коррозию и какое-то ощутимое растяжение - проверено лично)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Мар 2017 01:11:22 #
US7IGN
Переезжай в Крым.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Мар 2017 19:54:34 #
Я тоже диполь из тросика 1,5 мм сделал. Возни побольше с пропайкой к фидеру, зато не дергаешься когда наледь и ветра. Походный диполь тоже из тросика делать буду, честно говоря из провода в ПВХ изоляции запарили "жучки" когда антенну разворачиваешь, на сороковке с таким сечением вес антенны не такой уж непреподъёмный.
Quinta
с мар 2017
Дата: 13 Апр 2017 14:07:53 #
Полгода назад покупал Ишим-003, чисто чтобы вещалки слушать на св-дв. После того как простроил ему контура и он обрел слух стал думать как бы с\ш сделать получше на моем 20 метровом луче с двумя противовесами по три метра. После месяца экспериментов и кучи изведенного провода utp остановился на трансформаторе 16:1 с гальваноразвязкой (скрутка в пять проводков, два витка вокруг трубки с vga кабеля, четыре провода последовательно и к антенне, один на синфазный дросссель и в кабель), на дв ночами до восьми станций шло, св эфир был просто забит почти без помех.
Но ишим после игр я продал, великоват он все таки, и вчера включил волну-к вообще без трансформаторов и дросселей-на св ситуация та же что и на ишиме с супермегатрансом. Чудеса.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Апр 2017 10:35:40 #
Антенна может быть любая, если вам реально удастся найти тихое местечко от индустриальных помех, а я верю, а я верю, что существуют такие райские места, и будете вы царить в эфире в районе несколько сот квадратных километров. Лепота.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2017 15:49:36 #
А вот что меня волнует:
1. Короткий провод 5-10-15м, большое усиление приемника, без АТТ
2. Длинный провод 20-30м, меньшее усиление или ставим АТТ
Что правильнее и умнее?
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 08 Ноя 2017 16:07:00 · Поправил: carib (08 Ноя 2017 17:19:27) #
Olenevod
Может первым пунктом,будут частоты,которые желаете принимать?
По Вашему вопросу: правильнее и умнее п.2.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Ноя 2017 18:04:28 #
Olenevod
Если на приемнике есть плавная регулировка усиления по ВЧ, то его нужно добавлять до тех пор, пока шумы с антенны не превысят собственные шумы приемника.
Раскачивать усиление и включать аттенюатор – странная идея, может работать только в кривых приемниках. Сначала нужно убрать до минимума усиление по ВЧ, а уже потом включать аттенюатор, если усиление в ноль все еще перегружает приемник.
В плане повышения соотношения сигнал/шум при неизменном типе антенны, как здесь отмечали, важнее не длина антенны, а ее местоположение. А еще лучше поиграть не только местом, но и типом антенны, если есть проблемы с шумами.
Минус веревки (антенна типа «провод») – второй частью антенны является неизвестно что, этим может быть и сеть 220 В, если приемник питается от нее.
Дата: 08 Ноя 2017 18:26:02 #
Olenevod
Лучше та антенна, с которой будет в результате лучшее отношение с/ш принимаемого сигнала. А это зависит и от типа антенны и от места её установки и от многих непредсказуемых факторов. Поэтому надо провести эксперимент и с той и с другой, выбрать наилучший результат.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Ноя 2017 12:48:22 · Поправил: Olenevod (21 Ноя 2017 12:49:13) #
Короче сделал сперва длинную антенну, много мусора от лифтов стала собирать, и конкретно на 8 МГц шумы поперли.
Сегодня сделал очень короткую, метров может 7-9, вместо 25. Маяки на 8 МГц стали явно лучше переть!
Но правда 4-6 МГц еще не смотрел. Может там стало все плохо.
ВОт ситуация на сейчас:
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 21 Ноя 2017 13:15:46 · Поправил: NORD73 (21 Ноя 2017 13:48:00) #
Olenevod
Всякие "веревки" и штыри собирают мусор. Замкнутая антенна (треугольник например) с запиткой коаксиалом меньше шумит. Антенна (рамка) K9AY Вам в помощь.
Так что рекомендую эту антенну тем, у кого высокий индустриальный уровень шумов, кто живет в многоэтажках, кто стеснен в пространстве для установки чего-либо более серьезного. При этом материальные затраты копеечные.
http://ru6yy.qrz.ru/K9AY/K9AY.htm
Малошумящая направленная приёмная антенна K9AY
Проблема с помехами в населённых пунктах, атмосферные помехи, заставляют искать варианты антенн, позволяющих значительно увеличить соотношение сигнал/шум. Ну, а если эта антенна имеет и направленное действие, сочетаемое с достаточно малыми габаритами - то это мечта радиолюбителя!
Один из интересных и компактных вариантов подобной антенны-рамки описан у радиолюбителя K9AY:
http://yl2gl.ucoz.net/news/maloshumjashhaja_napravlennaja_antenna_k9ay_dlja_nch_diapazonov/2010-05-26-22
Рамка K9AY:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200405/p67-68.html
Антенна Pennant:
http://www.rv3apm.com/rxant.html
Компактная антенна FO0AAA:
http://ua4cgr.narod.ru/2009/f0aaa.html
RX Antenna Flag FO0AAA
http://www.ra0sms.ru/p/rx-antenna-flag-fo0aaa-with-preamp.html
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Ноя 2017 16:15:00 #
Возможно слабые ветра в Вашей местности, потому и держится. У меня трос в пластике рвался два или три (оттяжки) раза, точно не вспомню. В итоге, остатки выкинул и всё заменил.
По моему опыту, такой трос всегда хуже по прочности на разрыв и остаточному удлинению, а если нарушается пластиковая оболочка трос стремительно ржавеет. Похоже, что пластиком производитель просто закрывает низкое качество самой стали из которой выполнен подобный трос. Я сейчас использую только троса из нержавейки, причём, нужно обязательно проверять магнитом, качественная нержавейка немагнитная. Продавцы часто лгут выдавая обычную сталь, за трос за нержавейки.
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 21 Дек 2017 07:31:13 #
Уважаемы форумчане! Выручите! Ситуация такая.
1. 3 этаж 5-ти этажного дома.
2. Позиция квартиры на схеме в файле.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pozicia.jpg
3. Выхода на крышу нет по ряду причин (не буду "грузить" почему)
4. Деревьев и столбов по близости нет. Дом соседний через 80 метров но ничего тянуть туда категорически не буду.
Остается: балкон!! (Все окна выходят во двор, на сторону балкона)
Понимаю, вариант сильно стесненный, компромисный и т.п.
Читал весь интернет месяца 2!!! Голова болит! Не знаю на чем остановиться. Сильно не пинайте новичка, просто есть большое желание работать на КВ! Хотя бы с не далекими корреспондентами.
Оборудование:
Трансивер: ICOM-718
Ант. тюнер: MFJ-948
Посоветуйте пожалуйста не сильно сложную в изготовлении антенну!!!
Заранее всем благодарен!
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Дек 2017 07:48:41 #
Киньте лучик на крышу детского сада.
Как попасть на крышу-купите бутылку водки ночному сторожу.
В славном городе Кургане наверняка есть радиолюбители, найдите и обратитесь по интернету и через интернет-они должны помочь.
Пока, не теряя время даром, делайте приличную "землю", если удастся повесить "верёвку" то без земли никак.
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 21 Дек 2017 07:57:27 #
Не вариант! Увы. (Во-первых: деревья затеняют немного садик., Во-вторых: никакие веревки, лучики мне не подходят. Чисто с балкона!)
В славном городе Кургане наверняка есть радиолюбители. Есть. Но в основном корифеи и профи с большой буквы. Они не приемлют такие условия и понять меня не могу или не хотят именно в этом, антненном, вопросе!
А так, да, это очень отзывчивые, готовые прийти на помощь люди и я им благодарен за содействие в получении позывного!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Дек 2017 09:08:42 #
likato
Посмотрите SSB супер-антенна КВ ++, балконно-комнатный вариант с подавлением местных помех. + Добавления и её варианты (ссылки там же). Сам не пробовал, т.к. балкона нет :)
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Дек 2017 09:39:13 #
likato
Я понимаю ваши проблемы, особенно они проявят себя при работе на комнатно-балконную антенну.
Сам был в таком положении, был YAESU FT-847 и никакой антенны.
Трансивер в таком случае не более чем пустое место.
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 21 Дек 2017 09:56:17 #
likato
Еще бы знать, как обозначаются безындукционные резисторы в прайсах магазинов, их марки /отечественные и китайские:)/
Подскажите если кто знает....
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 21 Дек 2017 14:19:51 #
likato
в каком районе живешь?
я центр-шевелевка.
если дом где "запад" 9-10 эт., у нас есть человек, который лифты обслуживает. и поможет с выходом на крышу. тогда с балкона CityWindom.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2017 15:03:21 #
likato, для КВ пойдут обычные МЛТ и тд.
Можно и ВЧ резисторы Р1-12, Р1-16, MP9100 и тд, но цена на них неприятно удивит
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 22 Дек 2017 06:47:51 #
likato
я центр-шевелевка.
Спасибо, конечно, но в данный момент проживаю уже не в Кургане, увы.
