Дата: 22 Дек 2017 10:33:26
likato,а как насчет удочки (6-10ти м) с балкона?Развернул-поработал-убрал.
Какие проблемы с размещением луча? Я один,устанавливал(натягивал) луч 41м из одиночной полёвки,со 2этажа,через голую линию освещения,на коньковую крышу соседнего дома,взбирался по лестнице с торца дома,та которая без защиты,естественно всё делалось ночью(23.30-1.00) и в сииильную метель,так как в другом соседнем доме,находился штаб В/Ч И ФСБ). 5 лет провисела нормально,потом переехал.
Дата: 22 Дек 2017 12:07:09
likato
Вариантов много: укороченный диполь, укороченный вертикал, резонансная рамка, апериодическая рамка.
Только прежде, чем думать - насколько они эффективны на передачу? Нужно понять - что у Вас с помехами? Будете ли Вы кого-то принимать на балконе?
Можно быстро сделать короткий диполь и проверить. Надо только не забывать про симметрирование.
Из покупных есть допустим MFJ-1640T, можно и как вертикал использовать, и диполь собрать (нужно две антенны).
Дата: 17 Фев 2020 20:21:44
Есть у меня желание поэкспериментировать с самодельным передатчиком и WebSDR приёмниками (ну тоесть попиратить).
Дом кирпичный, хочу проложить рамку по периметру стены в комнате, размеры примерно 4.5х2.8м. Как её лучше запитать, наверное какой-то балун надо? Тюнер само-собой разумеется, но он не симметричный.
От диаметра провода КПД сильно зависит? Варианты пока 0.5мм обмоточный от трансформатора, или аналогичный от "витухи", или хороший посеребрённый 1.8мм. Ещё есть литцендрат от индуктивной печки лазерного принтера, правда не уверен, что длины хватит.
Дата: 02 Дек 2024 19:58:40 · Поправил: 134-83 (02 Дек 2024 19:59:58)
Переезжай в Крым. всё,us7ign на РОССИЮ злобу затаил ( qrz.com )
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 03 Дек 2024 14:21:52
Чем больше сечение провода, тем меньше потерь. Делайте магнитную рамку, в разрыв установите переменный конденсатор. Периметр рамки может быть 0.1/0.3 лямбда. Поскольку антенна в комнате. сможете конденсатором изменять настройку антенны. Я такие антенны разрабатываю обычно в PCB варианте. Излучают они OMNI в плоскости рамки. В моём расчёте они выглядят так:  Увеличить  Увеличить |
Дата: 03 Дек 2024 16:47:54
В данный момент живу в кирпичной девятиэтажке, помех на КВ хоть отбавляй.
А всего несколько лет назад КВ диапазоны можно было слушать на телескоп Дегена.
У вас приемник с телескопической антенной принимает хоть что-то внутри комнаты?
Дата: 03 Дек 2024 18:51:37 · Поправил: YuriVR (03 Дек 2024 18:55:50)
Проводил специально эксперимент – в жилом квартале Москвы где-то на 10 этаже в угловом номере ставил приемник с телескопом (кажется, тексан 660 был) в плоскости окна, настраивал на вещательную станцию где-то в районе 20 метров, и потом заносил в центр комнаты, качество падало очень резко, здание с его металлом и электропроводкой работает как неплохая клетка Фарадея.
Нашел видео, это была станция СЕВ, настройка 9995 кГц USB.
Дата: 05 Дек 2024 21:10:10
Вы серьезно пытаетесь слушать КВ на антенну ВНУТРИ здания? Зачем, мистер Андерсон?
У меня из простых лучше всего работала активная рамка за окном. Сейчас висит два провода, 35 и 8 метров, буквой v. Главное-антенный трансформатор с раздельными обмотками, с малой ёмкостью между обмотками. На прием только.
Дата: 06 Дек 2024 18:45:33
Mla-30+ .
