Дата: 13 Ноя 2016 22:32:51
ivanovgoga
тогда это не BAL-UN а UN-UN-трансформатор, а антенна уже не та простая самодельная по теме ветки.
Дата: 13 Ноя 2016 23:06:28
Картинку не я рисовал, но по моему тут все понятно. А когда короткий Бевередж стал непростой антенной? Это же не Яги с поворотником.
Дата: 14 Ноя 2016 00:09:59 · Поправил: feri (14 Ноя 2016 01:15:01)
пользуюсь в данный момент такой антенной
от 10 и до 28 мгц комфортно работает
с 1,8 до 7 мгц на передачу только по европе
PS: висит горизонтально . сейчас попробовал WSPR на 472,2 кгц принимает.
 Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2016 08:44:11
Дата: 14 Ноя 2016 08:52:21
У вас балун-китаец.
Вы так любите "чип и дип". Купите вторую клему за пару копеек, закрепите на корпус балуна и припаяйте ее лепесток к общему проводу. Всего делов.
Дата: 14 Ноя 2016 09:07:43
Вопросец дурацкий - если оплетка кабеля у антенны заземлена, то нет смысла же противовес цеплять к этой же оплетке ? это когда землю отцепить тогда уже толк будет от противовеса.
Дата: 14 Ноя 2016 09:20:16 · Поправил: ivanovgoga (14 Ноя 2016 09:20:36)
А у кого тут оплетка заземлена? Вы на балун взгляните.
Дата: 14 Ноя 2016 09:22:26 · Поправил: feri (14 Ноя 2016 09:25:58)
ivanovgoga правильно говорит.
У меня балу от MTFT В нем также одна клема . Противовес 5м прижат металлической стяжкой в месте прикручивания коаксиала.
Дата: 14 Ноя 2016 09:48:41
Nabludatel
Вопрос не дурацкий.
Большого смысла в этом противовесе нет.
И еще.
Дурацкое дело использовать трансформатор 1:9 на все КВ диапазоны.
Два куска проволоки, прикрученные на конце кабеля, будут работать значительно лучше без всякого трансформатора в определенной полосе частот.
Дата: 14 Ноя 2016 10:01:26
Valery
Диполь несомненно будет работать лучше на той частоте на которую он в резонансе. Но если нужны все диапазоны тогда либо мульти диполь либо балун 1/9 с противовесами либо с хорошей землей .
Дата: 14 Ноя 2016 10:20:58 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 10:26:53)
feri
Это теоретически :)
(про одну частоту)
У меня подход другой.
Любую самопальную антенну всегда сравниваю с "эталоном", проверенным в работе.
На Авиадиапазоне это усы, на КВ диапазонах это наклонный несимметрично запитанный диполь на восьмидесятку.
Так вот, чудесных свойств куска проволоки, запитанного через трансформатор 1:9 не обнаружил.
Поначалу трансформаторы были самопальные, грешил на материал колец.
Потом дошел до маразма - выковырял трансфоматор из тюнера MFJ-941 и перемотал его на 1:9. Тольку от него не больше, чем от самопальных.
Дальше маразм крепчал.
Купил транс у китайцев, снял его характеристики на анализаторе и начал подключать его к различным кускам проволоки.
Толку НОЛЬ. Наклонный диполь всегда побеждал на всех КВ диапазонах.
Исключение только одно - это ДВ и часть СВ диапазона.
Об этом здесь писали много раз.
Дата: 14 Ноя 2016 10:36:10
Valery
Согласен. У меня на КВ также две антенны , диполь и тот полуфабрикат с балуном как на рисунке . Диполь работает лучше на прием и естественно на передачу в своем диапазоне .
Дата: 14 Ноя 2016 10:48:48 · Поправил: Nabludatel (14 Ноя 2016 11:46:12)
А у меня если я подключаю противовес к оплётке то начинают одни помехи лезть, а если я вместо противовеса землю подключаю то чисто все становится.
Дата: 14 Ноя 2016 11:11:56 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 11:12:52)
Nabludatel
А у меня если я подключаю противовес к оплётке то начинают одни помехи лезть, а если я вместо противовеса землю подключаю то чисто все становиться.
В городе и у меня получается так же. Но точку заземления лучше подобрать по минимуму грязи.
На даче все наоборот, почему так происходит - не знаю.
Дата: 14 Ноя 2016 11:35:31 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 11:36:15)
feri
А Вы не пробовали в этом диапазоне подключать вообще без трансформатора?
У Вас получится просто несимметрично запитанный диполь и на ПРИЕМ он будет отлично работать в диапазоне
10..28 МГц.
Естественно, что на передачу нужен трансформатор 1:2 или 1:4 и работать все это будет на трех частотах.
У меня получалось именно так.
Дата: 14 Ноя 2016 11:48:09
Кстати на прием антенна лучше всего работает когда антенна подключена напрямую к центральной жиле кабеля.
Дата: 14 Ноя 2016 11:51:39
Nabludatel
Аналогично!
feri
Добавил.
У Гончаренко есть несколько статей по несимметрично запитанным диполям.
В них приведено обоснование многодиапазонности таких диполей.
Например, здесь
http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm |
Дата: 14 Ноя 2016 11:52:59
Valery
Нет не пробовал , так как мне нужна была передача на всех любительских диапазонах а также выход на крышу затруднен пришлось воспользоваться таким компромиссов , зная заранее что такой вариант будет работать на передачу без дополнительных настроек во всем любительском диапазоне включая WARC . На 50 ватт отвечают штаты , Канада , Австралия , новая Зеландия , дальний восток. На этом пока и успокоился. Со временем поставлю либо мульти диполь или что подобное либо ветикал типа кушкрафт R7 и его подобия .
Дата: 14 Ноя 2016 11:59:18
feri
Работает без тюнера у трансивера?
Естественно, что я Вам верю, но получается какая-то "загадка природы" :)
Дата: 14 Ноя 2016 12:03:59
у меня кушкрафт AP8 стоял на крыше на 30м. С япошками без проблем на 40м 100вт. Правда помеховая обстановка была не ахти от железной дороги.
Дата: 14 Ноя 2016 12:20:41 · Поправил: feri (14 Ноя 2016 12:24:33)
Valery
Ну почему же без тюнера , ниже 10 мгц с тюнером а выше где как попало в резонанс . На 14 , 24 ,28 ксв 1.1 на остальных диапазонах от 1.5 и до 2.5 - 3 . Если интересно то могу специально померить на всех бэндах . Но из своей личной практики , я этот балун раньше использовал в командировеах по африке , лучший вариант с балуном это провод 6.5 - 7 м в вертикальном положении , плюс противовесы либо хорошая земля . При каждой новой установке КСВ будет плавать выше либо ниже по частоте но всетаки остпватся в пределах допустимого.
Дата: 14 Ноя 2016 12:29:26
feri
Вот этого и не понимаю, может быть кто-то объяснит.
Как с трансформатором 1:9 на двадцатке получается КСВ равным почти единице?
Какое же тогда активное входное сопротивление непосредственно на клеммах антенны?
500 Ом ???
Дата: 14 Ноя 2016 12:36:39
470 Ом
Дата: 14 Ноя 2016 12:41:10 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 12:41:38)
feri
470 Ом
У меня получалось не более 200 Ом.
(несимметричный диполь 13.5м + 28.5м)
ММАНа дает 150..180 Ом.
Делим на 9 и вычисляем КСВ.
Реактивность не учитываем, ее добавка еще более ухудшает КСВ.
Странно всё это :)
Дата: 14 Ноя 2016 17:52:27 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 17:53:41)
feri
Посмотрел в ММАНе Вашу антенну, вопрос о высоком входном сопротивлении снят.
Резонансная частота для такой длины плеч равна 12.05 МГц.
На частоте 14.05 МГц входное сопротивление
Z = 134+274j Ом
Для этой частоты подходит трансформатор 1:2.
С увеличением частоты растут и активное и реактивное сопротивления.
Активное сопротивление 500 Ом получилось на частоте 17.45 МГц.
При дальнейшем увеличении частоты оба сопротивления приближаются к килоомам.
(с небольшими провалами по реактивности)
Вывод.
Применение трансформатора 1:9 вполне оправдано.
Век живи - век учись.
(это я про себя :) )
Дата: 14 Ноя 2016 19:44:28
Valery
Понятно . Если будет интересно то в пятницу вечером могу скинуть графики работы моего п олуфабриката . Ко мне товартщь заедет и я его попрошу захватить VNA PRO , увидим на сколько теория с практикой расходится.
Дата: 14 Ноя 2016 19:49:32
гениально!
Дата: 14 Ноя 2016 20:02:29 · Поправил: Valery (14 Ноя 2016 20:04:08)
feri
Да, будет интересно.
Только "теоретически" посчитана не Ваша антенна, а два куска провода длиной 5м и 7м в свободном пространстве.
Посчитал такой пример для того, чтобы получить порядок величин входных сопротивлений.
Для расчета Вашей конкретной антенны не хватает исходных данных - высоты верхней и нижней точки подвеса, и еще параметров "Земли".
Думаю, что результаты измерений принципиально отличаться не будут.
Вопрос, VNA PRO это векторный анализатор?
Дата: 15 Ноя 2016 08:21:17
Valery
Да
Дата: 15 Ноя 2016 09:54:50 · Поправил: Valery (15 Ноя 2016 09:55:26)
feri
Да
Это хорошо, можно будет построить графики зависимости входного сопротивления на трансформаторе от частоты. Потом активное и реактивное умножим на 9.
Мой старенький "аналоговый" АА330 через кабель может измерять только КСВ и входное сопротивление антенны на частотах полуволнового резонанса в кабеле.
