На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ RA6FOO, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая самодельная КВ антенна
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 09:11:13 #
Вчера наблюдал очень интересный эффект : у меня две антенны, одна идет под наклоном ближе к земле, строго перпендикулярно дому, а другая идет параллельно земле и под углом 45 относительно дома. В обычных условиях обе антенны работают на прием почти одинаково, за исключением того что та, которая под наклоном немного меньше эфирного шума "собирает" вот и все. Так вот включаю решил послушать ДВ СВ включаю приемник и вижу что та антенна которая идет под наклоном практически не работает, стоит пелена на панораме приемника, так станции мощные видны только, переключаю на другую антенну, вижу все нормально, пелена ушла, видны слабые станции (обычный режим работы виден). Думал что-то оторвалось, хотя сделано все на совесть и без "соплей", проверил, все нормально, все цело. Данный эффект наблюдался где-то до 3 мГц. В тот момент когда начал наблюдаться данный эффект на улице пошел легкий снежок. Тупанул я, не сделал скрин панорамы работы двух антенн.
Online3.1
Дата: 21 Дек 2016 12:09:52 #
Nabludatel
а застройка к этим антеннам? При длине волны более 200...2000м даже 20м провод ешё имеет высокий импеданс и оцинкованные крышы, жб-конструкции могут легко портить или улучшать антенны. А если они хорошо заземлены, то хорошо огородить и отзеркалить ДН в обратное направление.
Интересно , подклчить приёмник к наклонной антенне в нижнем конце.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Дек 2016 13:18:32 #
Лучом я наигрался, хочу инвертед теперь сделать.
На всех схемах обычно лучи идут ВНИЗ ровно и четко. Можно сделать под углом их?
Объясняю. Берем мачту, наверх антенный кабель и два луча. Опускам лучи вниз рядом с мачтой.
Правильная антенна: берем в правую и левую руку по лучу и разводим руки в стороны. Так?
А можно сделать так: берем в правую и левую руку по лучу, отходим от мачты на 5-10 шагов и также разводим руки в стороны. При условии длины рук в несколько метров. Можно так?
Дата: 29 Дек 2016 13:24:30 · Поправил: Zmej (29 Дек 2016 13:33:33) #
Olenevod
Можно криво лучи делать, ну не так, чтобы они совсем под острым углом были между собой, менее 120 градусов.
Можно и веером еще пару лучшей на какой-то другой нужный диапазон прицепить за одно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/iv_onenewod.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Дек 2016 13:31:02 #
Понял, спасибо, полез на крышу :)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2016 13:42:01 · Поправил: DEN (29 Дек 2016 13:42:36) #
если у земли расстояние между лучами будет всего лишь пару метров, то это будет не антенна. Концы лучей надо разносить как можно дальше друг от друга.
Дата: 29 Дек 2016 13:49:06 #
DEN
Все верно, для квартирных обитателей актуально концы диполей над крышей на длинных веревках оттягивать, чтобы они были выше и естественно меньше помех от здания принимали.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Дек 2016 15:00:28 · Поправил: Samolet22 (29 Дек 2016 15:23:32) #
Olenevod
Мачту по выше, лучше хотя бы 10м, наверху кабелем 8-10 витков на большом ф.кольце. Потом оплетка налево к лучу, ц.жила направо. лучи тянуть в разные стороны крыши.
Для приемника можно любой кабель 75, 50 ом.
А внизу у приемника тоже кабелем 8-10 витков на большом ф.кольце.
Лучи одинаковые, антенна симметричная- это хорошо.
С собой брать рогатку- отстреливаться от ворон...
... забыл спросить: какие частоты в приоритете? А то лучи то все таки резонансные. Хотя на прием будет ловить много.
Можно частоты рcаширить по типу антенны T2FD
... я делаю так: один раз ставишь мачту: наверху делаешь кольцо и продеваешь туда веревку. А за веревку потом можно подымать и
опускать антенну (лучи с кабелем, зацепленные за центр ) 50 раз в день не опуская с таким трудом поставленную мачту.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Дек 2016 15:27:05 · Поправил: Olenevod (29 Дек 2016 15:31:49) #
Сделать все по науке не вышло. Очень тесно на крыше, везде провода провайдеров висят.
Единственное место - вдоль дома метров 30-40, объемные конструкции с трудом влазят. Только длинные.
Короче на фото: ВНИЗУ провод метров 25, ВВЕРХУ якобы Инвертед В, в моем исполнении.
Скрипучее колесо вместо S6-S7 стало S7-S8, но и шум похоже вырос. Лучи примерно 2 по 15 метров.
Ворон не видел, рогатка есть, но видел кучу чьих-то перьев на крыше, ранее не замечал. Не знаю откуда, коты вроде там не бегают. Видимо были жертвы или пострадавшие.
Картинка
посмотрим, что скажет WSPR теперь.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2016 15:32:22 #
Скрипучее колесо вместо S6 стало S7-S8
Скорее субьективно. Темнеет и лучше стало.
Лучше бы фото самой антенны с лучами.
Провода провайдеров не помеха, можно через них
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Дек 2016 15:38:22 · Поправил: Samolet22 (29 Дек 2016 15:42:57) #
Olenevod
Кольца -ШУМОДАВЫ повесь обязательно , эфирной грязи сразу будет меньше. Не понятно: лучи с кончика мачты должны расходиться и быть в пространстве.
Да, бы фото антенны и улыбочку :)
... а провода интернета- лучше выше них как получится.. Они гадят шумом тоже
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2016 15:41:12 #
хотя бы чертеж с размерами
bat764
с окт 2015
Дата: 08 Янв 2017 22:11:08 · Поправил: bat764 (08 Янв 2017 22:16:31) #
Я вот тоже приёмную "нормальную" антенну на КВ установить мечтаю. Сейчас использую экран кабеля питания УКВ антенны, скинутый с крыши вдоль стены дома метров 25)). Вот у меня вопрос такой. обычно мачту из какого материала используют, как я понимаю при хорошем ветре 10 метров пластика погнёт, стальные трубы к примеру дюймовые, подойдут? Вообщем подскажите новичку) К слову я на 4-ом этаже живу, дом 10 этажный. Как быть с громоотводом, антенна с мачтой ведь выше всех на доме получатся?
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 09 Янв 2017 07:19:57 · Поправил: carib (09 Янв 2017 07:22:51) #
Мачту с чего угодно,главное чтоб не упала,кстати,тут,в объявлениях один парень продавал армейские,10.5м,мачты на защелках по 5т.р.,я взял одну за 4.5.,советую к ним присмотреться,всёж лучше чем металл на 10этаж тащить,а пластик,имхо,амно,гнутся эти мачты и выглядят не красиво.Металл мачту заземлить.Молния?,принять меры по грозозащите,ну и от судьбы не уйдёшь(.И не ленитесь,почитайте форумы тут и qrz,cqham.
Червя на крючок,донку в воду!!!) (с)
Дата: 09 Янв 2017 12:07:51 #
Пластик надо брать с довольно толстой трубой верхней секции, чтобы с нее можно было что-то натягивать и-или сверху поставить УКВ антенну. Тонкие годятся только в качестве удочки с прикрепленным проводом как штырь использовать.
С учетом цены на толстые мачты из пластика, часто проще купить алюминиевую мачту складную, от КШМ или сейчас наборы телескопированных труб с фиксаторами продают, делают по России в нескольких фирмах, см. объявления на р/л сайтах.
9-11метров для крыш многоэтажек будет надежно, если нормально растянуть и пятку сделать, а лучше закрепить за стену пристройки лифтовой или другую удобную конструкцию.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 13:02:53 #
Как пластик поведет себя на морозе под действием нагрузок? Ни у кого не лопались хомуты-стяжки даже на самом легком морозце?
Удочка надежнее будет
bat764
с окт 2015
Дата: 09 Янв 2017 13:21:01 #
Так и планировал закрепить, я думаю меня Управляющая компания не загрызёт))? Я им уже немного поднадоел наверное, со своими антеннами, когда УКВ ставил несколько раз ключи брал от крыши (антенну разворачивал на аэродром). Спасибо за советы!!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Янв 2017 13:28:23 · Поправил: Nabludatel (09 Янв 2017 13:30:52) #
DEN
Хомуты разные бывают, так же зависит сколько им уже времени. Старые хомуты даже в тепле ломаются, так же есть хомуты изготовленные из некачественного материала, ломаются при малейшей затяжке (внутренний предохранительный язычек) Я уже на этих хомутах собаку съел :) Иногда пачками выкидывал в помойку. Если хомут качественный то он любой мороз выдержит и не сломается, сейчас вот у меня антенное хозяйство построено с применением данных хомутов, но не в тех местах где есть значительное усилие.
carib
с авг 2010
Дата: 09 Янв 2017 13:46:34 · Поправил: carib (09 Янв 2017 13:56:15) #
У меня,в частном секторе сделано временно (вот уже четыре года)) так: труба ж 100ка,2.20м,вкопана на 70 см в землю,соответственно 1.5 м торчит из земли,к этим 1.5м прислонена и закреплена мощными хомутами из полосы 20*2,мачта - две трубы ж ,диаметром около 60,длиной по 4.5м,далее идёт алюминиевая 40 ,2м и в неё 30ка ал,2м,оттяжками являются лучи IV 80-40.Ветра выдерживает,а тут в степи они хорошие.Делалась из того что было.Ещё одна мачта стоит,тож временно,4м профтруба 20*40,далее удочка 5.5м,на ней вертикальный треугольник на 28МГц,так вот, удочку,ветром,за 5лет,ломало два раза.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Янв 2017 13:47:37 #
bat764
Ключи обычно берут только один раз, затем чтобы изготовить дубликат для себя любимого.
Зато потом у вас гарантированный выход на крышу в любое время дня и ночи.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 18:23:32 #
С хомутами понятно. Купил новые в магазе. Аналогичные год пролежавшие на порядок лучше.
Я про вообще про пластик на морозе, особенно если на него приходятся нагрузки.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2017 12:58:59 #
Я про вообще про пластик на морозе, особенно если на него приходятся нагрузки. Пластиков бывает десятки видов, есть которые на морозе прекрасно себя чувствуют, а есть которые ломаются пр легком усилии.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 10 Янв 2017 13:10:30 #
Попадались нейлоновые хомуты с металлическими язычками, из комплектации какого-то оборудования. Не стоит забывать про губительное воздействие ультрафиолета, через год-два пластиковые хомутики крошатся, давно дублирую все проволокой.
Дата: 10 Янв 2017 14:14:22 #
В последних постах речь о т.н. стяжках капроновых ака "жимках"?
Г редкое, особенно белые. Черные несколько лет держат, если не тяжелое, потом лопается тоже. Так что кабеля к мачте или там к проволочной (тросовой) протяжке вязать надо медной проволокой (например, размотка с ненужных трансформаторов и т.п.) или алюминиевой из силовых проводов - это будет на долгие года.
Настоящие "стяжки" наверно бывают только у монтажников связи, где закупается большими партиями не у совсем дешевых производителей, т.к. те и толще-шире и видимо более качественный пластик.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2017 14:22:18 #
Г редкое, особенно белые. Черные несколько лет держат, черные выкинул упаковку, белые супер попались.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2017 16:38:01 #
Человек про пластиковую трубу писал в качестве мачты. Я привел сравнение с хомутами. Один Бог знает из чего тот пластик и как он будет под нагрузкой в мороз или просто под нагрузкой.
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2017 22:42:47 · Поправил: bat764 (10 Янв 2017 22:45:35) #
Здрасте всем! Растянул я диполь на крыше у себя ради интереса (временный), по 15 метров примерно на высоте около 8 метров, от крыши по метру с краёв, без согласующего. Вообщем что то не очень(( . Куча помех и что то по силе сигнала 80 и 40 метров особо не изменились по сравнению что раньше было. Примеры ниже.
P.S Принимаю на донгл китайский с прямым подключением к чипу (пока что, на него! скоро приедет поинтересней приёмник)) .
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2017 22:48:20 #
Думаю что либо у меня не особо хорошие условия для приёма (может помехи какие так наводят). Может с антенной чёто не то. Ну и конечно донгл не супер крутой приёмник. Буду посмотреть с другим изделием, что получится по приёму.
carib
с авг 2010
Дата: 11 Янв 2017 08:37:48 · Поправил: carib (11 Янв 2017 08:40:24) #
bat764,попробуйте установить кабельный дроссель,в точке запитки диполя-витков 30 кабеля на пластиковой бутылке,витки можно скрепить скотчем,и ещё установить,также в точке запитки, резистор 50-100кОм,от статики.Если б антенна была установлена в форме IV,можно было превратить её в вертикальный треугольник,соединив концы антенны дополнительным отрезком провода,это в рамках эксперимента,возможно,стало бы меньше помех.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2017 09:41:58 #
Вообще то судить по помеховой обстановке на свисток, мягко говоря не корректно.
А какая раньше антенна была? Если наклонный луч то сильно не изменится, это же не направленная антенна.
При 15 м плечах диполя антенна будет хорошо работать в р-е 5 Мгц
