Дата: 30 Янв 2011 16:35:17
Дата: 30 Янв 2011 16:40:06
rtitip
Мануал то есть, только не на официальном сайте.
Их там никогда и не было. Клиентам они продаются. За деньги.
Дата: 31 Янв 2011 06:45:21
Дата: 31 Янв 2011 07:33:46 · Поправил: rtitip (31 Янв 2011 07:54:12)
Видимо в американской версии Ic R2500 (05) диоды особой роли не играют, я уже попробовал все варианты какие только нашел в интернете, на groups.yahoo.com тоже смотрел, надо искать прошивку (EXP) или (EXP-1).
Дата: 31 Янв 2011 10:35:00
Вот прошивка с японского сайта Icom
Pcr1500_2500_firmup_v210.zip
Если и это не поможет, тогда предется вам брать схемку из сервис мануала, от туда же расположение элементов на плате и с помощью тестера смотреть соединяется диодная матрица с ногами проца или нет. Возможно там предусмотрены нулевые сопротивления или опять же диодики, которые в американской версии тупо не распаяны. Других вариантов уже и быть не может. |
Дата: 31 Янв 2011 11:04:11
Viktorovich
Вечером всё проверю еще раз и Вам отпишу.
Дата: 01 Фев 2011 13:37:09 · Поправил: rtitip (01 Фев 2011 17:34:37)
Программа эта, такая же как и на официальном сайте и в копилке тоже самое, я разницы не заметил, даже контрольные суммы одинаковые. Короче радио пока не работает так как надо.
Дата: 01 Фев 2011 14:41:59
Тогда остается звонить цепи от диодов до проца согласно схеме на предмет отсутсвия каких либо элементов либо на наличие лишних
Дата: 01 Фев 2011 17:31:38 · Поправил: rtitip (01 Фев 2011 17:35:42)
С диодами всё нормально, надо искать информацию по прошивке.
Дата: 01 Фев 2011 17:43:51
Прошивка не поможет. Ее, судя по всему, юзают и европейцы и у них нет дыр.
Дата: 09 Мар 2011 19:15:37
мне данный приемник достался случайно только сегодня, времени поработать пока особо не было
интересно, у кого-нибудь есть опыт использования данного девайса, предназначенного явно для работы с внешними антеннами, с портативными антеннами?
Дата: 09 Мар 2011 22:19:35
YuriVR
Есть, работает как и любой другой сканер с хвостиком :-) просто антенко в горизонте лежит, однако я тут какуюто самоделку нашел-у нее плечо на 90 градусов поварачивается, такчто дома на один приемник приходит сигнал с "крыши", на другой приемник который урезанный - сигнал приходит с телескопа воткнутый непосредственно в разъем и загнутый вертикально благодаря поварачиваемому плечу. Телескоп под 1 метр вытянут - ну тупо для оценки насколько близко или мощный источник сигнала.
Дата: 10 Мар 2011 19:21:38
в этой ветке нет ни одной записи с этого странного приемника, выкладываю, по ней хорошо видно его аналоговую сущность и весьма забавную АЧХ
записано с антенны Atas–25, установленной в комнате на 4 этаже в черте города, запись сделана сегодня где-то около 7 вечера, частота 14026,2 кГц, режим USB, полоса пропускания 6 кГц, аттенюатор отключен
http://rapidshare.com/files/451904626/14026200_USB_6K.wav
поработал с ним пару часов, интерфейс и функциональность сильно не понравились, например, нельзя видеть спектр и слушать в однополоске, можно либо слушать однополоску, либо смотреть спектр, а вот в АМ можно слушать и смотреть спектр одновременно |
Дата: 11 Мар 2011 19:24:43
тот сигнал, который пониже по частоте, на глаз похож на CIS-81 (http://signals.radioscanner.ru/base/signal136/)
Дата: 12 Мар 2011 18:52:08
понимаю, что приемник весьма старый, но нет ли для него современной оболочки с нормальным интерфейсом, хотя бы, чтобы спектр был в окошечке не под сотовый телефон, а в расчете на современные диагонали мониторов ?
Дата: 14 Апр 2011 21:01:29
так и не понял брать этот приемник или не брать...
Дата: 14 Апр 2011 22:26:06
RX9CFS Прочитайте в рейтингах отзывы про 1500 модель. Тоже самое...только вы в случае 2500 имете два приёмника.
Я уже третий год пользую. Всем устраивает. Что интересно на кв проявляет себя на оценку хорошо с плюсом.
Дата: 15 Апр 2011 00:15:44
RX9CFS
Смотря для чего? Хотя меня он во всем устраивает. Плюсом воткнул в него UT-122 - ненарадуюсь теперь.
Дата: 15 Апр 2011 19:36:14
я колеблюсь между winradio 305e и pcr-2500
цели и задачи- мониторинг,
и по думалось: что то серьезное наверное не те и не другим не послушать
2500 подкупает наличием второго приемника...
Дата: 15 Апр 2011 21:18:47
что то серьезное - что например? АПСО в России есть - и модуль ут 122 есть.
Винрадио - для кв и только.
2500 для всего хорош. Я программами пользовался типа "код 300" с 1500ым и тд - на ноуте всё работало. Винрадио в живую не юзал, но, думаю если только мониторинг всего и вся - то 2500.
Дата: 15 Апр 2011 23:14:18
RX9CFS
Про винрадио ничего не скажу, а вот пср повторюсь-нинарадусь, плюсом обыденна жизнь его-это подключен на дисконус на крыше почти в центре города, где нас окружают 4 башенно-мачтовые сооружения с АФУ для вещания ТВ/РВ. И никаких проблем я пока не испытываю. В пользовании более года.
Дата: 16 Апр 2011 08:28:50 · Поправил: G305e (16 Апр 2011 08:31:52)
Отвечу в вашем стиле (т.е. без обоснований. Хотя мне и пофигу на винрадио) - 2500 гавно. В нём только второй приёмник хороший (потому что это добрый старый PCR1000, который объединили в одном корпусе с PCR1500). Софт убогий. 305е на голову его превосходит по приёмной части, и на вселенную по своему софту.
ЗЫ Работал и с тем и другим.
Дата: 16 Апр 2011 14:40:59
G305e добрый старый PCR1000 - то есть вы согласны, что как универсальная домашняя машина пойдёт. На счёт софта - это да...примитив.
Дата: 16 Апр 2011 17:30:15
2500 меня подкупает наличием второго приемника, вот про софт был не в курсе.
а если честно я не тот не другой в живую не видел и сравнивать не с чем.
я просто ищу аппарат в ценовой политике что то около 1k$
Дата: 16 Апр 2011 17:48:54
медведь
ну вы ведь сами понимаете, что все слушают на первом тюнере.
На поиграться дома - за глаза.
Дата: 16 Апр 2011 18:10:41
Схемотехника обеих приемников в 2500 одинаковая(за исключением входного частотного диапазона) поэтому странно звучит 2500 гавно. В нём только второй приёмник хороший
Дата: 16 Апр 2011 19:33:03 · Поправил: G305e (16 Апр 2011 19:48:05)
pauls
Вы это из теоретических рассуждений придумали, или таки вскрывали его? Даже не вскрывая вам не казалось странным что второй приёмник только до 1300 МГц работает?
Дата: 16 Апр 2011 19:45:04 · Поправил: G305e (16 Апр 2011 19:47:35)
pauls
Я на всякий случай делаю фотографии всякой всячины, которую вскрывать приходится
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2500_potroha.jpg) Увеличить
видимо ICOM подпилил один приёмник чтобы влезть внутрь.
Если вам интересно, то эфир сравнивал по входу обоих приёмников. Первый - тупой. |
Дата: 16 Апр 2011 20:05:23
ТТХ толком на этот аппарат не нашел. может кто поделится ссылкой?
если два приемника то могу одновременно слушать две частоты?, но как на разные колонки?
я клоню к тому что возможно ли по одному приемнику декодировать телетайп,
а по второму делать запись одновременно?
Дата: 16 Апр 2011 22:38:11 · Поправил: NBP FM (16 Апр 2011 22:39:19)
RX9CFSесли два приемника то могу одновременно слушать две частоты?, но как на разные колонки?
Да слушать 2е можно. Хоть раздельно на лев и прав, хоть сразу на два, как настроите так и будет.
рекордеры на каждый приемник также разделены.
