Дата: 16 Апр 2011 22:45:40
Интересно, ктонибудь знает что означает колонка EMR в списке tgid/uid P25 ?
И что значит звездочка в этом столбике? Ранее не наблюдал такого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2500.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Апр 2011 23:04:22
АПСО в России есть - и модуль ут 122 есть.
Только в японской версии приемника его пристроить некуда...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pcr2500.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Дек 2011 15:59:17
Добрый день. Решил обзавестись Icom IC-PCR2500. Много информации начитался об этом приемнике и его младших братьях, в т.ч. 1000 и 1500. Относительно 1000 нашел инфу, что желательно сохранить родной EEPROM файл, т.к. иногда теряются данные. В связи с чем вопрос. Необходимо ли для 2500 делать то же самое и если да, то какой программой? А то для 1000 есть программа для считывания EEPROM, а для 2500 не нашел. Спасибо! 73!
Дата: 21 Дек 2011 16:17:50 · Поправил: RK6AJE (21 Дек 2011 16:18:52)
Пользовал все 3 сканера.
1к - имеет мето быть проблема с еепромом. Причем очень желательно настраивать сканнер по приборам. Один раз настроить КАЧЕСТВЕННО и потом снять прошивку и храниьт на флешке где нить или отдавать ее при продаже. Один раз с летела прошивка и все пробуемые тут оказались кривыми.
На поверку приборами все показал правильно после юстировки.
1.5к - аппарат совершенно иного уровня. Тут ничего сохранять не нужно. Все работает отлично. Один приемник. Ни одного слета памяти не замечено.
2.5к - те же коки только с 2я приемниками.
Для целей сканирования - очень неплохие приемники. На сегодня возможно есть и лучше.
Один недостаток (оно же достоинство) - обязательное наличие ПС или панели.
А если приаттачить к нему СДР по ПЧ - то вообще будет шикарно!!!
Дата: 21 Дек 2011 17:15:40
посмотрите его софт, не всем нравится такое
Дата: 21 Дек 2011 17:48:00
Да, о софте начитался ;) Относительно софта буду что-то думать, в т.ч. смотрю в сторону радиоинспектора, но цена на него не радует...
Дата: 21 Дек 2011 21:44:01
Renome меня родной вполне устраивает. "Понты" не нужны.
Дата: 21 Дек 2011 23:33:13 · Поправил: Renome (22 Дек 2011 13:50:29)
Приехал приемник, но подключить его смогу только поздно вечером. Терзают смутные сомнения. Аппарат японский, но не могу понять какая это версия с полным диапазоном или с пробелами.. Как можно определить, не подключая его к компу?
Дата: 22 Дек 2011 14:51:42
На коробке написано EXP3, т.е. экспортный вариант, уже хорошо, что не USA, главное теперь, что бы не французская версия :)
Дата: 22 Дек 2011 22:57:26
Renome
Попробуйте настроиться на GSM. Например на 930 МГц. Если не получится , или будет тишина полная - с дырами
Дата: 23 Дек 2011 08:54:28
RK6AJE
Насчет PCR-1000, мне тут настраивали чего-то долго в Сайкоме, пришел, подключил, мне показалось работает заметно хуже, чем с завода шел. Словно китай какой-то на авиадиапазоне. Все гудит, трещит, куча непонятных гудящих частот, некоторые частоты стало слышно заметно хуже. В общем катастрофа. Хорошо бекап сохранился и я его прошил и вздохнул спокойно.
Дата: 23 Дек 2011 10:51:18
Все ок, версия без дыр. ;)
Дата: 23 Дек 2011 11:37:50
Шить левыми бекапами - это кот в мешке. Все приемники настраиваются индивидуально. Что бы полностью отюстировать весь приемный тракт действительно нужно время. Там почти две сотни параметров. Я потратил около 4х часов при том что все приборы были и знал что и как делать.
Дата: 24 Дек 2011 11:06:52
медведь
+1
Вполне удобный и нормальный понятный софт! Все чтоесть-се на "панели", да еще до кучи оформление можно выбрать, самое удобное мне показалось это где одна большая рамка и в ней слева один приемник а справа другой.
Дата: 03 Янв 2012 15:58:25
Коллеги, подскажите, а кто-то делал выход по ПЧ 10,7мгц в PCR2500? Как здесь.Спасибо. |
Дата: 06 Янв 2012 14:56:57
Видел в работе программу WinradHD в связке с QS1R, понравилась возможность мониторинга и записи в реальном времени одновременно всех сигналов в спектре 2мгц и болеее.
У кого-то получилось привязать айком к винраду, хотя бы в спектре 1мгц, но с выводом звука?
Дата: 06 Янв 2012 16:03:20
Кто что думает-знает: Р25 в японоверсии ограничено только отсутствием части элементов под UT122 или же еще могут софтово-прошивочные проблеммы возникнуть? У меня японец и периодически возникает желание его доработать под апку но не хотелось бы покупать UT122 зря...
Дата: 18 Фев 2013 21:10:25
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
1. Подскажите пожалуйста, можно ли установить в PCR-2500 два модуля UT122 и UT-106 одновременно?
2. Существует-ли какое-либо ПО для PCR-2500 под Linux/Unix?
3. Есть-ли какое-либо ПО со спектром и водопадиками, к-рое работало-бы с PCR-2500?
P. S.: PCRAnyWhere я знаю.
Дата: 04 Мар 2013 13:49:09 · Поправил: bigfrog (04 Мар 2013 13:55:30)
1. UT-122 ставится только для основного приемника. Соответственно более одного поставить не получится. Вместе с UT-122 поставить UT-106 можно.
3. В стиле аля-SDR не видел. Лучше того, что есть, без паяльника сделать нельзя, т.к. промежуточная наружу не отдается.
Есть коммерческий софт, который гоняет панораму в режиме "радист крутит ручку приемника" вот здесь картинка с него, название не вспоню. |
Дата: 04 Мар 2013 14:25:53
RadioInspectorRC |
Дата: 04 Мар 2013 21:38:16
Спасибо за ответ. Меня интересовала возможность установки обоих модулей в основной приемник.
Про "радиоинспектор" я читал.
Есть-ли у кого-нибудь опыт работы с UT122?
Мне кажется, что ICOM задумала R2500 для каких-то сугубо специфических целей, и поэтому все его возм-сти не открывает для широкого круга пользователей.
Дата: 05 Мар 2013 23:13:45
Да, стоит уже пару лет UT-122. Но опыт небольшой. Так, иногда работает в качестве фона.
Функциональность сильно уступает Юниденам. Я бы не рекомендовал.
Все сканеры для специфичных целей, но говорить, что фирма понемногу уступает рынок и при это не раскрывает скрытые возможности своего продукта я бы не стал - это немножко противоречит здравому смыслу, за это акционеры директора живьем съедают на глазах у нового.
Просто за почти 7 лет собачка стала очень старенькой. Жалко ее да ничего уж не поделать.
Дата: 06 Мар 2013 08:02:31
Да имелось ранее - к выше сказанному добавлю что модуль нужен в том случае, когда обнаружен сигнал П25, и имеет смысл его быстренько раскусить чтобы понять кто есть кто. Для ежедневного прослушивания транк-сетей не пойдет, модуль просто декодирует голосовой канал апки, а если имеется групповой и личный ID то он их показывает. УК транка он не понимает.
Дата: 03 Окт 2013 15:08:49
Добрый день, уважаемые единомышленники!
В приемнике есть "кнопочка" автоматическая модуляция (AM/FM), но к сожалению, она корректно не работает.
Пробовал искать по частое 27 мГц, но похоже, что всё работает только в ручном режиме: нашёл, послушал: AM/FM и сам определил модуляцию (на слух).
Дата: 04 Окт 2013 09:01:17
Заглянул в документацию, там не всё так просто. Буду разбираться сам.
Дата: 13 Дек 2013 21:01:54 · Поправил: Дмитрий-К (13 Дек 2013 21:02:34)
ICOM "разродился" обновлением прошивки на приёмник PCR 1500/2500:
Фирменное обновление программного обеспечения для PCR 1500/2500.
прошивка (поддержка USB 3.0); Firmware data (Ver.2.10) 2013/10/01;
управляющая программа Control software (Ver.2.201) 2013/10/01
Заявлена соместимость USB 3.0, увеличена дискретизация до 44 кГц.
CD-287901-011.zip
копилка
Очень жаль, что так скудно (ничего нового и полезного). |
Дата: 25 Май 2015 22:06:33 · Поправил: Дмитрий-К (26 Май 2015 06:54:21)
Очень нужен совет по UT-122..
Приемник-европеец (не японец, место под модуль подписано). Установил.
Приемник его обнаруживает (P-25 включается). Устанавливаю в нужную (!) частоту, шаг 12,5 кГц, в реж-ме FM трещалка, а при переключении в P-25 - тишина.
Нужно-ли устанавливать какие-либо дополнительные параметры (DSQL) или так сойдёт?
Прошу помощи уважаемых знатоков!
Дата: 25 Май 2015 22:52:51
А никто не знает, голова от PCR-2500, а точнее, ее половина, заработает с PCR-1500-ым?
Дата: 26 Май 2015 10:15:53
Хоть тема не про мой приемник, но раз он упоминался в тексте, то спрошу.
1к - имеет мето быть проблема с еепромом.... снять прошивку и храниьт на флешке где нить или отдавать ее при продаже. Один раз с летела прошивка и все пробуемые тут оказались кривыми.
Имею в пользовании PCR-1000, не однократно встречал упоминание о необходимости делать бэкап прошивки. Как и каким софтом это делается? Не хочу что бы приемник безвозвратно превратился в тыкву.
Дата: 26 Май 2015 10:55:10
Софт лежит тут же, в Файлах
