На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR2500
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Май 2015 11:14:28 #
Нашел, спасибо.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 28 Июн 2016 12:13:23 #
Добрых времен, уважаемая публика!!
Есть вопрос:
- а как ICOM против AOR AR5000A в части приема??
если возможно, подробно ДВ / СВ / КВ / УКВ
удобство / удобства ПО и работы с компа - не актуально
сервисность - не актуально
Может, кто просветит... кто работал или имеет опыт сравнения.
Терзают мысли о приобретении, НО с взвешенным выбором - проблемы.
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2016 14:16:11 · Поправил: 1428 (28 Июн 2016 14:37:21) #
5000А на две головы выше при работе на полноразмерные антенны.
2500 уступает по приему даже 1000.
Если антенн нет, то всё перечисленное работает одинаково, за исключением приятного звука у 5000.
Динамический диапазон распределяется так
1.5000
2.1000
3.2500
Приемники достаточно старые (почти всегда они работали в составе комплексов, годами не выключались, некоторые ездили в машинах которые отстаивались в холодных гаражах).
Приобретать оные в 2016 году не_стоит.
Хотя, на форуме есть несколько участников имеющих стерео микроскоп и измериловку. Данные товарищи вытворяют чудеса изобретательности при ремонте перечисленного.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 28 Июн 2016 14:20:39 #
Благодарствую за скорый ответ.
Непременно учту и постараюсь избегнуть финансовых и технических терний.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 28 Июн 2016 14:34:22 #
78685
Использовал и тот, и другой. Первый был IC-PCR2500; потом осчастливил себя приобретением AR5000A.
Не знаю, видели вы или нет радиорейтинг по AR5000A, но на мой взгляд сомнений в пользу выбора AR5000A (критерий: чувствительность, качество звука) быть не должно:
- AOR AR5000A+3 : Рейтинг
- AOR AR5000 : Рейтинг (см. обзор от пользователя "primus985"; свяжитесь с товарищем - много интересного вам расскажет про AR5000A :) ).
IC-PCR2500 использую для быстрого вскрытия частот по диапазонам с записью в банки данных. В ежедневной же работе радует прекрасным "живым" звуком проверенный временем старичок AR5000A, занимающий достойное место в шеке (из бесплатных программ для R5000A: для прослушивания КВ удобна программа "Поиск v1.50"; для работы с банками данных и поиска - aRFive v.3.5.4.2; для записи - Super MP3 Recorder Professional 6.2)
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Июн 2016 15:49:38 #
Sairus
не подскажете, где можно скачать эти программы ( Поиск v1.50, aRFive v.3.5.4.2)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Июн 2016 17:24:11 #
1428
1.5000
2.1000
3.2500
Извините. Не согласен.
Там где 5000 находит какую то паразитку, 2500 молчит в этот момент. Возможно особенности мегаполисов.
5000 корректно сравнить с ic8500.
1000 в сравнение не беру - эту железку в 2016ом году брать точно не надо.
А 2500 за разумные деньги вполне можно.
ИМХО.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 29 Июн 2016 07:33:32 #
вот ссылки, только в цифрах версий НЕ уверен, что это ТО что ищете...
AOR AR5000 ar5 v.2.542
Poisk v.1.5 - программа для управления AR5000, AR8600
успехов!!
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2016 08:50:24 #
Смеётесь?
8500 старинный гроб и работает в 5 раз хуже 5000.
8500 только с 1000 и сравнивать.
В некоторых случаях 1000 выигрывал по сравнению с 8500 при работе на АДА (антенна с пивную кружку для комплексов защиты зданий и сооружений от прослушки).
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 29 Июн 2016 09:01:39 #
смеюсь...
вот я вопрос задал
сколько познавательных ответов и широты взглядов!!!!!!!
Спси Бо всем.
Крайне признателен за ВСЕ ответы и замечания.
Мои смутные подозрения оформились в ВАШИ конкретные слова.
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Июн 2016 09:53:04 #
78685
Спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Июн 2016 10:00:04 #
1428
Первый 5000-ый такой же старинный как и 1000-ый, 1996 год. 1000-ый так вообще 1997 года :) Так что вы что-то там перепутали. Или же вам нужно уточнять версию 5000-го когда вы о них пишете.
Да, и чем же 1500-2500 хуже 1000-го? Что именно там изменили, что это испортило более новые аппараты?
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2016 10:30:14 #
Вы правы. Естественно о последней версии речь.
...и чем же 1500-2500 хуже 1000-го?
Там где 1000 слышит с запасом 1500 и 2500 затыкаются.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Июн 2016 10:31:53 #
1428
И в каких это диапазонах? Есть же разница 3 МГц, 100 или 1 гиг.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2016 10:46:54 · Поправил: 1428 (29 Июн 2016 10:49:15) #
Т.е. именно приемная часть 1000 уделывает своих последователей 1500 и 2500.
Если говорить о «математики», ЮСБ управлении, втором канакле приёма (2500),
а приемник работает на антенну 20 см. и избирательность ему не_нужна, 1500 и 2500 лучше.
Исключительно из-за управления, скорости сканирования и т.д.
От 100 кГц до 50 мГц 1000 с большим запасом выигрывает, а далее участками.
На самолётном диапазоне например.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 29 Июн 2016 12:43:58 #
BATONS, загрузил на сайт: aRFive v.3.5.4.2
Ссылку на "Поиск v.1.5" коллега уже указал выше.
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Июн 2016 14:24:05 #
Sairus
Спасибо!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Июн 2016 14:25:04 #
Присоединяюсь полностью. Первый канал 2500-го по сравнению с 1000-ком и тем более 5000-ком - шлак. Второй - это видимо то, что они сделали на основе 1000-ка. Не очень получилось, но лучше чем первый канал.
Если бы брал себе, то, что уже брал и отдал :-) (были 5000-к, 2500, 1500, 1000, 100), то рейтинг такой
AR5000 (хоть с буквами, хоть без них)
PCR1000 (да даже и PCR100)
PCR2500 (1500)
8500 ничего не скажу - не нравился никогда из-за старости - видел только убитые. 5000-ки так не убивались с годами.
5000-к - очень качественный приёмник. ИМХО AOR такой удачный уже никогда не сделает. Даже несмотря на его зеркалки и некоторое количество спуров. Ну и в век SDR покупать их - надо понимать зачем и для чего.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 30 Июн 2016 11:15:50 #
Добрых времен!! уважаемая публика!!
Попробую перевести рассматриваемую тему в ЧУТЬ иное русло...
Что, по вашему, из доступного во вселенной (имею в виду промышленного исполнения, а не изделия в единичных экземплярах) достойно внимания против AOR AR5000A в части приема??
Что ICOM вяло, НО стойко проигрывает мы выяснили...
Кто на новенького??
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2016 11:45:16 · Поправил: 1428 (30 Июн 2016 11:48:31) #
78685
Вы с 2013 года на сайте, пошли бы в другую ветку.
Эту и так захламили.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 30 Июн 2016 11:48:18 #
спасибо
пойду
Gollum
с сен 2010
Дата: 04 Сен 2016 22:55:10 · Поправил: Gollum (04 Сен 2016 22:59:23) #
А что у него не так с самолетным диапазоном, и как сравниваете?
Я после winradio кипятком поливал, прошу прощения. Когда антенна была помоложе, ловил проходящие над Тверью, на простую всеволновую, просто ад и загоризонтная РЛС
Gollum
с сен 2010
Дата: 04 Сен 2016 22:57:56 #
Господа, подскажите, кто чем пользует КВ на данном устройстве? Выбираю стационарную антенну на дачу
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 05 Сен 2016 07:01:19 #
"верёвку" 20 м пользовал в деревне, в городе "удочку" с 8-го этажа.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Сен 2016 09:48:20 #
Если веревка до 10 метров трансформатор 9:1.
Если длинная веревка обязательно доп. тюнер.
Без тюнера даже 1000 плохо слышит, а 2500 тем более.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 05 Сен 2016 09:51:21 #
Думал и я про тюнер.
В тупик меня ставит широкий частотный диапазон.
Или надо вводить какую то коммутацию по диапазонам.
Может, схему порекомендуете(??)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Сен 2016 13:42:10 #
Только ручное переключение антенн и внешних фильтров.
Баловался этой классной машинкой.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 05 Сен 2016 13:54:33 #
Благодарствую!!
По видимому, это единственно правильное и технически грамотное решение.
И НИКАКОЙ автоматики...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Сен 2016 14:04:56 #
Это приёмник. Какая автоматика?
Разве что залезть в потраха и вытянуть сигналы с проца. Там есть по схеме несколько диапазонных фильтров. Но фильтрами их можно назвать условно.
