Дата: 17 Окт 2006 23:11:04
Дата: 18 Окт 2006 00:36:12
Впечатление, что это "самоделка" какого-то академика.
УжОс.....
Дата: 18 Окт 2006 01:56:44
Lotus
Не, у них же импортная система стояла. Чуть ли не Максон.
Проясню ситуацию для тех, кто не в курсе. Это система радиосвязи, включающая в себя ретранслятор, управляемый с диспетчерского места. Вход он имел на диапазоне 160 МГц, был закрыт на субтон. Выходная частота была на 40 МГц, абоненты пользовались портативными радиостанциями и голосовыми пейджерами (по сути приемниками с ЦВ/ИВ). Стояла на одном из предприятий в г. Москва. Эх, было время! Хорошо хоть запись осталась, а вот диспетчера скорой, которая передавала в эфир, что ламповый Гранит еще не прогрелся, и поэтому плохо слышно, мы уже наверное никогда не услышим...
Дата: 19 Окт 2006 21:15:35
Lotus
Чего опознать хотели? Саму систему или чего другое?
Дата: 19 Окт 2006 21:27:29
Mesh
Саму систему
Дата: 19 Окт 2006 21:31:25
Lotus
Ясно, я подумал может, что по сигналу. Там похоже манчестер.
Дата: 19 Окт 2006 21:54:28
а что такое есть манчестер ?
Дата: 19 Окт 2006 21:59:37
Lotus
Это кодировка такая, но это не точно, что там манчестер просто похоже на первый взгляд.
Дата: 19 Окт 2006 22:01:06
ок
Дата: 19 Окт 2006 22:42:18
Тю.... Гильотиновые ножницы...
Дата: 20 Окт 2006 10:27:31
В общем особо ничего хитрого в сигнале нет, в смысле модуляции, сам сигнал состоит из двух частей 1 и 2, все части абсолютно одинаковы в обоих файлах, то есть передается одно и то же, как в начале так и в конце файлов. Фрагмент 2 состоит из пяти блоков по, примерно 30-32 мс с интервалом около 4 мс, если блоки считать по порядку, то второй и третий близнецы братья и несут какую то информацию, четвертый и пятый так же близнецы х.з. что там, сплошные нули или единицы, или чередование нулей и единиц не понять, так как искажения показанные внизу желтым указывают на попытки прямоугольных импульсов протиснуться через НЧ тракт который этому противится, то есть нужен выход с дискриминатора для этого сигнала. По сути это прямая передача данных, не FSK, не PSK или чего то там еще, модуляция как таковая отсутствует. Поэтому сигналу в силу искажений, сложно сказать однозначно, подвергаются данные предварительно какому либо кодированию или нет, да и мало чего это даст, выход с дискриминатора даст нормальный битовый поток(или по крайней мере его можно более-менее гарантированно получить) с которым поди угадай чего надо делать. Первый фрагмент и первый блок второго фрагмента так же одинаковые, но они не в точности соответствуют четвертому и пятому блокам второго.
p.s.
Действительно слегка похоже на манчестер, но не более того, нужен выход с дискриминатора. |
Дата: 20 Окт 2006 22:57:03
Дата: 20 Окт 2006 23:41:21
Спасибо, мусье Лотус. Прямо бальзам на душу. Как на родине побывал :)
Дата: 03 Янв 2022 11:51:04
Сам себя процитирую и поправлю - потом уже узнал достоверно, что это всё, в т.ч. и система "на опознание" из данной темы - были системы английской компании Multitone.
Алексей получил абонентские терминалы от одной из них (развернутой в московской ЦКБ) и снял видео:
https://youtu.be/0Y5Zxm5L6jo
Может когда-нибудь на просторах инета и изображение диспетчерского пульта найдётся от этих систем :) |
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 03 Янв 2022 19:37:56
Ware
Как в ЦКБ УДП так и в КБ УДП причем в каждой из них могло быть не по одной системе. Работали они 34.300-167.000, 159.9375, 29.800. Оздоровительный комплекс "Бор" работал на 166.975 - 27.020. Были и еще пользователи и еще ряд номиналов. В спецавтохозяйствах на Пресненском Валу так же 29.800, Киевской улице и тд. Частоты оставались закрепленными за ними вплоть до недавнего времени. Сами эти системы запускались где-то с 1978 по 1987гг.
Дата: 03 Янв 2022 19:51:00
Zet
Спасибо за инфо, очень интересно. Какую-то часть этих систем в 90-е годы хорошо было слышно в эфире с моего QTH как раз в диапазоне прибл. от 26.8 до 48 МГц - характерные маркеры, а иногда было слышно и работу голосом.
Однако, затронутая в этой и в ЭТОЙ теме система двустороннего голосового пейджинга, развернутой на вагоноремонтном заводе была, пожалуй, самой живой и активной их тех, что были у меня слышны в эфире. |
Дата: 06 Янв 2022 16:22:57
Технические характеристики "Мультитона" из справочника по средствам связи 1973г.
