Дата: 22 Окт 2006 22:27:55 · Поправил: Уралец (22 Окт 2006 22:29:53)
Silent
ip статический, имя тоже. сегодня были проблемы с маршрутами у провайдера. максимальный перерыв в работе составил не больше 5 минут.
Valery
по имени может не ходить потому, что у вас dns-ы не обновлялись давно или в кэш-е сидят, команда nslookup cray.org.ru что выдает?
и в целом:
создана структура каталогов. в каждый каталог сложен !readme.txt. в корне !readme.txt с кратким напутствием.
ps: да... раскидал по папкам наугад =) надеюсь, что угадал =) если нет — отпишитесь =)
SilentУчастник
Дата: 22 Окт 2006 22:40:36
Может каталог даташитов сделать?
Дата: 22 Окт 2006 22:45:50
да, посторяюсь почаще обновлять файл dir.txt в корне =) что это такое, думаю, объяснять не требуется? =)
Silent
эм... а подробней? =)
SilentУчастник
Дата: 22 Окт 2006 23:01:53
Ну. специальный катлог для даташитов, думаю у многих есть своя коллекция, можно туда их положить, чтобы не искать по всем каталогам.
Дата: 22 Окт 2006 23:57:38
Silent
расшифруйте, плиз, мне непонятливому странное слово «даташит». потому как если «дата» — это еще понятно, то вот «шит» — это слово можно записать по-разному в английском языке =)
ну правда, не знаю я, что такое даташит =)
SilentУчастник
Дата: 23 Окт 2006 09:12:32
даташит - это официальный ман от производителя на какую либо деталь - транзистор, микросхему, даже реле, обычно в формате пдф, описывается разводка ног, сигналы, схемы включенияна и измерения параметров, на http://www.alldatasheet.com их море бездонное. |
Дата: 23 Окт 2006 11:25:24
Silent
а _docs (описания и документация) — не подпадает под это определение?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 23 Окт 2006 15:57:02
Тогда в _docs сделать папку DataSheets, а то завал будет =)
SilentУчастник
Дата: 23 Окт 2006 18:28:47
BrOoM
А хоть бы и так. И обязать юзверей давать имена файов с даташитами по названию детали, а то фиг чего найдешь.
Дата: 23 Окт 2006 19:35:01
BrOoM
Silent
сделано
BrOoMУчастник
Дата: 23 Окт 2006 20:01:51
Заметил что в каталоге _books некоторые книги не работают. Учебник для ПТУ не до конца, пишет EOF, pdf тоже не работает. Видимо не докачали, а перезалить низя.
SilentУчастник
Дата: 23 Окт 2006 20:33:51
Да, гиммор, надо дать овнеру права грохать свои файлы, а потому и разделение прав должно быть.
Дата: 23 Окт 2006 23:53:14
BrOoM
как нельзя? append rights is on =)
Silent
про разделение прав читайте выше =)
Дата: 24 Окт 2006 12:04:59
провайдер затеял профилактические работы, потому пару дней могут быть перебои в работе ftp-сервера...
как говорится, «приносим извинения за доставленные неудобства»
Дата: 27 Окт 2006 02:08:20
с 22 часов 28.10 до 10 часов 30.10 мой ftp-сервер буддет остановлен по причине небольшого апгрейда машины и оптимизации системы.
время работ — ориентировочное, возможно, старт буддет раньше =)
Дата: 31 Окт 2006 01:24:52
фтп восстановлен. прошу прощения за задержку в сутки =)
Дата: 09 Ноя 2006 01:44:34
господа, просьба не делать «мертвых» коннектов, включая системы anti-disconnect.
такие адреса буддут баниться нещадно.
(предупреждение 194.165.16X.XX)
Дата: 27 Дек 2006 18:37:38
Дата: 27 Дек 2006 21:02:54
Уралец
СПАСИБО!!!
Дата: 27 Дек 2006 23:37:33
WB789
СПАСИБО!!!
да не за что =)
спасибо надо говорить тому, кто все это собрал =)))
Дата: 28 Дек 2006 17:31:39
СПАСИБО!!!! Тому кто это собрал!
Дата: 05 Фев 2007 13:07:45
Всё валяется в неупакованном виде... ужас !
Дата: 12 Янв 2008 14:17:29
Дата: 15 Янв 2008 20:28:40 · Поправил: exe (15 Янв 2008 20:31:11)
Хотелось бы пояснить тем, у кого проблемы с доступом к ftp Это связано, что большинство браузеров долбиться по-умолчанию с логином anonymous Для того, чтобы зайти под нужным логином (например в той же мозиле) нужно использовать ссылку вида: [url]ftp:/ /radio@ftp.radioscanner.lv/[/url] |
SilentУчастник
Дата: 15 Янв 2008 20:39:41
exe
На FTP черз браузер ходить - себя не уважать! ;) Используйте соотв. клиент, хотя бы из FAR'а, там все кошерно.
Дата: 15 Янв 2008 23:14:37
Согласен. Сам far не пользую, ибо сижу под линем чаще всего, ну, а там mc Но замечу, что этот вариант ссылки позволяет ходить без проблем. Хотя мне не очень понятна цель привязки авторизации на фтп с помощью одного и того же логина/пароля - всё равно это для всех. Можно было бы сделать заход просто анонимным без пароля.
SilentУчастник
Дата: 15 Янв 2008 23:28:26
exe
Это чтобы не все могли туда гадить! ;) Раньше вроде как был доступ по хттп на скачку.
Дата: 24 Авг 2008 12:23:31 · Поправил: Djon bogd (24 Авг 2008 12:26:24)
Дата: 04 Сен 2008 17:51:35
ftp.radioscanner.lv переехал на другой комп. поменялся IP-адрес. Логин и пароль прежние. Но места теперь больше :) Если что-то по дороге потерялось, дайте знать. |
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2008 18:31:40
У меня пароль не спроисл и пустой корень показывает.
