На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Хайо, ЮРИК 66, rusmax, Simon, Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› Как слушать LowBand?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2010 00:59:28 #
очень хорошие результаты на лоубенде даёт использование танковой рации Р-123
Если в ней фильтр по ПЧ поменять на узкополосный и чутья малость добавить.
Но смена фильтра потребует более плавной и точной настройки. Затем попросится цифровая шкала и тд...
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Янв 2010 01:01:54 #
Тогда уж проще сразу Р-173 найти :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Янв 2010 01:04:50 #
... и поменять в ней фильтр!
Это конечно шутка, менять в такой технике (и Р-123М) ничего не надо - просто она заточена под военное применение и не предназначена для современных гражданских узкополосных низовых сетей связи.
Вывод: военное мониторим военным, гражданское - гражданским.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Янв 2010 01:15:12 #
Это не совсем так, полоса по приёму явно не 10-15 кГц... Видимо, Вы просто не пробовали использовать другую технику на этот диапазон. Уж лучше на худой любой приемник контрольный из зеленых (323/323М).
Я соглашусь по поводу диапазонных антенн с Rulez Reloaded и с
DEN
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 08 Янв 2010 08:44:24 #
"Букет" был какой-то
В шумах, но четко слышно.
41,8 с позывным Букет это скорая помощь в Иркутске. Радиостанция Motorola GM-360 50 Вт. Неужели до Москвы пробило???
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 08 Янв 2010 08:54:22 #
Int 13h
в диапазоне от 30 МГц ровно до 60 с копейками МГц сплошные помехи огромного уровня, плюс гармоники от радиовещалок и телеканалов. полезных сигналов не обнаружено. использую camnis hsc-350. что делать?
В этом диапазоне в Иркутске много чего слышно, начиная от радиотелефонов (30; 39; 46 МГц), кончая 10-ми различных службами. Я на Камнис много чего принимал, показался тогда нормальным аппаратом, правда при использовании полноразмерной антенны забивается.
Сканируй! )))
Дата: 08 Янв 2010 11:47:24 #
electro_sergey
В Москве есть свой Букет.
killer258
Тула
Дата: 08 Янв 2010 13:29:24 · Поправил: killer258 (08 Янв 2010 13:48:04) #
на самом деле,мне не показалось, что у Р-123 слишком широкая полоса. Все народнохоз станции принимаются так, словно полоса соответствует. У Льнов такая же (15 кгц девиация), то есть ширина канала 25 кгц.Это же стандартный шаг на укв. Да , когдая работал этжой станцией на 27 мгц, вот там да, полоса была чрезмерной, и я заменил фильтр второй пч на узкополосный. Однако столкнулся с тем, что шумодав стал работать менее корректно.Поскольку я сейчас на р-123 не сижу на 27 мгц то я поставил старый фильтр обратно. Но добавил стрелочный S-метр, очень удобно стало ори,ентироваться в силе сигналов. А по поводу цифровой шкалы -поставить то нетрудно, так как я умею программировать микро контроллеры и написать частотомер для гетеродина минус (или плюс)первую пч для меня ничего не стоит. Но смысла нет. Ведь кроме зелёных раций р-123 и р-105
у меня есть также приёмники Alinco DJ-X10 и ICOM PCR-1000 У них частота индицируется точно , шаг любой начиная от 100 гц и до 1 мгц, полосу в PCR1000 можно выбирать 3 кгц, 6 кгц,10 кгц, 15 кгц, 50кгц, 200 кгц. то есть они отлично дополняют эту рацию. Она появилась у меня раньше, чем эти приёмники , а выбрасывать такой раритет жалко.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Янв 2010 18:08:58 #
Не придумывайте, класс излучения у них действительно регламентирован как 17K0F3E, но 17 - это именно КШП, а не девиация. Она конечно больше, чем регламентированана 27МГц (2.5-3 КГц), но не такая размазаная как у зеленых станций (107/108/109/123 и подобные). А уж про сервис, удобство настройки и работу ШП вообще можно не говорить - отстой.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 08 Янв 2010 18:21:45 #
Alinco dr-135LH + dr-m03SX - отличные аппараты дл мониторинга Low-Band
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2010 19:14:25 #
хороший фильтр по входу приемного тракта-отличное подспорье для мониторинга LB.
Возможно на перефирии это не так существенно ввиду помеховой обстановки, но в МСК и области нормально мониторить можно только на приемники достаточно высокого класса.
К примеру, на внешнюю диапазонную антенну ткнется:
VR-500, что с АТТ, что без него
Uniden BCT15Х с АТТ иногда посачиваются вещалки.
К сожалению другую апаратуру ,кроме военной, протестировать не удалось.
Конечно эти железки не предназначены для работы на нормальные внешние ант. Это просто пример.
При подключении даже простого резонансного диапазонного колебательного контура ситуация значительно улучшается.
Вообщем надоели мне в свое время игры с преселекторами и по случаю обзавелся GM-360, о чем нисколько не жалею. Нарадоваться не могу, особенно в летние и зимние прохождения.
А то что мало каналов сканирует- ничего страшного. Главное желание и усердие.
killer258
Тула
Дата: 08 Янв 2010 19:24:23 · Поправил: killer258 (08 Янв 2010 19:32:36) #
скажу, что у PCR-1000 входные цепи намного лучше, чем у Alinco DJ-X10
Он не "затыкается", даже когда в метре от него излучает трубка от харвеста HT3+ (3 ватта)
Алинка же на частотах ниже 200 мгц при работе с внешней антенной хорошо работает только при подключении самодельного перестраиваемого преселектора, без него она перегружается внеполосными помехами.
А вообще, я почему Р-123 хвалю, из-за того, что там в приёмникена входе стоят настоящие,"честные" высокодобротные контура, отсекающее всё, что в стороне от принимаемой частоты. То, чего нет в носимом сканере, таком, как алинка.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Янв 2010 20:02:27 #
Так ведь это разные по назначению аппараты. И нечего их сравнивать.
Гагарин
KO50
Дата: 08 Янв 2010 21:13:40 #
killer258
А вообще, я почему Р-123 хвалю, из-за того, что там в приёмникена входе стоят настоящие,"честные" высокодобротные контура, отсекающее всё, что в стороне от принимаемой частоты. То, чего нет в носимом сканере, таком, как алинка.- понимайте, эти аппараты для решения абсолютно разных задач. Мы же не сравниваем в жизни зерноуборочный комбайн "Колос" и Fiat "Uno" .
killer258
Тула
Дата: 08 Янв 2010 21:28:10 #
я понимаю, что у каждого прибора своми преимущества. поэтому сканирую сканером, а слушаю зелёным приёмником. И если есть сомнение в том, действительно ли принимаемый слабый сигнал работает на частоте настройки сканера, то пробую то же саммое принятть зелёным приёмником. И сразу становится ясно.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Янв 2010 21:38:37 #
Хотел бы добавить для справедливости, что все таки селекция по соседнему каналу происходит в ФСС на ПЧ, а не в приёмникена входе . А по ПЧ там ширина полосы 25 кГц, так что не сильно Р-123 отсекает всё, что в стороне от принимаемой частоты.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2010 21:54:36 #
селекция по соседнему каналу происходит в ФСС на ПЧ, а не в приёмнике на входе
CUS, Вы хотите этим сказать, что ФСС в Р-123 аналогичен фильтру в приемнике сканера?
Есть еще такое понятие, как ДД
Вообщем скоро тема плавно перейдет в курс лекций о радиоприемных устройствах))
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Янв 2010 22:04:18 · Поправил: CUS (08 Янв 2010 22:05:41) #
DEN
Я совсем не это хотел сказать.
А что касается Р-123, то я ее долго эксплуатировал по прямому назначению и совсем не разделяю восторгов по ее поводу.
killer258
Тула
Дата: 08 Янв 2010 23:15:55 · Поправил: killer258 (08 Янв 2010 23:26:50) #
я имел вв виду не соседний канал, а то, что входная высокодобротная цепьР-123 всё же лучше давит зеркальный канал и прочие частоты, чем входная цепь в портативном сканере.
А входной контур- это очень важно.Если в стороне от частоты настройки будет мощный сигнал, не той частоты, на котрый настройка, и он дойдёт до смесителя, то может произойти даже полная блокировка смесителя,или его перегрузка, отсюда хрипы дребезг, посторонние звуки, и снижение чувствительности А ФСС ПЧ стоит после смесителя, поэтому от этого явления не спасает.Поэтому входной контур это тоже очень важно на самом деле. А у Р-123 с динамическим диапазоном благодаря входным цепям и не только,обстоит дело намногно лучше,чем у сканера, так как ей по своему назначению надо работать в условиях боевых действий
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Янв 2010 23:21:26 #
С этим никто и не спорит, точнее тогда выражайте свою мысль.
Р-123 с динамическим диапазоном обстоит дело намногно лучше,чем у сканера
И тут не поспоришь. Уже здесь говорилось, что не нужно сравнивать Р-123 и сканер.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Янв 2010 23:50:24 #
Спорят , спорят. У меня на VX-6R и ANLI-WH14 внутри балкона слышно и пожарку и "Скорую". А что ещё надо? Тут ещё услышал местных таксистов на 42.250 - она у нас в базе как "Торфяная" числится...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Янв 2010 23:53:10 #
Кому и кобыла невеста)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 09 Янв 2010 00:00:48 #
Ware
А больше тут и слушать нечего...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2010 00:01:44 #
Практика показывает, что чаще всего есть что слушать. Но трафика ждать не надо, пока мир.
killer258
Тула
Дата: 09 Янв 2010 01:08:19 · Поправил: killer258 (09 Янв 2010 01:36:02) #
интересно, что у нас посему-то большинство станций сосредоточено на 42м и 43м мегагерцах, в целом же от 40.100 до 47 с копейками
Но почему-то практически ничего ни разу не было замечено мной на частотах от 33 до 39, хотя льны на эти частоты выпускались.(у меня лежит один , 34.425 мгц на шильдике сзади написано)
killer258
Тула
Дата: 09 Янв 2010 16:13:48 · Поправил: killer258 (09 Янв 2010 16:54:06) #
Вопрос немного не в тему. Многие телевизионные каналы метрового диапазона TV пустуют.
А это много мегагерцев, в то время как идёт борьба за каждую частоту для подвижной связи.
Кто скажет, используются ли они службами или так и стоят пустыми и их можно не мониторить?
Вопрос возник потому, что на частотах первых двух каналов телевизионного ДМВ (470-480 мгц)
обнаружено множество связных станций.(в остновном таксисты)По идее, им нельзя вроде там быть.А они есть. Как тот суслик :)
Кстати, только что обнаружил на 63.150 какую-то жужжалку с хорошим уровнем.
А это 2й канал метрового телевидения. Притом проверил уже,это не зеркальный канал моего сканер аили побочный.
Проверяется, кстати элементарно. Антенна присоединена через перестраиваемый преселектор с двухсекционным КПЕ, шкала у него отградуирована по генератору.. От 23 мгц до 84мгц.
Если слышен сигнал на частоте настройки сканера, пробую поворачивать ручку преселектора в стороны и если где-нибудь на другой частоте настройки этого преселектора уровень окажется значительно больше, то там, где он самый большой- это и есть настоящая частота работы.
К примеру, я заловил эту трпещётку на 75.95 своей алинкой. Но я знаю, что у неё есть два побочных канала на +/- 12.8 мгц от основной частоты. 75.95-12,8=63.15
Поворачиваю ручку преселектора на 63 мгц.Да, сигнал резко вырос.
перестроил и сканер на 63.15 Вообще сигнал пошёл просто ломовой.
Вопрос: что это такое? чем-то смахивает на рокот пропеллера %)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 09 Янв 2010 16:54:24 #
killer258
Обычно в смежных ТВ-каналах не работают, с целью защиты от помех.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2010 17:05:22 #
Там много чего есть, например телеметрия, такси, аварийки и даже железнодорожники,так же были замечены пожарные, правда давно.
Причем все это хорошо слышно в дни прохождений.
Гагарин
KO50
Дата: 10 Янв 2010 17:08:08 #
Повторное сравнение применяемых антенн показало что GP-шка дает большой прирост сигнала относительно "дискона". Rulez Reloaded был прав. В прошлый раз вместо GP-шки я видимо подключал горизонтальный диполь. (одинаковые кабеля и разъемы).
Сравнение Yaesu FT-857 AOR-3000 не показало преимуществ какого-либо из аппаратов. (Сравнение проходило на одну и ту-же антенну через ТВ сплиттер)
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2010 17:12:54 #
(одинаковые кабеля и разъемы)у меня аналогичная ситуация.
Шильдики на кабель у разъема налепил и проблем нет.
В идеале лучше антенным коммутатором пользоваться на хороших релюхах.
