Дата: 11 Янв 2010 01:40:49
Ребята, из Люберец или Малаховки здесь есть кто-нибудь? Хочу проверить наличие сигнала на частоте.
Дата: 11 Янв 2010 07:11:06
killer258, есть чуточку подальше
Дата: 11 Янв 2010 13:26:38 · Поправил: killer258 (11 Янв 2010 15:06:01)
Просьба большая, проверить, если ли ломовой(может, у вас, конечно он и не ломовой, но здесь ловится букавально на кусок провода 5 см) сигнал на частоте 63.150 мгц
Сигнал в ЧМ с полосой примерно в 50 кгц ( полоса радиовещат .УКВ для него широковата, (мелкая модуляция), а в из обычного канала NFM сигнал "вылетает")
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9811/63150.mp3
явственно слышно жужжуние, на фоне которого время от времени курлыканье, ему вторит такое же, но менее заметное
На осциллографе представляет собой сильно искорёженную типа синуса, но соседние пички имеют разные амплитуды и когда на фоне постоянного жужжания начинается "курлыканье", эти пички начинают скакать по амплитуде, как будто меняясь местами. Смахивает на квадратурную амплитудную модуляцию. К соджалению у меня нет прав пока открыть свою собственную тему на форуме, поэтому спрашиваю здесь. |
Дата: 11 Янв 2010 17:43:02
killer258, подтверждаю.
Сигнал принимаю с приличным уровнем.
Дата: 12 Янв 2010 18:55:26
Мне подсказали, что есть вероятность ,что это сигнал от реллейки "ручеек" Р-409
Дата: 12 Янв 2010 19:07:50
А есть ли помехи без антенны? Если да - то приемник на полку и собрать либо Р-45, либо купить радиостанцию из раздела б/у. А если без антенны нет помех, то тогда покупайте сибишку(лучше короткозамкнутую) и ставте на крышу...
Дата: 12 Янв 2010 19:22:06
Да он ловится без помех даже на карманный радиовещательный китайский радиоприёмник с наушником , даже в коридоре. Я витки гетеродиннойкатушки сжал, добавил туда кусочек феррита, и он стал ловить от 60 мгц. Звук в наушнике чистый, в некоторых местах чуть чуть шуршит.
Поскольку чувствительность радиовещательных приёмников невысока, а слышно хорошо, есть даже пордозрение, что не с останкина ли это идёт. Надо будет взять приёмник с собой и прокатиться на электричке, послушать. Жаль, направленные антенны на этот диапазон слишком громоздки, чтоб определить, откуда сигнал идёт
Дата: 12 Янв 2010 21:35:41
Старая тв антенна (1-?5? канал), которые стоят(стояли) на домах на мв диапазон вполне подойдёт для определения направления на сигнал.
Дата: 12 Янв 2010 22:07:29 · Поправил: Гагарин (12 Янв 2010 22:11:33)
killer258
Если есть измеритель уровня сигнала в приемнике, то методом объезда территории локализовать источник сигнала вполне можно. Видимо источник сигнала РРС-> Антенна направленного типа-> найти без опыта будет не так просто.
Дата: 12 Янв 2010 22:09:41
DEN
Мне подсказали, что есть вероятность ,что это сигнал от реллейки "ручеек" Р-409 +1 согласен.
Дата: 19 Авг 2010 13:40:52 · Поправил: Bearcat396 (19 Авг 2010 13:41:36)
Добавлю свои 5 коп. Когда то купил по случаю радиостанцию Macom Orion на LB (35-50), лежала она долго и вот в связи с лесными пожарами решил я её поставить на машину для чего прикупил антеннку Sirio SMA 42-50 антенна очень гибкая, довольно широкополосная, и не имеет никаких катушек что лишает её низкопробного внешнего вида свойственного продукции Sirio.
Тут то я и разнюхал этот диапазон, находясь за 25 км от москвы периодически на 42.825 слышу такси находящиеся в центре города, диспечер вобще ломится до второй бетонки ну и конечно же огромное количество скорых помощей и пожарных.
Радиостанция шикарная, мощности 110 ватт, проверял связь от метро юго-западная находясь в плотной застройке и при этом товарищ совершенно чисто слышал меня на портативку находясь на пр. Маршала Жукова, прямо с земли.
Сам находясь в районе ботанического сада (почти под останкинской башней с её 50 кВт) без затруднений слышал таксера ехавшего по ул. Нижние мневники.
Кроме того в станции 250 каналов и она может сканить все 250 сразу.
Сейчас буду собирать базу и пристегивать к нему попугая для более детального изучения особенностей диапазона. |
Дата: 19 Авг 2010 18:17:17
Таксистов на 42.825 тоже слышал. Еще вещает скорая на 40.180. В р-не 43.200 какой то сигнал непонятный. Типа морзянкой какая то буква и иногда голос передающий цифры. Голос был в р-не 15.00 в вс. В р-не 36.150 вояки периодически. 36.500 тоже вояки.
Дата: 15 Окт 2010 12:44:37
Bearcat396
Частенько слушаю этот диапазон. Если система Ваша уже работает то можно проверить. Нахожусь 100км от Москвы. RX FRQ можно в личку.
Дата: 15 Окт 2010 14:44:07
принимаю лоубенд на граунд плейн, на крыше 3этажного здания.
внесу свои 5 копеек по результатам своих наблюденй.
30.100 такси
32.375 был очень мощ сигнал
32.400 появилась на пару сек несучка 145 единицraw
34,250 слаб речь портативки с трелями?
35.550 слаб речь
36,475 слаб речь "№квартира 40, 65 лет"
36.925 цифирь
39.100 речь "принимаю вас на отлично"
39,325 странный звук типа мелодии иногда
39.850 речь "зал 9 ответь зал 2"
39,900 речь "72й ,72й я 05, приём
39,975 ?
40.675 радионяня
40.800 речь сантехники выезд
41.525 речь 35 ед ;Девочки ответьте.надя, как приедешь,сразу вперёд наташи.за тобой много ещё вагонов едет?.на своём пути встанем пообедаем.Ж/дор
41.800 речь "небо" скорая
42.150 речь 35 ед водоканал "а там надо ещё снизу закрывать ребята как понял" поз."дворец","339й"
42.750 речь слабая "принято"
42.825 такси
42,850 речь
42,875 речь еле слышн
43.175 39 уе
43.425 речь такси
43,650 речь перекличка.вояки?
44.025 десятый приём до связи . вояки?
44.150 ?
44,550 речь электрики "баркас"
44,800 пож? 108 уе
45,150 речь слаб
45.200 речь слабо 31й я восток он меня не слышит прием. целая сеть р/станций
45,950 речь запах газа в таком-то подьезде
47,000 слабая речь
47.850 речь водопроводные дела
ASHУчастник
Дата: 15 Окт 2010 14:58:45
Скорая г.Люберцы Московская область.
Дата: 15 Окт 2010 15:38:04 · Поправил: killer258 (15 Окт 2010 15:55:28)
Забыл ещё указать 43.200 очень хороший сигнал. Электрики, часто говорят о каких-то подстанциях.
и 40.100 очень редко включаются ,но похоже, что пожарники.
А ещё помню, на 41.7 был такой позывной "баркас", люберецкая автобусная автоколонна номер уже не помню, "Лён" стоял в диспетчерской. Я со своей Р-123 с этим диспетчером связался, с расстояния примерно километров пяти, он ответил , что слышно меня, и отметил хорошую модуляцию (у меня был поставлен динамический микрофон вместо стокового ДЭМШа)
Дата: 15 Окт 2010 15:40:36 · Поправил: Bearcat396 (15 Окт 2010 15:41:55)
killer258
А насколько качественно вы принимаете таксистов 42.825?
Вспомните когда слышали 43.650, на ней недавно наблюдал колонну известной восьмиколесной зеленой техники ехавшую с одного мероприятия во Внуково, ехали в Тарусу.
Дата: 15 Окт 2010 15:49:15
Дата: 15 Окт 2010 15:52:43
killer258
Это вы все в Туле слышите?!
Дата: 15 Окт 2010 15:58:00
не, это я в Малаховке слушал. Тула это написано так ,от балды написано для ввведения в заблуждение тех, кто через интернет по крупицам собирает досье на каждого пользователя интернета :)
Дата: 15 Окт 2010 16:04:13
killer258
Отлично их принимаю, этих таксистов на 42.825 .Можно сказать, на девяточку принимаю.Довольно часто работают в эфире
43.650 уже не помню точно, но недели три назад, наверное, где-то так.Военных сразу отличишь, у них голоса скрипучие и хриплые.Видимо, ДЭМШ. Причём фона, характерного для Р-123, не слышно.Видимо, с какой-то другой рации вещали. Интересно, что вояк слышу крайне редко. Хотя не скажу, что часто мониторю этот диапазон.Потому что скучноват он..
Дата: 15 Окт 2010 16:06:28
Ну раз не Тула то так оно и должно быть, я думал в Туле их слышно.
Дата: 15 Окт 2010 16:11:40
а ещё мне , помнится, Лён абонентский принесли.Так он был на 34.425 мгц
Я не один месяц сидел на этой частоте, но почему-то ни разу ни одной передачи на этой частоте так и не услышал.
А ещё на 46.000-46,200 одно время было слышно очень много телефонов Tamagawa, потом они куда-то все резко поисчезали.. Наверное из-за того, что аккумуляторы трубок со временем пришли в негодность, а новых уже нигде не продавалось, я думаю.
Дата: 15 Окт 2010 16:31:31 · Поправил: killer258 (15 Окт 2010 16:33:02)
а ещё было несколлько радиотелефонов, у которых базы были около 40 мгц, а трубки в районе 80 мгц. Одна такая база работала на частоте 43.175 мгц. Трубку звала тональником. Строго 1 раз в день владельцы базы связывались с трубкой, которая была видимо, в другом месте, и болтали. Я на своей Р-123 ради прикола изменил частоту тонального вызова, подстроив её под частоту вызова той базы. Нажал. О чудо! там подняли трубку.Значит, мой сигнал дошёл до трубки.
Подняли, там ничего нет. Тогда они связались со своей базой и спросили " вы нам сейчас звонили?" им ответитли, что нет. На что они удивились- "но звонок же был!"
И тут я услышал ответ, от которого я просто упал и валяся от смеха : "НО ВЫ ЖЕ ОТЛИЧНО ЗНАЕТЕ, ЧТО НИКТО, КРОМЕ МЕНЯ, НЕ МОЖЕТ ВАМ ПОЗВОНИТЬ!"
Я хотел было нажать на тангенту и сказать "почему никто не может?", но удержался и не стал вмешиваться.
Дата: 15 Окт 2010 16:34:47
Терь ясно. Частоты все известные)
Дата: 15 Окт 2010 16:51:23 · Поправил: Рамзай (15 Окт 2010 16:52:47)
Восточное Подмосковье где-то 4-5 баллов на GPку 42мгц 5 этажка. Но бывает что и вообще не слышно.
Дата: 15 Окт 2010 17:06:31
У них две точки вроде. Может поэтому и не слышно. Еще бывают ситуации, когда им дают команду соблюдать радиомолчание. Тогда они или вовсе молчат или на время сваливают на другие частоты, например 43.425 или 44.300.
Дата: 15 Окт 2010 19:37:27
Как раз сегодня наблюдал это. Переходили на запасной.
Дата: 15 Окт 2010 22:04:28
39,925 мгц какая-то мощная "цифирь" периодически .непонятно , что такое. Пейджер что-ли специализированный? Кто-нибудть принимает его в юго-восточном подмосковье?
Дата: 15 Окт 2010 22:32:45
Нахожусь в нескольких остановках по ЖД от Вас. В эфире на этой частоте -тишина.
