Дата: 28 Дек 2011 18:55:01 · Поправил: ALC (28 Дек 2011 18:57:54)
Моей первой автомобильной ЛБ антенной была SIRIO SMA 42-50 MAG позже попробовал Larsen NMO но снова вернулся к данной модели Sirio. Разница между ними не грандиозная но очень заметная, кроме того Sirio более широкополосна, длинна штыря 1710 мм, штырь очень прочный и гибкий. |
Дата: 28 Дек 2011 19:05:09
Мне конструкторское бюро, не буду называть название, в обмен на бракованную радиостанцию, по моей просьбе сделает под заказ на 41,8 МГц. А мне как пользователю нужно заказывать девиацию, так как могут сделать любую на своё усмотрение, а я крутить или кого-то просить крутить не хочу. не люблю лазить в новую технику, чтобы там случайно что-то сломать.
Дата: 28 Дек 2011 19:07:42
Исходя из вышеизложенного, заказывайте 5кГц
Дата: 25 Фев 2016 19:32:54 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2016 19:33:32)
А подскажите, чего можно сколхозить из антенн на ЛБ. Доступ на крышу есть. Диполь из алюминиевых трубок пойдет? Ставить вертикально как на авиа? Только трубки взять вместо 54см где-то 125 см каждая?
Есть еще Опек автомобилка на магните 144/430, может ее удлинить как-то медным толстым проводом подлиньше?
Дата: 25 Фев 2016 19:44:57
Самая лучшая - GP от р/с"Лён". Лежит у меня, вариант на 42-46 мГц, на старом месте жительства стояла, а на новом нет возможности поставить... Лучше четвертушку самодельную сделайте, штырь и 3 противовеса. Есть еще Опек автомобилка на магните 144/430, может ее удлинить как-то медным толстым проводом подлиньше?
Плохая идея. Уж лучше от неё просто возьмите основание, а штырь самодельный в 1/4 длины волны сделайте, никаких катушек не нужно.
Дата: 25 Фев 2016 20:25:36
Olenevod
Самый простой и дешевый временный вариант - найти где-то штырь с изолятором ( хоть автомобильный ото Льна) водрузить его на палку и растянуть четырьмя противовесами.
В начале 90х, задавшись целью поставить на крышу пару вертикальных антенн на ЛБ и 27-28, взял старую хоккейную клюшку, алюминиевые трубки от карниза, немного полёвки и доставшийся от вояк кабель РК-75-9-13. Клюшка была распилена на изолятор, на ней закреплен штырь и обвязаны противовесы. Главный нюанс был - герметизация места подключения кабеля снижения.
Обе антенны работали отлично, нарекания были лишь к прочности конструкции и её герметичности. Год-два это всё отстояло, потом поставил уже более серьезные военные антенны.
Льновская ГП-шка, конечно, неплоха, но ставится исключительно с помощью сварки на двухдюймовую трубу. Если не пугает, то их сейчас много продают и раздают почти даром :)
Дата: 27 Фев 2016 22:50:24
ПАлексей
Ware
А мне льновская антенна наоборот не нравилась. Болтался дурацкий четвертьволновый отрезок, и противовесы со временем начинали отваливаться. Старая гранитовская (Или чья? Конструктив как у маяковской, только штырь длинный) была попрактичней. Утащил льновскую, в свое время с ликвидируемого склада, новую в ящике, да так никуда и не приспособил.
Вот у Сокола-МЗ была ГП-шка, так ГП-шка, к ней в компплекте шла даже 13-ти метровая фермовая мачта)).
Дата: 28 Фев 2016 09:11:56
Ветерок
Противовесы это болезнь у них, вернее расходный материал.
Но надо отметить, что будучи правильно закрепленными при установке, стоят по 20-30 лет, успешно противостоя ветрам и наглым воронам. Там весь нюанс в правильном их законтривании и мне кажется что разный алюминий мог быть, в зависимости от годов выпуска...
Шлейф надо на конце чем-то закатывать, иначе зеленеет, корродирует и теряет свойства со временем (лет через 20 :)
Ага, и шлейф четвертьволновый замыкающий в самой трубе был внутри. Но противовесы такие же.
Дороже эта антенна, перестали её поэтому делать со Льнами в начале 80-х. Удешевляли пр-во, в то время и КМ-ки из Льна исчезли, вместо них дешевые красные круглые кондеры пошли, забыл уже марку. И много других изменений по мелочи произошли.
Вот сколько слышал рассказов про этот заставный Сокол-МЗ/МЗМ, и в эфире сколько раз слышал и работал с ним, но так ни разу и не щупал и не видел этой станции на базе Р-148/392.
Не сохранилось ли у Вас какой-то инфы или фото по ней и её антенне?
Дата: 28 Фев 2016 14:56:02
Дата: 29 Фев 2016 13:23:44
Ветерок
Спасибо за ссылки!
Посмотрел на него - классная станция, красивая :)
Не довелось поработать с ним, только Айва-РЦ, которые начали внедряться с начала 90-х. С ней уже шла стационарная дискоконусная огромная антенна с подпорками. Как правило ставилась на телескоп иди на ферму, часто просто переставляли его на ферму от Сокола, а штатный придаваемый телескоп шел на склад :)
Был ещё к ним изящный вариант легкого складного дискоконуса с 4 образующими элементами на диске и 4 на конусе. Это вообще произведение искусства.
Дата: 29 Фев 2016 18:58:45
Ware
Не за что! Мне вот, наоборот не довелось поработать с Айвой-РЦ, только с носимой. Техописание ее есть по ссылкам выше, дискоконус нашелся здесь. Я правильно понял - Айва-РЦ входила в комплекс Айва-2К? |
Дата: 29 Фев 2016 19:46:01
Ветерок
Носимая Айва это древняя штука, с начала 80-х их начали производить, потом модернизировали.
Очень продвинутая по тем временам портативка была, но и дорогая.
Вам кстати не встречались версии с инверсией?
Айву-РЦ знаю как самостоятельное изделие, связанное с носимой айвой только корнем названия. Что там был за комплекс 2К - даже не подскажу сходу.
Думаю, серия станций для разных групп потребителей.
Тогда уже пошла тема на унификацию, и эта рц-шка была как сборная солянка "и нашим и вашим".
Многие узлы в ней были от серии Арбалет, но в переработаном виде. Поставлялась в основном в ПВ, от которых был основной заказ, и для комплектации некоторых запорожских кшмок. В войсках не прижилась из-за смехотворной мощности 10 Вт, а в ПВ послужила долго, списывать их стали когда массово стала внедряться техника на более высокочастотные диапазоны и с техническим маскированием.
Удобная штука была в них, это телекодовая связь по арбалетовскому стандарту. Так как воины в 99% случаев не знали что это и зачем нужно, то никак и не использовали. Но система устроена таким образом, что все станции имели свой собственный индивидуальный адрес. И как правило его никто никогда не менял, или он сбрасывался на определенные дефолтные значения, поэтому зная несколько наиболее часто встречающаяся адресов, можно было дистанционно запросить Айву, получить ответ, послать какую-нибудь телеграмму, а то и перевести станцию в определенный режим :)
Во времена сильных проходов 94-96гг и далее, прорычав телекодом любой из этих адресов на одной из наиболее распространенных "веток" Айвы, можно было гарантированно получить ответ, а то и сразу несколько ответов от нескольких разных станций, находящихся в данный момент на дорожке)) отличный был способ для проверки качества прохождения без необходимости ждать пока кто-нибудь из корреспондентов выйдет в эфир.
Правда, ждать тогда особо не приходилось, трафик на большинстве веток Айвы в те времена был почти безостановочным и эфир захлёбывался от позывных и множества тональников...
Времена-то смутные были, нарушитель границы и разный там "моджахед" пёр отовсюду, откуда только было можно...
Дата: 29 Фев 2016 20:06:01
Ware
Нет, не встречались, видимо на наши севера аппаратура поставлялась по "остаточному" принципу. Только ближе к середине 90-х Р-140 стали постепенно заменяться на Р-161МБ, помню зам начальника связи все пытался задействовать в ней аппаратуру Р-016В, но воины в 99% случаев не знали что это и зачем нужно, то никак и не использовали, а Айву-РЦ, повторяю, даже и не видел. А во время проходов и по Соколу с соседями частенько общались, основных-то частот всего шесть :).
Дата: 02 Мар 2016 11:27:59 · Поправил: killer258 (02 Мар 2016 11:28:13)
А кто-нибудь пробовал на этот диапазон делать петлевой вибратор Пистолькорса? Я вот подумываю об этом, только медная трубка нынче очень уж дорого стоит.
А вообще я на одном из зданий видел такой здоровенный петлевой диполь, судя по размерам, но лоу-бенд или может даже на 27 мгц (близко не подойти, чтоб точно оценить), и скорее всего самодельный, я думаю, промышленных на такой диапазон не выпускается?
Дата: 02 Мар 2016 11:40:35 · Поправил: PenTod (02 Мар 2016 11:42:53)
Дата: 02 Мар 2016 11:45:26
killer258
Юником на заказ делает у них конструктивно более удачный вариант.
Дата: 02 Мар 2016 15:23:16
Прошерстил по форуму антенны для приема этого диапазона. Что заинтересовало:
1. Антенна "объемный вибратор" от радиостанции "Гранит-М". Красивая антенна внешне, и как я понимаю, за счет большого количества металла, она широкополосная для своего диапазона. Но нигде не нашел подробного описания и устройства этой антенны. Так, фотографии, варианты размещения и крепежа есть - но размеров в инете нет.
2. Антенна производства Ware объемный вибратор с восемью противовесами. Автор дал прекрасные отзывы этой антенне в теме "Объемные" антенны. Описания тоже нет. Ну хоть бы длину и диаметр трубочек...
Есть желание сделать подобную антенну. Но отталкиваться не от чего. Я не конструктор антенн, увы... Понимаю, что и так работать будет, но хотелось бы сделать по науке. Может у кого есть эти волшебные листики с размерами? :)
3. Антенна "GP" типа от "Льна" или от SIRIO GPA 27-45. Эту я сделаю точно. Единственно, с чего сколхозить основание антенны? Проблема найти хороший кусок алюминия... Ну и диаметр трубочек какой применить для этого типа антенны - 16-20 мм? |
Дата: 02 Мар 2016 16:59:50
Точность до сантиметра и не нужна. Размеры определяются на глаз.
Противовесы делайте длиннее объёмного вибратора и рассчитывайте их на нижнюю часть диапазона.
Дата: 02 Мар 2016 17:40:21
Вот только зачем его громоздить для приема? Относительно GP выигрыш по усилению незначительный,
я хочу не из-за выигрыша по усилению, а ради более широкой по сравнению с GP полосы . В идеале бы хотелось покрыть одной антенной весь LB от 33 до 48 мгц, если петлевой вибратор на такое будет способен.
Дата: 02 Мар 2016 17:45:38 · Поправил: RV3 (02 Мар 2016 17:46:01)
Диполь Надененко материалы по расчету были в т.ч. и на этом форуме. Кто-то делал, на другие частоты правда, но это уже не суть важно
Дата: 02 Мар 2016 18:39:55
GP, настроенный примерно в середину этого участка, обеспечит нормальный прием. И почему только от 33? Там и ниже есть жизнь. Да и повыше 48 бывает что послушать в проход - и это на обычный GP.
Да-да - и расположить его вертикально:)
Дата: 02 Мар 2016 18:45:52 · Поправил: RV3 (02 Мар 2016 18:46:08)
PenTod
Если условия позволяют то запросто =)
Вообще на cqham есть тема по объемным вертикалам, общий подход думаю можно почерпнуть.
В качестве отправной точки можно использовать "морковку", кстати на эту тему была статья в CQ-QRP #52
Дата: 02 Мар 2016 18:49:06 · Поправил: killer258 (02 Мар 2016 18:50:16)
Разумеется. Неплохо бы этой же самой антенной захватить внизу от 27-28 мгц и вверху участок 63-64 мгц, где я принимаю малоканальную радиорелейку, но такое требовать от GP я думаю, нереально. Вернее, я конечно на тот лоубендовский GP, что у меня на крыше , и сейчас принимаю сильные сигналы и на 27 мгц, и на 63 мгц, но слабые сигналы там на грани присутствия наверное могу и не обнаружить
Дата: 02 Мар 2016 18:56:49
Помониторил этот диапозон, такси и скорая помощь...Больше ничего не услышал интересного...
Дата: 02 Мар 2016 19:33:38
На всякий случай данные антенны Льна из техописания:
33-38 МГц
Штырь ИП6.627.041 2000 мм.
Противовес ИП5.098.007-1 2000 мм.
38-42 МГц
Штырь ИП6.627.041-01 1700 мм.
42-46 МГц
Штырь ИП6.627.041-02 1600 мм.
Противовес ИП5.098.007-2 1700 мм.
46-48,5 МГц
Штырь ИП6.627.041-04 1500 мм.
Противовес ИП5.098.007-02 1700 мм.
57-57,5 МГц
Штырь ИП6.627.041-03 1030 мм.
Противовес ИП5.098.007-5 1230 мм.
Описание антенны Гранит-М есть здесь, но крайне скупое. Отсюда |
Дата: 02 Мар 2016 19:36:31
Diversant Больше ничего не услышал интересного...
Как ни странно, до сих пор встречаются аналоговые радионяни. Остальное "интересное" я так понимаю надо искать, например, в период подготовки к Параду 9 Мая. Хотя, конечно, наполнение диапазона от места сильно зависит.
Дата: 02 Мар 2016 19:40:19
Вот это подсыпали информации для размышления...
Спасибо всем, буду переваривать.
Ветерок
Я кстати, на том сайте шарахался. Но так как никакого документа по антеннам не увидел, то рыть глубже не стал. А оказалось зря...
Дата: 02 Мар 2016 19:43:05
Kaktus_66
"Сортирник" из родного подъезда слышал буквально вчера, до сих пор пользуют!
Дата: 02 Мар 2016 20:01:45
на этом диапазоне терпением нужно запастись. просто скорая чаще других выходит в эфир, поэтому быстро и обнаруживается. А так там и газовики, и лифтёры, и электрики, и пожарные, и автобусы, и вояки, и маломощные радиотелефоны. Раньше и мощные там вовсю гремели, например, Тамагавы на 46 мгц и мощные сенао с частотой базы около 43 мгц и трубки около 80, но сейчас все исчезли, видимо, из-за прихода в непригодность аккумуляторов
Дата: 02 Мар 2016 20:02:16 · Поправил: RV3 (02 Мар 2016 20:12:41)
Ветерок
42-46 МГц
Противовесы - 4шт, чтоб поднять частоту взял так же 1,6м. Высота 3,5м (это примерно пол волны) Диаметр трубок 6мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/swr_gp_lb.png) |
