Дата: 21 Ноя 2006 13:59:09
seman
Обратите внимание на схему представленную geka.
Количество всех компанентов совпадает с тем ,что на моих фото.
Некоторые номиналы только отличаются.
Дата: 21 Ноя 2006 17:46:09 · Поправил: Freon (21 Ноя 2006 17:47:16)
geka
замерил на своей , на микрофонном 2.98 на данных 2.98 Попробуй измерить те же напряжения при нажатой кнопке передача. У меня они становятся разными. Что говорит об отсутствии замыкания.
Спасибо за ответ. Я не могу замерить напряжение на микронном контакте, т.к. у меня в шнурке вывод только от контакта "CLONE". Но по схеме напряжение на контакте "CLONE" при приёме и передаче 0 Вольт.
Проверил ещё одну станцию у приятеля - также 2,9В на "CLONE". Или ошибка в схеме (Technical Support.pdf), или была привезена бракованная партия станций.
Дата: 21 Ноя 2006 18:48:59
Эээээ.... есть ещё у знакомого VX-2 и там тоже на контакте дата присутствует около 3 вольт.
Дата: 05 Янв 2007 18:58:07
Перечитал я этот топик и удивился, какие проблеммы испытывает народ с подключением 6-ки к компьютеру.
Решил попробовать свою шестерку подключить через свой интерфейс.
Воткнул, запустил коммандер и ведь не заработала, зараза!
Ну и захотелось мне до истины докапаться, почему же эти шестерки такие привередливые.
Впрочем разгадка оказалась совершенно не сложная.
В схеме станции на входе интерфейса стоит диодный ключ-ограничитель, прикрытый с одной стороны 3-мя вольтами. А мой интерфейс на выходе дает честную ТТЛ единичку. В результате диодный ключик открывается, далее открывается цифровой ключ и на линии ТХ процессора оказывается постоянная 1.
И как бы процессор не дергал ногой, на выходе все-равно будет 1.
Решение тривиальное- поставить на линии RX адаптера банальный резистивный делитель.
Для моей схемки доработка заключается в следующем: вместо R2 3к3 ставим резистор сопротивлением 51к, и ставим один резистор номиналом 100к между линиями Data и GND.
После этой модификации интерфейс заработал. 6-ка шустренько сливала и загружала данные без единого замечания. Программы и тестеры кабель на порту определяли нормально.
Так что можно смело повторять.
Номиналы резисторов не критичны, главное выбрать их так, чтобы напряжение на выходе адаптера без нагрузки не превышало 2.8 вольт. При этом соотношение сопротивлений делителя R3/R2=1.8-2.0.
Резистор R3 желательно не брать слишком низким, иначе возрастет нагрузка на микросхему драйвера и ком-порт.
Такую доработку можно смело проверить на любых адаптерах, которые идут с другими приемниками, но не работают на 6-ке.
Например в этом http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2140-txt.htm варианте интерфейса можно смело выкорчевывать все транзисторы и буферные инверторы и заменить их всего на делитель из 2-х резисторов. Делитель вешаем на 9 ногу МАХа и соединяем с 10-й ногой. Все остальное лишнее и не нужное.
Вобщем пробуйте, надеюсь загадка 6-ки разгадана окончательно. :)
ПС. Модифицированный таким образом интерфейс также продолжает работать и с остальными приемниками. |
Дата: 05 Янв 2007 19:08:12
У меня эта схема раньше прекрасно работала с VX-2, а сейчас бесперебойно работает как с VX-6, так и с FT-8800. Переделок не требовалось. |
Дата: 08 Янв 2007 13:26:32 · Поправил: seman (08 Янв 2007 13:27:09)
Привет!
Почти закончил собирать инерфейс к VX-6 по представленым фото maxwel и схеме geka.
Но столкнулся с проблемой 9-PIN COM порта компьютера,когда замерил напруги на нём ,то оказалось что на 4,7,8 контактах минус 9,8 вольт ,а для питания схемы нужно "плюсовое" напряжение иначе работать не будет . На втором COM порте тоже самое ,а то подозревал микруху GD 75232 в компе.Я зашёл в тупик !
Что теперь поляность всех элементов менять на обратную или подовать внешнее плюс 5 вольт.
Никогда не обращал внимание на на полярность COM портов ,так как всё работает МОДЕМ и Програматоры других устройств.
Что за батва такая?
Дата: 08 Янв 2007 13:40:50
seman
Напряжение на ножках ком-порта зависит от програмных установок.
Потому, как уровни 1 и 0 в последовательном порту соответствуют положительному и отрицательному напряжению.
Вобщем ничего страшного, управляющая программа сама выставит на этих ножках нужные уровни и ничего вам менять не придется.
Дата: 14 Янв 2007 12:59:12
ЗигЗаг Спасибо! Так оно и есть.
Вот собрал схему(geka) в двух вариантах ,одну навесным монтажом на макетке и вторую на SMD в корусе разъёма DB9 и не одна из них не может считать данные с VX-6R .
Может ли это связано с тем что раскрыл станцию(удалил 4-ю перемычку и оставив 2-ю)?
Что то не хочеться назад в заводские ,так как потеряю записи в банках памяти вбитые в ручную.
В Чём дело ?
PS Собираюсь собрать схему на MAX 232.
Дата: 14 Янв 2007 14:30:36 · Поправил: ЗигЗаг (14 Янв 2007 14:39:47)
seman
А вобще сама схема у вас работает?
Подайте на нее питание и проверьте без компьютера и приемника.
При включенном питании и нуле на входе СОМ-порта, на выходе (со стороны приемника to radio) должна быть еденица. Кстати, если напряжение этой еденицы более 2,8 вольт, то в этом и есть причина неработоспособности. В этом случае нужно подобрать R2 R1, или просто повесит на выход резистивный делитель.
А если на вход TXD подать 1 (можете 5 вольт подать прямо со стабилитрона) то на адаптере напряжение должно упасть до 0. Еще проверьте выход RХD, на нем должен быть 0, а если вход адаптера замкнуть с землей то на RХD должно появиться 5 вольт.
Если все так, то адаптер работает.
Еще может быть причина в вашем джеке, если он не фирменный, то может не доставать до контактов. Простой джек нужно стачивать у основания чтоб резьбу проходил на Еське.
Дата: 14 Янв 2007 16:42:55
seman
Есть ещё подстава, если Вы говорите про эту схему:
То мне удалось запустить только на двух старых компах. Дома, на новом железе работать не хочет ни вкакую. |
Дата: 14 Янв 2007 17:08:12
Тогда одно из двух.
Либо слабенькие порты и нужно подавать внешнее питание на 5в.
Либо делать полноценный RS-232 на MAX232, или ADM101E, и т.п.
ПС.
Вы напряжение на выходе проверили?
Дата: 14 Янв 2007 19:47:40
ЗигЗаг
Если про замер напряжения ко мне, то , честно замерял но щас уже не помню сколько :( Адаптер валяется на работе на случай бэкапарестора памяти.
Дата: 14 Янв 2007 20:33:25 · Поправил: seman (15 Янв 2007 10:19:44)
Возьму осциллограф и когда сбод.время будет ,продолжу ......
Замерил =2,88 вольт
Нет ,я собрал ту схему , что на 5-ти транзисторах.
Вот эту:
Дата: 15 Янв 2007 07:48:38
seman
А я на двухтранзисторную схему думал.
Ну да ладно, эта схема так-же проверяется, как я писал.
Кстати, на сайте журнала "Радио" есть программка для проверки программатора Ponyprog, она позволяет на ножках ком-порта выставлять любые уровни вручную.
Если ее скачаете, то можно прямо на ком-порту проверить адаптер.
Ноги RTS,CTS и DTR в 1 выставите и меряйте напряжение на выходе. Должна быть инверсия со входом.
И еще, я бы попробовал R4 увеличить до 50кОм.
Дата: 16 Янв 2007 20:00:40
Как она называеться ?
Дата: 17 Янв 2007 08:17:24
seman
Программа ТСОМ
Вот <здесь> она лежит. |
Дата: 17 Янв 2007 11:44:47
Тоже использую "фирменный" шнурок купленый в SIS.
Разве это фирменный ? Ручная пайка, кривая плата. Китайский самопал или подвал на малой арнаутской :)
Дата: 17 Янв 2007 14:37:14
Обратите внимание - слово "фирменный" в кавычках. Более "фирменного" шнурка я пока не видел.
Дата: 08 Июн 2007 23:54:31 · Поправил: Ranger (08 Июн 2007 23:55:23)
Коллеги, есть вопрос. Собрал схемку программатора вот по этой ссылке:
http://users.libero.it/stesella/interfaccia.htm
С первого раза VX-6 Commander давала ошибку при считывании - несоответствие контролний суммы.
После небольшой игры номиналами R2 и R4 удалось добиться стабильного считывания данных. При этом напряжение на выходе при отсутствии нагрузки составляет около 3.5 вольта.
Проблемма с записью. Программа не хочет видеть станцию. Напряжение на выходе в режиме записи 0,05 вольта. При нажатии на кнопку в программе "запись" происходит кратковременный скачок напряжения до 1 вольта. При этом прога выдает сообщение:
Sent: 41 48 30 32 31 02 F2 02 02 01
ERROR: No 06 response from VX-6!
В чем может быть проблема??? Где копать и что изменить в схеме??
Заранее спасибо. |
Дата: 09 Июн 2007 00:20:29
Ranger
Попробуйте поставить С1 100 мкф и понажимать кнопку запись быстро, несколько раз подряд. Как не странно, но это шаманство, для такой схемы, может подействовать.
Дата: 09 Июн 2007 00:33:55 · Поправил: Ranger (09 Июн 2007 00:46:47)
Поставил 100 - ошибки нет, но не льет. Вообще убрал его из схемы - заработало...
На сколькое его отсутствие может быть критично???? Или вообще забыть про него???
Дата: 09 Июн 2007 09:01:20
Вобщето он там нафиг не нужен. Он играет роль обычного НЧ фильтра, но на порту и так уже есть стабилизированное и отфильтрованное напряжение. Автор просто подстраховаться хотел и уменьшить влияние интерфейса на сам Ком-порт.
Вобще правильнее в данном случае было бы выкинуть С1 и R1, а от ножек 7 и 8 включить любые диоды катодами к стабилитрону.
Дата: 09 Июн 2007 10:16:50
Спасибо, попробую. У меня "на всякий случай" один диод уже стоит - ради эксперимента, когда стал схему отлаживать. Добавлю еще один - посмотрю, что изменится.
Спасибо.
Дата: 12 Июн 2007 23:03:04 · Поправил: Romi (12 Июн 2007 23:03:48)
Еще до покупки VX-6 собрал вот эту схему:
Тем более что есть готовая печатка!
Лазерно-утюговым методом делов на пол часа.
Работает как часы, завелось все сразу. Единственная проблема с разъемом.
Купил обычный 3 PINовый... земляной провод надфилем разделил аккуратно на 2 части. Капнул суперклей, чтобы отпиленая часть не крутилась на штекере и не наползала на ground. И пришлось совсем сточить резьбу. Выглядит некрасиво - зато работает! :-)))
Дата: 12 Июн 2007 23:22:40
Вот ее родимую и начал было собирать - уже готовился плату делать... :-) Но решил попробовать на 2-х транисторах - получилось в момент... Заработала сразу - но при считывании давала ошибку контрольной суммы. А вот с разъемом решил не мучиться - взял в известном месте родной шнурок с разъемом на одном и проводами на другом конце.
Весь интерфейс обошелся рублей в 150 и минут 20 времени... |
Дата: 27 Июн 2007 15:24:13
Народ, помогите ламеру :) Первый раз столкнулся с программируемой р/с VX-6, решил попробовать. Сваял кабелёк по схеме http://www.cqham.ru/images/vert.gif ток добавил туда КРЕНку для стабильности напряжения питания. Проверил шнурок при помощи программки "Cable Test" (упомянутой где-то выше) - выдала вроде как нормальный результат. А дальше при подключении к станции VX-6 Commander выдаёт мне вот это: "First Block Received. Length: 10 Data: 41 48 30 32 31 02 FA 02 02 01
Sent: 06 Acknowledge...
ERROR: Timeout while waiting on data."
Подскажите пожалуйста что не так. Дело в шнурке или ещё в чём-то? Спасибо. |
Дата: 25 Авг 2007 10:05:29
Уважаемые, не подскажите где можно намутить схемку для переделки дата кабеля под програматора.
montazhnik@gmail.com |
Дата: 25 Авг 2007 15:06:25
Дата: 19 Янв 2008 17:56:22
Программа ТСОМ
Подскажите pls. почему не сохраняются настройки параметров порта после выхода из программы,
с сохранением изменений.
Дата: 02 Фев 2008 00:45:40
Я сам нечего врадиоэлектронике не шарю,да я даже по схеме споять несмогу!Вот уменя два вапроса.
1.Может кто поможет и продаст мне готовый шнур для VX-6.
2.Неподскажете может есть ,какие небудь курсы или чтото вроде того,где учат правельно поять платы по схеме.Типо как раньше,кружки радиоэлектроники,ну или наподоби.
