На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Evgeni62, Pirat, Greenland, Armada78, belyiy]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Ноя 2008 16:25:19 #
В сети ПРОФИ появились программаторы для VX - 2, 3, 6 , 120. (цена чуть меньше 2ух "тыров".)
Кто-нибудь что-нибудь хорошее/плохое о о железе и программе скажет?
Может уже кто "пользует" сей комплект?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 28 Ноя 2008 20:42:25 · Поправил: sergsher (29 Ноя 2008 00:42:22) #
У меня версия для VX-7R. Не думаю, что программатор для шестёрки чем-то отличается в плане железа. А вот в плане ПО скорее всего отличия есть, так как софт позволяет не только редактировать частоты в памяти, банки, гиперпамять и т.п., но и изменять установки практически всех опций меню станции. Нормальное железо, нормальный софт, даже понравился. Правда, считаю отдавать такую сумму излишним - программатор собирается за 5 минут на коленке. Единственный проблемный вопрос - специфика разъёма станции, но и здесь решений много. Кажется, в пределах 200 руб. стОит переходник для гарнитур с "традиционным" разъёмом, если хочется, чтобы было красиво, или варианты, которые описаны выше, если хочется, чтобы было дешевле.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Ноя 2008 00:41:18 #
sergsher
Еще вопросы: 1. железо включается в COM или USB.
Комплект выглядел (упаковка на витрине) фирменным. В нем что нет родного разъёма?
На форуме ЗДЕСЬ в аккурат год назад небольшая свалка случилась по этому поводу.
Вопрос меня интересует на предмет использования в качестве ПОДАРОЧНОГО комплекта.
"Запустил подарил и забыл ", чтобы потом человеку не пришлось дополнительно бегать, искать что-то.
Себе то я уже давно сделал (на коленке :-) и пользую с программой от Джима Митчела.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3657698/xlarge/81613601.jpg
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 29 Ноя 2008 01:07:44 #
V_Strannik
Железо включается в COM. На упаковке диска код, по которому получаешь 30% скидки на приобретение у них адаптера USB-COM RTS-03, который по их словам "...tested and garanteed to work with programming process on Windows 2000, XP and Vista..." Даже заинтриговали, что же в нём такого особенного.
Разъём в комплекте, конечно, есть. Вышесказанное относится к сборке своими силами. Так что можете смело дарить, всё необходимое есть.
Да, попытка выложить ADMS-1G для общего пользования пока потерпела фиаско. Софт нормально устанавливается только с оригинального CD, скопированный куда-либо ругается на неверный серийник. Архив с софтом удалил, чтобы люди зря трафик не расходовали. Есть одна мысль по этому поводу, если получится, выложу.
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 03 Дек 2008 20:03:06 #
sergsher
Образы дисков сделать не получилось? Могу проконсультировать, если надо... :о)
Больно уж adms-vx6 интересует, на зуб попробовать. :о)
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 07 Мар 2009 21:15:24 #
а адаптер RTS-03 кому-то попадался в столице?
взял первый попавшийся, использовал драйвера с сайта RT Systems... Комп и ноут не видят программатор-((
По словам Олега из Ясу, в 1 из 5-ти адаптеров такие проблемы... Вот и думаешь, а чего сразу не делают в USB исполнении?
UT5UGL
с мая 2008
Дата: 28 Мар 2009 15:37:35 #
Решение тривиальное- поставить на линии RX адаптера банальный резистивный делитель.
Для моей схемки доработка заключается в следующем: вместо R2 3к3 ставим резистор сопротивлением 51к, и ставим один резистор номиналом 100к между линиями Data и GND.
После этой модификации интерфейс заработал. 6-ка шустренько сливала и загружала данные без единого замечания. Программы и тестеры кабель на порту определяли нормально.
Так что можно смело повторять.
Номиналы резисторов не критичны, главное выбрать их так, чтобы напряжение на выходе адаптера без нагрузки не превышало 2.8 вольт. При этом соотношение сопротивлений делителя R3/R2=1.8-2.0.
to ЗигЗаг
Подскажите плиз чайнику , не въехал чего-то, между какой точкой (или ногой проца) и землей поставить резистор 100к (резистор R2 - это тот что указан на схеме по 5 ноге ADM?). Работает ли схема с адаптером УСБ-СОМ? Спасибо.
Falcon68
Дата: 28 Мар 2009 21:52:46 #
V_Strannik
Соглашусь с sergsher, проще самому спаять. Схема уже мелькала по разным ссылкам Интерфейсный кабель для радиостанций Yaesu VX-5R, VX-6R, VX-7R . Учитывая что минимум 1/3 или 1/2 от схемы можно и не паять. :)
Работает прекрасно.
LILO
RA0UFF
Дата: 29 Мар 2009 06:52:47 · Поправил: LILO (29 Мар 2009 06:55:08) #
Еще вариант на шнурке от сотового.
Деталей диод, резистор и штекер.
Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 4
Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 2
noom
Дата: 21 Апр 2009 09:43:28 #
Подскажите пожалуйста как переделать данный кабель для работы с шестеркой.
http://wifi.polaris.donbass.com/%D1%F2%E0%F2%FC%FF1.files/Image3.gif
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Апр 2009 09:48:33 #
я вот подобной схемой программировал свою VX-6R
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Апр 2009 09:49:15 #
правую микросхему не считать
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 14 Окт 2009 16:55:10 #
Собрал программатор по вот этой схемке...
http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2140-txt.htm
работает на Ура и сразу... ни каких ошибок...
P.S.
Кого интересует собранный программатор пишите в личку!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Сен 2010 01:48:01 #
Извините если потревожу старую тему.. просто новых плодить не хочется.
Подскажите а кто пользовался вот таким шнурком ?
Он USB вот и вопрос возник будет фурыкать этот китаец ?
Boroda
Дата: 14 Сен 2010 02:06:36 #
Будет...
Брал аналогичный на eBay - все работает...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Сен 2010 02:27:54 #
Boroda
Будет...
Спасибо большое, надеюсь и с VX-6 Commander будет работать. Нажал кнопочку заказал. буду ждать.
kona
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2010 16:54:05 · Поправил: kona (18 Сен 2010 16:54:50) #
Harquebus
когда получишь, отпишись о работоспособности, актуально еще...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Сен 2010 17:12:23 #
kona
Ага отпишусь, самому ведь интересно как он чего и куда будет себя вести.
kona
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2010 21:44:57 #
Harquebus
а что там как, заказывать, как оплачивать? никогда просто не заказывал расскажешь подробно?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Сен 2010 22:41:28 #
kona
Вот тема есть целая про это :) здесь же. Интернет-магазин www.409shop.com
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Апр 2011 07:52:05 #
Ну уж не знаю, чего так мучиться. Собирается кабель за час вместе с платой и всем хозяйством:
MAX232 по схеме из даташита, выходные rx/tx соединяем через резистор 20-50 кОм и на контакт CLONE.
Как ни странно - работает. Правда на Yaesu FT-60R, но, думаю, не суть. Вчера вот собрал пока супруга готовила ужин.
Denixen
с июл 2013
Дата: 10 Июл 2013 22:27:25 · Поправил: Denixen (10 Июл 2013 22:36:05) #
Понимаю, что это жуткий некропост...
Но..спасите-помогите новичку...)))
Скажите, пожалуйста, глупому человеку.
Сделал простой прямой кабель на базе управляемых наушников от HTC (4хконтактный), и через разъем включил программатор от FT-60R напрямую COM-порт.
Результаты:
1. FT-60 - программирует, легко.
2. VX-6R - читает, но не пишет.
В штатном софте от ADMS-VX6 - чтение ОК, запись - invalid character FFFFFFFF should have been NACK/ACK. Повтор ничего не дает. ПО - Windows 7.
В VX6 Commander - ошибка порта, 8082 - при попытке любого обмена с FT-60R
Что б такого отшаманить?
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2013 06:19:16 · Поправил: ПАлексей (11 Июл 2013 06:24:28) #
Denixen Сделал простой прямой кабель на базе управляемых наушников от HTC (4хконтактный), и через разъем включил программатор от FT-60R напрямую COM-порт. Ничего не понял, выложите схемку! ПО - Windows 7
На ХР нужно попробовать.
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2013 06:35:11 #
Купить нормальный шнурок, благо их сейчас в достаточном количестве продаётся.
Denixen
с июл 2013
Дата: 11 Июл 2013 12:51:12 #
ПАлексей
В.1 Шнурок выглядит так - программатор на COM от ADMS-1J (от FT-60) идет с переходником, вот этот самый переходник заменен на самодельный - чтоб штекер подходил. Странность в том, что FT-60 программируется совершенно нормально.
В.2 - Проверил, решим совместимости XP на 7 не идет, ищу варианты.
По второму ответу - не подскажете, где б такой приобресть тут?
Месяц ждать с 409 мне решительно не вариант..
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2013 21:53:20 #
Я шнурком от VX-7R из фирменного комплекта ADMS-1G успешно порграммировал FT-60R без каких-либо переходников, а наоборот, как в Вашем случае нужен какой-то переходник, т.к. 4-х контактный разъём от 60-ки не вставится в раззъём 6-ки. Разъём отличается только наличием или отсутствием резьбы, распайка контактов одинаковая, может у Вас переходник неправильнл распаян. Проверьте распайку. Читаем тут: http://www.radioscanner.ru/forum/topic27435-5.html В.2 - Проверил, решим совместимости XP на 7 не идет, ищу варианты.
Нужно проверить не в режиме совместимости, а на реальном ХР.
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2013 21:58:57 #
Denixen
Вам для VX-6R нужен? USB или COM?
Denixen
с июл 2013
Дата: 12 Июл 2013 00:06:33 #
Разъем от FT60 не встает в разъем 6-ки, но с самодельным переходником я корректно сливаю данные. Не могу именно записывать...то есть распайка вроде как верна...
Мне в принципе, подойдет любой кабель, порт RS232 у меня есть и напрямую, и переходником найдется.
Про софт пока в процессе. XP все больше редкость)
ПАлексей
Дата: 12 Июл 2013 07:34:51 · Поправил: ПАлексей (12 Июл 2013 07:49:36) #
Denixen
Попробуйте со скоростью порта поиграться, уменьшите её, чтобы сделать запись стабильной. У меня такая-же проблема была с VX-7R, но с ней проще, прямо в софте VX-7 commander есть пункт меню, где её можно изменить. Смысла в покупке нового программатора не вижу, если он шьёт 60-ку, то должен шить и 6-ку, проблема, скорее всего, не в нём. Поищите поиском по форуму, эту тему уже неоднократно обсуждали. А каким сейчас шнурком пользуетесь: COM или USB? А выложите-ка фото вашего шнурка и адаптера, так, чтобы было видно разъёмы.
Микетыч
с мар 2016
Костанай
Дата: 25 Мар 2016 17:07:05 #
Здравствуйте, кто знает, а из кабеля CA-53 возможно изготовить программатор? Если да, то ткните ссылкой со схемой, а лучше фотками, я паяльник , но не радиолюбитель в широком смысле...
