Дата: 03 Апр 2016 14:19:22
Подпаял к нужным контактам динамик от наушников-работает, тональный вызов слышно, думаю разъем подходит.
Дата: 03 Апр 2016 20:16:58
Или нокия не есть хорошо? На форуме не встречал практики использования нокиевских шнурков...
Не смешите мои тапочки! Чипы-преобразователи уровней во всех шнурках типовые! Их всего-то самых распространённых типов штуки три, самый массовый (но не самый лучший) - Prolifik и его китайские подделки.
Дата: 03 Апр 2016 20:22:01 · Поправил: ПАлексей (03 Апр 2016 20:24:08)
При чём тут динамик? Он к совсем к другому контакту разъёма относится, если контакты эти совпадают, то это совсем не обязательно означает, что и другие тоже совпали! Покажите на фото, к каким контактам разъёма вы Clone и GND цепляете.  |
Дата: 03 Апр 2016 20:25:38 · Поправил: ghdnepr (03 Апр 2016 20:29:40)
И тем не менее, мой Profilik, купленный в Китае аж за 10 баксов :))) читает и прошивает подавляющее большинство радиостанций.
Да выкладывал автор фото уже. Вот оно
Вроде все правильно там подцеплено - GND к земле, а TX/RX - ко второму пину (от конца разъема) |
Дата: 03 Апр 2016 20:47:07 · Поправил: ПАлексей (03 Апр 2016 20:48:42)
У меня аналогично. Чип в нём 100% подделка.
Дата: 03 Апр 2016 21:35:10
Но ведь работает же! Я своим умудрился даже такую капризную станцию, как GP-340 прочитать и прошить, хотя народ на форуме говорил, что без COM-порта вряд ли что-то получится.
Дата: 04 Апр 2016 06:08:45
Это все конечно забавно, но по сути , в чем тогда проблема? В разъеме? блин, но он же очень простой. Вскрывать рацию? смотреть соответствие контактов? Или шнурки не подходят? Назовите марки своих кабелей, пойду по пути буквального повтора...
Дата: 04 Апр 2016 08:21:06
Микетыч а напряжение меряли?
Дата: 04 Апр 2016 09:47:44
Микетыч
Я уже скидывал Вам ссылку на свой кабель.
Есть у меня еще один USB программатор на чипе FT232RL. Этот уже самопальный, но делал его не я. Так, достался по случаю, вот и лежит.
Этот программатор тоже без проблем шьет мои рацейки.
Схемка там довольно простая. Можете поискать в инете по запросу "программатор на FT232"
Дата: 04 Апр 2016 10:10:11
Да, 3,6 без нагрузки и 3.0 с рацией.
Дата: 01 Май 2019 00:00:44 · Поправил: 50KCB141 (01 Май 2019 00:01:47)
Купить нормальный шнурок, благо их сейчас в достаточном количестве продаётся.
Купил, подключил...комп кабель видит, а инфа с радиостанции VX-6R не читается.
Есть такой же кабель программирования и для Баофенга UV-82.
Разобрал два кабеля, а они один к одному на платке одинаковые, только для VX-6 версии два провода подключено, а для Баофенга UV-82 - три! И на плате для Бао нет одного резистора (сопротивлением 0 Ом, замыкает Тх и Rx на плате для VX)
Дата: 01 Май 2019 16:30:46
Измеряйте напряжение между клеммами GND и DATA. Что-то мне подсказывает, что там у вас 5 Вольт или что-то около этого, вместо 3-х.
