На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ UA0OAG, rusal, studentkra]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Совместить польскую решетку и Харченко?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Окт 2006 22:52:50 · Поправил: UB5 (30 Окт 2006 22:53:48) #
Ствол мачты стальной, неоцинкованный, грунтовка + эмаль. А ток по проводам, или по заземленной мачте будет распределяться в зависимости от частоты.
Юрик
Тут потери существенно уменьшаются благодаря большой толщине ствола мачты.
Толстые составляющие антенн можно делать и из стали.
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 23:11:56 #
UB5
Антенна-мачта ДСВ высотой более 250 метров имеет ствол ввиде трехгранной призмы с базой 1350 мм.
Интересны некоторые фактs: можно находиться внутри мачты во время работы антенны с мощностью сотни киловатт. Внутри фигуры образованной двенадцатью направлениями оттяжек поле излучения минимальны.
Рассмотрите пожайлусто вариант совместной работы ДСВ антенны-мачты H=272m и УКВ-ЧМ-FM антенн.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=25017
Дата: 04 Сен 2008 21:48:53 · Поправил: Sergey4565 (04 Сен 2008 21:49:31) #
Нашёл разломанную тв-антенну Харченко с усилителем (о нем позже), сама антенна имеет следующие данные:
стороны квадратов - 12см
толщина проводника - 5х1мм (плоская лента)
расстояние до рефлектора - 7см
размер рефлектора - 34х22см
Может кто просчитает её параметры?
Внутри ещё стоит некий фильтр или СУ, выглядит как контакт резиновой кнопки - непересекающиеся дорожки зигзагами.
Усилитель с регулируемым КУ, экранированный! Ещё не разбирал, провода все оторваны, качество сборки отдаёт дешёвым китаем.
Дата: 04 Сен 2008 23:44:58 #
Усилитель на трёх транзисторах C3355 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/2SC3355.pdf ), много катушечек внутри, вход отдельно метры и дециметры, но шумноват, на максимальном усилении уровень помех возрастает, подключал в разрыв кабеля от тв-тюнера.
Distatix
с апр 2008
Дата: 05 Сен 2008 01:47:50 #
Посмотрите примерный расчет антенны (файл манны) В принципе антенна работоспособна на прием от 35-го по 69-й ТВ каналы, в так называемой 5-ой полосе...
Distatix
с апр 2008
Дата: 05 Сен 2008 01:58:06 #
Может баян...простая программа для расчета антенн типа Харченко с рефлектором etc..
Дата: 05 Сен 2008 02:00:11 #
Distatix
У вашей модели сопротивление в районе 150 Ом, а раньше вроде бы "харченки" запитывали напрямую 75 Ом кабелем...
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 04 Ноя 2008 21:48:35 #
немоглибы вы примерные размеры восьмёкрки сказать на 2400 диапазон?
Вилкер
Дата: 06 Ноя 2008 16:11:27 #
TANK
Примерные?
Легко.
Периметр "восьмерки" примерно две волны (каждой рамки - "полвосьмерки" - волна, в случае оквадраченного исполнения - стороны квадратиков примерно 1/4 волны).
Дальше для "2400 диапазона" расчет самостоятельно, исходя из конкретных частот оного "диапазона".
Думаю что сильно поможет следующая гуглесцылка: wifi biquad
TypeR
с окт 2008
Дата: 07 Ноя 2008 15:25:03 #
zhuk1234
Возникла идея о совмещении зигзага Харченко и рефлектора "польской" антенны, стоимость последней - от 300 рублей, имеет необходимые элементы для крепления на мачте и достаточную жесткость.
зигзаг (2квадрата) эквивалентен 2-х дипольной антенне . В полской решетке диполей аж 4 шт. Так что , вряд ли получите что нибудь лучше , а время потратите.
Дата: 07 Ноя 2008 15:30:10 #
На её рефлектор встанет 4 антенны Харченко, для 433МГц.
Дата: 07 Ноя 2008 20:21:07 #
Нет, господа, маловата все же эта решетка для 2 Харченко на 430, прибавка в усилении всего 1.2дБ, игра не стоит свечь.
TypeR
с окт 2008
Дата: 10 Ноя 2008 11:06:02 #
не очень встают. Высота 1 зигзага 0,5м , а высота решетки 0,8м .
По ширине 2зигзага - почти в притык , что уменьшит усиление .
Еще неизвестно как будет работать рефлектор в такой конфигурации.
Дата: 10 Ноя 2008 12:04:35 #
TypeR
Верно.
Так что туда можно поставить зиг-заг наверно на 200-300МГц, думаю, один впишется полностью, или пару куда-нибудь на 600-800МГц. Кому интересно попробуйте смоделировать...
Дата: 10 Ноя 2008 15:23:43 #
Я делал такую антенну (польская решетка+Харченко) в 2000году, проработала она 7 лет. стояла она даже не на крыше а на чердаке дома под крышей из шифера, прямо на решетке стоял и усилитель, помоему фирмы "дельта", на весь МВ+ДМВ диапазон. Расстояние от самой антенны до решетки я помню точно и в моем случае составило ровно 7 см.(подбирал глядя на экран телека), а сторона ромба антенны была равна 16 см.и взята из какой то тонкой книжке по тв антеннам. По сравнению с небольшой логопереодической антенной (другие не пробывал) заводского изготовления с одним и тем же усилителем у самодельной было явное преимущество.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 14 Мар 2009 23:21:11 #
А ни кто не делал такую антенну на два диапазона 144+430 очень заинтересовала эта антенна но в манне не умею ещё работать.Может кто делал поделитесь
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Мар 2009 05:35:59 · Поправил: Ruiz_Av (15 Мар 2009 05:37:00) #
Повесил себе такую, без рефлектора, на окно, на 433. Как переходный вариант пока не доберусь до крыши(холодно блин). Сторона квадрата была пересчитана с использованием этой программы. Работает лучше штатной резинки что в принципе, меня устраивает. Уже больше 3х лет, использую в линке(ви-фи), так назваемый би-квадрат(в роли рефлектора обычный CD). На расстоянии 1.5км в тяжелых условиях, имею стабильную связь + простота сборки и настройки антенны.
Дата: 15 Мар 2009 20:15:20 #
На одном доме заметил самопальную Харченко с решёткой среди других, в том числе самопальных тв-антенн, фотку потом выложу, хотя качество там неочень.
Дата: 15 Мар 2009 21:30:52 #
Вообще там видимо с давних времён проблемы с кабельным, из каждого второго окна что-то антенноподобное торчит, польские решётки с рефлектором и без него, тв-усики на палке, антенны из HDD и прочее :)
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Мар 2009 22:54:39 #
Только вот рефлектор у польской решетки ну оооочень дырявой, тем более для 433... На рефлектор эти 3 жиденькие проволочки с километровым зазором как то непохожи.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
