На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  69  70  »»Поиск в теме
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 03 Июл 2008 20:50:06 #
В общем, тут про антенны.
Stetter
Дата: 22 Июл 2008 16:04:18 #
НАшёл занятную литературку по немецким антенам авиадиапазона,очень занятно!!!!!!!
Обязательна к просмотру.
http://www.rkk.ru/products/afu/images/9985628.pdf
tk208
Кривой Рог
Дата: 22 Июл 2008 17:43:32 #
Тhеуlеr,а самому вашу GР можно повторить из трубок? Какое-то согласование необходимо(под кабель/вход приемника)?
morze
Offline5.1
Дата: 22 Июл 2008 18:43:27 #
Stetter
спасибо... только вот размеров там всё равно нет, а без них, только пооблизываться :)
Stetter
Дата: 22 Июл 2008 20:48:48 #
ЗДрасссте,как это нет все размеры есть либо на фото либо в спецификации!!!Повнимательней товарищи:))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Июл 2008 12:51:14 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vid_ant_112165mgc.gif Сделал сие творение.Антенна получается компактная и лёгкая.Заметный плюс по сравнению с обычным диполем.На 148... открываются каналы которых раньше вообще не слышал.На авиа начал принимать какието отдалённые сигналы а киев-радар раза в 2 помощнее стал .Вообщем всем советую:времени 15минут денег на 2 метра алюминевой трубки. Теперь о парадоксе - этаже антенна ( вместе с ней р20) стала уверенно принимать весь диапазон 30мгц- 60мгц! Слышу радиотелефоны и скорую помощ которых раньше вообще небыло. И на фм вещалках кстати очень даже ок!Вообщем сделаю её стационарной и будет на диапазон 30-170 мгц использываться. Теперь вопрос : как сделать к ней симметирующие устройство?кабель обичный тв 50 ом .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Июл 2008 12:57:49 · Поправил: медведь (31 Июл 2008 13:00:30) #
tk208 попробуй то что я сделал - бомба!читай про неё в этой ветке страница 3 от форумчанина ub5! Твой новый приёмник на авиа и на 136-170 будет аж подпрыгивать на диване :)!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 31 Июл 2008 14:52:30 #
А вот мой опыт с этой антенной менее ярок — с диполем разница незаметна. Правда двухэлементная антенна у меня пока стоит не очень правильно. Буду переделывать кронштейн. Вы как крепили?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Июл 2008 19:44:09 #
Konstantin я пока на квадрате фонеры в тестовом варианте сделал и на чердаке вертикально поставил.Результат есть поэтому буду доводить до ума и повыше на улице.Но крепить буду к деревянной рейке.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 31 Июл 2008 20:23:24 · Поправил: Konstantin (31 Июл 2008 20:24:27) #
У меня она пока висит на двух присосках на окне. Причем полотно антенны параллельно плоскости оконного проема. Неправильно конечно! Вдобавок, этаж первый. Следующим этапом тоже буду выносить подальше от стены и разворачивать в вертикальной плоскости. Трубки тоже дюраль. Пробовал медные — не айс! Тяжелая конструкция получается. Еще надо придумать, как места запитки от улицы защищать. Силикон?
tk208
Кривой Рог
Дата: 31 Июл 2008 21:22:19 #
Медведь,а кабель когда разделывал то фольгу снимал иль токо с кончика(где зачищал)?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 31 Июл 2008 21:23:38 #
Модератор раздела
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Авг 2008 22:22:20 #
Вариант "Антенны Малютина",
установленный на чердаке домика в деревне (под шиферной крышей) и приёмник R-10 - слышно диспа Мигалово (Тверь) за 80 километров от аэродрома.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Авг 2008 23:28:34 #
tk208
Да легко!
Правда, я не разбирал её, но там внутри скорее всего, просто медь 2,5 мм и в середине вибратора несколько витков (обычно 7-10 диаметром ~10-12мм).
Ну и противовесы, если нужно, то я измеряю точно завтра (всё равно полезу на крышу).
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 02 Авг 2008 23:53:19 · Поправил: 5505 (02 Авг 2008 23:54:30) #
Сергей
хех! у нас такой штырь на крыше дома стоит=)
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Авг 2008 00:12:14 #
Сергей
фото в студию ..
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 03 Авг 2008 00:23:10 #
Сергей
фото в студию ..
завтро
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Авг 2008 13:38:17 #
медведь
А с каким диполем вы сравниваете? На какой диапазон был собран диполь?
Konstantin
Тот же вопрос.
У меня на 127 Мгц (я про него на этой ветке говорил как-то). Двухэлементную собрал из того же материала, место установки то же. Конкретно на 127 - проигрыш диполю составил 2 деления + повышенный уровень шипения. Надеюсь, будет выигрыш в широкополосности. Будет возможность, займусь сравнением. Ферритовые колечки сожрали еще одно деление. Снял. (фидер 50 ом 4 метра)
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Авг 2008 13:58:11 #
Тhеylеr,если нетяжело то снемите размер. Будет и другим интересно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Авг 2008 14:03:11 #
sebastjan perejra
вы про те колечки, которые на кабель вешают?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 03 Авг 2008 22:26:07 #
tk208
Снял.
Длина противовеса = 500 мм.
А длина фиберглассовой части вибратора - не снял. Да и нет смысла. Всё равно там, скорее всего, катушки внутри..
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Авг 2008 01:45:38 #
Да,согласен. Антенны такие имеют катушки.
За противовесы спасибо.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Авг 2008 06:12:46 · Поправил: Theyler (04 Авг 2008 06:21:37) #
Вот тут есть немного моего хозяйства:
http://www.77.aaanet.ru/pics/ant.jpg
http://www.77.aaanet.ru/pics/ant0.jpg
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2008 07:50:29 #
BATONS
Ну да, именно те.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2008 13:02:51 #
Сегодня с утра отмечалось прохождение на укв.Слышал на 127.600 погоду /Минск ?/ помоему и ещё пару явно беларуских авиа но не опредилил кто такие :(
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Авг 2008 14:09:29 #
sebastjan perejra
Ну да, именно те.
я что то не замечал влияния данных колец на ослабление сигнала, проверю сегодня, не думал, что они как то способствуют ослаблению сигнала.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2008 15:51:06 #
BATONS
Разделил бы ваш скептицизм, если бы лично не видел результат. На 100 проц. утверждать не смею, что ухудшение на 1 дел. было связано именно с кольцами (у меня было 2 витка кабеля на феррит 1000 нн ф16 мм), но после того, как подключил фидер напрямую, кратчайшим, тсзть путем, стало лушче - объективно, по S-метру. Чистая эмпирика. Может в этот момент еще и какие-нибудь слои атмосферы(ионосферы) сдвинулись в нужную сторону :). Будет время, поэкспериментирую еще.
Модератор раздела
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Авг 2008 16:38:21 #
sebastjan perejra
Кольца никоим образом не должны влиять на уровень сигнала.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2008 23:33:28 · Поправил: sebastjan perejra (05 Авг 2008 11:24:19) #
BATONS
Да, вы правы. Обнаружил свою ошибку. Хотелось побыстрей собрать и испытать. ВЧ дроссель намотал не кабелем, а двужильным проводом. Отсюда и очевидное-невероятное. Пока гоняю подключенной без симметрирования. Вот что получилось.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2008 23:47:30 #
Пока гоняю подключенной без симметрирования аналогично.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
