На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  69  70  »»Поиск в теме
Olexx
Дата: 07 Авг 2008 13:52:58 · Поправил: Olexx (07 Авг 2008 14:21:12) #
Вот думаю себе на авто эту антеннку приобрести: QWFT120 118-512МГц, к.ус. 0дБ, излучатель 1/4-волновый, полоса 13МГц, длина 0,42 метра,покрытие хромированное. И стОит всего около 10 долларов. Кто что скажет?
Выглядит правда стрёмно
savaserg
с авг 2007
Дата: 07 Авг 2008 15:02:30 #
Никогда не видел чёрный хром%/
230рублей!-ничего стремного, не жалко и выбросить если чё ;)
Olexx
Дата: 07 Авг 2008 15:06:42 #
:)) Их есть 2 вида: хромированные и просто чёрные:) Просто фотка "простой" нашлась:)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Авг 2008 15:21:26 #
Только у меня ссылка не открывается ?
Olexx
Дата: 07 Авг 2008 15:28:35 #
Видимо да. Проверил-открывается. Там только её фотка.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Авг 2008 15:36:22 #
Olexx
Открылась. Временный "косяк", видимо, был. Скорее всего это просто штырь на магните.
Olexx
Дата: 07 Авг 2008 15:40:12 #
Да и пёс с ним!:) Работать-то будет? Интересует в первую очередь авиа,далее "двойка" и "семидесятка"-на машине ведь:)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Авг 2008 15:45:49 #
Работать-то будет?
Olexx
А куда она из колеи денется ? Будет работать , как обычный штырь , установленный на приёмник.
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 12 Авг 2008 21:14:33 #
Вот такая антенна вам подойдёт: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/broadband_112_165mhz.maa
КСВ не больше 2 в полосе 112 – 165 МГц, усиление во всей полосе частот как у вертикально расположенного полуволнового диполя (2,2 дБи) и диаграмма почти такая же.
Конструкция очень простая.
Это 2 трубки диаметром 16 мм и длиной 93 см каждая, которые размещены параллельно и со сдвигом по вертикали. Расстояние между центрами трубок 9 см.
Всем здравствуйте!
Вот такой собственно вопрос по антене UB5! Сильно ли повлияет если между трубками будет не 9 см а 8...
Материал изготовления медная трубка диаметром 18мм.
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 14:29:35 #
Господа, вы тут всё пишете об антеннах с круговой диаграммой. Тут всё более-менее ясно. Мне хотелось бы увеличить радиус наблюдения в конкретном направлении. Смотрю в сторону волновых каналов с числом элементов порядка 5-6. Ограничение - длина бума. Есть ли готовая для повторения конструкция? Я посчитал несколько вариантов в соответствующих прогах, но не смог добиться хороших параметров в широкой полосе (118-136). Можно, конечно, побороться, но думается что существуют готовые решения и ломать копья ни к чему. Кто что подскажет?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Авг 2008 14:43:31 #
mas
Есть.
Кто что подскажет?
Спросите у участника форума Радиал.
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 15:06:00 #
to Фотограф
мдя. Ценник, вообще не гуманный. Пользуются тем, что спрос небольшой и продукт практически эксклюзивный :). Вообще меня интересует самоделка. Видимо, я не корректно сформулировал вопрос. Нужна конструкция, рассчитанная, и пригодная к повторения. Есть кое-какие приборы (панорамный КСВ-метр и остальное по мелочи). Хотелось бы сделать самому, при небольших затратах на изготовление.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 19 Авг 2008 18:31:50 #
Собираюсь антенну Л-120 на крышу ставить. Я на 2-м из 5-ти этажей. Не подскажите, как лучше кабель спустить - через кабельную шахту внутри подъёзда (или как она там называется?) или снаружи стены? С точки зрения приёма не будет ли наводок от всяких кабелей телефона, питания, кабельного ТВ, радио и эфирного ТВ?
На крыше уже стоит тарелка спутникового ТВ, от которой кабель просто скинут по стене и есть возможность второй кабель кинуть по нему.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Авг 2008 21:03:26 #
Если кабель хороший,то наводок от всяких кабелей телефонов небудет.
Ebobo
с июн 2008
Дата: 20 Авг 2008 16:14:11 #
А я вот такой пользуюсь:
http://urod.ru/uploads/082008/Hippienimator.jpg
Ловит все.
tk208
Кривой Рог
Дата: 06 Сен 2008 13:23:04 #
На днях поставил антенну,от UB5. Высота около 8м. Кабель хороший,но 75 Ом. Впечетление хорошое...
tk208
Кривой Рог
Дата: 06 Сен 2008 13:24:43 #
Буду дальше тестировать.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2008 06:25:39 #
Доброго времени суток, Уважаемый UB5!
Если Вас не затруднит рассчитайте пожалуйста размеры элементов "директорного" варианта предложенной Вами антенны с учетом диаметра трубок 15 мм. Так же прошу приложить график КСВ, есть MFJ 269.
Можно и в почту: pomaskin@bk.ru.
C уважением,
Андрей П. RX9CKE
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Окт 2008 11:04:51 #
andrey_g_p
К великому сожалению наш уважаемый UB5 последний раз был на форуме 26 Май 2008. Так, что Вы ему свои вопросы задавайте через сервер.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2008 19:38:03 #
Уважаемый, Фотограф!
Благодарю за своевременный совет.
С уважением,
Андрей П. RX9CKE
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Окт 2008 14:49:00 #
Страшная новость: недавно скончался Николай Кудрявченко, позывной UR0GT. На нашем форуме он был под ником UB5...
Olexx
Дата: 08 Окт 2008 15:17:48 #
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 08 Окт 2008 15:27:06 #
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2008 15:54:10 #
Да, коллеги, очень печально, правильных советчиков стало меньше.
Коллега UB5 был мудрым и стремился нам помочь.
Светлая память.
С почтением,
Андрей П. RX9CKE
meteorolog
Дата: 08 Окт 2008 16:11:45 #
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Окт 2008 09:35:25 #
Очень жаль. Земля ему пухом.
А я как раз делаю сейчас на авиа его антенну UB5 с директором и рефлектором из 10мм трубок. Хотел другую сначала сделать, но потом все же остановился на этой антенне. Его UB5 в моем исполнении будет своеобразным памятником Николаю!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Окт 2008 11:42:56 #
Подскажите такой вопрос. Антенна стоит на мачте металл. Мачта в специальном устройстве на крыше, в виде куска трубы с тремя болтами для крепления. Внутри трубы песок насыпан на дне.
Когда идут дожди у меня на несколько дней ухудшается прием, выражается это в том, что сильные сигналы идут как обычно, а у слабых появляется мощнейший фон, гул какой-то.
И шкала при отсутствии сигнала обычно дает -122 или -120 дБ, а после дождя -100 дБ и идет гул.
Такое чувство, что несколько дней это все сохнет и прием САМ по себе восстанавливается до следующих дождей.
Может такое быть? Как бороться?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Окт 2008 11:59:44 #
Olenevod
Антенна, мачта и приёмник заземлены ? Кабель между антенной и приёмником хороший, без трещин ?
Как бороться?
В первую очередь всё надёжно заземлить.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 09 Окт 2008 22:19:30 #
Антенна от UB5 работает очень хорошо. Прощай, Николай...
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Окт 2008 23:36:42 #
Уже два месяца успешно использую антенну от UB5 - поистине простое и изящное решение для авиа.
Светлая память автору...........
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
