На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  69  70  »»Поиск в теме
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2009 15:15:10 · Поправил: dkss (02 Фев 2009 15:15:41) #
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 02 Фев 2009 16:27:14 #
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2009 06:19:07 #
Решил оживить тему.
Около года использовал полуволновой диполь, вынесеный на 1.5 м за балкон (15-й этаж). Хорошо открыто: восток-юг-запад. В принципе, приём бортов устраивал. Однако, не было слышно 2-х диспетчеров из Кольцово, точнее слышно, но очень плохо. Так вот, на выходных решил обновить антенну, собрал волновую рамку из медной трубки 15 мм. Спаял, померял параметры. Как Маня обещала, так и вышло.
За счёт выраженной направленности качество приёма диспетчеров значительно возросло. Антенну повернул на Кольцово (примерно, на юго-восток). При этом, качество приёма бортов с запада несколько снизилось, что и не удивительно. Вообщем впечатления весьма положительные, рекомендую.
Эта антенна экспериментальная, поэтому с согласованием не заморачивался. КСВ порядка 2.5. Сторона рамки 0.68м. Размер не критичен, поскольку полоса широкая, примерно от 107 до 140 МГц. Если есть желание слегка проапгрейдить свою антенну, то после диполя - рамка хороший вариант. Разницу почувствуете.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2009 11:58:14 · Поправил: sebastjan perejra (10 Мар 2009 12:09:00) #
Тестировал антенну Орек ВС-450, настроенную на 433 Мгц. Ради любопытства попробовал послушать авиадиапазон. Был очень приятно удивлен. Принимала ни чуть не хуже, чем диапазонный диполь, настроенный на авиа. Никто не пробовал?
Выглядит вот так:
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2009 00:06:56 #
Olexx предоставил возможность протестировать антенну Л-120. За что ему отдельное спасибо !
Итак:
Л-120 (бывшая в употреблении, тщательно очищена ) на высоте 8 метров от Земли, кабель РК-50-7-15 (25 метров).
Вариант антенны Малютина:
Высота 9 метров от Земли, кабель 3D-FB ("родной" из комплекта радиотелефона Senao SN-358B), 15 метров.
Приборов нет, оценка субъективная ("показометр" приёмника ICOM R-10 и слух ) .
Вывод: на авиадиапазоне и до 800 МГц вариант антенны Малютина выигрывает раза в три (по "кубикам" и на слух) у антенны Л-120 ! В защиту последней могу сказать, что Л-120 Б.У. Есть у этой антенны слабое место. Как видно на фото, гайка-"барашек" имеет углубление. В него попадает вода. Особенно во время таяния снега при оттепели. Возможно, нарушается контакт между "диском" и антенной. Во всяком случае, пришлось перед установкой антенны очищать от ржавчины шайбу, которая соединяет ламели "диска".
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 02 Июн 2009 18:35:45 · Поправил: kachinski (02 Июн 2009 18:40:17) #
Вот сегодня за полчаса соорудил нечто похожее на усы оленевода.
Авиа диапазон просто взорвался, и не только авиа =)
Если смотреть на фото, то ровно по прямой через 20 км будет Внуково.
savaserg
с авг 2007
Дата: 02 Июн 2009 19:39:08 #
При таких условиях даже обычный железный штырь 60см Вас приятно удивилбы :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2009 19:54:45 #
kachinski
Диспов Внуково слышно ?
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 02 Июн 2009 21:39:22 #
kachinski
Добавьте к ней ещё два противовеса, к уже имеющемуся одному,что бы они распологались через 120 градусов по окружности,если на неё смотреть сверху,при условии что угол этих противовесов отностелно горизонта будет составлят 45 градусов,запитайте её 50-ти омным кабелем - и у Вас получится классическая антенна GP (Ground Plane) с коэффициентом усиления - 0 дБ и КСВ равном 1 в резонансе той частоты на которую она обрезана,с входным сопротивлением 50 Ом
Использую такую антенну на авиадиапазон,обрезанную из стандартной от рс "Лен", уже на протяжении нескольких лет - самый простой и бюджетный вариант.
kachinski
с окт 2008
Дата: 02 Июн 2009 21:42:34 · Поправил: kachinski (02 Июн 2009 21:46:37) #
Всех, только иногда контроль не слышно...
jfb
К сожалению еще не откопал лишних телескопов 8-)
savaserg
Дело не в диспах, а в том, что я стал слышать борта гораздо дальше вплоть до Курска!! А раньше на резинку только чуть дальше Захаровки. Другими направленияями не интересовался еще...
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 02 Июн 2009 22:02:34 #
Увы,но за всё в этой жизни нужно платить,в данном случае за её широкополосность.
Перекрытие диапазона 100-150 мГц,без снижения других показателей,наверное не возможен
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2009 23:20:53 #
jfb
Антенна Малютина - точно такая же дискоконусная. Отличается наличием штыря 58 см. (1/4 длины волны на авиадиапазон).
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 02 Июн 2009 23:30:54 · Поправил: jfb (02 Июн 2009 23:34:59) #
А на передачу как она работает,имею ввиду антенну Малютина,Вы не пробовали?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2009 02:59:38 #
jfb
Не пробовал. Для работы на передачу лучше сделать GP 1/4.
popeye
Вильнюс
Дата: 03 Июн 2009 11:07:31 #
Вы только на прием тестировали?
kachinski
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2009 12:03:28 #
А зачем вам передача на авиа ? :-)
kachinski
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2009 13:35:45 #
Сегодня заценил работу антенны на западном направлении, 129.3 слышно борта на 3-5, а на 125.5 от 9+ до 3 буду дальше тестить...
popeye
Вильнюс
Дата: 03 Июн 2009 15:29:48 #
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2009 19:31:47 #
popeye
Да, только на приём. И без приборов. Ориентировался по самым слыбым сигналам, которые удавалось найти в эфире.
Makar
с янв 2009
Дата: 30 Июн 2009 00:04:52 · Поправил: Makar (30 Июн 2009 00:08:06) #
Попались мне сегодня "усы" от старого советского телевизора. Выкинул из них все внутренности, привернул к ним кабель, накинул на него ферритовое кольцо, которое шло в комплекте с потрохами от антенны, ну и решил попробовать, на что они способны. Вытянул каждый на 58.6 см, расположил под углом 90° относительно друг друга и вышел с этим чудом на балкон. Скажу честно, что покрутив их туда-сюда тут же услышать вышку Шереметьево (пускай и всего на один "кубик"), которая от меня ровно на противоположном конце Москвы (в 40-50 км), я никак не ожидал (раньше её вообще никогда не было слышно). Домодедовский АТИС, который раньше проходил только на шумах, стал слышен не хуже некоторых "вещалок" :) Вот тебе и "усики". Даже закрепленная рядом антенна от UB5 не дает подобных результатов, но это, вероятно, из-за ее плохого исполнения - вторая версия с учетом моих конструкторских недоработок сейчас в процессе.
xman
Вологда
Дата: 21 Авг 2009 22:39:55 · Поправил: xman (21 Авг 2009 23:40:30) #
Сегодня собрал антенну UB5 (широкополосная, дипольная, вертикальной поляризации):
Тест авиа-антенн! - Страница 3
Цитата:
Это 2 трубки диаметром 16 мм и длиной 93 см каждая, которые размещены параллельно и со сдвигом по вертикали. Расстояние между центрами трубок 9 см.
Расстояние от точек питания до одного конца соответствующей трубки 58 см, а до другого конца 35 см.
Никакой горизонтальной перемычки между точками питания нет, надо просто так разделать 50-омный питающий кабель, чтобы его разделанные концы как раз достали до трубок к которым они подключаются. Но делать концы с запасом (ещё длиннее) не надо.
Трубки Ф16 мм, муфту выточил из капролона. Еще я установил для согласования широкополосный симметрирующий трансформатор 1:1, примерно 2.5 витка тремя проволоками на кольце Ф10 мм от неисправного антенного усилителя. Он вдобавок закорачивает вход по постоянному току, это важно для безопасности приемника.
Первые тесты только что проводил на балконе. Антенну подключил кабелем 50-Ом длиной несколько метров. Приемник был установлен там же, сравнивал со штырем длиной около 70 см, по показаниям S-метра приемника. В диапазоне 110..160 МГц весьма заметный выигрыш: 2..4 деления по S-метру.
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Авг 2009 23:31:27 #
Я крепил трубки антенны на текстолитовую планку , заранее пролакированную .
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 24 Авг 2009 17:03:37 · Поправил: Slowesno (24 Авг 2009 17:21:03) #
Подскажите, а на сколько будут эффективны "Усы оленевода" при использовании со сканером Yaesu VR-500 с установкой (подвешиванием) их с внутренней стороны окна в квартире.
Наблюдаю такое, что службы аэропорта идут на ура (на штатную резинку), а проходящие борты на пределе слышимости?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Авг 2009 20:02:19 #
Slowesno
Аэродром совсем близко от дома ? Обычно бывает всё наоборот.
Slowesno
Антенну лучше всего устанавливать на крыше дома.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 24 Авг 2009 20:06:13 #
Да, около 2-х км. по сельской местности.
К сожалению такая возможность пока отсутствует совершенно. Возможны только внутри-квартирные варианты :( . Дом деревянный.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Авг 2009 20:23:41 #
Дом деревянный.
Slowesno
Это немного меняет дело. В Тверской области под козырьком крыши установил дискоконусную антенну Малютина. Крыша шиферная, приём вполне нормальный. РП Мигалово иногда слышно. (Около 60 км).
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Авг 2009 20:33:09 #
tk208
Аналогично, мачта ~13м + ~1,5м удочка, о результатах ты в курсе :)
Еще не плохо ведут себя два вертикальный диполя по 58 см плече, размещенных друг над другом на расстоянии около 20 см, не хуже UB5.
Тоже ставил Л-120 - никакая.
xman
Она у Вас низко стоит, постарайтесь ее поднять по выше, результаты заметно улучшатся.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 25 Авг 2009 06:17:59 #
Значит заморачиваться "усами" при варианте установке их в квартире смысла нет. Именно с целью улучшения приема проходящих бортов?
xman
Вологда
Дата: 25 Авг 2009 10:36:58 #
Если помеховая обстановка хорошая, можно сделать предусилитель на малошумящем транзисторе. Должно помочь. Но в любом случае желательно вынести антенну повыше. У деревянного дома тоже есть крыша, да и столбы какие-нибудь или деревья рядом.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Авг 2009 20:13:43 #
Slowesno
В чистом поле самолёты на эшелоне километров за 200-300 слышно вполне уверенно.
У Вас Yaesu VR-500 ?
