На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  69  70  »»Поиск в теме
xman
Вологда
Дата: 14 Сен 2009 19:12:59 · Поправил: xman (14 Сен 2009 19:15:15) #
На фото витков конечно многовато... Лучше бы все же сделать согласующий трансформатор - мотается за пять минут на феррите. Металлопластик мачты при таком расположении мешать не должен, вот только мотать вокруг него я бы не стал.
ps: На будущее, старайтесь публиковать фото приемлимых размеров, оптимально не более 800 пикселей по ширине.
Дата: 14 Сен 2009 21:05:22 #
С дискоконусами всё понял. Спасибо!
Извиняюсь конечно, но есть ещё несколько вопросов:
1) У меня 9 этажка + мачта 10м, в 150 км Саратов, Энгельс. Там 3 аэродрома, частоты знаю. Широкополосность не нужна. В наличии пока только YAESU VX-3R. Что посоветуете из антенн?
2) Нужно установить антенну на борт Х-32 "Бекас", широкополосность тоже не нужна, частота фиксированная. Как сделать 1/4 без противовесов? (Крипиться будет на пластиковый аптекатель)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Сен 2009 08:38:40 #
Убрал все витки полностью - эффект тот же т.е. никакого. Остается только: высота подъема и кабель. Жаль хотелось обойтись малым :)
xman
Вологда
Дата: 15 Сен 2009 10:05:16 #
В свое время я зарекся применять кабель со сплошным полиэтиленовым диэлектриком, особенно на высоких частотах. Только с пористым диэлектриком, и разница ощутима.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 15 Сен 2009 12:09:19 #
Slowesno
Я думаю проблема с высотой, а витки можно было оставить, у меня витки и работает отлично.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 17 Сен 2009 04:43:47 #
А как с приемом авиа диапазона у широкополосных дисконусов, например Sirio SD-1300U или Diamond D-130 ?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2009 11:36:11 #
Makar
А никто не подскажет идею того, что можно попробовать собрать более или менее широкополосное (чтобы авиа перекрывало) из пяти алюминиевых 12 мм уголков длинною по ~600 мм в почти полевых условиях (в строительной бытовке за городом)? Сделал обычный полуволновой диполь - работает хорошо, но т.к. полно свободного времени, есть желание поэкспериментировать.
Подскажу идею :)
Сделал антенну, как и Вы ..."в почти полевых условиях". Лет десять назад и пользуюсь на природе до сих пор.
Это известная антенна Харченко. Конструкцию найдете поиском.
Сравнивал ее работу с диполем, Х-30, Х-50, дискоконусом DA3000. Выигрыш был всегда, но для приема слабых сигналов необходимо крутить в пределах 45 град.
Была единственная ошибка, не учел коэффициент удлинения рамки. Отпилил по 8 шт. уголков длиной 61 см (по расчету попадает в середину Авиадиапазона). Соединил на винтах, в середине пластина из стеклотекстолита, снята полоска меди шириной 15-20 мм. Кабель припаял напрямую. Разницы по приему с кабелем 50 и 75 Ом не заметил.
Через год измерил КСВ (прибор напрямую подключил к антенне). Резонанс и минимум КСВ оказались в районе 140 МГц.
Из недостатков - при уголке 15 мм получился тяжеловат. Прибил к деревянной стене дачи.
Makar
с янв 2009
Дата: 17 Сен 2009 14:54:48 #
Valery, спасибо за идею. В выходные попробую собрать.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2009 16:42:12 #
Makar
Забыл важное.
Для приема вертикальной поляризации антенна должна располагаться горизонтально.
Можно увеличить коэффициент усиления антенны, если добавить рефлектор. Я прибивал к стене дома алюминиевые полоски от жалюзи . Пришлось предварительно привести жалюзи в нерабочее состояние и "списать" из употребления :)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 17 Сен 2009 23:37:30 #
А вот еще простая антеннка на авиа : Sony AN-3 , вроде простая для повторения, длина всех лучей по 23,75 дюймов что составляет 60,32 см
The Sony AN-3 omnidirection VHF antenna is centered at 125 MHz. It improves VHF reception on the Sony ICF-Pro80. It has a 50 ohm output. It includes 50 feet (15m) of coax cable terminating to a male BNC plug. The vertical antenna element and lower element are each 23.75 inches long. Includes bracket with "U" bolts for mounting on a mast or post (not supplied). This antenna is for receive-only.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2009 00:09:43 #
zanzibarr
Это телевизинные усы.
Но НАШИ усы лучше, их можно настраивать в резонанс и менять входное сопротивление изменением угла раскрыва :)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 18 Сен 2009 00:15:56 #
Может похожа на усы? ;))) А вообще это антенна от Sony !! ;0
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2009 00:30:35 #
zanzibarr
Наша стоит 100 рублей!!!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Сен 2009 00:39:06 #
Valery такие диполики вообще универсальная походная антенна на всё укв! Складывай-раскладывай в резонанс и будет счастъе :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Сен 2009 17:26:00 #
Правильно ли я рассчитываю длину "усов" для диапазонов (частота _ длина _ общая длина каждого):
120 _ 117 _ 58,5
144 _ 97 _ 48,5
300 _ 47 _ 23,5
430 _ 33 _ 16,5 ?
На каких из этих диапазонов прием на такую конструкцию антенны будет лучше? На каких хуже?
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 18:09:11 #
Доброго времени суток.
Осилил всю ветку, но выбор согласно контента сделать не смог.
Вопрос вот в чём: нужно установить антенну в зоне между ТТК и СК, чтобы она работала на приём ~60км., в основном 124,000 Mhz. Какую посоветуете выбрать, из тех, что тестировались?
В возможностях по сборке не ограничен (своя ремзона + станки сверлильный и токарный + алюминий в стержнях и прутках + текстолит + полиамид 6 в прутках 60мм + рядом строительный рынок = вопрос выбора сборочного девайса).
Условия такие: высота здания 30 метров, + мачта 2-3 метра, препятствий со стороны предполагаемого приёма минимум.
Как то так.
С Уважеиением.
Вячеслав.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Окт 2009 18:16:44 #
GrivsFor
Напрашивается вариант "волновой канал".
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 19:58:22 #
Фотограф, да, по ссылке посмотрел, я уже видел её описание... прошёл мимо потому, что автор (Питер_АМ) написал, что живёт "недалеко от аэропорта". То есть, дальность аэропорта для него не была критерием, а у меня - это основное, аэродром хоть и в моём направлении, но далеко...
P.S. На этой неделе попробую выяснить компоненты антенны, сделать и установить. Посмотрим, на сколько возьмёт... осталось только понять, какой кабель использовать. Всётки со второго этажа (~6м. от земли) до крыши строения тянуть...
P.P.S. Я сначала думал вот о чём: http://www.radioscanner.ru/rating/item/444/
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Окт 2009 20:14:48 #
Я сначала думал вот о чём: Трезубец от Senao SN-358B : Рейтинг
GrivsFor
Работает лучше, чем знаменитая Л-120. За 60 км. от Внуково слышу АТИС. У Вас ситуация лучше (выше, чем у меня будет установлена антенна). И хуже (Москва - много шума). Поэтому и напрашивается применение направленной антенны.
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 20:15:02 #
... + в "волновом канале" я не очень понял, куда жилу подключать, и куда экран (простите, новичок в этом деле)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Окт 2009 21:23:02 #
GrivsFor
Можно сделать петлевой вибратор, называемый также шлейф-вибратор Пистолькорса. Там и схема подключения кабеля. Только надо пересчитать размеры на частоту 124 МГц.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Окт 2009 22:16:21 #
GrivsFor
Успех Вашей затеи будет напрямую зависеть от того, какой приемник планируете использовать. Если это портативное устройство, то результат может оказаться плачевным.
Кабель можно использовать - РК-50-7-35, продается в Спец Кабеле.
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 22:27:51 · Поправил: GrivsFor (11 Окт 2009 22:49:03) #
Фотограф спасибо. думаю.
PenTod, изначально это VX-7R, неплохо принимает всё и на штатную резинку, но требуется дальность... ради такого дела я могу приобрести и стационарную станцию, и сканнер получше (в руках есть ещё R20)но не знаю, где брать лицензию.
Опять же, из за собственной работы чем проще её (лицензию) получить тем лучше, времени свободного ну совсем мало...
P.S. Кстати. для приёма (не работы) на определённых частота нужна лицензия?
P.P.S. Я совсем профан в делах радиообмена, всю жизнь в любителях, но иногда требуется портативка (при передвижениях), а иногда пойдёт и нормальный стационарный аппарат. Просто хотелось бы обойтись без лишних приобретений. Руки растут откуда надо.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Окт 2009 22:58:36 #
GrivsFor
Основные формулы для расчета антенн
Нет ! Принимать (слушать) Вы можете любые частоты.
в руках есть ещё R20 но не знаю, где брать лицензию.
Для приёмников никакие лицензии не нужны !
Получаете радиолюбительский позывной и разрешение на VX-7R. И спокойно можно её носить с собой.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Окт 2009 09:12:01 · Поправил: Питер_AM (12 Окт 2009 09:25:15) #
СGrivsFor
Да, у меня всё нормально. Подарил изготовленный мной "волновой канал" на авиа участнику Радист1983 - приём в 16.5 км от Пулково, второй этаж, Центр города, в помещении. Результат:
- на ICOM R-20 и телескоп не слышно АТИС совсем, даже присутствия;
- на направленную антенну слышно на 1 балл разборчиво.
Самолёты и диспетчеры тоже принимаются (120.3, 119.3, 135.).
Т.е. направленная антенна даёт ровно такую прибавку, сколько у неё усиления. В данном случае, это ~5 Дб или 1 балл по S-метру. Вблизи от аэропорта прибавку 1 балл можно и не почувствовать (уровни сигналов всегда разные, от S1 до S9), и оптимальна слабонаправленная согласованная антенна. На границе зоны, где каждые несколько дБ дают существенный выигрыш в слышимости, без направленной антенны не обойтись.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 12 Окт 2009 10:58:01 #
Какая должна быть высота подъема антенны UB5 над крыше? Откуда мерить от места подключения кабеля или от самой нижней части трубки?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Окт 2009 11:04:27 #
Slowesno
Мерить от самого нижнего элемента антенны. Минимум - половина длины волны, т.е. не менее 1 метра (приблизительно).
Makar
с янв 2009
Дата: 12 Окт 2009 22:46:33 #
С третьей попытки собрал антенну UB5 оптимальной конструкции (две предыдущие не прошли испытаний на ветровую нагрузку) и протестировал в городских условиях c VR-500 вместе с фильтром от ЛЭФ марки "Рецепт Оленевода" ;) (без него портативный приемник "затыкается" в городе с внешней антенной, ничего кроме шумов и бортов с наложением "вещалок" не услышать). Со стационарным приемником протестировать не было возможности.
Результат при установке на балконе на уровне 14 этажа на юге Москвы в ~30 км. от Домодедово и Внуково, ~50 км. от Шереметьево: на 1 балл по S-метру слышно вышку Домодедово, delivery; круг Внуково и Шереметьево; старт/посадку Шереметьево; на 3-4 балла старт/посадку Внуково, Быково с кругом, подходом и стартом/посадкой, а также Гордый и один из перронов Домодедово; слышны на 1 балл и почти все московские подходы; все четко, разборчиво, не на шумах.
При установке на балконе в центре Москвы на уровне 4 этажа в ~40 км. от Домодедово, ~25 км. от Шереметьево и ~20 от Внуково: картина чуть похуже (выпадает Домодедово с Быково и Гордым), что и следовало ожидать, но из-за близости Шереметьево и Внуково ситуация с ними не изменяется почти, но добавляются подходы и круги, т.к. МЦ АУВД относительно близко. Пробовал подниматься на крышу — там вообще все шикарно. Возможно, столь хорошие результаты обусловлены удачным расположением домов. Антенну отдал сыну приятеля, её поставили на балконе на востоке Москвы — на стационарный приемник без фильтра всё тоже замечательно с их слов.
P.S.: Антенну делал из 16мм алюминиевых трубок (80-100 рублей на строительных рынках за 2,5 метра); кабель RG-58 A/U 2,5 метра, симметрирование не делал (пробовал, но разницы в итоге не заметил). Общая стоимость с учетом силикона для изоляции от влаги и креплений — не больше 500 рублей.
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 16 Окт 2009 19:29:22 #
Макар, можно подробнее? Фото, например, размеры, ньюансы? Я как раз собираюсь начинать изготавливать антенну...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 16 Окт 2009 19:59:24 #
Ув. Makar, не подскажете, как изменятся (или как нужно изменить параметры антенны UB5), если ее сделать из медных трубок (для сантехнических работ) диаметром 15 мм?
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
