Дата: 17 Окт 2009 02:21:38
GrivsFor, выкладываю фото. Что касается нюансов, то перепробовал несколько вариантов креплений трубок на первых двух вариантах антенн, но в итоге пришел к выводу, что самый удобный и надежный — клипсы для крепления проводки/труб, которые в свою очередь на винтах закрепляются на пластиковом основании (после примерки я посадил клипсы на эпоксидку для ABS-пластиков). В моем случае основание из оргстекла. Сами трубки в клипсах тоже можно посадить на пару капель эпоксидки через изоленту/термоусадку для верности. Хорошо в качестве основания подходит тонкий пластиковый подоконник (можно найти в палатках/магазинах с пластиковой вагонкой, и т.п. на строительных рынках; мне вообще бесплатно отдали).
В точках запитки просверлил отверстия, а затем на винтах притянул к трубкам через стальную шайбу медные провода (использовал центральную жилу от кабеля RG-8X), которые запустил в распаечную коробку, покрыв снаружи силиконом. Трубки на концах тоже загерметизировал силиконом. Саму распаечную коробку разместил между трубками, закрепив эпоксидкой и винтом, который через коробку держит уголник, который в свою очередь используется для крепления всей конструкции. В распаечной коробке остается достаточно места после припайки кабеля, чтобы его пропустить через ферритовые кольца для симметрирования. Место вывода кабеля тоже засиликонил.
Стрелец, об этом писал еще UB5 — полоса будет чуть уже. Первую антенну пробовал делать именно из медных трубок для подводки, но из-за относительно большого веса отказался от них в итоге. |
Дата: 17 Окт 2009 09:40:03
Собрал свою антенну:
Результат не очень, увеличение примерно 1-2 единица S-метра?!
А для улучшения приёма - поднять антенну как можно выше.
Сегодня установил свою антенну на крыше (поднял над крышей на 1,5 м.) кабель RG-6U 18 метров. Ну что могу сказать картина изменилась кардинально, например уровень сигнала "метео" увеличился около 2х раз!
В принципе все радует кроме одного факта, это появившийся на авиа и 144 (сильно) и немного на 300 сигнал от стоящей недалеко телевышки, т.е. звук от программ :( Пока спасаюсь закручиванием шумодава!? Элементы антенны стоят по отношению к направлению на вышку перпендикулярно.
Дата: 26 Окт 2009 02:58:15
Дата: 26 Окт 2009 03:16:23
БЕГЕМОТ
Очень печально :( UB5 == UR0GT
Соболезную близким и друзьям.
Дата: 08 Ноя 2009 18:02:37 · Поправил: let4eg (08 Ноя 2009 18:06:19)
Вот тоже наваял антеннку.
Субъективно пакетов АКАРС стало ловиться больше. А диспетчеров так и не слышно.
Подвес 4й этаж, 5 этажного дома. Район Царицыно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_1282.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2009 18:40:58
Из опыта могу сказать:
- попробовать разные стороны дома, эффект может быть кардинальным
- поднимите на крышу, кабель можно дешевый на 75 ом, у меня это дало почти 1,5 прирост сигнала
Дата: 08 Ноя 2009 18:58:10
-Окна выходят только в одну сторону(на север)
-мысль была, но я снимаю квартиру.
Дата: 08 Ноя 2009 19:09:43
Купите не дорогой кабель типа RG-6U (около 6-7 руб./м.). Вам и нужно не много 10-15м. до крыши. И сделайте временную конструкции для проверки результата.
Дата: 08 Ноя 2009 19:15:41
Можно еще проще! Сделайте "усы оленевода" с 1-1,5 м. кабеля и залезьте на крышу, т.к. "усы" антенна направленная то попробуйте различные направления. Это даст достаточную картину приема без протяжки кабеля и установки стационарной антенны, по уровню приема UB5 и "усы" достаточно близки.
Дата: 11 Ноя 2009 17:39:03 · Поправил: let4eg (11 Ноя 2009 18:02:15)
На днях крепление кронштейна не выдержало( были вкручены короткие саморезы) и антенна перекосилась.
Но что удивительно я стал слышать 129.8 диспетчера :)
П.С. Поставил кронштейн на саморезы подлинее и уголки. Слышать перестал :)
Дата: 23 Ноя 2009 13:08:47 · Поправил: Lokiiwf (23 Ноя 2009 13:09:50)
Прочитал я всю тему и остались вопросы =) Так и не понял, какую антенну лучше соорудить для авиа...живу в 10 км от Чкаловского...попробывал соорудить нечно похожее на UB5...загромоздил на чердак...живу в одноэтажном частно доме...на штатную антену от своего VXA-300 чкаловский не ловил..на эту самодельную ловлю чкаловский очень хорошо...правда не всегда...видимо в какую сторону ветер дует =) Также немного слышу домодедово-круг ...диспа еле еле, но послушать можно. (Сегодня кстати у борта Россия 152 что ли летящий в питер шасси не убрались).... Вобщем хочу слушать диспов хорошо..хотябы домодедово еще =) Какую лучше? и у меня эта антена почему то работает только в перевернутом виде... тяги вверх, а "диск", из подвесов прямых для гипсокартона, вниз..
Дата: 23 Ноя 2009 13:38:04 · Поправил: Konstantin (23 Ноя 2009 13:42:25)
Lokiiwf
Увеличивайте высоту подвеса, т.е. ставьте мачту. И желательно делать не "нечто похожее", а именно антенну UB5 (Н-образную) — точно в размер. И Вы ее, судя по описанию, с дискоконусом путаете. Можно попробовать вертикальный диполь (Усы Оленевода) или конструкцию как у Фотографа: все описания есть на форуме. Но в любом случае, доминирующим фактором будет высота подвеса.
Дата: 23 Ноя 2009 13:49:55
Извиняюсь! Действительно перепутал с дисконом.... Высота решает....попробовать надо, но придется вышку-туру собирать, чтоб метров на 13 сразу ее поднять..
Дата: 23 Ноя 2009 13:56:59 · Поправил: Konstantin (23 Ноя 2009 13:58:17)
Lokiiwf
Не надо подвигов. Для начала найдите в своем районе высокую точку (многоэтажный дом, холм, пригорок) и заберитесь туда с телеусами. Если с верхней точки прием устроит, тогда имеет смысл городить конструкцию. Лучше с креплением к стене дома или фронтону — ссылки на такие конструкции на Форуме тоже были.
Дата: 23 Ноя 2009 14:05:09
Спасибо! Отличная идея!
Дата: 23 Ноя 2009 14:08:09
Lokiiwf
Удачи. И не забудьте рассказать тут о результатах — а то подобные вопросы периодически всплывают. Да и опыт, опять же...
Дата: 23 Ноя 2009 18:06:39
Расскажу обязательно, думаю вопросов будет еще очень много...я в этом деле еще совсем новичок, но есть огромное желание научиться...
И еще почти в тему: подскажите пожалуйста знатоки, чем отличаются вот эти две антенны: вот эта и эта?
Ни одну покупать не собираюсь, просто хотелось бы знать ваше мнение...хотел было купить, но потом сделал сам и пока меня всё устраивает =) Спасибо! |
Дата: 23 Ноя 2009 18:42:00
Если хочется чего то заводского то возьми http://shop.umd.ru/details.php?article=1908
А вообще грамотно расположенные "усы" дадут очень хороший эффект, сравнимый с заводскими антеннами. |
Дата: 23 Ноя 2009 18:52:10
Slowesno
А немного по-подробнее можно...извиняюсь если это уже много раз обусуждалось, тему изучил от и до...
Дата: 23 Ноя 2009 18:58:02
Можно. В моей местности и квартире, "усы" расположенные на окне, дают прием почти равный расположенной на крыше UB5.
Дата: 23 Ноя 2009 22:26:20
на эту самодельную ловлю Чкаловский очень хорошо...правда не всегда...видимо в какую сторону ветер дует =)
Lokiiwf
На эту самодельную антенну Чкаловский слышу всегда. Приём не зависит от направления ветра, температуры, давления и влажности.
12 км от Чкаловского, антенна на высоте 9 метров от земли. Мой дом ниже на 4 метра, чем ВПП аэродрома.
Отлично работают "усы" Olenevodа. Даже на уровне земли слышу РП Чкаловского.
Диспа Шереметьево, действительно, слышу не каждый день. До него 34 км. и минус 31 метр высоты. |
Дата: 23 Ноя 2009 22:43:38
А Домодедово АТИС принимаете? (128,3)
Дата: 23 Ноя 2009 23:18:03
Valery
Нет.
Слышу:
127,875 Шереметьево-Волмет
128,125 Внуково-Волмет
Дата: 23 Ноя 2009 23:31:06 · Поправил: SashaShmel (23 Ноя 2009 23:32:31)
Lokiiwf
Я летом с платформы Монино принимал диспа Чк на VX-6R , висящую на поясе под пиджаком. А это как раз примерно 10км. Причём, насколько я помню, у них там две частоты 124.0 и 133.5 . И на одной частоте сигнал сильнее идёт , чем на другой.
Дата: 24 Ноя 2009 10:04:07
Тут в теме очень много антенн, хочу еще какую-нибудь попробывать...но сначала действительно поднимусь на какой нибудь дом проверю высоту..у меня подозрения, что мой дом очень низко находится.....
P.S. Сейчас тоже проверил.. Быково АТИС - отличный прием, Внуково Волмет на 2-3 но слышно нормально....Чкаловский последнее время слышу отлично диспетчеров, а вот борта на земле очень плохо... домодедово круг слышу более-менее, а вот диспетчера на вышке уже нет..притом на 118,6 не слышу вобще, а на 119,7 иногда бывает даже неплохо...
Дата: 24 Ноя 2009 12:45:56
Lokiiwf
Это нормально. Так и должно быть. А разницу в высотах и высоту конкретно Вашей точки можно измерить GPS-приемником.
Дата: 24 Ноя 2009 22:02:03
Когда бываю в Ваших краях (летом) по Домодедово АТИС проверяю работу своих антенн.
На диполь слышу на уровне шумов, зависит от времени суток. На другие антенны - уверенно, но без "кубиков".
У меня высота над уровнем моря 153 м + 6 м мачта.
Дата: 02 Дек 2009 15:30:58
Доброго всем вечера.
Прошу помочь советом делитанту.Нахожусь примерно в 40 км от аэропорта.На приём авиадиапазона использую антенну AOR SA-7000,установлена на крыше десяти этажного панельного дома на 3х метровой высоте.Проблема в том,что я не слышу диспетчеров аэропорта,только борты самолётов.В связи с этим вопрос:Есть ли смысл в установке дисконусной антенны?Либо поднять выше уже имеющуюся? Приёмник
AOR 5000A.Спасибо!
Дата: 03 Дек 2009 12:00:26
А я установил свою антену на 7м над землей...стал слышать (диспов) внуково (60 км от меня), шереметьево-круг (50 км от меня), вот домодедово-посадку не слышу хотя до них всего лишь 48 км от меня... чкаловский слышу как у себя дома =) даже борты на земле... В чем дело может быть?
Дата: 03 Дек 2009 13:14:30
Lokiiwf
Высота над уровнем моря. И высокие препятствия (наличие/отсутствие) между Вами и аэродромом/аэропортом.
