На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Unkers89, allll, sergsib, volodia, Simon, autosat, kae901]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  69  70  »»Поиск в теме
Lokiiwf
с авг 2009
Старая Купавна
Дата: 08 Дек 2009 12:17:55 #
Всё-таки не понимаю от чего зависит приём! Вчера вечером (07.12) внуково-посадку слышал диспов лучше чем слышу чкаловский...и тоже самое с шереметьево...сегодня же всё вернулось на свое место =) высота над уровнем моря по GPS 135-165 где-то так... всё-таки ветер как-то влияет я думаю =)
savaserg
с авг 2007
Дата: 08 Дек 2009 18:05:40 #
Есть такой термин "прохождение"
Вообще КМК если уж так сильно интересно, то нужно обратиться к первоисточнику - книгам
green074
с ноя 2009
Дата: 09 Янв 2010 20:06:32 #
Сделал антенну UB5 - поймал интересную проблему. Антенна настолько эффективна, что VX-6 затыкается от мощных помех от близкорасположенных FM передатчиков. Если разместить антенну так, чтобы между передатчиками и антенной была железобетонная стена - работает отлично.
У меня до передатчиков и телевышки 4 км на юг, а до Воронеж-ATIS - 12 км на север. Уровень помех выше чем уровень сигнала от ATIS.
Станция затыкается при приеме FM, если не включить атеннюатор, но и с ним сигнал на всю шкалу с плюсом.
Нужно, похоже, делать преселектор на авиа.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2010 22:02:04 #
green074, это не антенна эффективна. Антенна нормальная. Просто приемный тракт несправляется с мощными сигналами от близлежащих передатчиков. Так сказать дело в электромагнитной совместимости.
Действительно, выход один- делать хороший преселектор.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Янв 2010 09:30:28 #
green074
Напрашивается вывод - делать направленную антенну. "Волновой канал" или "Двойной квадрат". Хотя, 4 км. до телевышки - это "катастрофа" для радиоспоттера.
green074
с ноя 2009
Дата: 10 Янв 2010 11:28:29 #
Не, направленную антенну нельзя, т.к. у нас коридор проходит Москва-Ростов, и поперек этого направления что-то летает многда, но реже. К тому-же, в сторону телевышки от меня военный Балтимор, а на Восток - аэродром ВАСО. Нужна круговая диаграмма.
Прошу помощи насчет полосового фильтра. Могу и сам сделать, но нужна проверенная конструкция. То, что я видел или очень узкополосное (годится, напр., на любительские 144 Мгц, или давит слабо в FM (какой-то готовый фильтр от AOR)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Янв 2010 11:40:24 #
green074
Фильтр Olenevodа.
green074
с ноя 2009
Дата: 10 Янв 2010 12:09:55 · Поправил: green074 (10 Янв 2010 12:10:16) #
Написал производителю фильтров, насчет возможности покупки. А то тема старая очень.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2010 12:15:43 #
green074, еще можно воспользоваться программой для расчета фильтров RFSimm99rus. Удалось многократно проверить ее работу на практике. Результаты более чем хорошие.
Makar
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2010 12:56:11 #
green074, не переживайте — производят и продают на заказ, только цена уже в районе 1000 рублей, но зато с разъемами SMA 50 Ом:
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 10 Янв 2010 12:56:37 #
Использую UB5 и имеются определенные помехи от расположенной рядом телерадиовышки. Т.к. направленные свойства UB5 меня несколько не устраивают, то хочу сменить антенну на Sirio GPA 108-136 с круговой ДН.
Не возрастут ли после такой замены помехи от ТВ?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2010 12:59:57 #
Slowesno, помеховая обстановка на входе приемника возможно чуточку ухудшится, при равных условиях установки антенн
candid
Дата: 10 Янв 2010 16:54:59 #
Тут еще делают фильтры
http://www.mwd-group.ru/content/view/10/53/
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2010 17:26:52 · Поправил: Valery (10 Янв 2010 17:27:43) #
candid
К сожалению, фильтр по Вашей ссылке, не поможет. У него частоты FM станций попадают в полосу пропускания по уровню -3dB. У фильтра "Оленевода" хитрая АЧХ, в FM диапазоне, на нижнем скате фильтра, расположена частота бесконечного затухания. Проверено мной на двух фильтрах.
candid
Дата: 10 Янв 2010 19:36:09 · Поправил: candid (10 Янв 2010 19:37:46) #
Valery
Думаю, что если попросить сделать фильтр на авиа за некую сумму денег, то его сделают, ибо у них есть "знание изготовления фильтров".
Это ж институт а не завод который клепает одно изделие.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2010 19:46:25 #
В том то и дело, что институт сдерет кучу денег за разработку и еденичное производство.
Вы думайте завод так просто фильтры выпускает или другое радиооборудование? Все заранее просчитано и отработано на макете, вплодь до технологии производства.
За те деньги, что попросят за разработку, проще самому сделать и настроить, причем партию для нашего сайта)
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2010 20:18:11 #
DEN
Согласен. Делал сам полосовые фильтры, но не хватало крутизны нижнего ската АЧХ.
Соорудил нехитрую приспособу: через BNC тройник подключал четвертьволновые куски кабеля, которые выполняли роль режекторного фильтра. Благо таких кусков из ЗИПов старых приборов было достаточно.
Естественно, предварительно их длину подбирал по АЧХометру.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2010 20:47:00 #
Сделать качественный фильтр в принципе не сложно, особенно если есть хороший АЧХометр. По нему наглядно видны харарактеристики-одно удовольствие настраивать.
Тоже добивался нужной режекции в свое время на кусках точно таких же кабелей))) Кстати, достаточно простой способ
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Янв 2010 16:16:46 #
Slowesno
Просьба уточнить направленные свойства антенны UB5: максимум сигнала будет со стороны расположения трубки, к которой припаивается центральная жила кабеля?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Янв 2010 17:31:47 #
Makar
Пытался с ними связаться по почте (с целью заказа фильтра), как частное лицо - не ответили!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Янв 2010 17:36:41 #
Slowesno
Авторские рекомендации по установке:
Как я понимаю все трубки располагаются в одной плоскости.
Да, в одной - вертикальной.
как антенну нужно правильно расположить, насколько важно ее расположение относительно дома - параллельно или перпендикулярно,
Обычно перпендикулярно. Но поскольку антенна направленная, то желательно так, чтобы она директором (это крайний короткий элемент) хотя бы примерно смотрела в сторону источника радиосигнала.
Желательное расстояние от лоджии?
Не меньше полметра. Если ближе, то будет немного хуже.
Центральный провод кабеля подводится к трубке которая выше или это непринципиально важно?
Это не очень принципиально, но лучше к той, которая выше. Потому что кабель надо отводить назад вдоль бума за рефлектор, а дальше к приёмнику. Только сразу кабель от точек питания надо отвести перпендикулярно полотну антенны в сторону хотя бы на 15 сантиметров, а потом уже назад вдоль бума. И не забудьте сделать несколько витков из кабеля вокруг бума для того, чтобы у кабеля не было антенного эффекта - чтобы он не принимал. Бум должен быть из изоляционного материала.
Тест авиа-антенн! - Страница 6
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Янв 2010 20:12:12 #
Slowesno
Кстати, а действительно какая у нее ДН? То описание которое дал я это для многоэлементного варианта,а для двух элементов ?
- по направлению на аэропорт трубки располагать в параллельной проекции?
- максимум сигнала будет со стороны расположения трубки, к которой припаивается центральная жила кабеля?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Янв 2010 22:24:26 #
Поддерживаю! И насчет 15 см отступа тоже вопрос! Гуру, дайте картинку правильного расположения элементов двухэлементной антенны UB5 и правильного подключения фидера. И нарисуйте диаграмму. Спасибо!
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2010 23:20:46 #
Konstantin
Пожалуйста !
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 20 Янв 2010 23:40:47 · Поправил: toksin (20 Янв 2010 23:42:34) #
Slowesno
Проверял практически, максимум параллельно трубкам.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Янв 2010 08:24:11 #
Slowesno
Т.е. правильная схема подключения будет выглядеть так (вид сверху):
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Янв 2010 12:04:29 #
Если я правильно понял рисунок, получается, что плоскость, в которой расположены трубки, перпендикулярна направлению принимаемого сигнала, в данном случае аэропорта. Хотя, на мой взгляд, впереди должен быть директор, а сзади рефлектор, т.е. развернуть еще на 90 градусов. Или я ошибаюсь?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 21 Янв 2010 13:01:32 #
Georges
Правильно, ее нужно развернуть на 90 градусов вокруг своей оси, чтоб было направление на аэропорт.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Янв 2010 15:58:35 #
Для того, чтобы выяснить, как располагать по отношению к источнику сигнала ту или иную антенну, ее нужно правильно классифицировать. Данный тип - по сути диполь, с вертикально расположенными плечами и смещенной точкой запитки. Если эта классификация верна, то антенна должна располагаться своей плоскостью к источнику сигнала. Как на картинке Slowesno, размещенной чуть выше.
Внешняя схожесть с волновым каналом может ввести в заблуждение, но это не волновой канал, и нет тут ни директора, ни рефлектора, ни вибратора, поэтому расположение антенны к источнику сигнала наподобие волнового канала нецелесообразно теоретически, но на практике, из-за влияния тех или иных условий может дать прибавку (видимость прибавки) принимаемого сигнала.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 21 Янв 2010 16:16:26 #
sebastjan perejra
Я стоял под мачтой с приемником, и крутил антенну источником был 113,95 МГц VOR Аэропорт Одесса 35 км, поворачивал антенну относительно передатчика, перпендикулярно, как на рисунке сверху - 1-2 балла, поворачивал параллельно т.е. в одной плоскости - слышимость возрастала до 5-7 баллов, из этого сделал вывод, что диаграмма имеет вид эллипса. До этого слушал учения в р-н Крыма ~ 300 км антенна была направленна на юг, источник был примерно на 45 градусов влево, слышимость была 2-3 балла, после поворота антенны в сторону Крыма, слышимость выросла до 5 баллов. Конструкцию антенны сделал согласно расчетам автора.
