Дата: 21 Янв 2010 18:52:49
toksin
Ни в коей мере не подвергаю сомнениям результаты Ваших испытаний. У создателя этой антенны в моделировщике получилась следующая ДН UB5. Абсолютно круговая в горизонтальной плоскости. Поэтому, и выставлять ее надо по максимуму сигнала, не взирая на то, как она сориентирована. Вероятно, влияние внешних факторов определяет выбор той или иной позиции установки антенны в конкретных условиях.
У модификации, описанной на стр. 6 данной темы, появляется директор и рефлектор. Соответственно, можно предположить куда и как должна быть направлена антенна. |
Дата: 21 Янв 2010 20:39:15
Пожалуйста !
Володя, общий конструктив вопросов не вызывает — я сделал такую антенну. Но автор говорил о хитростях прокладки фидера. В частности, о 15-сантиметровом отступе от точек запитки. И вот этот момент мне не совсем понятен.
Дата: 21 Янв 2010 20:46:29
Konstantin
Как минимум 15 см кабеля должно быть перпендикулярно полотну антенны. (Чем больше, тем лучше). Как на рисунке Slowesno, там, где надпись "кабель".
Дата: 21 Янв 2010 21:07:00
Во, теперь ясно — спасибо! И еще. Есть ли необходимость ставить резистор для защиты от статики? Если да, то какого типа и номинала?
Дата: 21 Янв 2010 21:15:53
Konstantin
Да.
МЛТ-2 около 30 КОм . (Проверял экспериментально - больше 1 КОм уже не сказывается на качество приёма). Только ставить его надо внизу, около приёмника. (Совет от UB5).
Дата: 21 Янв 2010 21:28:03 · Поправил: Konstantin (21 Янв 2010 21:35:24)
Хм... Я правильно понимаю, что резистором надо "закоротить" центральную жилу и оплетку кабеля? Как сделать в месте запитки антенны, понятно. А как "внизу"?
Дата: 21 Янв 2010 21:45:03
Совершенно верно.
А как "внизу"?
Один из вариантов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antistatik.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Янв 2010 21:47:30
Дата: 21 Янв 2010 21:49:35
Было в теме.
Спасибо, о Гуру! :))
Дата: 22 Янв 2010 10:25:27
Если в непосредственной близости к точкам подкючения кабеля к антенне сделать несколько витков этого кабеля на ферритовом кольце, то отвод кабеля в сторону, может быть, и не потребуется?
Дата: 22 Янв 2010 14:03:20
С тем как ориентировать UB5 на наземный объект (например аэродром) вроде разобрались. Но есть еще один вопрос, а именно, как ориентировать UB5 на воздушный объект, например идущий на большой высоте самолет?
И вообще какой тип (модель) антенны будет оптимальна для приема радиообмена высоко идущих бортов?
Дата: 22 Янв 2010 14:10:58
Slowesno
В зависимости от высоты вашей точки от Земли и над уровнем моря, от окружающих Вас зданий, гор, (и других факторов) Вы, идущий на большой высоте самолет услышИте за 300-500 км.
ИСЗ (Искусственный Спутник Земли) слышно на штатную антенну ICOM R-10 (кусок провода). А самолёты летают гораздо ниже.
Дата: 22 Янв 2010 14:36:15
В зависимости от высоты вашей точки от Земли и над уровнем моря, Вы идущий на большой высоте самолет услышИте за 300-500 км. услышИте за 300-500 км.
Ну допустим высота от земли 10м. Высота над уровнем моря 250м.
Будет ли антенна GP 1/4 иметь преимущество перед UB5?
Дата: 22 Янв 2010 14:40:24
Slowesno
У меня схожие условия приема. На UB5 слышу эшелоны за 300 км гарантированно.
Дата: 22 Янв 2010 14:45:21
Ситуация такова что имеется воздушная (преимущественно международная) линия. Проходящие борта на UB5 слышно на уровне шумов, Контроль проходит громобойно.
Дата: 22 Янв 2010 14:51:11 · Поправил: Konstantin (22 Янв 2010 14:52:04)
Slowesno
А как эта линия относительно Вас проходит: ближе к горизонту или к зениту? И насколько далеко?
Дата: 22 Янв 2010 15:10:22
Slowesno
По описанию от UB5 его антенна имеет 3 близко расположенных резонанса в пределах 112 – 165 МГц. И практически такое же усиление. У антенны GP 1/4 один резонанс. Т.Е. если GP рассчитать на середину авиадиапазона, то она будет незначительно "заваливать" края. (На слух не заметИте, скорее всего).
Slowesno
По докладу можно выяснить расстояние до борта. Например: "Москва-Контроль, Океаник-123, Старицу прохожу." Смотрим расстояние до Старицы...
Авиатрасса от Вас далеко проходит ?
Дата: 22 Янв 2010 15:12:50 · Поправил: Несущий свет (22 Янв 2010 15:19:46)
Slowesno
Возможно проблемой являются помехи от расположенной рядом телерадиовышки из-за забития приемника.
У меня та же проблема с той же антенной. Телевышка в километре, аэропорт в 30 км. Включение аттенюатора улучшает ситуацию.
Еще лучше будет использование фильтра на входе.
Использую входную часть (без усилителя) по этой схеме.
Помогло здорово, и не только в авиадиапазоне. |
Дата: 22 Янв 2010 15:41:44
UB5 - антенна хорошая, и плюсы ее прекрасно описаны автором:
КСВ не больше 2 в полосе 112 – 165 МГц, усиление во всей полосе частот как у вертикально расположенного полуволнового диполя (2,2 дБи) и диаграмма почти такая же.
У этой антенны 3 близко расположенных резонанса в пределах рабочей полосы частот – кривая реактивной составляющей входного сопротивления (красная линия) трижды пересекает нулевую отметку. За счёт этого антенна такая широкополосная.
Т.е. мы имеем более-менее равномерные характеристики по всему авиа-диапазону и необходимую для мониторинга всего диапазона широкополосность. Если интересуют какие-то конкретные частоты диапазона, то, все-же, настроенный на нужную частоту диполь, как мне кажется, более предпочтителен. По-крайней мере, у меня на практике получилось именно так.
Дата: 22 Янв 2010 16:43:31
Я хочу заменить свою UB5 на SIRIO GP 108-136. Жду от SIRIO GP заметного улучшения качества приема.
Дата: 22 Янв 2010 17:01:04
Slowesno
Напрасно. При прочих равных условиях (одинаковая высота установки, один и тот же кабель, хорошо собранная антенна UB5) Вы не заметите разницу.
Дата: 24 Янв 2010 16:22:36 · Поправил: Georges (24 Янв 2010 16:26:43)
Несущий свет
Правильно ли я понял описание авиа фильтра (без УВЧ)?
-Катушки L1 и L2 cодержат по 4 витка проводом диаметром 1мм на орправке 7мм. Отводы от 1.5 витка.
-Настроить L1 на 125 МГц, L2 - на 135 МГц при помощи подстроечных емкостей.
-Экранировать ли друг от друга входную и выходную части фильтра?
-Пробовали ли Вы этот фильтр вместе с УВЧ? Есть ли смысл его делать, на Ваш взгляд, или нет?
Дата: 26 Янв 2010 11:34:15
Как сказывается на UB5 применение кабеля 75 Ом, я использовал около 20м. недорого RG-6U.
Дата: 26 Янв 2010 11:52:50
Georges
-Катушки L1 и L2 cодержат по 4 витка проводом диаметром 1мм на орправке 7мм. Отводы от 1.5 витка. Да
-Настроить L1 на 125 МГц, L2 - на 135 МГц при помощи подстроечных емкостей. Приборов нет. Настраивал на слух по АТИСу
-Экранировать ли друг от друга входную и выходную части фильтра? Можно экранировать, но у меня и без экрана давало эффект.
-Пробовали ли Вы этот фильтр вместе с УВЧ? Есть ли смысл его делать, на Ваш взгляд, или нет? Не пробовал. Мне хватило фильтра.
Дата: 26 Янв 2010 11:56:45
Slowesno
Тоже пользую 75 Ом. Для приема нормально.
Дата: 27 Янв 2010 21:20:06 · Поправил: rw4hfn (27 Янв 2010 21:53:04)
Народ, попробуйте вот это: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/x_avia_by_rw4hfn.jpg) Увеличить, проще ведь не бывает, два метровых куска проводника (для тонкого - по 1.05 м) изогнуть под 60 градусов и подсоединить кабель к верхней и нижней загогулине. ММаманя говорит, что все ОК вплоть до двойки. Безо всяких тройных резонансов и механических стыков (при всем моем уважении к UR0GT). Сделал бы сам, но на работе наслушался АВИА до тошноты... |
Дата: 27 Янв 2010 21:33:32
Это скажется потерями сигнала до 25 % (при условии, что антенна и приемник имеют входное сопротивление 50 Ом).
Дата: 27 Янв 2010 22:11:27
PenTod
А почему так много?
Дата: 27 Янв 2010 22:18:24
А почему так много?
Это уже как-то проходили.
КСВ в тракте будет тройка, отсюда и такие потери.
Повторюсь, что это при условии, что антенна и приемник имеют входное сопротивление 50 Ом. Увеличение сопротивления антенны до 75 Ом снизит КСВ до 1.5, с соответствующим снижением потерь.
Дата: 27 Янв 2010 22:35:43 · Поправил: candid (27 Янв 2010 22:36:38)
