Дата: 24 Окт 2006 14:08:27 · Поправил: Olenevod (24 Окт 2006 14:14:22)
вертикально
в виде буквы I
ПОлучается самый правильный вариаент 58 см длина усов. Примерно.
Ща пойду засажу ее повыше на мачту. Сравним.
Дата: 24 Окт 2006 16:16:03
Засадил?
Дата: 24 Окт 2006 16:27:58
Да. Стало хуже.
Эксперимент на сегодня окончен.
победитель - итальянская антенка Сирио.
Следующий этап сделать для нее уже мачту и повесить. Ждите)
Дата: 24 Окт 2006 16:34:13
Olenevod
При таком темпе гонок на крышу ты можешь заметно похудеть :)
Береги себя :)
Ну а если серьезно , то можно только позавидовать , когда в подъезде твоем есть лаз на крышу ....
А я вот с одного подъезда с 3 го этажа в низ , затем 5 этажей пешком вверх в соседний .....
Дата: 24 Окт 2006 16:36:45
Да. 25 раз за сегодня сбегал, примерно туда 2 этажа пешком. То есть 50 этажей протопал вверх и вниз))) Хахахаха.
Устал даже.
Но кое-что для себя понял)
Лаза на крышу свободного нету, есть ключик от крыши))
Теперь две задачи: сделать мачту для Сирио и сделать что-нить работоспособное на КВ. А там уже займусь мониторингом как следует!
Дата: 24 Окт 2006 16:42:07
фотографию ты конечно так и не сделал
Дата: 24 Окт 2006 19:06:09
Olenevod
влияют различные условия размещения, высота, конструкция антенны, что самая главная характеристика антенны - это ДН, хоть это и прописная истина :)
Дело люди говорят.
Все Ваши антенны из кусков провода (или штырей) не будут лучше усов.
Физический эквивалент этих антенн все равно диполь.
А вот если экспериментировать с разной высотой подъема над крышей, можно получить хорошие результаты. Бывает, что полезнее опустить, чем поднять. Крыша будет формировать диагарамму направленности.
Дата: 27 Окт 2006 18:42:14
Olenevod
подскажите пожалуйста, что у Вас за фильтр на фото.
Дата: 31 Окт 2006 12:44:41 · Поправил: Olenevod (31 Окт 2006 12:45:41)
Такс! Купил в Леруа труб пластиковых по 60р за 2 метра.
Поставил пока антенну на 2 метровую мачту!
Сразу скажу количество интермодов возросло. Не смертельно. но есть.
Впервые поймал Остафьево_АТИС 127.6 Мгц. Довольно разборчиво.
Так что эффект двойной. Уровень всех сигналов вырос, но шумов прибавилось от этой мачты 2 метровой.
Не знаю есть ли смысл делать выше мачту. Поэкспериментирую.
Дата: 04 Ноя 2006 11:10:48
Olenevod
Так что у Вас за фильтр на фото, или это секрет.
Дата: 04 Ноя 2006 11:40:44
Choice
Про фильтр этот подробно здесь. |
Дата: 05 Ноя 2006 07:29:10
Дата: 20 Дек 2007 19:00:26 · Поправил: BATONS (20 Дек 2007 19:01:19)
Кто нибудь сталкивался с антенной RADIAL V0 AVIA 1/4 GP 0,4м, 118-136МГц?
и чем различаются
SIRIO GP 108-136 LB от SIRIO GP 108-136 ?
спасибо
Дата: 20 Дек 2007 21:03:53 · Поправил: Olenevod (20 Дек 2007 21:15:54)
Радиал не видел, но видел цену под 100 евро, пришлось расстаться с этой затеей :))
Сирио отличаются ценой раза в 2.5 , а внешне вот так:
http://www.sirioantenne.it/imgupl/92-1079939810-pic.jpeg
http://www.sirioantenne.it/imgupl/97-1023790456-pic.gif
Я так понял первая это некая толстая трубка и противовесы типа пластиковых с проволокой внутри. Вторая у меня была, там просто тонкие трубки, никакого пластика. Не знаю какая лучше, но одна под 2500р стоит, вторая около 1000р. Я вообще покупал за 700р.
В связи с преждевременной утратой антенны Сирио щас ищу замену и буду делать всякие опыты и эксперименты, результат доложу :))
Могу сказать, что Сирио которая подешевле, работает очень хорошо, но ее опять нету в наличии, опять под заказ, целая история :( |
Дата: 20 Дек 2007 22:17:15
Olenevod
тоже ищу эту антенну, если Вы вперед найдете, закажите и на мою душу.
спасибо.
Я так понял различия между ними в макс. мощности.
для SIRIO GP 108-136 LB это 1000 Вт
для SIRIO GP 108-136 - 500 Вт
Дата: 21 Дек 2007 11:19:12 · Поправил: Фотограф (21 Дек 2007 11:21:41)
AlexYL2 приводил диаграммы направленности антенн
GP:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gp.jpg) Увеличить
И Дискоконусной :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/disconus.jpg) Увеличить
У GP больше коэф. усиления, а дискоконусная более широкополосная. Я чаще всего записываю одну частоту 124,000 , поэтому думаю сделать GP на авиа из внешней антенны от р/тел Senao. |
Дата: 21 Дек 2007 12:16:40
а что за модль этой антенны (Senao) которую Вы хотите переделать под GP
Дата: 21 Дек 2007 12:22:00 · Поправил: Фотограф (21 Дек 2007 15:02:05)
BATONS
"Трезубец".
В Митино на рынке антенна "Трезубец" с 15-ю метрами кабеля стоила 300 руб. |
Дата: 23 Дек 2007 17:16:08
Из неё получилась вот такая дискоконусная антенна на авиадиапазон :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/disc42.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Дек 2007 04:18:41
рядом ТВ-Антенна прилеплена?
Дата: 24 Дек 2007 10:54:33
Tomin
Да.
Интересно было проверить будет ли снег скапливаться на диске. Было пока только 2 "снежных" дня. Больше 1 см. снега на антенне не накапливалось. Если в праздники будет плюсовая температура ( кабель на морозе не хочется "теребить"), то заменю дискоконусную на GP 1/4 . Будут морозы - продолжу эксперимент по "снегоустойчивости" . А вообще-то антенна будет использоваться как "дачный" вариант (летом).
Дата: 24 Дек 2007 11:23:28 · Поправил: BATONS (24 Дек 2007 11:24:14)
я так понял, Вы уже изготовили антенну на авиа-диапазон из Senao (трезубца)?
Может есть фотография "новой антенны"?
Дата: 24 Дек 2007 14:12:36
Дата: 24 Дек 2007 22:07:27
а не подскажете,
если я живу 70км от аэропорта дмд,на антенну Sirio GPA 108-136 я что смогу принять (из авиа).
Дата: 24 Дек 2007 22:10:20
5505
Кроме удаленности от аэропорта очень важное значение имеет - какова высота установки антенны от земли.
Дата: 24 Дек 2007 22:13:44
PenTod
12метров,70см.
Дата: 24 Дек 2007 22:25:46 · Поправил: PenTod (24 Дек 2007 22:28:52)
5505
Аэропортовые службы наверное приниматься будут с большим трудом, а борта, которые летают у Вас в округе - хорошо. Думаю, услышите Рязанский военный аэродром, Луховицы опять же, Раменское - многое услышите
Дата: 24 Дек 2007 22:31:13
PenTod спасибо!!!
а не подскажете
диспы дмд будут слышны???
Дата: 24 Дек 2007 22:33:51
5505
Боюсь наврать - не знаю)) только практика покажет - расстояние все-таки приличное
Дата: 24 Дек 2007 22:37:07
PenTod
Ещё раз спасибо!!!
