Дата: 06 Май 2010 12:53:53
Поиском конкретных результатов не нашел.
Кто-нибудь пользуется фильтрами и предуселителями Watson?
WAF-125 Watson Tunable Notch Filter 85-175MHz
WRP-125 Watson Pre-amp 118-137MHz for Airband Receivers
С доставкой встает в 100 эуро. Несколько не гуманно или они все же стоят своих денег?
Или кто-то использует аналоги?
UB5 работает хорошо, но есть участки которые хотелось бы усилить (часть бортов с хорошими станциями слышно за 265км. в точке за 2-километровыми горами, и еще ряд частот для комфортного прослушивания) |
Дата: 08 Май 2010 23:40:00
добрый вечер,
собрался делать антенну UB5
купил 2 Алюминиевые трубки диаметром 15мм и длинной 1 метр. Подойдут? Урезать до 93см обязательно?
перечитал всю ветку ни где не нашел как соединить кабель с трубками?
Дата: 08 Май 2010 23:52:22
Andogen
Можно просверлить дырочки в трубках и на болтики или железными хомутами.
Дата: 09 Май 2010 00:04:05
Andogen
да, как выше написали соединить в точках (35+58 и 58+35 мм.). жилу к одной трубке, оплетку к другой и отвести кабель от трубок перпендикулярно, если кабель бросить то уже на слух заметно ухудшение сигнала. размеры делать такие как указаны в схеме.
Дата: 09 Май 2010 00:06:46
Andogen
спасибо, но я не понял куда подсоединять центральный проводник и оплетку?
Дата: 09 Май 2010 00:08:42 · Поправил: Andogen (09 Май 2010 00:12:10)
Andogen
спасибо большое сейчас понял. А как насчет трубок? подходят алюминиевые? в схеме указан диаметр 16мм а у меня струбки 15мм, подойдут?
Дата: 09 Май 2010 08:47:26
Andogen
От UB5
"...Если сделать антенну из трубок меньшего диаметра, то полоса антенны станет уже, а если взять трубки большего диаметра – то шире. Антенну можно сделать и из алюминиевых уголков шириной 14 – 18 мм...."
Дата: 11 Май 2010 13:52:55 · Поправил: Gloom Demon (11 Май 2010 13:53:27)
Дата: 11 Май 2010 14:10:04
Gloom Demon
Дата: 12 Май 2010 01:15:45
Мужики подскажите как сделать согласующий трансформатор для UB5
я в этом ДУБ полнейший если можно с фото.
Дата: 12 Май 2010 05:35:35 · Поправил: cemichael (12 Май 2010 05:36:12)
nikolaypet
а зачем? у нее же выходное ~57 Ом на середину диапазона. не критично ...
так же как и использование 15мм вместо 16мм трубок.
Дата: 12 Май 2010 07:08:45
СПС СПС СПС
Дата: 13 Май 2010 15:31:52
дорый день
вчера сделал антенну UB5, поставил на балкон, возрастли уровни шумов до 4-5 баллов S метра но антенна стала принимать борта и даже дисп. Только вот жаль что через часа испытаний антенна вся развалилась...
Может кто подскажет как наромально закрепить трубки?
Дата: 13 Май 2010 15:57:45
Andogen
Что Вы с ней делали???
В толстой деревянной рейке сверлите два отверстия диаметром 17 мм на расстоянии 90 мм между центрами отверстий. В отверстия вставляйте трубки. Подключайте коаксиал, герметизируйте места запитки и отводите кабель в сторону.
Дата: 16 Май 2010 09:31:51
Сегодня видел в "объявлениях" вот такую авиа-антенну, широкополосный "диполь Надененко" для авиадиапазона:
Думаю что при качественном изготовлении по эффективности должна бы опережать UB5, не говоря уже о дискоконусе. Когда будет возможность, может попробую сделать нечто подобное. |
Дата: 17 Май 2010 12:47:37
А посоветуйте пожалуйста как припаять провод к алюминию (делаю UB5 из алюминиевых трубок)? Или ограничится скруткой?
Дата: 17 Май 2010 13:04:36
Обычно прикрепляю залуженный провод нержавеющим или хромированным винтом. Для прочности можно вставить внутрь трубки небольшую металлическую втулку.
Дата: 17 Май 2010 13:07:22
ПАЙКА АЛЮМИНИЯ
Можно предварительно облудить шляпки саморезов, завинтить саморезы в трубки а потом припаять кабель к саморезам. |
Дата: 17 Май 2010 13:14:41
"Изготовил" под 9е мая "Усы Оленевода" - отличная антена для такого бюджета!
Лазил по форуму и нигде не нашел как её настраивать. Оленевод писал, что выдвигал усы на полную и ОК. Я провел ряд экспериментов и пришел к выводу, что усы надо выдвигать -1 колено (т.е. выдвинуть на полную и задвинуть обратно ровно по 1 колену на каждом усе) На полностью выдвинутых прием значительно ухудшается!!!(проверил на слабом сигнале АТИС) Так что друзья, берите на вооружение.
Дата: 17 Май 2010 14:50:02
savaserg
Я тоже по АТИСу подстраивал. Потом по слабым сигналам (диспетчерам посадки).
И уже в зависимости от резонансной частоты небольшие риски трехгранным надфилем на коленах делал (118-124-130 МГц).
Телескопы на антеннах разные, так что ориентироваться по количеству выдвинутых колен сложно.
Дата: 17 Май 2010 18:50:40
Усы полезно сдвигать. Можно довести КСВ в 50 Омном кабеле до 1.
Оптимальный угол получился в районе 75-85 градусов между вибраторами.
Дата: 23 Май 2010 14:58:18
сделал антенну UB5 результат очень расстроил. Шумы до 5-6 уровня с-метра, зеркалки вылезли, ну и авиа совсем не слышно. Очень странно. На резинку на много лучше ловится.
Дата: 23 Май 2010 15:06:14
Andogen
Уверены, что все правильно сделали? КЗ нигде нет?
Дата: 23 Май 2010 15:07:53 · Поправил: Jafar (23 Май 2010 15:12:23)
зеркалки вылезли
Аппарат для работы с внешней антенной не приспособлен.
Должно помочь |
Дата: 23 Май 2010 17:39:40
Вы сделали антенну намного еффективнее чем резинка вашего сканнера- вот и получилась перегрузка по входу, полезли интермоды (зеркалки с вещательного ФМ эфира).
По личному опыту могу порекомендовать вот такой недорогой фильтр:
Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118 |
Дата: 28 Май 2010 23:23:51
Лучшая на пока система - коллинеарно расположенные два (4-лучше, но труднее) линейных полуволновых вибратора + полосовой МШУ, например http://www.radioscanner.ru/forum/topic37062.html#msg494499. DKSS расскажет как она работает, а я расскажу, как её сделать (или могу сделать, когда будет время) Полоса 30 мгц при ксв 1,6 на краях. Прямоугольность фильтров в мшу - см картинку ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/avia_lna1m.jpg) |
Дата: 29 Май 2010 00:19:47 · Поправил: cemichael (29 Май 2010 00:22:25)
k_118
на чем сделаны такие "оптимистичные" выводы?
хорошо собранная UB5 на подоконнике в горной местности на 2-3 балла принимает сигналы за 150-200 км. (через горы высотой 1.5-2.5 км.).
при нормальном подвесе + малошумящем фильтре BPF-AIR + предусиле на авиа LNA-AIR результаты будут более уверенными (скоро будут результаты)
не говорю уже про горизонтальный стек (хоть и направленный) из UB5 на 1.7 метра друг от друга, в голой комплектации 6.7 dBi
или например, Y5 AVIA Радиал которую с недавнего времени использует, уважаемый Фотограф, да в купе с фильтрами и усилами. Да + плоскую европейскую часть страны, где нет перепадов в ~300-500 метров в пределах радиуса приема.
Дата: 09 Июн 2010 07:36:30 · Поправил: k_118 (09 Июн 2010 08:06:19)
Тем, что антенны и МШУ - моя профессия.
Хотя всё относительно и Каждому - своё.
P.S. мои антенны (аналоги Радиаловских D4-FM, RAD4-FM) работают на нескольких радиовещательных станциях Свердловской обл., и аналоги Y5 на 157-162МГц + МШУ работают в транковой системе, там же)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/lna3b4injm.jpg) |
Дата: 10 Июн 2010 11:57:19 · Поправил: k_118 (11 Июн 2010 05:50:34)
Всё так и должно быть. Потому, что:
1. Антенна излишне широкополосная
2. Приёмник либо переносной, - не хватает избирательности при больших уровнях сигнала,
либо широкополосный (сканер), т.е. диапазонные фильтры слабы, или вообще нет.
Решения:
1. ММана предложила вот такой вариант антенны UB5 (разница будет заметна на слух)
Avia-band antenna 118-135MHz SWR<1,25
130.0
***Wires***
5
0.04, 5.209e-16, 0.6, 0.04, 0.0, 0.02, 0.003, -1
-0.04, -6.283e-09, -0.02, -0.04, -6.283e-09, -0.6, 0.003, -1
-0.04, -6.283e-09, 0.43, -0.04, -6.283e-09, -0.02, 0.003, -1
0.04, 0.0, 0.02, -0.04, -6.283e-09, -0.02, 0.001, -1
0.04, 0.0, 0.02, 0.04, -3.107e-16, -0.43, 0.003, -1
***Source***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 80, 2.0, 4
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
2. Антенну можно подключить через параллельный контур с переменной (подстраиваемой вручную) реактивностью. Это будет полосовой фильтр! В зависимости от его добротности мы получим более менее чистый сигнал.
cemichael
Гораздо чище будет приём от одиночной UB5 с доп. элементами. См. 6 стр. этой темы. И проще в реализации!! А главное в антенне, стоЯщей на окне или балконе - подавить шум из квартиры от компьютера, эл.часов, телефонов и т.д. Поэтому рефлектор очень желателен.
P.S. ММановский файл представил таким образом, потому, что не смог залить его в "копилку". Это общая проблема или только моя? Кто-то ещё сталкивался?
Дата: 15 Июн 2010 08:49:01
Собрал свою ub5 ... После куска проволки доволен...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/11jjk.jpg) |
