Дата: 05 Дек 2013 12:02:25 · Поправил: Olenevod (05 Дек 2013 12:06:26)
Замерил сейчас влияние лишних 20 метров китайского RG6 на прием. То есть ПЛЮС двадцать метров. Если вместо, то может разницы и не будет особой :)
Таблица: частота, до кабеля, после установки 20 метров
Цифры прыгают постоянно, поэтому возможна погрешность.
125,125 389 356
127,875 309 285
128,125 406 388
127,2 406 383
131,850 316 281
Но тенденцию понять можно. Несколько процентов снижения.
Насчет антенны: планирую сейчас вернуть Сирио на место, рядом на пластиковую трубу - Даймонд, а еще рядом на металлический козырек крыши - автомобилку Опек 144/430. Сравню все три сразу.
Пока ощущение от Даймонда такое, что слышно все также по дальности и громкости, но добавилось постоянное гудение-жужжание-шум. В общем скорее минус, чем плюс.
Фильтры: фм, авиа, два авиа, фм+авиа , аттенюатор регулируемый - не помогают улучшить.
ХЕ: А чего будет если через сплиттер подключить две авиа антенны сразу в один приемник? :)
Дата: 05 Дек 2013 16:32:04
Отнес ТРИ антенны на крышу. Пока включил первую. И вы знаете что?
Снял Даймонд с металлической мачты и одел на пластиковую трубу, на полметра пониже. То есть контакта с крышей теперь нет. И что - чистейший четкий эфир! Уровни сместились: внуково стало слышно дальше и тише, шереметьево громче, но это видимо вопрос местоположения - лифтовая будка влияет, до нее теперь 2 метра, а было метров 7.
В общем Даймонд не так плоха как показалось, но на металлической мачте - это ужас и ад.
С другой стороны если молния, то пластиковая мачта - не комильфо.
Дата: 05 Дек 2013 18:22:17
Olenevod
Скорее всего у металлической мачты плохая земля, вот и наводится всякая "нечисть".
Ну а если молния, то даже с металлической не комильфо антенне будет, да и не только антенне.
Дата: 05 Дек 2013 18:57:10
skychaser
Может дело в месте приёма, или приёмнике?
думаю да, но факт остается фактом при одних и тех же условиях антенны ведут себя по разному
Дата: 05 Дек 2013 22:53:07
John79
Там вроде есть какой-то смысл, когда металлическая антенна + металлическая мачта + оттяжки металлические и в случае грозы как-то это помогает. А пластиковая мачта изолирует все это дело, и единственным путем тока остается коаксиал в квартиру. Вот что меня тревожит.
Дата: 05 Дек 2013 23:01:47 · Поправил: Olenevod (05 Дек 2013 23:14:10)
Итоги по трем антеннам:
1. Автомобилка - уровень сигнала слабее всех, но особо не шумит. Плохой вариант
2. Diamond D777 на пластике, эфир чистейший, но она стоит ниже в "закутке" около лифтовой шахты, часть сигналов слабее, часть такая же как была всегда, но разборчивость хорошая.
3. Вернул Sirio на место на железную мачту. Уровни сигнала получше, но все гудит-пердит-шипит.
Вывод такой, что надо изолировать антенны от мачты, но тогда встает вопрос с грозами.
То есть по идее надо рядом поставить более высокую мачту и ее заземлить?
Попробую завтра вернуть Даймонд на место Сирио, но уже изолировать от мачты. И только так их можно сравнить. Сегодня получилось так, что либо место хуже, либо мачта и полноценно сравнить не удалось.
Дата: 06 Дек 2013 11:23:40
Olenevod
Да. Так и делают на высоких зданиях: молниеотводы выше антенн.
Я уже рассказывал, в 2008 году молния попала рядом с домом. Дело было ночью, приёмник во включённом состоянии, питался через блок питания от сети 220 вольт и был подключён к антенне. В принципе, я уже с ним попрощался... У соседей "погорели"телевизоры, (которые были в дежурном режиме), радиотелефоны, 1 домофон, 1 видеокамера. У меня геркон навечно "залип", китайский "говорящий" будильник (питание - 2 батарейки) - "обнулился" в момент удара молнии. В соседней котельной загорелся силовой щит. В общем, досталось хорошо.
Но... Мачта (высотой 9 метров) у меня заземлена. Около дискоконусной антенны кабель пропущен через ферритовое кольцо (два витка). Внизу (в доме) установлен "тройник":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antistatik.jpg) Увеличить
Резистор около 33 КОм для снятия "статики". Итог: приёмник ЖИВ!
Просто повезло? Или помогли вышеназванные меры? Либо Бог (правда, я неверущий) хранит радиоспоттеров и приёмники.
Дата: 06 Дек 2013 11:41:25
Ладно, сейчас закончу с экспериментами, буду делать громоотвод какой-то :)
Сейчас проверил две антенны через сплиттер, идея в том, что две антенны лучше одной и слышно должно быть в 2 раза лучше. Однако же получилось падение ! То есть каждая отдельная антенна лучше работает, чем две через сумматор.
Для примера
125,125 410 первая антенна, 380 вторая, 356 через сплиттер
128,125 410 первая, 408 вторая, 390 через сплиттер.
В мусорку в общем. Не сплиттер, а идею :)
Дата: 06 Дек 2013 11:57:12
Конечно! Он же потери имеет! На некоторых даже честно писалось.
Дата: 06 Дек 2013 12:00:11
Olenevod
Вы хотели получить антенную решетку :)
А там нужно фазировать сигналы от разных антенн, чтобы они складывались.
Если будете изменять расстояние между антеннами, можно добиться увеличения сигнала.
(если затухание в сумматоре небольшое)
Дата: 06 Дек 2013 12:02:05
Olenevod
2 одинаковых вибратора, размещённых на расстоянии полволны друг от друга, дают диаграмму направленности в форме восьмёрки. При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ.
Дата: 06 Дек 2013 22:51:49
Valery
где-то была фотка фазированных направленных антенн у вояк, вот где жесть))) на базе автомобиля урал
Дата: 06 Дек 2013 23:06:35
почему жесть? Методы фазировки известны давно
Дата: 06 Дек 2013 23:13:47
DEN
выглядит устрашающе) я об этом
Дата: 06 Дек 2013 23:48:27 · Поправил: Olenevod (07 Дек 2013 00:15:50)
Поставил два фильтра сразу, и заметил странную вещь: Даймонд установленный в плохом месте, ниже Сирио, прием идет хуже пока, однако Close Call ловит заметно дальше. Из Тушино хватает борта на круге Внуково, Зеленоград, Мытищи и даже борта с ДМД Круг 127.7. Сирио такого себе не позволяет. Хрень какая-то. При этом уровень сигнала с Сирио больше: она установлена выше сейчас.
78км от Татариново до СЗАО. Схватил Close Call
Я уж молчу про Истру, Черную грязь, Внуково.
Дата: 06 Дек 2013 23:50:31
Olenevod
уровень сигнала сам по себе ничего не значит, важно отношение сигнал/шум
Дата: 07 Дек 2013 00:05:26
Olenevod
У меня летом стояли одновременно два Даймонда на балконе.
(Х-30 и Х-50)
Более простая и дешевая Х-30 работала на авиадиапазоне ощутимо лучше.
Дата: 07 Дек 2013 09:09:30
Все эти коллинеары заточены под любительский диапазон, соответственно чем больше усиление, тем четче они работают на любительском, соответственно хуже за диапазоном.
Характеристики Даймонов и прочих антенн такого плана заявляют только в любительском диапазоне.
Дата: 07 Дек 2013 12:01:29
По данным из сети, антенна Diamond X-30 - 1/2 на VHF диапазоне, и 2 по 5/8 коллин. на UHF. Антенна X-50 - 6/8 на VHF, и 3 по 5/8 на UHF. Применительно к VHF, и "половинка", и 6/8 (странно, обычно 5/8 используют) - обе требуют согласование на 50 Ом, что сужает полосу антенны. Поэтому не удивительно что 1/2 проявила себя лучше, там более широкополосная согласовка. Но они обе на авиа-частотах неэффективны.
Дата: 07 Дек 2013 12:20:46
да, 1/4 или диполь будут лучше работать
Дата: 08 Дек 2013 21:35:46
У Сирио есть интересная: sirio DIPOLE 87-194 MHz
http://www.sirioantenne.it/product_details.php?idp=101
Как считаете, может взять? Цена должна быть порядка 2000р. Выглядит классно :)
Провел опыты тут вчера. Скажу еще раз, что Даймонд установлена чуть "хуже", чем Сирио. До вторника.
Ниже, около лифтовой будки. Сирио на мачте, выше, и никаких будок рядом нет.
Вначале идет Даймонд, потом Сирио.
118,3 386 406
124,450 283 412 ПЛЮС 129 единиц!
125,125 412 400
125,875 300 351
128,125 415 415 нет разницы
131,850 333 398 ПЛЮС 65 единиц
122,7 415 413 почти нет разницы
131,5 285 358 ПЛЮС 73 единицы
146,450 380 416
154,890 392 442
335,650 457 442 - Даймонд лучше!
интересно, что в районе 335 МГц Даймонд все же выигрывает у Сирио, это исключение скорее.
338,8 462 442 - Даймонд лучше!
251,990 276 315
Ну вот пока такие результаты. В целом Сирио или также или явно лучше Даймонда. Только в районе 300 МГц Даймонд лучше. |
Дата: 09 Дек 2013 01:37:43 · Поправил: xman (09 Дек 2013 01:40:39)
Olenevod У Сирио есть интересная: sirio DIPOLE 87-194 MHz Как считаете, может взять? Цена должна быть порядка 2000р. Выглядит классно :)
Ничего классного в ней не нахожу. Эта антенна "tunable", т.е. настраиваемая на оносительно узкий участок указанного диапазона. Потому что согласовка у неё узкополосная. Если уж делать антенну с подобной согласовкой - я бы взял цельную трубку потолще, закрепил посередине, и подключил бы парой хомутов. Согласовку для этого можно изогнуть, чтобы избежать лишнего мех. соединения. А там вместо двух - четыре контактных соединения, причем два из них в середине (самая низкоомная часть антенны).
Чтобы получить максимально широкую полосу на прием - лучше сделать обычный разрезной диполь с прямым подключением 75-омного SAT-кабеля посередине. Отвести фидер можно хоть в бок, хоть внутри нижнего полувибратора - проверено на прием работает отлично. |
Дата: 10 Дек 2013 12:18:22
Делаю UB5, между центрами трубок получается или 8см или 10см, 9 никак :)
Это насколько критично? и что лучше 8 или 10 ? :)
Дата: 10 Дек 2013 12:24:30 · Поправил: slovar (10 Дек 2013 12:38:55)
А я люблю самопалы из подручных материалов, типа "для бедных" :).
Вот протестировал два таких диполя.
Нашёл (всё- в квартире) провод полтора квадрата и какую-то пластиковую фигню, оставшуюся от ремонта. Ну и скотч обычный. Да, задача была- словить диспов на Внуково-Круг 126.000.
По 60 см плечо, получилось такое:
http://savephoto.ru/f/12yohkizab3vo10
Нормально ловилось только за окном:
Кто-нибудь будет мониторить Внуково сегодня?
но даже небольшим ветерком раскачивало. Не айс.
Подумал насчёт трубок, но холодно на рынок ехать...
Походил по комнатам, нашёл :) пластиковую трубку диаметром 20 мм. ОтрЕзал 1,3 м, обмотал пищевой фольгой, фольгу- скотчем, закрепил кабель:
http://savephoto.ru/f/12pbj5ajd1iz310
Ха! Теперь прекрасно ловит и внутри квартиры. А если за окно высунуть, то вместе с сигналом увеличиваются и помехи от компа, который в соседней комнате под окном стоИт.
Потеплеет, прикуплю-таки дюралевые трубки и продолжу тестировать... |
Дата: 10 Дек 2013 12:26:14
slovar
Видел вчера такое в интернете. В Америке что ли. Там трубка пластиковая но мужик мотает сразу металлизированный скотч на нее. К скотчу провода. Тоже диполь.
Дата: 10 Дек 2013 12:35:45 · Поправил: slovar (10 Дек 2013 12:52:50)
Olenevod
У меня есть алюминиевый скотч. Но я сколько его не процарапывал, контакта так и не нашёл :)
Тем более, он дороже фольги...
А вместо пластика можно, наверное, и деревянную палку от швабры взять. А если лаком покрыть, то и на улице выдержит...
Дата: 10 Дек 2013 14:22:22 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2013 14:36:28)
Сделал UB5, правда пока на коленке пока, на скотче.
Такие цифры примерно:
Даймонд на крыше - Сирио на крыше - UB5 на подоконнике - усы 60см от телека на подоконнике
118,1 415 415 412 406
127,2 400 403 393 337
134,0 320 390 262 250
Честно говоря цифры интересные :)
Сейчас сделаю апдейт
125,125 407 394 280 260
131.850 326 392 308 272
То есть например в комнате UB5 на частоте 131,850 на 18 баллов хуже Даймонда. Но Даймонд НА КРЫШЕ! а UB5 в комнате
Дата: 10 Дек 2013 14:24:28
Olenevod
UB5 на подоконнике
А подоконник на высоте 100м? :))))
Дата: 10 Дек 2013 14:28:37
Valery
У меня последний этаж, но по опыту все равно никакой подоконник не сравнится с крышей. Хоть до нее несколько метров, сигнал в доме падает очень заметно.
ЗЫ: Сейчас усы допишу на том же подоконнике
Дата: 10 Дек 2013 16:47:50
Паял-паял я эти трубки - ничерта не паяется. Чего делать? На крышу отнести не удалось UB5 из-за этого.
Чего нужно купить чтоб припаять кабель к трубкам?
