Дата: 19 Апр 2014 13:24:44 · Поправил: Olenevod (19 Апр 2014 13:45:39)
Интересное дело: хотя и Сирио с Даймондом висят не рядом, но все же на одной крыше, решил посмотреть пока так, примерно, потом перевешу более честно.
Вот такая картина:
Сначала даймонд явно лидирует, потом на частоте АТИС 127,875 мощный провал, а в конце диапазона начинает сливать 777, а Сирио наоборот начинает выигрывать. Возможно это связано с местом установки, но тем не менее, тенденция прослеживается такая. |
Дата: 19 Апр 2014 14:10:13 · Поправил: DEN (19 Апр 2014 14:15:07)
Обе на железо.
При снятии АЧХ фильтров обычно еще смотрят на график КСВ. Потому что порой можно элементарно получить приемлимую картинку формы АЧХ, но при этом будет КСВ в лучшем случае 4 или 7. В итоге потери будут,например, от 5 до 10дБ. Тогда нахрена такойфильтр. Это будет аттенюатор.
На грфике не АЧХ фильтров, а ,пардон, фигня какая то. То ли у фильтров, если их можно так назвать, то ли во всем тракте. А может метода измерения кривая...
Разбирайтесь.
Дата: 19 Апр 2014 23:20:35
Авиадиапазоном не увлекаюсь, но ради интереса сейчас прослушиваю Москва-контроль, подход в 250 км от меня. И все это на 6-элементный волновой канал на 430 мгц. А до этого слушал иногда авиадиапазон на одноэлементный треугольник на 27 мгц, тоже неплохо... Так что проблемы с антеннами на этот диапазон можно сказать и нет.
Дата: 19 Апр 2014 23:30:51
carbolit
Проблем услышать самолёт, летящий на высоте 10-12 км. никаких нет. Проблема услышать авиадиспетчеров за 30-60 км.
Дата: 19 Апр 2014 23:49:51
Вот кстати да, диспетчеров я так ни разу и не услышал, ибо ближайший от меня как раз в 60 км (хотя антенна у меня направлена именно в ту сторону). Вот поставлю двухбендовую 5+7 на 144-430 мгц, обязательно попытаюсь на нее диспов послушать.
Дата: 20 Апр 2014 00:00:40
carbolit
Мой Вам добрый совет: пока не втянулись, бросайте Вы это дело. Чем дальше, тем больше, как наркотик. Потом уже не сможете жить без прослушивания авиадиапазона.
Дата: 20 Апр 2014 00:16:09
Спасибо за совет, но боюсь уже поздно, нужные частоты в память трансивера уже вбил:-). Просто новую антенну я намереваюсь поднять повыше и направлять все равно буду в сторону аэродрома, если услышу диспов на авиадиапазоне, то уж тем более услышу и нужных мне корреспондентов на 144-430...
Дата: 20 Апр 2014 00:22:12 · Поправил: Zahar (20 Апр 2014 00:22:40)
это точно.
мне тут кровлю делали в частном доме, так я с этими антеннами не знал уже куда деваться, потому как одна из антенн стояла прям на коньке кровли :)
я , кстати что спросить то хотел, у меня сейчас используется для авиа-диапазона антенна OPEK UVS-300, хочу ее поменять на антенну меньшего размера и специально для авиа, какую посоветуете? кто в курсе. только сам паять не буду, хочу "фабричную" купить.
а, да условия приема плохие у меня живу в частном доме, поэтому диспов плохо, но слышу.
Дата: 20 Апр 2014 00:40:38
Zahar
Классика: Л-120. Широкий диапазон приёма, но никакого усиления нет.
Или немного меньше Вашей антенны по длине:
Diamond D777.
A0 AVIA. |
Дата: 20 Апр 2014 00:42:26
Zahar
Я конечно не спец по авиадиапазону, но по общим правилам, для вашего случая нужна направленная антенна, иначе диспов вам не видать. Если не хотите делать сами, то вот заводская http://www.radial.ru/catalog/antennas/directional/y5avia/ Только подвешивать ее надо как можно выше и все диспы в округе ваши:-) |
Дата: 20 Апр 2014 00:48:10
carbolit
Подтверждаю :)
Только она огромная и довольно тяжёлая. |
Дата: 20 Апр 2014 00:54:52
Согласен, она большевата и тяжеловата. Я бы лучше сделал как советовали в этой теме, направленную антенну Питер_АМ, так человек не хочет сам делать, а зря... антенна простая и легко повторяемая, ничего там хитрого нет - бум из пластиковой китайской удочки, да элементы из ал. проволоки. Тем более антенна на 75 ом, кабель не дефицитный. Не знаю, чего там бояться...
Дата: 20 Апр 2014 01:10:12
Дата: 20 Апр 2014 20:15:57
Обе на железо.
ну скорей в тракте или в измерении.. не могут же два разных фильтра одинаковую картинку искаженную давать.
а скорей всего потому что все фильтры и усилки у земли находятся и по фидеру до них доходит полная каша, после них выходит еще большая каша
Дата: 20 Апр 2014 23:42:06
slovar
Подскажите, для диполя кабель тоже необходимо отвести в сторону сантиметров на 40? Или можно сразу вниз по мачте пустить?
Дата: 21 Апр 2014 08:13:53
black2306
Для диполя - или в сторону, или можно внутри нижней трубки, если позволяет диаметр.
Дата: 21 Апр 2014 10:00:44
xman
Спасибо) внутрь трубки не получится к сожалению, уж очень тонкая она у меня, а вот отвод в сторону обязательно попробую
Дата: 06 Май 2014 09:47:19 · Поправил: Olenevod (06 Май 2014 09:52:06)
Поднял повыше сегодня Sirio и пока дождь, то есть идеальные условия приема сравнил еще разок D777 и Sirio GPA 108-136
Показания RSSI конечно дергаются, но я старался брать верхнее значение показанное несколько раз подряд.
Высота примерно одинакова, но одна антенна на стороне крыше ближе чуток ко Внуково, другая ближе на 3-4 метра к ШРМ, возможно это влияло на сигналы уровня диспетчера.
Вот цифры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/123333.jpg) Увеличить
Интересно, что 121.8 и 131.5 диспы оба в ШРМ сидят, однако на 131.5 разница огромна, а на 121.8 не столь заметна. |
Дата: 06 Май 2014 12:50:43 · Поправил: DEN (06 Май 2014 12:51:11)
5-10м для "дальней зоны" антенны - ни что.
Скорее ДН не идеальная или что то ее искажает
Дата: 06 Май 2014 19:35:14
slovar
Возник вопрос к Вашему посту от 04 Апр 2014 06:07:22
купил на стой-рынке пластиковую трубку (для воды, наверное), 2м, отрезал кусок и пошёл с ним выбирать дюралевую, чтобы налазила и не болталась.
Возможно ли заменить дюралевую, на алюминиевую ? Или же эта замена ухудшит качество приема?
Дата: 06 Май 2014 19:44:54
не ухудшит, заменяйте смело
Дата: 06 Май 2014 20:00:01
DEN
Понял, спасибо!
Дата: 12 Май 2014 09:27:20 · Поправил: Olenevod (12 Май 2014 09:32:22)
Сравнил тут Diamond D777 и самоделку UB5. Висели рядом, на одной мачте, UB5 чуть ниже Даймонда. Даймонд на высоте около 3 метров, UB5 около 2 метров. Направлена UB5 на Внуково (ну если можно так сказать - направлена. Палка горизонтальная смотрит на Внуково)
В целом UB5 чуть уступает, НО на некоторых частотах - явно лучше. То ли направленность какая-то проявляется, то ли резонанс. Хрен знает, но пару частот слышно явно лучше и громче и четче на UB5. Может у Даймонда больше усиления и он сосет весь мусор и приемник забивается - не знаю.
129.8 и 131.2 и АТИС 131.850 просто Даймонд отдыхает. Зато ШРМ АТИС отдыхает уже UB5
120.450 Внуково руление - разницы практически и нет!
ЗЫ: Сделал диполь из 16мм трубок, не успел еще промерить, но пока ощущения неплохие: слышу борты над Костромой и Нижним. Остальное потом. |
Дата: 12 Май 2014 12:05:09
Мусор сосет любая антенна и чем выше усиление, тем больше.
Только проблему надо искать не в антенне, а в приемнике, вернее в его преселекторе
Дата: 15 Май 2014 18:15:41 · Поправил: Olenevod (15 Май 2014 18:16:15)
Приключения продолжаются:
300.100 МГц диспетчер 7 шлюза в Москве:
Даймонд 461, Сирио 446, диполь из трубок - 218 !!!! Почти в два раза хуже!
Далее наземные службы ШРМ на 146,450 МГц
Даймонд 330 шумит. Сирио 413 четко. Диполь 393 чуть шумит. Теперь уже сливает Даймонд всем!
Непонятно как их сравнивать. Купить портативку, уехать в область и дуть оттуда, а дома замерять ? :)
Дата: 15 Май 2014 18:30:53
Olenevod
Простите, а вот на 300.100 МГц и 146,450 МГц один и тот же диполь? Если да, то это как-то не правильно )) По поводу двух других Ваших антенн не в курсе, по этому воздержусь от комментариев.
Дата: 15 Май 2014 18:45:20 · Поправил: Olenevod (15 Май 2014 18:49:33)
Тот же диполь. Я согласен, частоты разные. Он он заточен на авиа. ОК
121.8 вещает из ШРМ. Даймонд и диполь висят рядом. и 131.5 вещает тоже из ШРМ.
На 121.8: Даймонд 244, Диполь 230. Вопросов нет. 14 баллов это считай одинаково.
Берем 131.5
Даймонд 217, диполь 296, разница 79 баллов!
Висят рядом. Даймонд висит даже выше. Даймонд заточен на авиа. И на одной из двух частот он вчистую сливает. А на другой - нет. Обе частоты с ШРМ вещают.
ЗЫ: Сейчас заменю авиафильтр на чешский и еще разок промерию ситуацию.
Дата: 15 Май 2014 18:50:37
Разница в 10МГц весьма существенна. Можно узнать линейные размеры диполя?
Вот это не показатель на УКВ. Есть такое неприятное явление, как принцип Гюйгенса и зоны Френеля, в переводе на русский - изменение напряженности поля в точки приема в зависимости от высоты. И эта самая напряженность при увлечении высоты может уменьшаться. Это конечно частный случай, но имеющий право на жизнь.
Дата: 15 Май 2014 19:00:22 · Поправил: Valery (15 Май 2014 19:02:00)
RV3
Еще как имеет!
Я был страшно удивлен, когда при опускании антенны сигнал Атиса увеличивался.
Но это был дачный вариант и прямой видимости на передатчик с крыши не было.
Сигнал на высоте 3м от Земли был на кубик сильнее, чем с антенной на крыше дачи.
У Оленевода такого не должно быть, на такой большой высоте, как у него, влияния Земли очень слабое.
Дата: 15 Май 2014 19:21:51 · Поправил: Olenevod (15 Май 2014 19:23:08)
Покрутим попозже, думаю залезть с портативным сканером и покрутить высоту антенны. Может получится чего.
Диполь из двух трубок, 16мм - толщина 1мм, алюминий, длина около 57см, точно уже забыл сколько.
