На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  69  70  »»Поиск в теме
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Дек 2014 12:45:55 #
Olenevod
как записываешь? просто каждый день запуская band scope и показания "в тетрадочку"?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2014 12:53:36 #
cemichael
Да, запускаю несколько раз подряд, записываю в Эксель, 2-3 раза в день. Накопится статистика - повешу график.
Пишу время и влажность с Яндекса на всякий случай.
radiolips
с апр 2009
Дата: 05 Янв 2015 16:10:17 · Поправил: radiolips (05 Янв 2015 16:45:06) #
какая длинна должна быть для антенны, пишут 50 / 55 / 60, а конкретно?
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2015 16:24:31 #
конкретно данных не существует ибо длина зависит от множества факторов, включая диаметры и материал элементов, расстояния между ними и наличие рядом находящихся предметов и тд.
Но могу сказать точно, что сделав 55, 50 и тд Вы не почувствуйте разницы с тем, что должно быть на самом деле :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Янв 2015 16:28:05 · Поправил: Фотограф (05 Янв 2015 16:28:46) #
radiolips
Формулы для расчета антенн.
Для середины авиадиапазона (127 МГц) получается 56 см.
Если сделать 50 или 60 см разницу Вы не заметите.
DEN опередил.
radiolips
с апр 2009
Дата: 05 Янв 2015 16:43:53 · Поправил: radiolips (05 Янв 2015 16:44:14) #
thanks... )))
radiolips
с апр 2009
Дата: 08 Янв 2015 17:10:46 #
14-мм в диаметре, пойдет?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2015 17:21:40 #
пойдет, даже 50мм пойдет
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Янв 2015 19:29:14 · Поправил: radiolips (25 Янв 2015 19:33:57) #
DEN
Есть кабель RG174, можно ли его использовать для антенны?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Янв 2015 20:44:02 #
для антенны использовать конечно можно, только небольшой длинны ибо у него затухание на 100м чуть больше 34 дБ.
т.е если до антенны будет 100м, то к приемнику ничего не дойдет. Вернее дойдет, но таким малым уровнем, что приемник ничего не воспримит.
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Янв 2015 20:46:17 · Поправил: radiolips (26 Янв 2015 13:50:43) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2015 12:01:14 · Поправил: Olenevod (09 Фев 2015 12:49:40) #
Некоторые выводы:
- Автомобилка Опек 144-430 на подоконнике без фильтра, параметры RSSI 505-509.В верхней части авиа на 4 единицы лучше.
- Автомобилка Опек с фильтром ЛЭФ, начало 507, середина 511, конец 502. Ближе к 136 Мгц начинает капельку резать.
- Автомобилка Опек с фильтром польским. Начало 502, середина 505, конец 505. Цифры капельку хуже, но без спада на 135.
Теперь антенна на крыше
- Сирио и с польским и с ЛЭФ 484-485 по всему диапазону
- Даймонд 777 дает около 483 по всему диапазону, но она чуть дальше стоит.
Интересно, что борт в нескольких километрах дает 460 баллов по RSSI
Телескоп 15см параметры выдает 490-496
Телескоп 45см параметры выдает 503-506
Телескоп 55см параметры выдает 504-506
Телескоп 63см параметры выдает 504-506
Связка два фильтра подряд ЛЭФ + польский дает 480. Падение 3 единицы за счет второго подряд фильтра.
ФМ фильтр + ЛЭФ+польский = 500 баллов. Рост 20 единиц получился. Итересно. Попробую перемерить еще разок.
(Промерил на АТИС - действительно ФМ фильтр перед авиафильтром на слабых сигналах дает 10-20 единиц плюс)
ФМ фильтр. Начало около 500, конец около 500, но в середине диапазона 404 и 487 провал!Видимо там ТВ или радио мешает
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Фев 2015 21:55:38 · Поправил: Olenevod (28 Фев 2015 21:59:43) #
R5 с фильтрами и без (без фильтра на внешнюю антенну ничерта не слышно)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Фев 2015 21:58:41 · Поправил: Olenevod (28 Фев 2015 22:00:10) #
R5 + Yaesu FTA-550 c фильтром и без. (Авиационная станция без фильтра слышит. Сканер нет. Но авиационная станция не особо лучше сканера с фильтром)
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Фев 2015 23:20:12 #
у авиационной станции априори параметры приемного тракта лучше.
Чувствительность далеко не самый главный показатель приемного тракта.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2015 10:26:19 #
Ну может и лучше, но на слух пока не удалось учуять разницу. Сейчас еще раз попробую посравниваю их.
Антенна - далее тройник, далее два куска кабеля одной длины. Сигнал по идее одинаковый идет туда и туда.
Слушаю - разницы не чую. Пока 133.2 слушаю. Нижний Новгород. Достаточно слабые сигналы оттуда. Конечно сканер без фильтра против рации - в топку. Но с фильтром уже не так все однозначно. Хочу еще с BCT-15X сравнить :) Он по идее стационарный и тупее должен быть.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Мар 2015 11:06:28 #
В корне не так все делайте- тройник зло!
Из-за тройника вы получаете у каждой станции не 50 Ом, а 25 со всеми вытекающими.
Если бы такие приемники настраивали на слух, мы бы их не покупали :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2015 11:26:07 #
Ну а как еще добиться объективности? Две независимые антенны - большее зло. Они разные по типу, и между ними метра 4. Да и высота разная на пару метров. Тем более будет не объективно :)
А если сплиттер подсоединить? Типа краба на два телека который. "2way splitter 5-1000 MHz" написано.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Мар 2015 11:32:36 · Поправил: cemichael (01 Мар 2015 11:33:16) #
сплиттер только надо хороший поискать, как минимум.. отличить по качеству корпуса можно. и цене
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Мар 2015 11:35:09 · Поправил: cemichael (01 Мар 2015 11:35:25) #
антенна -> фильтр -> усилитель -> фидер с крыши в квартиру -> сплиттер -> далее по приемникам от сплиттера
вот так хотя бы минимальная объективность должна быть
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Мар 2015 11:59:00 #
Olenevod
сплиттер имеет такую характеристику как изоляция сигналов между собой
дешевые китайские сплиттеры на телек имеют внутри себя обычный делитель мощности на резисторах - изоляция понятное дело никакая (при включении нескольких приемников, они оказывают влияние на прием друг друга - сложная многовекторая система)
рекомендую брать сплиттеры mini-circuits
cemichael предложил хорошую схему, с которой будет иметь смысл твое исследование
я в свое время после усилителя ставил еще один фильтр, т.к. в мск весьма много сочится шума с нижних частот
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2015 12:30:49 #
Еще придумал тему: внешний аттенюатор. Включаю слабый АТИС. Кручу Аттенюатор. Жду где первым откроется шумодав. Тот приемник и лучше :)
CDMA
с июн 2006
Дата: 01 Мар 2015 13:06:30 #
ИМХО лучше открыть все шумодавы и крутить аттенюатор на слабом АТИСЕ. Какой приемник начнет раньше вам что-то вменяемо излагать, тот и лучше, а так вы будете шумодавы тестировать на линейность и качество.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2015 13:12:48 #
CDMA
Спасибо за идею. Сейчас сделаю :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2015 14:08:07 · Поправил: Olenevod (01 Мар 2015 14:14:43) #
Попробовал с включенным шумодавом - Icom R5 выигрывает. Открывает шумодав и слышит нормально. FTA-550 не открывает. Но если открыть руками - слышит то же самое.
Как-то так. (обе включены через один фильтр) По ощущениям - ОЧЕНЬ близки. Но ИМХО R5 чуть-чуть-чуть все же получше слышит. Но это какие-то проценты.
НО есть нюансы:
на слабом сигнале R5 не дает сделать громкий звук. Включаю на всю, а слышно тихо. FTA-550 дает. Слышно громко.
Сама четкость звука на FTA чуть получше. Громче. Разборчивее. Но шумодав открывает позже. При закручивании аттенюатора первой замолкает авиационная станция, а сканер вещает и вещает себе АТИС не закрывая шумодава.
Вот по громкости разница огромна. Авиационная станция орет. Сканер еле слышно и звук на полную выкручен. (все это на сигнале в районе нуля, еще чуть покрутить аттенюатор и все пропадает совсем. Сигнал минимально возможный)
CDMA
с июн 2006
Дата: 01 Мар 2015 15:34:02 #
А посмотрите позже ли открывает FTA шумодав на периодически появляющийся слабый сигнал, а не на AТИС. Или сымитируйте это с тем же АТИС-ом отключая и подключая антенну. Может при таких условиях будет все нормально с ней.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2015 19:27:06 #
Diamond BC-100s никто не пробовал? Визуально отличие от 777 лишь в угле установки противовесов, а так та же 5/8. Они обе не коллинеарные какие-нибудь, просто один штырь вертикальный?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 09 Мар 2015 19:32:39 #
У меня стоит BC-100S, на снижении чешские (ddamtek) фильтр HPF 30-118  и МШУ LNA-2000. Аттеньюатор... все работает отлично, правда без согласований через сплиттер подмешана Яга на авиадиапазон. Все нужные мне аэродромы и контрольные точки слышу прекрасно.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 09 Мар 2015 19:33:15 #
Но ощутимой разницы после замены UB-5 не заметил... так что.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2015 19:37:58 #
штырь и в африке штырь. Десятые Дб на слух не уловить
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
