Дата: 25 Мар 2015 19:38:29
Что из этого лучше подойдет для растяжек и подойдет ли вообще?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc_0002.jpg) |
Дата: 25 Мар 2015 20:04:25
Radiotrance
Конечно шнур, при условии что куплен не в хозяйственном, а в туристическом отделе. Иначе из хозмага качество может оказаться хуже.
Дата: 25 Мар 2015 20:25:25
Дата: 26 Мар 2015 20:45:23
Не все так просто. Сейчас слушаю одного диспетчера....
УБ5 самодельная, которая не ловит нихрена, из тонких трубок - диспа слышно
Сирио заводская - диспа слышно
Диполь самодельный - диспа слышно
Даймонд Д777, с самым большим усилением, которая установлена выше всех - нету диспа! Все остальное она слышит лучше, а одного конкретного диспа не слышит никак. А самоделька убогая - слышит.
Дата: 26 Мар 2015 21:52:55
переключались с антенны на антенну моментально?
а то бывает, что на радиоцентре станции с антеннами переключают с одного комплекта на другой
Дата: 27 Мар 2015 07:35:38 · Поправил: Radiotrance (27 Мар 2015 07:36:00)
Как-то странно Olenevod на протяжении всей ветки игнорирует переотражения. Когда бродишь с антенной по крыше, метр вправо или влево радикально меняет картину приема: одни частоты глушатся, другие усиливаются.
Чтобы делать такие выводы, антенны нужно ставить в одно место и проверять по очереди.
Дата: 27 Мар 2015 10:38:58
У меня ещё интересней. Две антенны друг от друга на расстоянии 4 метра по диагонали (высота разная). АТИС лучше слышно то с одной антенной, то с другой. День на день не приходится.
Дата: 27 Мар 2015 10:45:29
TDK, я про это и говорю, что на радиоцентрах меняют средства для равноменой наработки. И антенны не в одной точке стоят и их типы могут отличаться.
Дата: 27 Мар 2015 11:11:19 · Поправил: Olenevod (27 Мар 2015 11:13:29)
Не, в моем случае я параллельно слушал "маленький" приемник на свою независимую антенну. Там ничего не менялось - пол-балла из 10 было :) Так что меня не проведешь :))
1 антенна на мелкий
3 антенны по очереди на большом.
ЗЫ: Сделал UB5 из толстых трубок 25мм вместо 16мм. Отчет напишу скоро, как повешу ее на днях. Между центрами получилось 10см вместо 9см рекомендованных.
Дата: 27 Мар 2015 11:21:45
Собираюсь на выходных растягивать антенну, по двум фото выше подскажите - веревка полипропиленовая совсем не подходит? Она растягивается, выгорает на солнце или что? Воды, написано, не боится.
Дата: 27 Мар 2015 11:49:47 · Поправил: pactor (27 Мар 2015 11:52:58)
Radiotrance
На предыдущей странице было:
Правильно это называется:
Репшнур (вспомогательная веревка) — статическая верёвка диаметром 4—8 мм круглого сечения с защитной оплёткой. Применяется в альпинизме, скалолазании и спелеологии исключительно для выполнения вспомогательных функций — для вязания...
Продается в отделах альпинистского снаряжения в спортмагазинах.
То что двух фото это обычная плетеная веревка. Растягивается, боится ультрафиолета и холода.
Не поленитесь, сходите в отдел альпинистского снаряжения в спортмагазин покрутите,
подергайте и увидите разницу.
Дата: 31 Мар 2015 00:21:12 · Поправил: Radiotrance (31 Мар 2015 00:32:52)
Подергая, я ничего не увижу. Что эта не тянется, что та. За разъяснения спасибо.
Пока растянуто проволокой за площадку на полтора метра ниже антенны. Всего в мачте 4.5 метра, верхний метр - черенок от лопаты. Палкомеру приемника изменения нравятся. Ушам слушателя... ну, ночью-то отлично. Борты на земле слышно почти все. Днем - грязь, мусор, шумы, земля не принимается.
Едет пара режекторов 88-108МГц, в том числе чешский, посмотрим.
Далее извиняюсь за резкость.
Наткнулся на необходимость запирающего дросселя для симметричных антенн, как яга от Питер АМ, запитанных коаксиалом. И нигде не нашел внятного объяснения, зачем он нужен и как работает. Описаний-то в сети полно, но как водится их поймет только тот, кто уже все знает. Для остальных фраза "предоствращение затекания токов на оплетку кабеля" скажет чуть менее, чем ничего.
Что значит "затекания токов на оплетку", если по оплетке и так должны протекать токи? Затекания на оплетку откуда? Затекания каких токов? Генерируемых антенной или радиостанцией? Приема или передачи? Чем эти затекания вредны?
Ок, пусть тупо имеем катушку, которая не пропустит ВЧ-токи по оплетке через себя, ни в каком направлении. Не все ли это равно с неподключением оплетки к плечу вибратора вообще, чего, разумеется, делать нельзя? И каким образом можно исключить "антенный эффект фидера" катушкой, установленной в месте подключения коаксиала к антенне? Между этим местом и приемником хрен-цать метров кабеля!
Есть у нас в стране вечная проблема: разбираться - разбираемся, объяснять не умеем катастрофически. Может, кого не затруднит разъяснить на пальцах: как нам помогает индуктивность на оплетке кабеля? Зачем нужно так называемое "симметрирование"? Как не перебрать с индуктивностью и вместо отсечения паразитного приема не загубить его вообще?
Пять витков кабеля вокруг траверсы были сделаны сразу, сейчас набрал ферритовых колец, если разберусь как /нужно ли/ их применять, может удастся еще немного подчистить прием.
Дата: 31 Мар 2015 05:39:29
Olenevod
Radiotrance
позвольте спросить вас, вы так легко меняете параметры UB5, трубки произвольных диаметров используете, расстояния между ними... а потом песочите ее, что она не принимает. на что вы в этом случае надеетесь, на чудо?
У меня три года отработала на отлично, разницы с Сирио никакой.
Дата: 31 Мар 2015 07:18:15 · Поправил: Radiotrance (31 Мар 2015 07:28:48)
cemichael
Я UB5 не использую. Оленевод - экспериментатор, его результаты - эксперимент, а не оценка заданной конструкции.
До сих пор неизвестно, на что надеялись вы, загнав повернутую в горизонталь Питер АМ + всенаправленую в один кабель через сплиттер, однако результат вас устроил.
Дата: 31 Мар 2015 07:27:35
дроссель нужен, чтоб диаграмма не косила и чтоб кабель не работал в качестве антенны-не собирал все вокруг и не излучал при подключении передатчика
Дата: 31 Мар 2015 08:12:21 · Поправил: cemichael (31 Мар 2015 08:12:38)
Radiotrance
ты еще архивы почитай, кто и что когда весил во время построек антенн.
все висит как надо, и в отличии от некоторых работает и полностью устраивает. нет проблемных частот.
зачем задавать вопросы, если ни чьих советов не слушать и на все иметь свой ответ? зато гонору...
Дата: 31 Мар 2015 16:23:22 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2015 16:24:02)
Доканал ветер мою Сирио, все хорошо вроде, но одна трубка отваливается. Вторая скоро начнет. Третья пока крепко держится. Чем можно укрепить данное соединение? Чем прочнее?
Пока на ум пришло обмотать вокруг автомобильным металлическим хомутом. Может клеем залить каким типа эпоксидного?
Там люфт образовался почему-то. Садится и снимается легко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/imag0894_resize.jpg) |
Дата: 31 Мар 2015 16:32:46
По поводу использовать рацию как генератор для тестов - идея плохая. Рация долбит так, что не уловишь разницу между антеннами. Надо ехать за пару километров от дома и оттуда дудеть, а дома писать показания. Только так. Иначе полная шкала и все дела.
Дата: 31 Мар 2015 16:40:38 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2015 16:42:23)
Как быстро сделать UB5 - У кого руки откуда надо растут, читать не надо :)
- монтажная коробка в Леруа (ширину коробки там надо правильно выбрать, около 75мм где-то получается)
- два железных хомута
- две трубки
- термопистолет
- Герметик
- Отвертка крестовая
Двумя хомутами (нужны металлические, пластик не пойдет!!! металл обеспечивает контакт с трубками) СРАЗУ хватаем жилу кабеля - трубку и проводим в дырку в монтажной коробке. Затягиваем. В принципе уже все готово. Но для прочности чуток термоклея на трубки. Жилу кабеля засунуть под хомут. Таким образом крепление трубок и электрический контакт делается сразу одним хомутом.
СО второй трубкой аналогично. От воды заливаем герметиком что можно.
Сверху клеим тройник пластиковый 32мм. Вся конструкция через дырку в тройнике одевается на мачту такого же диаметра. Все. Антенна висит. Снимается также легко.
Пока из толстых трубок сделал и в комнате результаты радуют, на балконе вообще шик!. На крышу вынес, а там такой ветер и дубак, что пришлось идти домой:) Планирую сравнить с заводской Сирио. Только надо трубку приделать чем-то. В сообщении выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/imag0893.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2015 19:04:04
Olenevod
Делаю GP 1/4 на авиадиапазон. Подобные соединения собираюсь просверлить насквозь и соединить длинным болтиком с гайкой.
Дата: 31 Мар 2015 19:10:46 · Поправил: Radiotrance (31 Мар 2015 19:28:18)
cemichael
Еще один не несущий пользы пост, одни нелепые наезды.
Для этого есть личка. Хотя адресованные вам сообщения без "гонора" вы глухо игнорируете, что, судя по вашей адекватности, к лучшему.
Olenevod
Это заводская GP так сделана?
Эпоксидка не удержит и ток не проводит. Хомут тем более.
0. Заменить весь противовес на металлическую шпильку с уже нарезанной резьбой нужного диаметра, отпилив ножовкой по размеру. Продаются в Леруа. Части развалившейся конструкци не использовать.
1. Заварить в автомастерской. Быстро и недорого.
2. Диаметр отломившейся шпильки, вроде бы, увеличивается к гайке, можно взять алюминиевую трубку подходящего диаметра и забить шпильку в нее молотком.
3. Если шпильку возьмет тонкое сверло, то еще и винтом насквозь, но на глаз материал не мягкий.
UB5 используется широко, ее опробовал уже каждый радиоспоттер.
Не думали сделать ягу от Питер АМ? Было бы здорово сравнить ее с заводскими 1/4 и 5/8, которые у вас есть.
Даст понять, стоит ли тратиться на Radial Y5 AVIA.
P.S. Вопросы о запирающих дросселях и симметрировании остались без ответов, поэтому предлагаю на платной основе. По скайпу. Кто хорошо разбирается в вопросе и считает, что мог бы внятно объяснить, напишите, пожалуйста в личку.
Дата: 31 Мар 2015 19:35:28
Дата: 31 Мар 2015 20:45:09 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2015 20:56:11)
Новатор
Надо. На тройник одеваю трубку, на трубку уже мотаю витки, действительно улучшают прием, но не адово. В пределах там 5-10%. Тут просто на фото не показано. Я ничего против не имею отводу в сторону и виткам :)
Аахахаха, идея да, но длинный болтик с гайкой это у кого руки правильно растут. Не про меня :))
Radiotrance
Это Sirio GP 108-136, ей много лет, но просто рядом интернетчики повесили провода, и сильным ветром они бились по противовесам, вот и отошло чего-то внутри. А может от времени. Придумаю что-нить. Я думал металлический автомобильный хомут СВЕРХУ трубки, зажать шпильку внутри. Не знаю только сожмет ли хомут трубку как следует.
Куплю завтра хомутики, они дешевые.
Яги думал купить-делать. Но направленность портит всю идею на стадии обдумывания. Я же не знаю где летают самолеты, которых я слушаю. А особо любимого направления нет. Да и за горизонт она не заглянет. А до горизонта я и без яги слышу. Пока получается не нужна. Но будут лишние деньги - закуплю :)
У радиала там петли есть. Тоже дорогие. Но мне нравятся. Но на 2-4 петли цены там уже не соскучишься :)
Вот тут парень интересную штуку продает
Около 2000р с доставкой. У него же есть 5/8 на 500р дороже
Пока в "избранном" лежит. Может созрею :) Не потому что она чем-то лучше, просто дурь. Хочется и все :) |
Дата: 31 Мар 2015 22:30:54
Olenevod
Буду ставить такую на крышу в этом сезоне. Ваша сколько простояла? Разъем как герметизировали?
Дата: 01 Апр 2015 02:31:56
Radiotrance
Вроде бы здесь уже все терто-перетерто. Но раз так...
Запирающие дросселя делаются для исключения фидерного эффекта, т.е. когда кабель
снижения начинает работать как плечо антенны. А поскольку он идет, как правило,
вертикально вдоль стены дома, он насасывает на себя все домовые помехи. Конкретное
изготовление этого дросселя разнообразно. Это могут быть и ферриты и просто несколько витков кабеля
снижения, свернутого в бухту. Все зависит от диапазона и требований по механике.
Теперь о симметрировании. ДИПОЛЬ конструкция по определению симметричная.
Если у Вас вход приемника симметричный то ничего делать не надо. Подключаете его
двухпроводной линией и радуетесь. А если иначе то получите
большие потери. Симметрирование делается прямо на концах диполя и дальше уже идет фидер
а не двухпроводка.
Дата: 01 Апр 2015 08:18:54 · Поправил: Radiotrance (01 Апр 2015 08:19:41)
pactor
Вероятно, вы не прочли пост с вопросами.
Подобных скупых "описаний" полно везде, они не объясняют ровным счетом ничего. Желающих же разжевать работу дросселя и симметрирующего устройства с точки зрения протекания токов по антенне нет, т.к. придется потратть много времени.
Поэтому предложение за деньги по скайпу остается в силе. |
Дата: 01 Апр 2015 08:30:26 · Поправил: Radiotrance (01 Апр 2015 08:31:00)
Olenevod
Эта 5/8?
http://www.ebay.com/itm/Base-antenna-5-8-airband-118-137MHZ-high-gain-/291414026065?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43d9a12751
Интересно за такие деньги. Длина радиалов только смущает: по "учебнику" они должны быть в пределах 0.2 лямбды, а тут огромные. Почему они должны быть такой длины, вероятно, лучше не спрашивать.
Ну и антенна безымянная, ни производителя, ни модели.
А Ягу от Питера сделали бы. По металлу недорого выходит. Собственно, можно проспонсировать ;), ибо не всем так повезло, на GP слушать необходмые частоты, у меня вот холм 50 метров по азимуту на требуемый аэропорт.
Интересует конкретное сравнение Питер АМ с 5/8, BC-100s от Даймонда у вас есть. |
Дата: 01 Апр 2015 08:35:28
Konstantin
C начала 2008г
Никак не герметизировал, все это внутри трубы идет (кусок кабеля, разъем), там все сухо-чисто и проблем с разъемом никогда не было. К тому же у меня оно висит не на куске трубы, а прямо сверху на мачте, я сделал пропил в этой мачте и туда уже вывел провод в маленькую дырочку. Таким образом ни вода ни ветер к разъему не попадает.
Дата: 01 Апр 2015 08:44:42
Radiotrance
Эта. Да я не настаиваю на ее качестве, хочется для коллекции :) потестировать. Дешево к тому же.
Да и вообще в 6 утра воскресенье в дождь Даймонд слышит лучше всех. А солнечно днем - такой треск и гул стоит, что хочется выкинуть нахрен. И всякие самоделки работают лучше.
Дата: 01 Апр 2015 12:19:30
Заказал у этого товарища ягу и 5/8. Антенны - самоделки, судя по фото, неплохие. Руки чешутся сравнить с собственной самоделкой. |
