На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ zhenya_yalta, muha131, dxreceive, Iceman]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  66  67  68  69  70  »»Поиск в теме
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Дек 2007 23:48:21 · Поправил: UB5 (30 Дек 2007 21:39:06) #
Вот такая антенна вам подойдёт: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/broadband_112_165mhz.maa
КСВ не больше 2 в полосе 112 – 165 МГц, усиление во всей полосе частот как у вертикально расположенного полуволнового диполя (2,2 дБи) и диаграмма почти такая же.
У этой антенны 3 близко расположенных резонанса в пределах рабочей полосы частот – кривая реактивной составляющей входного сопротивления (красная линия) трижды пересекает нулевую отметку. За счёт этого антенна такая широкополосная.
Конструкция очень простая.
Это 2 трубки диаметром 16 мм и длиной 93 см каждая, которые размещены параллельно и со сдвигом по вертикали. Расстояние между центрами трубок 9 см.
Расстояние от точек питания до одного конца соответствующей трубки 58 см, а до другого конца 35 см.
Никакой горизонтальной перемычки между точками питания нет, надо просто так разделать 50-омный питающий кабель, чтобы его разделанные концы как раз достали до трубок к которым они подключаются. Но делать концы с запасом (ещё длиннее) не надо.
Если сделать антенну из трубок меньшего диаметра, то полоса антенны станет уже, а если взять трубки большего диаметра – то шире. Антенну можно сделать и из алюминиевых уголков шириной 14 – 18 мм.
Желательно надеть на кабель вблизи места запитки пару ферритовых колец или сделать несколько витков из кабеля, как на рисунке, который тут приводил zanzibarr – для симметрирования.
И поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Дек 2007 11:25:16 #
Кто-нибудь может просчитать усиление на авиа усиление и вообще качество работы логопериодики которая продается готовая для ТВ приема? Есть ли смысл в ней?
И еще новости: в УМД спросил про Сирио GP и Даймонд BC-100s - нету ничерта! Есть которая дорогая, за 100 баксов сирио, но это дороговато... Дороже даймонда получается.
Обошел все Митино в поисках направленной УКВ FM антенны - ни у кого нету!
Ездил в Бином, звонил-звонил в дверь, стучал ногами - не открывают, видать на праздники ушли. Хотя соседи говорят, что сотрудники там появляются изредка, надежда есть.
Микроника - их представитель в Москве - Дженерал Саттелит = Мир антенн - в прайсе никаких упоминаний про УКВ антенны.
Вот ёпт, многомиллионная Москва и нету в наличии ни у кого антенн. Я фигею, честно говоря.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Дек 2007 15:18:45 #
Olenevod
Во-первых - антенна, предназначенная для приема УКВ FM - будет неважно работать на авиа. Т.е. принимать она конечно как-то будет.
Во-вторых - направленную антенну надо вращать. Есть чем вращать? Хотя при использовании антенны из пункта "во-первых", диаграмма этой антенны может исказиться настолько в авиа участке, что и подавления назад не будет.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Дек 2007 20:17:24 #
UB5
Огромное спасибо ! Попробую сделать и испытать.
С наступающим Новым годом !
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Янв 2008 18:11:41 #
Починил усы на крыше. Работают не так, как Сирио работала. Расстроен немного.
Подключил их к ТВ усилителю: сильные сигналы становятся намного громче и четче, но на других участках выползают интермоды всякие... в общем впечатление двойственное.
Узнал сколько стоит Яги на авиадиапазон: "Yes, the cost is $484.00 USD. FOB Brantford, Ontario Canada. Delivery 60 days ARO".
Расстроился.
Diamond BC-100S найти пока не смог в Москве.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Янв 2008 20:06:54 #
Olenevod
Перед усилителем должен быть фильтр. На АВИА.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 02 Янв 2008 20:54:17 · Поправил: 5505 (02 Янв 2008 20:54:46) #
Olenevod
Вот сайт http://www.centres.ru/id851/price/price22.htm
с ув.Дмитрий
Hindi
с дек 2007
Дата: 02 Янв 2008 23:04:40 #
Пользуюсь сейчас авто антенной OPEK VU-1503 (144-148/430-440 МГц).
Аттенюатор VX-7 включен.
Антенна не авиа, но слышу отлично частоты:
122.700 Подход 2 (запад, сз)
126.000 - Внуково-Круг
127.700 - Домодедово-Круг
129.800 Подход 8 (восток)
131.200 – Подход 7 (восток)
134.000 - Подход 5 (юг)
127.200 – Подход 1 (запад)
123.400 – Подход 4 (юг)
131.500 – Шереметьево (старт)
128.00 – Подход 3 (юг)
128.875 – Внуково (АТИС)
124.800 – Быково (метео)
124.500 – все эшелоны.
Довольно пестрая картина по направлениям,
возможно есть еще слышимые для меня частоты.
Эти самые активные, поэтому попались сразу.
На штатную резинку принимал только 131.200 – Подход 7 (восток) с плохим качеством.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Янв 2008 19:46:08 #
UB5
а расстояние от Вашей антенны до мачты какое должно быть (оптимальное)? (для авиа-диапазона)
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Янв 2008 01:37:52 · Поправил: UB5 (04 Янв 2008 17:44:07) #
BATONS
Это расстояние не очень критично и может быть в пределах 40 – 80 см.
Если поперечная крепёжная стойка диэлектрическая, то саму антенну, для удобства её крепежа, можно развернуть вокруг вертикальной оси на 90 град. Но при таком расположении кабель должен отходить от антенны не сразу в направлении мачты, а в сторону сантиметров на 20, а затем уже дугой возвращаться к стойке на которой крепится антенна.
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Янв 2008 16:05:41 #
UB5
спасибо.
а Вы какой кабель используете на снижение от своей антенны?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Янв 2008 18:50:24 · Поправил: Фотограф (05 Янв 2008 18:51:02) #
BATONS
Сейчас с дискоконусной антенной, сделанной из "набора" от радиотелефона "Senao" , родной кабель SYWV 50-3 (он идёт в комплекте с антенной).
Для антенны на авиадиапазон от уважаемого UB5
у меня есть 2 варианта:
1 - Попробовать антенну с кабелем RG59U (но у него сопротивление 75 Ом).
2 - Сразу сделать антенну с кабелем RG-8X (РК-50, 9-322А).
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Янв 2008 23:55:19 #
отличная у Вас антенна получилась.
А я пока с выходом на крышу разбираюсь, сегодня определялся как на крыше мачту крепить, как кабель проводить (чтобы не обрезали). Как мачту и кабель проведу, буду с антенной определятся.
А черная коробочка на вашей антенне, это от чего? хорошо она подошла.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Янв 2008 01:46:19 #
BATONS
Вы будете смеяться, но коробочка от губки для чистки обуви. Если смотреть сверху, то она по виду немножко напоминает цифру "8". Состоит из трёх деталей. (Вставка красного цвета делит коробку на 2 отсека). Удобно - в одном из отсеков кабель проходит через ферритовые кольца и соединяется с дюралевыми трубками. После этого отсек герметично заклеивается.
Второй отсек будет использоваться для крепления антенны к мачте.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 15:12:41 #
отличное Вы применение нашли коробочке :)) У меня тоже такая коробочка есть, правда без красной вставки.
А какбель Вы как выводили (по рисунку) с низу? или со стороны, которую на фото не видно, сколько колец использовали? Если возможно, сделайте фото потрошков коробочки крупнее.
когда планируете ее испытать?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 15:21:00 #
UB5
а вот такой монтаж Вашей антенны возможен?
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Янв 2008 19:06:17 · Поправил: UB5 (07 Янв 2008 17:22:47) #
BATONS
Возможен, если диэлектрик хороший, но во время дождя могут быть проблемы. Ведь вода проводник, а концы трубок, где у антенны максимумы напряжения, наиболее чувствительны к утечке тока.
И кабель, прежде чем опускать его вниз, надо отводить сначала в сторону от антенны хотя бы сантиметров на 40. Иначе, влияние кабеля может ухудшить параметры антенны. Это относится и к другим симметричным антеннам. Поэтому они удобны для размещения сбоку окна, балкона или мачты.
А сверху мачты удобнее размещать несимметричные антенны.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Янв 2008 11:03:30 · Поправил: BATONS (14 Янв 2008 11:10:21) #
Обнаружил еще одну интересную антенну. Позиционируется она для приема ACARS сообщений с бортов,
(тоесть на диапазон 129-133 Мгц).
ИСТОЧНИК
какие мнения будут?
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Янв 2008 11:29:19 #
BATONS:
какие мнения будут?
Усиление как у двухэлементной Яги. Но полоса уже и сложнее конструкция.
HB9CV имеет смысл применять только на КВ для экономии длины траверсы, а на УКВ это не актуально.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2008 23:06:43 · Поправил: Фотограф (20 Янв 2008 23:09:14) #
В Москве и области сегодня выпало много снега . Тест авиа-антенны, состоящей из диска , диаметром 42 см. - снег на диске не задерживается ! Диск из оцинкованного железа. Жду теперь погоду с мокрым, липким снегом.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 26 Фев 2008 20:23:37 #
Слушаю на обычную польскую ТВ антену. Накрываю в радиусе 400км:-)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Фев 2008 23:16:26 #
Georg2
Да тут уже больше спортивный интерес - попробовать и сравнить разные антенны. Вот, например, на этом диске
снег почему-то не хочет накапливаться. А интересно было бы посмотреть - выдержит ли диск и как будут меняться характеристики антенны .
UB5
с мая 2005
Дата: 27 Фев 2008 01:53:16 #
Между точками питания этой антенны резистор лучше не ставить. Расстояние между этими точками большое и поэтому длинные выводы резистора внесут дополнительную реактивность во входное сопротивление антенны.
Если приняты меры по устранению антенного эффекта фидера, то его оплётку можно заземлять в любом месте.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Фев 2008 05:02:24 · Поправил: Theyler (27 Фев 2008 16:13:19) #
Давно обратил внимание на интересный нюанс (о котором вскользь писал ранее): при проходе борта мимо меня на высоте от 600м и ниже (на глиссаде), при удалении 17-19 км слышно крайне плохо если борт проходит по курсу значительно "мимее" меня и наоборот, вполне хорошо слышно, если борт заходит с другой полосы, когда его курс более прямо направлен "на меня", хотя растояние до него километров на семь больше.
При этом, в первом случае, когда борт проходит траверзу со мной (то есть, когда он ко мне боком), если идёт радиообмен, то у меня идёт сильная перемодуляция и голос прямо аж поскрипывает и его почти не разобрать от зашкаливания уровня.
При этом я использую ANLI A-1000. Никаких специфических девайсов авиадиапазона типа дискоконусов и пр. шняги.
Напрашивается мысль:
1. УКВ-антенны бортов всё-таки имеют определённую направленность (по курсу).
2. Имеет ли по приёму дискоконус или иная конструкция антенны, отличная от OMNI, такое уж преимущество? Понятно, когда на передачу - там нужно взаимную поляризацию учитывать, чтобы борт хорошо слышал. Но нам по приёму-то зачем? Всё равно попасть в нужный угол при летящих под разными углами ВС, необходимо только при передаче. Или дискоконусы именно для этого и расчитаны?
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 27 Фев 2008 10:11:17 #
Уважаемый Фотограф, на фото , пмд дисконусом у вас стоит ТВ антена. Попробуйте сравните. у меня нет просто дисконуса . мне и самому интересно. А если ваш девайс не расчитан под 75 Ом шо вы выйдете с положения путем создания наводки. Обмотайте куском медной проволоки , 0,3 мм где то, вокруг тв кабеля , по спирали витков 5.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Фев 2008 12:49:23 #
UB5
Спасибо за советы ! Когда немного подсохнет и потеплеет на улице, поставлю антенну на мачту для испытаний.
Theyler
У меня самодельная дискоконусная. Разницу в громкости приёма самолёта замечаю только тогда, когда он на Чкаловском просит разрешения на запуск двигателей. Зависит ли это от того, каким боком (в прямом смысле слова) он стоИт относительно меня или от мощности р/ст - не знаю.
Georg2
Спасибо за идею ! Попробую в выходные. TV антенна как раз направлена на Останкино - а далее получается, что на Внуково.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 27 Фев 2008 18:47:30 #
Я очень рад что вы етим займетесь и уверен что будете принимать не только Внуково. У вас нет сзади решетки как у меня:-).
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 27 Фев 2008 18:48:09 #
Stetter
Дата: 28 Фев 2008 14:59:17 #
Ребят,а что можете сказать про эту антену SА7000
http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm
Как она в авиационном плане?
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Фев 2008 15:37:21 · Поправил: BATONS (28 Фев 2008 15:45:15) #
Stetter
принимает хорошо, у меня на балконе стоит, лучше конечно будет ее повыше, на крышу поставить, а еще лучше использовать для авиа дискоконус. или GP
тут на форуме уже много вариантов антенн (типов антенн) перебиралось, если подытожить то:
если Вам нужна направленная антенна - то волновой канал на авиа диапазон.
если нужна всенаправленная - то либо дискоконус, либо GP. (соответственно перекрывающие авиа-диапазон)
