На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Voevoda, vinipu, Dalavia, AlexEX, Lena]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  69  70  »»Поиск в теме
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 16 Май 2015 22:35:06 #
Да. Здесь, на форуме конструкция описывалась. Только бум у меня деревянный.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 16 Май 2015 22:45:33 · Поправил: Konstantin (16 Май 2015 22:46:14) #
Konstantin так вы пробовали дисконус то? :)
vova_sam
Мне не нужна широкополосная антенна и тяги к экспериментам в этой сфере я не испытываю. Про дискоконус я не обмолвился ни словом и искренне не понимаю, к чему этот вопрос, да еще со смайликом. Я просто описал результаты приема с UB5.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2015 22:53:22 #
Пардон, но чудес не бывает. Физику не обмануть. Ищите косяк в яге или фидере. При равных условиях яга должна выиграть.
Диэлектрический или металлический бум- это существенное отличие в длине элементов антенны со всеми вытекающими.
Учтите, что яга -достаточно резонансная конструкция по сравнению с UB5, диполем, GP или дискоконусом
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 17 Май 2015 10:06:20 #
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Май 2015 14:31:36 #
Я делал по этой инструкции
смотрите пункт: чудес не бывает. Ищите косяк в изготовлении
e.tarasov
с мая 2015
Казань
Дата: 17 Май 2015 15:29:51 #
Еще день ото дня зависит прием. Например последние дни сильная облачность и где-то грозы, слышно вообще плохо даже "своих" диспов. А позавчера хорошо принимал борта, докладывающие Абдулино (Орен.обл.), 350 км по прямой.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 17 Май 2015 15:33:45 #
e.tarasov
в дождливую погоду наоборот должно быть слышно лучше, чем в ясную
e.tarasov
с мая 2015
Казань
Дата: 17 Май 2015 22:41:04 · Поправил: e.tarasov (17 Май 2015 22:45:32) #
Странно, возможно что-то дает помехи... Правда дождя именно не было, просто низка густая облачность, грозы в соседних областях судя по сводкам, проскакивающим в эфире.
Еще вопрос, не знаю сколько в тему антенны, спрошу тут. Сегодня со второй половины дня на частоте Казань-Контроль 133.1 очень плохо слышно диспа, просто как будто звук у него убавлен, и так же значительно тише слышно борта, чем эти же борта на соседних частотах.
Например над Шумерлей переводят борт с 133.2 на Казань, он очень чисто и громко говорит: "с казанью 133,1, спасибо", затем переходит на 133.1 (ну и я соответственно переключаю частоту) и его доклад о входе в Казанскую зону сразу становится значительно тише. Это с чем явление может быть связано? По сути за эту минуту он даже ближе стал ко мне, высоту не менял... И это не один борт, а все без исключения.
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 06:42:05 #
Если уж так увлеклись этим диапазоном, то обзаведитесь нормальным приёмником. Самый бюджетный вариант - портативка на авиадиапазон или любительская Yaesu FT-60.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2015 09:58:04 #
Встроил в ЛЭФовский фильтр усилитель антенный, помещу на днях около антенны, посмотрим что выйдет.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Май 2015 10:13:33 #
let4eg
усилитель для ТВ не МШУ
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2015 10:18:26 · Поправил: let4eg (21 Май 2015 10:21:33) #
а какой именно МШУ, из какой техники?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Май 2015 10:27:12 #
можно на ебее посмотреть по ключевому слову LNA
например такой
http://www.ebay.com/itm/500-kHz-to-900-MHz-low-noise-wideband-amplifier-14-dB-gain-15-V-New-tested-/201329914126?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ee032b10e
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2015 10:30:10 · Поправил: let4eg (21 Май 2015 10:35:40) #
А что даст отличие шума 4 дб и 1.5 дб? На практике.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Май 2015 12:27:01 #
let4eg
На практике это даст возможность услышать сигналы с более низким уровнем. Чем выше собственный шум усилителя, тем хуже он будет усиливать слабые сигналы. На фото - ТВ усилитель подключаете к фильтру и разъемам обычным проводом? Это не коаксиальный кабель? Это тоже неверно - грубая ошибка.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2015 13:12:07 #
Фильтр как видите тоже обычным проводом соединен. Соединил обычным потому что такого тонкого коаксиала нету.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Май 2015 13:15:17 · Поправил: PenTod (21 Май 2015 13:16:36) #
Эти сопли не красят разработчика. А проводки эти сами по себе являются антеннами и источниками шума - особенно тот, который припаян ко входу усилителя. Поэтому можно не "париться" 4 или 1.5 дБ шума заявлено для усилителя - с таким исполнением шуметь будет гораздо сильнее. И нужно подумать о защите от статического электричества, иначе при первой грозе усилитель выйдет из строя.
Дата: 21 Май 2015 13:15:55 · Поправил: Zmej (21 Май 2015 13:16:57) #
А какое затухание в этом фильтре? Сомневаюсь в полезности усилителя возле приемника, неужели приемники настолько тупые? Скорее всего он избирательность приемника ухудшит только. Если уже покупать, то вот такого типа: http://www.ebay.com/itm/PGA-103-based-LNA-for-VHF-UHF-SDR-with-Phantom-PSU-Built-Tested-25-4000-MHZ-/151618317585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item234d27ed11 на высокодинамичной микросхеме.
Причем антенный усилитель ставить у антенны и на входе с фильтром у которого малые потери (малые потери в фильтре реализуют оптимальную чувствительность). А уже на выходе ставить многоконтурный фильтр, можно и внизу, у приемника. В совсем хреновой ЭМ обстановке можно пробовать и многоконтрурый фильтр на входе УВЧ, но УВЧ по уму все равно должен быть возле антенны.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2015 13:19:05 #
Дык у антенны и хочу ставить.
Затухание насколько я помню 3 дб.
На низ тоже фильтр имеется.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 28 Май 2015 15:53:32 · Поправил: Radiotrance (28 Май 2015 15:58:11) #
Стоит ли ставить МШУ при 2х децибеллах потерь в кабеле?
С грозозащитой и фильтром трех максимум. На моих тридцати метрах РК-50-4,8 больше не наберется.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Май 2015 18:11:52 · Поправил: Radiotrance (30 Май 2015 19:56:12) #
Нет так нет.
Сегодня поднял первую из пришедших с ебея антенн, вертикал на 5/8, на 7 метров.
Результаты не блещут, аэропорт слышен хуже, чем с самодельной яги на трех метрах. Атисы, проблемные частоты, все потеряло в уровне. Какие-то борты на земле слышно лучше, но это из-за высоты.
Ушла направленность. Далекие борты слышно одинаково хорошо со всех направлений, это приятно.
Есть косяк. Возникла электрическая связь оплетки коаксиала с мачтой и тем местом, куда она воткнута - стойкой проводного радио. Теперь это радио тихо играет на фоне. Последнее звено мачты таки должно быть из дерева.
Завтра буду пробовать вторую антенну от того же продавца, двухэлементную ягу. Результаты уже предсказуемы.
Уже думаю о стеке из четырех диполей или штук трех Яг, как последнее средство.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Май 2015 19:45:07 · Поправил: Olenevod (30 Май 2015 19:47:46) #
Radiotrance
Спасибо за отзыв. Куда-то с их сайта делась антенна GP 1/4, самая дешевая которая. Кончилась что ли.
У меня от погоды зависит. В дождь пофигу какая мачта. В ясную погоду пластиковая мачта лучше - меньше мусора всякого лезет в приемник. Но там фишка уже с грозозащитой. Как поведет себя при ударе молнии антенна на пластике/дереве это вопрос.
вот некоторые примеры, одна антенна, один кабель, одно место установки, одно время примерно.
ЧАСТОТА ПЛАСТИК ЖЕЛЕЗО
127.875 275 245
128.125 418 400
131.5 265 273
134 338 341
131.85 323 326
122.7 412 363
ЗЫ: У меня на ПАРЕ ЧАСТОТ, на АТИС антенна UB5 слышит заметно лучше, ВСЕХ любых других заводских и самодельных антенн. Причем на двух десятках других частот она чуть хуже. Но вот есть пара, где она делает всех. Просто в разы лучше слышно. И если делать вывод по этим частотам, то все антенны кроме UB5 - это полная лажа. Хорошо я замеряю сразу 10-20 частот. А так бы выкинул все даймонды в помойку :)
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Май 2015 22:15:31 · Поправил: Radiotrance (30 Май 2015 22:15:53) #
Кстати, согласно этому исследованию, не имеет смысла поднимать авиаантенны над крышей выше пяти метров. Судя по практике, похоже на правду.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Май 2015 19:54:26 · Поправил: Radiotrance (01 Июн 2015 08:15:28) #
Поставил вторую антенну с ебея, двухэлементную ягу. На ней и остался. Отличной она оказалась антенной, рекомендую.
Прирост по сравнению с вертикалом значительный, направленность меньше, чем на самоделке от Питер АМ, к тому же она неплохо принимает наземку на 163-164МГц. Например, переговоры диспетчера Старта с аэродромными машинами пошли аж на полную шкалу, и чаще всего слышно ответ. "Питерская" там работала почти никак.
Еще сдвинул мачту на метр, там отраженки сходятся поудачнее. Выиграл по палке на проблемных частотах. Но когда поднимаются одни каналы - проваливаются другие, пришлось немало времени потратить, ища на крыше "компромисс".
В целом стало лучше. Но радикально мне поможет только стек. Попробую заказать еще две таких яги и сумматор к ним. Человек вроде не отказывается делать вещи на заказ.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2015 12:21:23 · Поправил: Radiotrance (01 Июн 2015 12:22:02) #
Была-не была.
Решил разориться на чешский МШУ LNA-DUAL-AIR-O. Он подкупил тем, что усиливает два самых нужных диапазона 112-170 и 218 - 410 и подавляет все, что между. А там ка раз FM и ТВ. Заодно проверю, есть ли смысл в усилителе при низких потерях в фидере, смогу ли я услышать более слабые сигналы в принципе. Однодиапазонне МШУ, равно как и широкополосные были малоинтересны, т.к. в перывом случае можно потерять прием других интересных частот, а во втором вернуть интермоды от FM, задавленные фильтром.
ПДФ-ка на чешском с графиками: http://www.ddamtek.cz/obr/LNA-DUAL-AIR-O.pdf
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Июн 2015 13:04:55 #
Radiotrance
какое-то стремное усиление +23дБ и еще 3дБ шума от самого усилителя, МШУ это шум ~1
фильтр давит на 15 дБ, это вообще несерьезно (-15+23+3 = +11дБ)
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2015 13:28:27 · Поправил: Radiotrance (01 Июн 2015 13:57:09) #
На предыдущей странице ты давал МШУ с усилением 15дб и без регламентированного шума вообще, а сейчас тебе "стремно".
Популярные LNA-2000, LNA-AIR (-B) - усиление 20dB.
Спасибо, этого достаточно, чтобы далее твои посты не читать.
radiotrance:
1. What will it do with the signals outside airbands? Will it leave
these signals unattended or will it reduce them, filter it?
2. What will it do with all the signals without power? Will it pass
them as they were or will it block all the reception?
DD Amtek <info@ddamtek.cz>:
It has 2 frequency ranges: 112 - 170 and 218 - 410 MHz (at -6dB drop)
Typical gain is 23 dB
Outside these bands the signals are attenuated. Attenuation varies according to frequency.
When no power is applied, the LNA will not be bypassed, so it will present a big attenuation to all signals. There is no relay.
The problematic VHF FM broadcast band, which causes overloading of receivers due to strong BC signals, is highly supressed and therefore no other filters are needed (such as HPN-30118).
"Attenuated" != "attenuated, then amplified" != "less amplified". Санитары!
Интересно, куда вы все деваетесь, когда звучат вопросы о работе запирающих дросселей, например?
Наткнулся на необходимость запирающего дросселя для симметричных антенн, как яга от Питер АМ, запитанных коаксиалом. И нигде не нашел внятного объяснения, зачем он нужен и как работает. Описаний-то в сети полно, но как водится их поймет только тот, кто уже все знает. Для остальных фраза "предоствращение затекания токов на оплетку кабеля" скажет чуть менее, чем ничего.
Что значит "затекания токов на оплетку", если по оплетке и так должны протекать токи? Затекания на оплетку откуда? Затекания каких токов? Генерируемых антенной или радиостанцией? Приема или передачи? Чем эти затекания вредны?
Ок, пусть тупо имеем катушку, которая не пропустит ВЧ-токи по оплетке через себя, ни в каком направлении. Не все ли это равно с неподключением оплетки к плечу вибратора вообще, чего, разумеется, делать нельзя? И каким образом можно исключить "антенный эффект фидера" катушкой, установленной в месте подключения коаксиала к антенне? Между этим местом и приемником хрен-цать метров кабеля!
Есть у нас в стране вечная проблема: разбираться - разбираемся, объяснять не умеем катастрофически. Может, кого не затруднит разъяснить на пальцах: как нам помогает индуктивность на оплетке кабеля? Зачем нужно так называемое "симметрирование"? Как не перебрать с индуктивностью и вместо отсечения паразитного приема не загубить его вообще?
До сих пор ни одного ответа.
Получается, когда вас, "светочей", спрашивают как что-то работает - вы молчите. Когда вас спрашивают, поможет ли то-то или то-то - вы молчите. Когда на вас плюют и решают проверить все на практике - вы вылазите и лажаете все вокруг.
Альтернатив названному усилителю я не вижу. Ты ее тоже не предложил.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Июн 2015 13:32:49 #
Radiotrance
На предыдущей странице ты давал МШУ с усилением 15дб я давал пример - это раз
и без регламентированного шума вообще, а сейчас тебе "стремно". про шум тебе писали, что такое МШУ - это два
и три, если денег вагон и все хочется перепробровать - вперед)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2015 17:36:42 · Поправил: Olenevod (01 Июн 2015 17:44:46) #
Roсkwell делает авиафильтры? Интересно зачем? Для любителей слушать на сканеры эфир ? :)
Ранее такой не встречал нигде.
http://www.ebay.com/itm/AIRBAND-RECEIVE-FILTER-118-138MHz-WORKS-WONDERS-PERFECT-FOR-RTL-SDR-/291267199299?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d0e0c143
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2015 17:44:11 #
Radiotrance
А как в этой яги чувствуется "направленность" ?
Я так понял с некоторых направлений слышно лучше стало. А с других - немного хуже или вообще все плохо? (в сравнении с GP)
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
