На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Geksogen, garin, Серый646, andory, qwert0173, Silent, vladisslav2011]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  69  70  »»Поиск в теме
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Дек 2015 20:20:25 #
С недавнего времени заметил странность. Дисп подхода, посадки и транзита стал довольно громко проходить у меня дома, раньше еле - как в шумах. Но зато АТИС вообще не слышу, 1 балл слабо пробивается. С погодой и влажностью не связано. Антенна и приёмник прежние, видимости прямой нет, расстояние 15км. На вышке просто сменили р/с или афу? Но тогда почему АТИС в шумы ушёл?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Дек 2015 20:40:04 #
Новатор, тут мен на мен не выйдет. Подход, посадка и транзит - разные частоты и разные диспетчеры. И все три диспа теперь у меня слышны на стационар. А у АТИС тогда наоборот что ли вороны кабель погрызли?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 17 Дек 2015 22:11:55 #
Alex1
Та же история и у нас в аэропорту. Меняют постоянно. Поначалу тоже дергался...
Проверяю связь по докладам рейсовых самолетов, проходящим по точкам.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Дек 2015 22:41:58 #
Спасибо, ситуация немного прояснилась! Надеюсь, что и оборудование автоинформатора наладят, а то так хорошо погоду по нему сверять.
bat764
с окт 2015
Дата: 21 Дек 2015 16:46:53 · Поправил: Фотограф (21 Дек 2015 17:25:08) #
Принимаю много очень бортов в Саратове вплоть до Москвы и в сторону Воронежа в том числе Самара и т.д в сторону северо запада. Вот на это. Диполь самопал по 74*1.5 см алюминиевой трубы стенка 1.5мм в пластиковой трубе. кабелёк 75 ом . Приёмник Realtek RTL2832U и Rafael Micro R820T в общем то доволен. Но есть мысли на крышу поставить.
undo
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2015 12:18:37 · Поправил: undo (22 Дек 2015 14:27:06) #
Кстати,да-тоже заметил.Причем какт о резко это случилось.
Что скажете, ВОТ ТАКУЮ антенну в качестве внешней имеет смысл использовать.
bat764
с окт 2015
Дата: 28 Дек 2015 18:41:37 #
Давно обратил внимание на интересный нюанс (о котором вскользь писал ранее): при проходе борта мимо меня на высоте от 600м и ниже (на глиссаде), при удалении 17-19 км слышно крайне плохо если борт проходит по курсу значительно "мимее" меня и наоборот, вполне хорошо слышно, если борт заходит с другой полосы, когда его курс более прямо направлен "на меня", хотя растояние до него километров на семь больше.
При этом, в первом случае, когда борт проходит траверзу со мной (то есть, когда он ко мне боком), если идёт радиообмен, то у меня идёт сильная перемодуляция и голос прямо аж поскрипывает и его почти не разобрать от зашкаливания уровня.
Такой же эффект происходит у меня не могу разобраться в чём дело... даже убирал чувствительность приёмника почти до миннимума(((
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2015 19:50:20 · Поправил: ПАлексей (28 Дек 2015 21:31:18) #
Нормальный приёмник решит эту проблему раз и навсегда. SDR приёмник из китайского USB свистка к таковому не относится.
Дата: 28 Дек 2015 21:16:58 #
undo
Если 30 президентов выкинуть больше некуда - можно! Но, прут проволки длиной 50см вставленный в разъем даст тот же результат за бесплатно.
undo
с сен 2008
Дата: 29 Дек 2015 09:55:05 · Поправил: undo (29 Дек 2015 09:57:03) #
62 см.А вот зря Вы так. X-50 (да-да,я знаю, что она под это не заточена) в упор не слышит Быково-метео, с данной антенной появилось в шумах правда.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 29 Дек 2015 10:02:33 #
А сейчас вещается Быково-метео?!
undo
с сен 2008
Дата: 29 Дек 2015 10:40:07 #
В шумах, 124.800 или меня приглючило?
bat764
с окт 2015
Дата: 29 Дек 2015 10:45:19 · Поправил: bat764 (29 Дек 2015 10:50:12) #
ПАлексей
Вы имеете ввиду полноценный сканер, предназначенный для приёма? к примеру HackRF One SDR
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2015 10:47:26 #
аэродрома нет давно, а на месте передающего центра котеджи стоят
undo
с сен 2008
Дата: 29 Дек 2015 10:51:50 · Поправил: undo (29 Дек 2015 10:52:05) #
Да? Знач вещалка лупила.
Но Щереметьевские атисы я точно слышал.
Дата: 29 Дек 2015 13:43:16 · Поправил: Zmej (29 Дек 2015 13:47:46) #
Если так сравнивать, то на полноценный диполь или пару элементов еще лучше пойдет. Как-то странно антенну от портативки применять как внешнюю, тем более что получше внешнюю антенну можно сделать дешевле чем за 30$ из материалов строймаркета. На портативку или ручной приемник - возможно да, ей альтернативы почти нет среди готовых.
ПАлексей
Дата: 29 Дек 2015 17:06:30 #
Да хоть Yaesu FT-60R или любой портативный трансивер авиационного диапазона.
undo
с сен 2008
Дата: 06 Янв 2016 20:08:54 · Поправил: undo (06 Янв 2016 22:25:35) #
Собрал я UB5, просто ради интереса " на коленке", трубок 16 мм не было, использовал 12 мм. Посмотрел в ммане параметры немного изменились, но для меня приемлемо. Стал хорошо слышать атисы шереметьево и внуково. Без кубиков, но вполне комфортно и разборчиво. До этого слышал на резинку (выше я про нее писал) с большим напряжением на вытянутой руке за балконом. Правда без внешнего фильтра на авиа приемник "ткнется" на всю шкалу (долбанные вещаловки).Вообщем работой доволен, буду делать стационарный вариант.
P.S.
22-24
Слышу диспетчера " Москва-подход" 125.300 Раньше даже намека не было.
bat764
с окт 2015
Дата: 11 Янв 2016 18:19:38 #
Вопрос у меня созрел .. читал, читал форум но спрошу. Я тоже собрал антенну UB5 и установил на крыше 10ти этажки но столкнулся с проблемой((, купленного кабеля мне чутка не хватило, спустив с крыши до 4ого этажа мне не хватило 10!! метров. И того у меня стало 45 метров проволоки)) Пришлось докупить и сделать соединение на коннекторах F-типа (коаксиальный телевизионный). Вот мне интересно может ли ухудшится характеристики приёма? Может всё таки скинуть цельный кабель?
bat764
с окт 2015
Дата: 11 Янв 2016 18:27:55 #
undo
Вот тоже FM станции мешают очень сильно.. может есть какое то "простое" бюджетное, решения фильтра на АВИА.? ну типа пара катушек и конденсаторов.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Янв 2016 18:52:04 #
bat764
При прочих равных условиях цельный кабель конечно лучше. Но если разъемы нормальные и дополнительный хвост из такого же кабеля, то ничего страшного — наращивайте. Только обязательно сделайте хорошую герметизацию соединения. Вернее, очень хорошую.
Обсуждали много. Мнения расходятся. В каждом случае решение индивидуальное и эффективность одних и тех же фильтров в разных условиях тоже неодинакова.
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2016 19:13:33 #
bat764
Вы когда поиском по сайту научитесь пользоваться? Фильтр на авиадиапазон А самое надёжное решение - нормальный приёмник.
bat764
с окт 2015
Дата: 11 Янв 2016 19:32:22 #
Konstantin
Спасибо большое.! Успокоили).
Спасибо! Искал, бюджетного ничего нету, всё денег стоит, дорого! Просто думал может кто то знает простое решение до 1000 рублей.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 11 Янв 2016 19:45:59 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2016 03:36:48) #
Бевериджи на восемь направлений (запасы проволоки ещё со времён СССР остались) - КВ и даже авиадиапазон на эту антенну без помех.
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2016 19:52:43 #
Копите на FT-60R, и будет вам счастье. Б/у за пятёрку реально купить.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 11 Янв 2016 19:55:39 #
А это какой?
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2016 20:01:59 #
Самое бюджетное решение - портативка на авиадиапазон или FT-60R.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Янв 2016 20:09:48 #
ПАлексей
Не надо покупать портативку на авиадиапазон! FT-60R гораздо лучше, особенно для начинающих.
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2016 20:14:21 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2016 20:18:03) #
А что делать, если она даром отдаётся? Отказаться?:)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Янв 2016 20:35:35 #
ПАлексей
Это сладкое слово халява...
Отказаться?:)
Вы можете не отказываться. Новичкам очень не рекомендую. Повторю:
Диапазон авиационной радиостанции 118,000–136,975 мГц. Зарегистрировать на частное лицо не получится. Выносить из дома не рекомендуется. При работе на передачу можно нарваться на большие неприятности. Лучше купить приёмник (радиолюбительскую радиостанцию), способные принимать диапазон 0,5 - 1300 мГц. Приёмник не надо регистрировать, регистрация радиостанции очень простая. Можно постоянно носить с собой, не опасаясь каких-либо последствий.
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
