Дата: 11 Янв 2016 20:52:16 · Поправил: Konstantin (11 Янв 2016 20:53:34)
ПАлексей
У меня одного впечатление, что все это я же где-то читал? Раз, эдак, пять. :)
bat764, ну проявите усидчивость, черт побери. Разжевано все таким же торопыгам неоднократно. Здесь на сайте приемники люди продают периодически. Рейтинги пишут. По ассортименту Pirat гуру — он все попробовал на зуб. Почитайте, свяжитесь. Люди до вас не раз на граблях сплясали — послушайте Фотографа. Сделайте нормальный вариант UB5, покрутите ее по горизонту — может и без фильтров можно обойтись будет. А не получится — так и фильтр есть из чего выбрать. Только не стройте халтурные конструкции на соплях и не торопитесь — авиадиапазон от вас никуда не денется. Я в свое время пытался примитивную Шпаргалку настрочить — гляньте, может пригодится. |
Дата: 11 Янв 2016 20:53:14
Вы можете не отказываться.
Я так и поступил!
Дата: 11 Янв 2016 20:54:31
Зарегистрировать на частное лицо не получится.
Да запросто! Только сначала нужно стать владельцем воздушного судна.
Дата: 11 Янв 2016 20:55:32
Так речь идет о портативках, которые затыкаются от ФМ радио, особенно ниже 121 МГц. Какой вот приемник не заткнется от прямого включения антенны?
Дата: 11 Янв 2016 21:19:04
ПАлексей
Сущий пустяк!
Дата: 11 Янв 2016 21:56:45
На 47-ми сантиметровый китайский Даймонд в крупном городе, где есть ФМ вещание, VX-7R частенько затыкается, а на FT-60R такого не замечал. Портативки авиа не ткнутся даже при подключении дискоконуса Л-120.
Дата: 11 Янв 2016 22:30:59
http://www.youtube.com/watch?v=Ztfwrt2PwZc |
Дата: 11 Янв 2016 22:42:13
let4eg
Поддержу ПАлексей-я, у меня была FT-60, затыков не наблюдал, но многое зависит от условий приёма, у Вас одни у меня другие. Но если совсем всё печально, вот схема, она уже публиковалась на сайте. Пробуйте, усилок можно не собирать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/filitr_na_aviausilo.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2016 22:43:07
Konstantin
Понял!
Дата: 11 Янв 2016 22:52:52
bat764
Вы тоже вроде бы фильтром интересовались, обратите внимание на мой пост выше.
Дата: 12 Янв 2016 00:17:50
Затык именно ниже 121 МГц. И ФМ передатчиков рядом не было в том видео. А вот у меня в 2х км Октябрьский ПРЦ, вот помех от него.
Дата: 12 Янв 2016 09:52:34
let4eg
Там у вас на видео "телескоп" хрен знает какой длины. При близости от места приёма ПРЦ, такая антенна явно вредна будет, тут и портативная станция авиадиапазона на такую заткнуться может. Стояла бы "резинка" от Айкомовской портативки на авиадиапазон, ICOM FA-B02AR никакие вещалки бы не лезли и диспетчер с бортами проходили почти на том же уровне. Уверен, что даже "родная" антенна от этой станции не вызывала бы "затыков". |
Дата: 12 Янв 2016 10:30:57 · Поправил: undo (12 Янв 2016 10:36:26)
Просто думал может кто то знает простое решение до 1000 рублей.
Да решение то собственно очень ПРОСТОЕ, да стоит он немного дороже 1000, но он того стоит- категорически рекомендую!У меня без него просто помеха на всю шкалу. |
Дата: 12 Янв 2016 10:39:11
Не хрен знает какой а лямбда/4
На OPEK 601 тоже затыкался.
Зачем я фильтр покупал? Вот оно решение.
Дата: 16 Янв 2016 16:08:26
Ну вот и моя конструкция "UB5". Установил на крыше 10ти этажки. Теперь очень отчётливо слышу, Москва подход на 119 с чем то.
Спасибо! Очень хорошая антенна!!! Для меня не искушённого более чем. Не реально круто!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ub5.jpg) |
Дата: 16 Янв 2016 21:02:06
Повторил UB5 в "сантехническом" варианте. Прием стал гораздо лучше, чем на автомобильный двухдиапазонный штырь на магнитном основании на балконе. Использовал алюминиевые трубки 16х1 и водопроводную пропиленовую d32. Правда трансивер показывает на всем диапазоне помехи на 4-5 баллов. Вопрос у меня такой - в конструкции рекомендация сделать дроссель на 4-5 оборотов d=30...40мм или феритовые кольца надеть на кабель. Подойдут ли на роль фильтра трубки от старых мониторных кабелей?
Дата: 16 Янв 2016 21:42:42
А как Вы Москва Подход в Саратове слышите?
И антенна у вас немного неправильна.
Дата: 16 Янв 2016 21:56:08
Подойдут 2-3 одеть подряд.
Дата: 16 Янв 2016 22:22:07
Это не фильтр будет, а дроссель, чтоб ДН не косила. Обычно это справедливо для многоэлементных антенн, а вертикальной антенне пофиг.
Дата: 16 Янв 2016 22:22:16 · Поправил: bat764 (16 Янв 2016 22:25:16)
let4eg
Извиняюсь.. на частотах 119 с чем то мГц и 133 с чем то мГц отчётливо слышу, блин))) Москва-Контроль, извиняюсь.. А в чём ошибка конструкции? на 90 градусов развернуть надо по отношению к перпендикулярной штанге наверное?
Дата: 16 Янв 2016 22:39:13
Это частота Москва-Контроль ("воронежский сектор") на 119,800.
Дата: 16 Янв 2016 22:43:21
SPEAKER
Аа! понял... что гораздо ближе.
Дата: 16 Янв 2016 22:52:48 · Поправил: SPEAKER (16 Янв 2016 22:53:22)
Это совсем рядом от вас - буквально 240 км от Саратова на Ю-З (граница волгоградской и воронежской областей). Борта на Э320-340!
Дата: 19 Янв 2016 11:56:44
Приветствую! может кто знает, есть ли какое то средство от обледенения антенн или вообще металлических (алюминиевых) конструкций, на моей антенне нарост льда около 6мм!!! Это же сильно влияет на ухудшение приёма?
Дата: 19 Янв 2016 12:23:02
нет, не сильно. Антенны проектируются под разные внешние воздействия.
Дата: 22 Янв 2016 23:27:15 · Поправил: Alexiel (22 Янв 2016 23:30:30)
на 4й странице UB5 выкладывал расчеты для ксв антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/20071229_211754.gif) Увеличить
вот и я добавлю, что получилось намерить у меня:
КСВ в диапазоне 110-136 МГЦ не более 1,3, но видно, что и до 160 МГц он не превышает 1,5. |
Дата: 23 Янв 2016 11:12:43
Alexiel
Есть возможность измерить АЧХ антенны?
Дата: 23 Янв 2016 14:07:26
Не уверен насчет абсолютной корректности измерения, кабель, переходники внесли свои погрешности. Есть измерения R,X:
а вот сама антенна:
Ярко выраженной направленности не обнаружил, ориентировал по громкости сигнала и минимуму шумов, в условиях временного QTH, второго этажа и плотной застройки - через дорогу напротив - высокие дома. Внуково АТИС, оказалось, принимается на слух лучше - по направлению "сбоку".
Свисток, надо сказать, просто ожил. Принимаю теперь больше, чем с 17 этажа с открытым горизонтом на пол-МСК на автоштырь на подоконнике. |
Дата: 07 Фев 2016 15:31:59
Несмотря на неравномерность и ухудшение КСВ и АЧХ вне расчетного диапазона, антенна UB5 показала себя вплне широкополосной и, кстати, направленной. Прием сигналов репитера на 450 МГц в 40 км от меня на UB5 вполне уверенный, на штырь порядка 16 см прием отсутствует. Думаю, не в последнюю очередь благодаря направленности. Прием АТИС и диспетчеров Екб в 75 км от меня оказался, к сожалению, невозможен, хотя борта слышно очень хорошо.
Дата: 07 Фев 2016 15:40:36
