Дата: 20 Май 2016 12:48:14
137-83 позиционируют как герметизирующий швы, а 137-182 как фиксатор электронных компонентов... В общем, разберемся! DEN, спасибо!
Дата: 20 Май 2016 12:52:22
некоторые компоненты тоже можно фиксировать, есть документ на этот счет
не за что
Дата: 20 Май 2016 16:55:05 · Поправил: Zmej (20 Май 2016 16:56:57)
DEN
По эпоксидке в антенных делах заметка есть: http://ra6foo.qrz.ru/raznoe.html
А вообще да, герметиками проще, которые как резина потом становятся.
Такие, как силикон прозрачный не рассматриваю, оно не держится долго, на открытых поверхностях облазит. |
Дата: 20 Май 2016 18:12:52
да, спасибо за статью, но я придерживаюсь другого мнения - в авиации для герметизации ВЧ, склеивания материалов электроники и ВЧ компонентов она не применяется.
Дата: 23 Май 2016 11:40:34 · Поправил: Polarstar (23 Май 2016 11:48:02)
Но этот герметик в тюбиках....это сколько же его надо чтобы заполнить коробку 150х110х70.....и цена такой заливки????
На сайте Промэлектроники 170 гр тюбик стоит 1200 руб.
Антенна золотая выйдет....
Или я не то ищу???
Ну или им только герметизировать соединение и выходы трубок. Монолит как эпоксидкой не сделать.
Дата: 23 Май 2016 11:57:54
Монолит никогда не делают. Герметизируют соединения.
Дата: 23 Май 2016 12:43:13
Polarstar
Герметики продаются и в тубах для пистолетов. Рекомендую герметик марки APP, проверен на 144 и 430, проблем нет. Только сразу планируйте на все работы, т.к. распечатана туба сохнет быстро, буквально через месяц можно выбросить, т.к. внутри будет сплошной кусок белой резины.
Для работ поменьше - красный высокотемпературный авто-герметик, этот обычно продается в тюбиках средних и побольше, так что и на заполнение одной не очень большой пластиковой коробки хватит. Сплошная заливка упрочняет конструкцию.
Дата: 23 Май 2016 13:11:39
Сплошная заливка упрочняет конструкцию и утяжеляет
Прочность надо предусматривать на ранних стадиях постройки антенны ,а не надеяться на мягкий герметик
Дата: 23 Май 2016 15:44:17
Для антенны используется коробка монтажная 150х110х70 (3 отверстия под вводы на длинной стороне и по 2 отверстия на коротких сторонах), туда ставятся 4 настенных держателя пластиковых труб на 16 с защелками. В них уже алюминиевые трубки на 16. Кабель крепится к трубкам болтами с гайкой и шайбами которые зубчатые. На коробку разьем PL259.
На кусок кабеля в коробку феррит защелка.
Крышка коробки с резинкой уплотнением, но выходы труб хорошо не загерметизировать. Вот и купил эпоксидку, хотел весь обьем коробки после монтажа залить полностью.
Неверное решение?
Дата: 23 Май 2016 16:06:56
Я поступал, как в те времена, когда отсутствовали такие коробки- трубки винтами крепил к стеклотекстолиту, от этих же винтов кабель. Все это обмазывал герметиком. Работало без проблем годами.
Зачем заливать, если можно крепить винтовым соединением -это надежнее.
К примеру самолетые антенны не заливают герметиком- чтоб в случае чего конденсат не скапливался и не менял параметры. Зато делают отверстия для его слива.
Кстати много примеров бортового оборудования, которое не герметично- как раз для слива и проветривания после образования конденсата.
Герметить надо только соединения.
Для неподвижной конструкции это справедливо, ровно как и для дома. А на крыше ветра, вороны и воздействие солнечного УФ. Как поведут такое крепление -неизвестно.
Дата: 23 Май 2016 17:41:22
DEN
и утяжеляет
Не на столько утяжеляет чтобы об этом беспокоиться. Естественно заливать всю коробку высотой 70мм большего смысла нет, можно только ту часть, где будут элементы проходить, а вообще более подходящую коробку меньшей глубины надо подобрать.
Например, для подсоединения вибраторов антенн на 144 и 430 очень удобно применять электрокоробайки размером где-то как пол или пачка сигарет, то от залитого объема никому хуже не станет, а вибраторы будут прочно закреплены и кабельная заделка тоже будет идеально защищена.
Конденсат собирается там, где есть закрытый полый объем, где его нет там ни негде собираться.
Дата: 23 Май 2016 21:18:33
Конденсат собирается везде, внутри и на поверхности корпусов блоков, находящихся в негерметичной зоне только что приземлившегося самолета.
Дата: 24 Май 2016 12:37:49
Электромонтажные коробки таких размеров по ширине имеют увы такую высоту. Вот поэтому и хочу залить хотя бы на половину, что бы была механическая прочность внутри. Попробую загерметизировать болтовое подключение кабеля к трубкам и потом залить обьем эпоксидкой чтобы трубки жестко фиксировались. Они в зажимах и так крепко сидят, но правильно заметили-ветер и птицы. Думаю еще траверсу и коробку оранжевой яркой краской покрасить от птиц.
Дата: 24 Май 2016 12:50:39 · Поправил: DEN (24 Май 2016 12:51:04)
Пустая затея, ровно как и череп с костями нарисовать
Дата: 24 Май 2016 13:12:45 · Поправил: RK3DIA (24 Май 2016 13:18:05)
И кстати, ориентация на аэродром должна быть такая.(Фото не моё, с сайта).
Да, направленность хоть и слабовыраженная у UB5 есть. Я правда ее сделал для приема АИС, и она у меня установлена на мачте (высота 5 метров на крыше 5-ти этажки) и направлена в сторону Пестовского водохранилища. Теперь к ней подключен второй приемник для АИС (SDR DVB донгл). Лучше всего принимаются суда идущие по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам (ну они и ближе всего комне), чуть хуже с Клязьминского, хотя значки на Shipplotter появляются уже от моста Савеловской ж.д. Кстати, антенна хоть и не имеет усиления, но работает эффективно. UB5 выполнена у меня вот в таком исполнении (нижняя труба это просто опора на время фотосъемки), фото правда это уже есть в данной теме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn2529.jpg) Увеличить
траверса полипропиленовая труба, примерно 30 сантиметров, далее она продолжается алюминиевой трубой, с которой сочленена посредством саморезов. На алюминиевой трубе находится крепление мачте.
Да, на авиа она тоже работает неплохо, слышу Шереметьево-Круг 118,1 МГц (диспетчер очень четко), а так же похуже Шереметьево - посадка (старт) на 131.5 МГц, а кроме того 122,7 МГц Москва-подход (несколько хуже чем Круг).
Да, и что еще интересно, именно с этой антенны я открываю Троицкий репитер на 145.7 МГц, хотя на юг в сторону Москвы и Троицка она смотрит боком. Место установки город Пушкино. |
Дата: 23 Сен 2016 20:41:27 · Поправил: Beer100 (23 Сен 2016 20:45:41)
Дата: 23 Сен 2016 21:25:15 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2016 21:25:54)
Да нормально, расстояние все соблюдены? длина трубок, между ними по ширине и по длине разнос.
А ручка зачем? чтобы носить было удобно тяжеленную антенну? :)))
Дата: 23 Сен 2016 21:36:17
Beer100
Стяжки эти долго не проживут, лучше по паре саморезов добавить или в конце концов бандаж обмоточной проволокой, если лень трубки сверлить.
Дата: 23 Сен 2016 22:54:00
Как зачем ручка? А как же охота на лис? Очень удобно за самолетами гоняться!
На самом деле она просто была...
Дата: 23 Сен 2016 22:55:13
А стяжки от чего не проживут? Ультрафиолет?
Я антенну буду выставлять в окно только на время приема. Так с ними ни чего не случится?
Дата: 23 Сен 2016 22:57:56 · Поправил: Beer100 (23 Сен 2016 23:01:50)
Вопрос по делу: все подключил, в авиадиапазоне ни кого нет, перешел на фм радиостанции - прием крайне неразборчивый.
Косяк в антенне или кабеле? На FM она должна нормально работать же?
Дата: 23 Сен 2016 23:23:56
Да должна сразу нормально работать. Переверни вверх ногами. То есть ус который к центральной жиле чтобы выше был второго уса. Сама антенна - вертикально.
Дата: 23 Сен 2016 23:29:37
Так и сделал. Результат плачевный...
Дата: 23 Сен 2016 23:30:50
КЗ нет. Сопротивление от вибратора до разьема - пару Ом.
Дата: 23 Сен 2016 23:42:28 · Поправил: Beer100 (23 Сен 2016 23:46:33)
Есть вот такое соединение. Вроде делал аккуратно.
Может сделать на разъемах?
Белый кабель RG58U 50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_29951.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2016 07:57:59
Beer100
Первое описание антенны UB5 на форуме:
Тест авиа-антенн! - Страница 4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vid_ant_112165mgc.gif) Увеличить
Кабель надо присоединить так: центральную жилу к одному штырю, оплётку - к другому. При этом на разъёме тестер должен показать "обрыв". Желательно между штырями установить резистор мощностью 2 W и сопротивлением 30-100 КОм. - Защита от "статики". Тогда тестер на разъёме покажет номинал этого резистора.
На этой фотографии соединение правильное. Контакт с трубами надёжный?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_2990-1.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2016 08:01:06 · Поправил: Kilim (24 Сен 2016 08:07:58)
Beer100
1. В каком месте осуществляется прием на UB5? Может это "колодец" между домов, где все радиоволны просто переотразились и заглохли? :)
2. Чем осуществляется прием - "свистком"? На кусок проволоки в том же месте ФМовские станции принимаются?
3. Устройство приема точно работоспособно?
Если замыкания в кабеле нет между центральной жилой и оплеткой, то посмотрите, может сам разъем на кабеле плохой. Попробуйте пошевелить - может там что-то коротит? Особенно, если разъем б/у.
Антенна должна работать - вроде на фото все правильно сделано.
Дата: 24 Сен 2016 12:19:37
УФ, перепад температур, ну если это игрушечная антенна то пойдет и так, а если на постоянку ставить, надо переделать, как ранее предложил...
Дата: 24 Сен 2016 14:41:03
Припаяно намертво.
Да, балкон выходит во двор, Вокруг дома 10-ти этажные, на расстоянии 200-400 метров. У меня 7 этаж.
Прием на свисток. На кусок провода ФМ принимаются лучше, чем на UB5, но все равно с помехами.
Замыканий и обрывов точно нет ни в кабеле, ни в разьеме.
Дата: 24 Сен 2016 15:30:13 · Поправил: DEN (24 Сен 2016 15:32:03)
Чтоб убедится в отсутствии замыкания в кабеле и разьеме, необходимо отпаять кабель от антенны и прозвонить сам кабель с разьемом, а затем точки подключения к антенне.
Чудес не бывает.
Ну а свисток может быть пробит статикой. Бывабт у них неоднократные проблемы с этим. Поэтому и чутья нет.
