На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ qwert0173, parauoz, ЭЛИК, DangerAlex, olegmotov, XOR]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  69  70  »»Поиск в теме
Дата: 02 Ноя 2016 21:07:23 #
DEN
Все так и есть. Но всегда найдутся любители поискать шаманство и скрытый смысл.
Люди вообще, за 1к$ приёмники покупают.
Нормальная цена для хорошего приемника, далеко не самая большая.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Ноя 2016 23:37:10 #
Так я и говорю. А тут 50$ считают :)
Дата: 03 Ноя 2016 03:01:11 #
Ну да, смешно. Хотя не так страшен дешевый приемник, как непонимание его физических параметров и ограничений. Вот таких клоунов навалом, со свистками и т.п. хотя дело не в свистке как таковом, а заблуждениях и самообмане.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 03 Ноя 2016 05:26:28 · Поправил: romanumm (03 Ноя 2016 05:31:07) #
Искал самодельные антенны на 1090 мгц и обнаружил вот такого производителя http://stv-ural.ru/products/category/1943628 После Радиала, цены удивили. Есть кто пользовался?
Наш местный производитель из Екатеринбурга.
Немало народа у нас сидит на его антеннах.
Качество вполне приличное.
А 1090 мгЦ - ADS-B хотите?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 03 Ноя 2016 09:29:17 · Поправил: let4eg (03 Ноя 2016 09:30:28) #
И есть ли реальные отзывы по волновым каналам на авиадиапазон?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Ноя 2016 10:36:26 · Поправил: DEN (03 Ноя 2016 10:37:15) #
а какие отзывы ,если антенна высоко, то хоть диполь, хоть направленная, 300-400км лекго, дальше тишина.
В техзадани на бортовые системы связи обычно пишут 360км, ну в зависимости от типа
Мы дальность с дискоконусными проверям- это как бы стандарт для наземки.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 03 Ноя 2016 10:45:16 #
Вы представитель фирмы?
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 03 Ноя 2016 10:46:55 · Поправил: romanumm (03 Ноя 2016 10:48:39) #
По авиадиапазону - у меня есть UB-5 этого производителя, ловит все пролетающее в нашей зоне.
До недавнего времени она стояла на трансляции Кольцово. Сейчас поставил дискоконус. На прием разницы не заметил.
Но, повторюсь, сканируется только зона кольцовских диспетчеров, соседей не пробовал ловить.
Из других антенн этого производителя есть на 2 метра и на 70 см.
На паре 13 эл яг на 70 см брал Ижевск в USB на 20 Вт.
На диапазон 2 метра - две по 7 эл - Казань USB, 50 Вт.
Без прохождений, работа в тесте.
С прохождениями на двойке - Воронеж.
С учетом ландшафта неплохой результат в общем.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 03 Ноя 2016 15:40:15 #
Я извиняюсь, а что UB-5 в серию пустили и шлёпают на фирме.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Ноя 2016 20:26:41 #
let4eg
Есть. Y5 AVIA 118-136 МГц.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 03 Ноя 2016 21:29:49 #
Не, я имел ввиду именно этого "Уральского" производителя.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 04 Ноя 2016 05:50:40 · Поправил: romanumm (04 Ноя 2016 05:51:05) #
Нет, я попросил - сделали с настройкой на авиа
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Ноя 2016 12:23:05 · Поправил: Olenevod (05 Ноя 2016 12:34:55) #
Свисток - плохо. Все приемники плохие или дорогие. Дорогие могут обмануть физику, а дешевые нет. Антенны - одинаковые. Дальше 400 км не слышно все равно. Но с дорогим приемником видимо слышно. Три тыщи дорого за антенну. Штырь на свалке можно поискать.
Я так правда и не понял - что хорошо. Авиационная стационарная дешевая/украденная советская радиостанция с самодельным бесплатным штырем или дисконом с Авито ? Или опять не так что-то? Так сказать идеал, к чему стремиться и мечтать. Сферический конь в вакууме. Бгггг. Физику не обманешь ведь. Короче минусы обсудили. А теперь плюсы :)
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Ноя 2016 12:36:26 #
Свисток - плохо. Все приемники плохие. Антенны - одинаковые.
А надо то что? Слышать, что делается на УКВ в Ростове или Сибири? Это не реально.
Так сказать идеал, к чему стремиться и мечтать Идеал то, что не будет затыкаться, чтоб не городить огород фильтров с одному Богу известными характеристиками, и будет ловить в радиусе примерно 360-400км с учетом антенны (в зависимости от известной формулы).
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Ноя 2016 12:44:21 #
так айком 20 с родным телескопом на авиа это и делает
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Ноя 2016 13:01:24 #
Ну и на внешнюю антенну будет не не дальше. Разве что соотношение сигнал/шум будет лучше. А так все, энергетический запас радиолинии с учетом кривизны земли и с учетом высот исчерпан. Это УКВ.
ruks72
Дата: 05 Ноя 2016 13:03:33 #
Это УКВ
ну дак вот жеш:)
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 05 Ноя 2016 22:54:56 #
Мне например, направленная антенна нужна не для того, что бы ловить на предельной дальности. У меня ловится Чкаловский круг , но плохо. Хотелось бы усилить этот сигнал.
UA9-140-1330
с мая 2016
Дата: 06 Ноя 2016 13:59:23 · Поправил: UA9-140-1330 (06 Ноя 2016 14:02:26) #
Из Омска на уровне 9 этажа слышу хоть и с переменным успехом диспа Тюмени и Новосиба на UB5 , это примерно 600км в обе стороны. Но тут гор нет, степь сплошняком.
Дата: 06 Ноя 2016 15:01:31 #
Антенну повыше поднять не вариант?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Ноя 2016 15:06:12 #
Не стоит обольщаться, бывает, что диспы через ретранслятор работают.
Я к примеру с носимой станции хорошо слышу московского диспетчера, а до него 460км, а на самом деле дисп вещает через местный передатчик, что в нескольких км от меня.
Выше головы не прыгнуть и укв волна ни при каком раскладе землю не обогнет, как ее об этом не проси.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 06 Ноя 2016 15:36:17 #
Выше, очень сложно.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 06 Ноя 2016 19:30:11 #
let4eg
Вы хотите купить направленную антенну? Или сделать самому?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 07 Ноя 2016 09:54:59 #
Сам уже делал, плохо ловила.
Тут я про того "Уральского" производителя.
Kilim
с окт 2013
Дата: 07 Ноя 2016 22:09:54 #
let4eg
Я сделал 4-х элементный волновой канал по материалам темы Направленная антенна на авиадиапазон. Остался очень доволен.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 08 Ноя 2016 09:39:28 #
У меня она не получилась. Криво скорее всего сделал.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 10 Ноя 2016 23:12:23 · Поправил: TopGun (10 Ноя 2016 23:14:23) #
Коллеги! Интересует вопрос - будут ли существенно отличаться характеристики UB5, построенной из дюралевых трубок, от характеристик UB5, построенной из алюминиевых или медных трубок? СтОит ли провать брать дюраль для изготовления этой антенны или лучше следовать рекомендациям автора ?
Дата: 10 Ноя 2016 23:36:23 #
TopGun
Медь лучше только тем, что можно по честному припаять кабель. К алюминиевым сплавам нужно лепестком через винт делать.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Ноя 2016 18:35:47 #
TopGun
На слух уж точно не заметите разницы. Что люминь, что медь годится, только придерживайтесь размеров, тоньше трубки - полоса уже и наоборот.
И как сказали коллеги, контакт будет надёжней, но минус - вес. Всё таки около метра трубки, а их две.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 12 Ноя 2016 14:14:57 #
John79, Новатор,Zmej
Благодарю за ответы. Логика изначально подсказывала мне тоже самое, но для перестраховки решил все же узнать мнение "практиков".
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
